Vrije Hardware keuze - Fritz!Box 6660 Cable
Uitgedeelde bedankjes: 724 keer
Bedankt: 441 keer
Gisteravond 21 u. 2 keer modem uit en aan, maar geen connectie
Deze morgen was het niet automatisch hersteld. Rond 13 u. terug eens modem in en uit de stekker, en opgelost (deels) Trage snelheden.
Chat:
"Helaas, omdat je een privémodem gebruikt, kan ik je modem niet opvolgen. Ik zie echter geen algemene storing. Heb je de kabels al gecontroleerd en misschien je privémodem al opnieuw opgestart of gereset?"
"Helaas kan ik het niet meten omdat de modem niet van ons is, maar ik heb de buren gecontroleerd en dat ziet er wel goed uit. Kan het zijn dat je modem niet meer werkt?"
"Kun je dan even contact opnemen met de leverancier? Misschien kunnen ze het even testen. En als je nog steeds problemen hebt, neem dan gerust direct terug contact op."
LOL, hoe gaat AVM dat op afstand gaan checken.
Is dit normaal, duurt toch wel een 30' eer hij volle snelheden test? Precies een diesel.
DL 124/UL 5.65 (nog niet OK)
Zeer labiele speedtests...ook tussen 5 en 124 DL en 2-6 UL
thomasdb
Bedankt: 40 keer
bevrozen kabels? ik schakelde hier een extra inline kabelversterker voor tv voor in ,
enkel als het vroor vroeger had ik blokjesvorming.
intussen is dat opgelost geraakt
Uitgedeelde bedankjes: 1063 keer
Bedankt: 3928 keer
Recent bedankt: 14 keer
satsurfer schreef: 23 nov 2025, 13:22 Helaas, omdat je een privémodem gebruikt, kan ik je modem niet opvolgen. Ik zie echter geen algemene storing. Heb je de kabels al gecontroleerd en misschien je privémodem al opnieuw opgestart of gereset?"
De spelregels bij eigen hardware zijn inderdaad dat je de Provider hadware terug moet aankoppelen (en activeren) vooraleer hulp te vragen. Met jouw eigen hardware krijg je geen support.
satsurfer schreef: 23 nov 2025, 13:22 Deze morgen was het niet automatisch hersteld. Rond 13 u. terug eens modem in en uit de stekker, en opgelost (deels) Trage snelheden.
4 weken geleden heb je sceenshots gepost van jouw Fritz!Box, jammer heb je toen dit Kabel spectrum niet gepost :-(
Uit bovenstaande screenshot is het heel duideljk dat jouw signaal zéér zwak is. Een goed signaal moet tussen -6dB en +6dB zitten
Bij jou zit het hele spectrum onder de -10dB :-(
Er is dus niets mis met jouw Fritz!Box, maar met de coax verbinding. Er zijn 2 mogelijkheden:
  • ofwel is er een probleem met de kabel buitenhuis (vb. aftakking op de paal, op de gevel of in de paddestoel). Kan te maken hebben met het weer of de sneeuw.
  • ofwel binnenhuis: kabel naar de NIU, kabel van de NIU naar de modem.
    Kontroleer alle verbindingen (eens losschroeven en terug goed vast schroeven) ...
Een voorbeeld van een goed spectrum:
bron: viewtopic.php?p=1042847#p1042847
bron: viewtopic.php?p=1043247#p1043247
[Edit]
Uit jouw vorige screenshots (Kanalen) was het signaal op alle kanalen zeer goed (tussen +4dB en +5dB).
Er is dus onlangs iets gebeurd met het label signaal ...
FRITZ!webcare
Verified Account
Verified Account
Bedankt: 9 keer
@satsurfer
een vervelend probleem en wij kunnen op afstand ook je FRITZ!Box niet benaderen en controelren.
Werk svp deze stappen af om het probleem op te lossen.
https://fritz.com/nl-nl/apps/knowledge- ... -verbroken
https://fritz.com/nl-nl/apps/knowledge- ... -FRITZ-Box
Als het probleem verder bestaat en je provider geen support aanbied, dan moet je hier helaas de provider router plaatsen en activeren en zodra de fout opnieuw optreedt, zal de support van de je provider je wel moeten helpen zoals @philippe_d geschreven heeft.
Vriendelijke groeten uit Berlijn,
Je FRITZ! Supportteam
Bedankt: 441 keer
Bedankt voor de feedback @philippe_d @thomasdb @FRITZ!webcare
Idd. zaterdagavond serieus vriezen toch? Nu waarden terug goed? Mijn buur heeft telenet denk ik, maar geen zo'n sympathiek persoon.
