Waarom mag/kan ik mijn eigen fibermodem niet gebruiken?
danskin
codus schreef: 5 maanden geleden
danskin schreef: 13 feb 2025, 15:16
Update:
GPON-ONU-34-20BI
Ik heb een subinterface genaamd eth2.20 aangemaakt. Ik heb een tcpdump uitgevoerd met filtering op de term “vlan”. Ik zie dat de interface een DHCP-verzoek verzendt, maar geen reactie ontvangt:
Ik zit ondertussen met hetzelfde probleem. Link is up, PLOAM 5, dhcp requests lijken te vertrekken maar er komt niets terug.
https://www.proximus.be/dam/jcr%3A72406 ... cs_v04.pdf
End users wanting to use services above 1 Gbps shall subscribe to XGS-PON services and shall choose an XGS-PON ONT.
Voor een abonnement met snelheid >1 Gbps (ik heb 2,5 Gbps down) vraag ik me af of het absoluut noodzakelijk is om een XGS-PON ONU te hebben om verbinding te maken met het netwerk.
Met andere woorden: zou de GPON-ONU-34-20BI kunnen verbinden en authenticeren met het netwerk (ongeacht de snelheid)?
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 24 keer
Waarom zou je een GPON-ONU gebruiken als je betaalt voor 2.5 Gbps??
Maar het antwoord is eenvoudig
GPON en XGS-PON zijn niet "compatibel"
  • ze kunnen wel naast mekaar bestaan op dezelfde glasvezel (andere licht frequenties).
  • aan de Proximus kant kunnen de OLT's zowel GPON aan als XGS-PON).
Maar als je een multi-gig abonnement hebt, dan is de XGS-PON service geactiveerd op jouw lijn, en kan je niet verbinden en authenticeren met het net met een GPON ONT.
Bedankt: 693 keer
Kleine correctie, bij licht spreekt men eerder over golflengtes in nanometer, nm, dan over frequenties.
danskin
philippe_d schreef: 2 maanden geleden Waarom zou je een GPON-ONU gebruiken als je betaalt voor 2.5 Gbps??
Ja, het was mijn fout om een GPON-ONU te kopen.
Ik vraag me nu af of de XGS-SFP-25-20I zou kunnen verbinden met het Proximus-netwerk? En zo ja, waarom is die goedkoper dan de XGS-ONU-25-20NI? Alvast bedankt!
serialchiller
Bedankt: 87 keer
alleen modules "with MAC" kopen. Daar zit de "modem" ingebouwd in de module ipv in je router. Daarom duurder.
Neem de ZARAM, dat is deoem waar Nokia ze ook laat maken en is uitgebreid getest en werken op het PX netwerk én goedkoper.
de man achter de shop https://schenkict.nl/collections/sfp-modules heeft dit allemaal uitgepluisd, dus bij hem kopen is zijn werk steunen.
MrMelic
Ben sinds een paar dagen ook overgestapt op een fiberaansluiting via het Proximus netwerk, maar wel bij fastfiber. Had ook een Zaram SFP+ XGSPON module gekocht met een bijpassende SC/APC - SC/UPC kabel, maar ik krijg het niet werkende.
Heb mijn serial number al laten switchen naar dat van de Zaram module, maar krijg geen signaal. De VLAN instelling staat goed (VLAN 10), en alles werkt wanneer ik de Proximus modem terug laat activeren.
Intussen heb ik ook al geprobeerd om via SSH in te loggen op de Zaram stick op 192.168.200.1, maar krijg daar totaal geen verbinding. Ik vrees op dit moment eigenlijk dat ik met een defecte module zit.
Is er behalve een static route toevoegen nog iets specifieks dat moet gebeuren op een Unifi Dream Machine SE om te kunnen verbinden met de Zaram module?
MrMelic
Even reply op mezelf. Telnet naar Zaram is gelukt, alles zag er daar ok uit. Uiteindelijk ontdekt dat mijn lijn nog op GPON stond en de stick uiteraard enkel XGS-PON ondersteunt. Heb nu een upgrade aangevraagd naar 2.5/2.5gbit wat enkel beschikbaar is op XGS-PON, nadien de switch nog eens proberen.
StarWing
Bedankt: 81 keer
Misschien een domme vraag, maar zou ik een Unifi EdgerouterX met SFP module kunnen gebruiken als modem voor een toekomstige _insert leverancier_ fiber installatie?
Deze heb ik nog liggen :)
Bedankt: 3810 keer
Ik neem aan dat je bedoelde een "Unifi EdgerouterX met SFP slot"?
  • SFP ondersteunt "maar" 1 Gbps, terwijl SFP+ tot 10 Gbps haalt.
  • Geen idee of je een SFP+ module in een SFP slot kan steken (omgekeerd wel, backwards compatibebl).
  • de Unifi EdgerouterX alleen gaat niet, je zal er een SFP+ GPON of XGS-PON module moeten bijkopen.
Of bedoelde je echt een "Unifi EdgerouterX met SFP module"?
Welke module? een GPON module met modem (ONT) ?
StarWing
Bedankt: 81 keer
Deze:
https://eu.store.ui.com/eu/en/products/er-x-sfp
Ik ben totaal (nog) niet thuis in de fiber terminologie.
Bedankt: 3810 keer
StarWing schreef: 1 week geleden zou ik een Unifi EdgerouterX met SFP module kunnen gebruiken als modem voor een toekomstige fiber installatie?
Zoals ik vermoedde, is dit geen "Unifi EdgerouterX met SFP module", maar met een 1G SFP port :wink:
Deze poort is dus geschikt om er een SFP GPON module te gebruiken.
De module is dan de fiber modem (ONT), waarop de glasvezel kan ingeplugd worden.
voorbeeld: https://www.fs.com/nl/products/133619.html
Je bent dus wel beperkt tot:
  • "giga" abonnementen (vb 1000/500) en geen "multigiga" formules (vb 8500/8000).
  • zal alleen werken indien jouw glasvezel op GPON staat (en niet op XGS-PON).
  • je moet het MAC adres van deze ONT module laten registreren bij jouw provider ("eigen hardware")