Maar speedtest is ondermaats.
Bizar dat ik geen verbinding had, ook dag nadien. Enkel na modem uitzetten, en terug aanzetten om 13 u., iets later was hij terug weg....dan weer uit/aanzetten....
Heb niets veranderd aan settings, dus als waarden nu goed zijn, waarom dan geen goede speedtest?
Als ik telkens miserie heb bij koude (wat wel grote kans is nu), dan zou ik beter de Hey! modem terugzetten (aanvragen via formulier)....en als het idem is...dan hulp vragen....Ze zeggen 59 eur, maar als ze buiten kabel niet goed beschermd hebben of zo...
En als ik modem in Bridge zet, hebben ze toch ook geen toegang voor metingen?
thomasdb
Bedankt: 40 keer
bij mij bleef het internet wel gewoon werken tijdens de blokjes op tv als ik me goed herinner ( docsis 3 modem) maar 100 pct zeker ben ik niet
( een lagere speedtest is niet uitvallen, en was maar een 100/10 abbo ook)
als je zou terugwisselen,
de kabelmodem in bridge kunnen ze misschien waarschijnlijk wel nog bereiken die heeft toch een macadres
als je een router vraagt als vervanging kijk dan dat die ook docsis 3.1 is zoals jouw fritzbox
(en bel hen voor de meting als het vriest )
Bedankt: 441 keer
ik heb hun Hey! modem hé...Een siligence?
Na reboot:
Kast aan het huis:
Bedankt: 3928 keer
satsurfer schreef: 24 nov 2025, 17:17 En als ik modem in Bridge zet, hebben ze toch ook geen toegang voor metingen?
Ja toch wel.
Zij meten jouw internetsnelheden niet (ze hebben geen toegang tot de router), maar ze hebben wel toegang tot het modem gedeelte.
Probleem bij jou is dat het soms slechts is, en soms goed.
Als ze juist op het "goede moment" meten, dan zien ze misschien ook niet veel :-(
Welke snelheid zie je op het scherm
* in het Menu "Overzicht" ?
* in het Menu "Internet > kabelinformatie > Overzicht" ?
satsurfer schreef: 24 nov 2025, 17:59 Kast aan het huis:
Wow, is dat de paddestoel?
Weet je welke kabel naar jouw woning gaat?
Hoewel het niet de bedoeling is dat je daar zelf veel aan "foefelt", zou je toch de kabel die naar jouw woning gaat eens kunnen kontroleren?
Eventueel losschroeven, koper oxidatie opkuisen, terug vast schroeven :wink:
Of toch een technieker laten komen om te laten controleren ...
En ... heb je ook de binnebekabeling (coax) al gecontroleerd (naar NIU, vanaf NIU naar modem, ...)
Bedankt: 441 keer
https://www.base.be/nl/support/internet ... kastje.png
Linkse paddestoel bij mij...gewoon af te schuiven, zit niet vast
Het goede moment kan ook betekenen: 'het moment dat het niet werkt' Ze zeiden dat de buurman wel goede waarden heeft, volgens mij zelfde paddestoel.
Ik veronderstel die met een TOF Filter is mijne?
Hij heeft een nieuwe kabel gezet binnen zei hij (en zie ik ook)...denk wel iemand die zijn werk goed deed....
En ik heb toch 1.5 meter kabel laten zetten (anders zou hij afknippen) omdat ik tijdelijk de Hey om mijn diepvries kan zetten, en nadien terug de kabel op de fritz aan de muur. vond moeite niet die hey aan de muur te hangen (ik hé)
Mijn buurman kan mij nog gaan aangeven omdat ik in die kast bezig zit, waar hij ook op aangesloten is. Belde eens de politie op omdat ik in zijn tuin scheen, omdat zijn konijnen al uren in de gietende regen stonden, zonder bescherming. #dierenmishandeling.
Precies of na de update naar 8.21, alles minder ging?!
Zal toch maar geloofwaardig overkomen, als ik hun 'rommel' terug actief laat zetten....En als het idem is....dan kunnen ze het zelf fixen....Want als ik ze nu laat komen, dan gaat excuus zijn dat ik met eigen modem werk. Net als je bij een auto een eigen geluidsinstallatie zet, je bij motorproblemen, ook geen garantie meer krijgt,...
Bedankt: 3928 keer
satsurfer schreef: 24 nov 2025, 19:14 Ik veronderstel die met een TOF Filter is mijne?
Jouw screenshot van het Kabelspectrum hierboven toont aan dat je géén TOF filter hebt (de frequenties waarop TV zit zijn er niet uitgefilterd).
De TOF filter in de paddestoel filtert 117-334 MHz (jouw gebuur heeft geen TV).
Bedankt: 441 keer
speedtests zijn nu +/- terug ok. Dus toch met de koude te maken. Wat nu?
Ik dacht dat je bruin moest zien om een Tv-signaal te hebben.
Bedankt: 3928 keer
In de screenshots hierboven zie je inderdaad de muxen die gebruikt worden voor TV in een ander kleurtje.
Bij jou niet, waarschijnlijk omdat je DVB-C nog niet hebt geactiveerd?
In het Menu DVB-C > Live TV is er knop "Live TV activeren"
Daarna start de FritzBox terug op en kan je zenders zoeken.
In het Menu DVB-C > Zenders zoeken kan je eens scannen op TV kanalen.
De Paramaters correct invullen en de knop "Start zoeken naar zenders" drukken.
Je zal normaal alle niet gecodeerde zenders moeten vinden (TV en Radio).
Via DVB-C > Spectrum zie je ook de signaalsterkte van de gevonden zenders (interessante info i.v.m. jouw probleem).
pwr
Bedankt: 18 keer
@satsurfer
wat is uw bron om te stellen dat de FB 6670 minder antennes heeft dan de budget-versie FB 6660 ?
wanneer ik dit bekijk op router-FAQ.de hebben ze beide hetzelfde aantal antennes
alleen de FB 6690 heeft meer antennes.
ik heb beide routers (6660 en 6670) en ze presteren op gebied van WiFi even slecht!
met mijn oude 7590 (geen AX dus WiFi5) verbind ik constant met de max snelheid van 1733 Mbps up en down.
en waar ik met de Livebox cable (WiFi6) van Orange constant verbind met 2400 Mbps up en down is dat met de WiFi6 (WiFi7 voor de 6670) van de FRITZ!boxen bedroevend..
ik heb met geen van de twee FB's nooit die geaggreerde verbindingssnelheid (up en down) van 2400 Mbps (2880 Mbps voor de FB 6670)
Wanneer ik met de Livebox cable van Orange en mijn oude 7590 (router Orange dan in bridge) via WiFi een speedtest doe heb ik steeds een download van rond de 950 Mbps.
Wanneer ik met de dezelfde PC of laptop's via WiFi een speedtest doe met de FB's mag ik al blij zijn dat ik 500 Mbps haal.
de WiFi van de 6660 valt soms volledig weg (zowel de 2,4 Ghz als de 5,0 Ghz)
ik heb hiervoor een ticket geopend bij AVM maar hun antwoord was dat ik de FRITZ!Lab van FRITZ!OS er moest afhalen.
begrijpen wie kan , het is juist omdat de FB's ondermatig presteren dat ik de LAB-versie er heb op gezet..
ik heb al spijt dat ik de aanvraag om mijn eigen router te gebruiken heb gedaan bij Orange..
liegebeestig
Bedankt: 88 keer
philippe_d schreef: 03 nov 2024, 13:44 Als je 2 modems wilt aansluiten (eigen modem voor Internnet Telenet modem voor telefoon), dan moet je officiëel een een NIU hebben met 2 CM aansluitingen. Deze wordt geplaatst op aanvraag door een technieker.
Een NIU met 2 CM uitgangen (beide versterkt met +4dB) is naturlijk wel de enige correcte oplossing.
Ik heb de afgelopen 6 maanden naast mijn hey-abonnement, een Telenet One gehad, met zo een dubbele NIU (die ik kreeg bij installatie Telenet op eenvoudig verzoek). Hey verbonden met Fritzbox 6670 Cable, en Telenet via een modem-only (wit). Bizar hierbij is dus dat ik tot voor kort op *beide* abonnementen, dus ook op het Hey-abo rechtstreeks via Fritz, 500 Mbit/s download had, en hogere upload. Dus de specificaties van het Telenet abo golden ook op Hey. Toen ik gisteren de telenet modem uitzette (maar het abo nog wel actief was bij Telenet, nog niet opgezegd), meteen weer 150/15 van Hey. Bizar toch?
Dit is mijn huidige analyse van de kabel volgens Fritz (op Hey abo):
Wat valt hier nu uit af te leiden? (TV DVB-C via Fritz staat ook aan)
ToMiKoN
Bedankt: 49 keer
Ik ben van Hey naar BASE overgestapt. Voordeel bij deze overstap is dat je een Telenet technieker hebt, die alles mag doen. Buiten er een filter erop te zetten heeft hij men aansluiting ook eens op orde gezet. Water had ook zijn werk gedaan over de jaren. Hey/orange techniekers hebben dat nooit gedaan. Maar je moet waarschijnlijk wel wat geluk hebben. Mijn Telenet technieker was al een iets oudere man die nog bij storingsdienst Telenet had gewerkt en nu zelfstandig werkt. Veel ervaring dus.
Tablet: iPad 2020+2021 128 Gb
liegebeestig
Bedankt: 88 keer
ik denk wel dat mijn lijn redelijk ok is. Alleen heb ik nu, na verwijderen telenet modem, plots wel weer een beperking op snelheid op hey. Wat uiteindelijk wel logisch is.
Bedankt: 441 keer
https://fritz.com/en/pages/fritz-lab-fr ... evelopment
FRITZ!Box 6660 Cable
Download information:
Version: 8.24-127408 BETA
Date: 15/12/2025
Een zichtbare vernieuwing betreft de DVB-C-functie van de kabelmodellen, die een herzien grafisch ontwerp krijgt. Daarnaast heeft Fritz vooral gewerkt aan stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid. Zo zijn er fouten bij de weergave van toegangsp profielen opgelost, is de kinderslotfunctie geoptimaliseerd voor kleinere schermen en is de online-monitor uitgebreid met een gedetailleerdere weergave van de uitvalsbescherming.
Ook technisch maakt FritzOS 8.24 vooruitgang: de ondersteuning voor moderne browsers is verbeterd, de uitvalsbescherming is uitgebreid en de WLAN-stabiliteit is verhoogd. In het thuisnetwerk verhelpt de update verschillende weergaveproblemen, zoals bij statische IP-adressen, repeaters of de toewijzing van apparaatsnamen.
Wijzigingen in het overzicht
  • DVB-C: NIEUW! De DVB-C-functie van de FritzBox-Cable-producten heeft een herzien grafisch ontwerp (alleen FritzBox Cable)
Internet:
  • Hersteld - In de samenvatting van individuele toegangsp profielen werd ondanks beperkende instellingen "Geen beperking" weergegeven
  • Verbetering - Bediening van tijdschema's in de kinderslotfunctie voor kleine schermen (mobiele telefoons, tablets) herzien
  • Verbetering - Gedetailleerdere weergave van de uitvalsbescherming in de online-monitor
  • Verbetering - Verbeterde interoperabiliteit met nieuwere browserversies
  • Verbetering - Ondersteuning van IPv6-configuratie voor de uitvalsbescherming
  • Verbetering - Ondersteuning van uitvalsbescherming ook voor primaire internetverbindingen met vaste IP-configuratie
WLAN:
  • Hersteld - Inactieve WLAN-netwerken werden niet op de overzichtspagina weergegeven
  • Verbetering - Stabiliteit verbeterd
Thuisnetwerk:
  • Hersteld - Actieve apparaten met statische IP-adressen werden mogelijk als inactief weergegeven en omgekeerd
  • Hersteld - In specifieke scenario's kon het gebeuren dat voor een repeater in het thuisnetwerk in plaats van het eigen IP-adres 192.168.178.1 werd weergegeven
  • Hersteld - Namen van thuisnetwerkapparaten werden mogelijk verkeerd toegewezen
Bedankt: 441 keer
FRITZ!OS version 8.24-127755 BETA
New features:
  • Substitute connection: Greater fallback protection for the internet connection
  • Optimized parental controls
  • New upload sharing
  • Sharing files easier than ever
  • More possibilities in the smart home
  • Online Monitor with expanded functions
Bedankt: 441 keer
new FRITZ!OS 8.24-127958 (6660)
Bedankt: 441 keer
Version: 8.24-130622
Date: 18/03/2026
Bedankt: 441 keer
FritzBox 6660 Cable eerste router Model met FritzOS 8.25
https://download.avm.de/fritzbox/fritzb ... /fritz.os/
Bedankt: 441 keer
Kom thuis, al van voor 12 u. geen internet meer op fritzbox, zie geen meldingen bij Orange van medegebruikers. In de winter plots van de koude 1 dag, en nu van de warmte...
cybersurfr
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 29 keer
De DS dragers komen wel binnen. Training lukt niet. Ofwel steekt er een HP filter (enkel downstream). Dit kan als je in het systeem van Wyre als enkel tv klant staat dat zie die zijn komen zetten. Ofwel zijn ze ingress komen zoeken en veroorzaakt je dropkabel of binneninstallatie ingress en heeft men deze geplaatst (dan steekt men wel een kaartje met deze melding). Ofwel hebben ze om een andere reden je modem geblokt om te registreren. Ofwel de modem stuk. Heb je nog een modem van de provider? Komt deze online?
Bedankt: 441 keer
Ja, heb de Hey! modem, 1 week gebruikt....de fritzbox is ook maar 6 maand oud...raar dat plots met warm weer deze total loss gaat?
Moet ik nu de hey! aansluiten, deze zal toch niet werken? Moet eerst gewhitelisted worden.
https://trends.knack.be/ai-en-tech/digi ... afsluiten/
cybersurfr
Bedankt: 29 keer
De hey zal zich registreren op de cmts. Je zal geen actief profiel krijgen en geen publiek ip. Je kan wel zien of deze kan regisreren en de signaalwaardes zien.
Bedankt: 441 keer
ok, aangesloten alvast
staat wss. nog in bridge mode, want geen wifi signaal. Ff gaan kijken.
pwr
Bedankt: 18 keer
satsurfer schreef: 2 maanden geleden de fritzbox is ook maar 6 maand oud
als je die nieuw had gekocht had je 5 jaar waarborg gehad
tweedehands in Duitsland weet ik nu niet ?
Bedankt: 441 keer
heb een factuur van die 2dehandse btw. Uit NL!
fritzshop.nl 4/12/2022, heb die van september 2025?
bovenste lichtje groen, 2de lichtje (wolkje) rood. dus zelfde als fritzbox
buthead
Bedankt: 154 keer
Hey fenomeen van de snelheid heb ik ook gehad met TN en Hey samen en zodra de ene uit gedaan
Internet = Orange
Telefonie/GSM = Orange
TV = Streaming
Bedankt: 441 keer
ben nu aan het bellen met hen..1ste kon me niet helpen, nu doorgeschakeld en al lang in wacht....
Na 38' aan de lijn te hangen, krijg ik te horen dat er iemand zal terugbellen. Ik vraag verder 'maar niet vandaag he'
Top
Bedankt: 441 keer
Na 6 dagen nog niets gehoord. De whatsapp chats is een domme AI agent, die niet doorstuurt...
staatloos
Bedankt: 3 keer
Je moet om een menselijke collega vragen. Blijven gaan.
Bedankt: 247 keer
Ik heb deze nu besteld om beetje meer inzicht te krijgen op mijn problemen ( occasie met 1 jaar garantie - https://www.refurbed.be/p/avm-fritzbox-6660-cable/ )
Bedankt: 441 keer
wel overpriced hoor.....
https://www.ebay.de/itm/267717258808
En er staat niet bij welk model je koopt....
20002910: Box uit vrije verkoop in Duitsland, geen beperkingen in de firmware
20002913: Internationale box van een provider, absoluut niet kopen, mogelijk geen firmware-updates enz.
20002932: Vodafone-leenrouter die niet is teruggegeven, mogelijk niet registreerbaar, firmware-updates alleen via de provider
20002933: O2-box, analoog aan 2932
20002984: Internationale box uit vrije verkoop, vrij zeldzaam te vinden
pwr
Bedankt: 18 keer
op Ebay is hij zo goedkoop omdat het een O2-versie is? > 20002933
maar die kan je niet registreren op een kabelnetwerk ?
Bedankt: 247 keer
@satsurfer het is van dezelfde verkoper - zullen het zien als hij aankomt, hier kan ik 30 dagen terugsturen en btw factuur dus dezelfde prijs.
Bedankt: 441 keer
je kon toch op voorhand vragen welk artikelnr.? @cybersurfr weet wel hoe die te resetten.
Bedankt: 247 keer
Hij is geleverd zeer nette staat.
- nieuwe utp + voeding
- debranded en o2 zie ik op het label achteraan dus
- geleverd met 8.25
Model : 2000 2933
Even gekeken op de kabel - hangt nu met een splitter.
Bedankt: 3928 keer
Op het eerste zicht:
  • er zit een TV-filter op jouw aansluiting :wink: .
  • het signaal is redelijk zwak (hier staan alle frequenties tussen 5-10 dB, bij jou tussen 0 en -5dB (kan natuurlijk door de splitter komen).
Kan je ook de grafiek "netwerkbelasting" zien?
Heb je die proberen aan te melden? Wellicht lukt dat niet gezien een "branded" box, die je eerst moet debranden (SETENV firmware_version avme) en een "retail" versie van maken (SETENV DMC RTL=y), zie:
pwr
Bedankt: 18 keer
@philippe_d
moet je dan eerst werken met een hestelimage zoals besproken een paar posten onder het screenshot dat je hebt gepost van Theen92m/Sonic-1979 op Reddit ?
