Vrije Hardware keuze - Fritz!Box 6660 Cable
pwr
Bedankt: 18 keer
zou die failoverbescherming ook werken met de 4G-modem die Orange plaatst in combinatie met hun Livebox Cable?
Bij de Live Box Cable is dat backup-internet verbonden via USB.
Uitgedeelde bedankjes: 724 keer
Bedankt: 441 keer
Recent bedankt: 8 keer
liegebeestig schreef: 21 okt 2025, 15:03 pwr, ja klopt. Ik heb dat met scha en schande mogen ontdekken. Veel Duitse tweedehands Fritz komen van vodafone of andere provider, en die hebben 2 grote nadelen: ze krijgen geen firmware updates en de providers in België zien het dat dit een 'providermodem' is, en weigeren vrije modemkeuze.
satsurfer 1 maand terug schreef: 05 sep 2025, 18:00
https://www.computerbase.de/forum/threa ... n.2228152/
De FritzBox-support heeft mij ook zo ongeveer hetzelfde bevestigd:
  • 20002910: Box uit vrije verkoop in Duitsland, geen beperkingen in de firmware
  • 20002913: Internationale box van een provider, absoluut niet kopen, mogelijk geen firmware-updates enz.
  • 20002932: Vodafone-leenrouter die niet is teruggegeven, mogelijk niet registreerbaar, firmware-updates alleen via de provider
  • 20002933: O2-box, analoog aan 2932
  • 20002984: Internationale box uit vrije verkoop, vrij zeldzaam te vinden
Geen zin om een dichtgetimmerde fritzbox te kopen, of te moeten gaan debricken.
https://www.cs-n.com/loesungen/support- ... 2022-07-06
https://www.giga.de/tipp/fritzbox-brand ... -so-gehts/
Ik heb een 'satanische' :-D 6660 gekocht met 'maar' Wifi 6, artikelnr. 20002984 op marktplaats. Ongebruikt met factuur, voor een prikje :-D ...geen klooien met 'debranden', al zijn er hier zogezegd die dat probleemloos kunnen. De 6670 heeft mss. Wifi 7 (mss. handvol gsm's ondersteunen dat, en heeft nog geen 6 Ghz band, dus al achterhaald voor je hem koopt, liever 90 € besparen met de 6660)
https://fritz.com/nl-be/pages/wifi-7
Toegevoegd na 44 minuten 56 seconden:
De laatste dagen wat weinig tijd gehad, en het lukte niet via LAN & WAN
Nu wel eindelijk :banana:
philippe_d schreef: 19 okt 2025, 15:53
  • Via een coax T-stuk beide modems (Siligence en Fritz!Box Cable) verbinden met de NIU (of bij voorkeur een NIU met 2 CM poorten).
Bedoel je dit?
Als ik zo'n T stuk vindt, zal ik eens proberen. Nu eens Hey! bellen en vragen of ze gaan wakker schieten.
Bedankt: 3928 keer
Recent bedankt: 14 keer
Ja, inderdaad.
Met de juiste kabeltjes (F-connector) kan je 2 modems aansluiten op de NIU
Er bestaan ook T-stukjes "MFF": deze kan je direct op de NIU (CM uitgang) draaien, dan heb je maar 2 coax kabeltjes meer nodig naar de beide modems
Bedankt: 441 keer
Wel een beetje verlies hierop. Soit, ze gaan ieder moment wel de switch doen, dus heeft geen zin meer. Tenzij ze 2 MAC adressen zouden actief houden.
Had 2 keer het online doorgegeven! en nu zeggen ze doodleuk dat ze niets ontvangen hebben! Bij aanvraag internet ook 2 keer moeten doorgeven, dit 3 keer. Hun platform draait vierkant.
Hupsa, voor de 3de keer.
UPDATE:
"Ik kan momenteel de achterliggende dienst niet direct bereiken, maar ze zullen je binnen 48 uur terug contacteren. Je dossiernummer is 73******. Heb je nog andere vragen?"
liegebeestig
Bedankt: 88 keer
En meestal contacteren ze je ook als ze dat melden. Dan heb je een goed contact met een orange medewerker aan de telefoon. Je krijgt eerst een sms met een code die je moet ingeven als je belt naar het telefoonnummer dat in die sms staat. Met wat aandringen kun je dan gewoon live je modem swap doen.
En PS, maak je niet ongerust over mijn niet-satanische keuze voor een 6670. Hij werkt hier prima, en heb door de perikelen met de verkeerde versies van de fritzbox geen verlies geleden. Dank voor je goede zorgen, maar het was niet nodig.
Bedankt: 441 keer
Over de middag belde iemand van Orange (Nederlander)....vroeg mijn MAC (dus al 3 keer doorgegeven + via whatsapp ook screenshot van de aanvraag, dus 4!!! keer). Hij had het niet doorgekregen. Volgens hem blijft die oude actief, maar je kan er niet in?! Eens getest daarnet, maar hij zendt geen wifi uit en naar factory settings, krijgt hij geen signaal (mss. niet lang genoeg geprobeerd). Je zou wel nog kunnen surfen nadien....Geloof er niet veel van.
Da's de router:
https://www.orange.be/fr/support/assist ... aux-atouts
Downloadspeed momenteel nog lager bij de fritz. varieert tss. 80-126 Mbps (Siligence 140 Mbps) UL: 14
Denk dat het aan mijn Geekom MiniPc ligt. Mijn 5 jaar oude Samsung doet probleemloos 135-140 Mbps (nog zelfs niet naast router)
https://www.orange.be/nl/opties-en-diensten/speedtest
Moet ik nog wat geduld oefenen?
Update: na 45' internet weg..nu al 15' downstream zoeken, dan gevonden, ranging, dan weer zoeken,...duurt eeuwig lang....
Een VDSL modem connecteerde zonder probs....
Na lang wachten en rebooten zonder succes, eens stekker 10' eruit, en dan direct ok. Hoe is dat mogelijk.
Laatst gewijzigd door satsurfer 23 okt 2025, 21:51, in totaal 1 gewijzigd.
buthead
Bedankt: 154 keer
Iemand die wat meer info heeft.
De moeite om van livebox naar cable 6600 te gaan?
Lees van alle verhalen van firmware locked tot bij diegene die het wel lukt
Internet = Orange
Telefonie/GSM = Orange
TV = Streaming
Bedankt: 441 keer
staat toch hierboven, welke je 'moet' kopen?
Ik heb de laatste.
buthead
Bedankt: 154 keer
Mooi thanks
De moeite waard tegenover de standaard livebox of eerder leuk IT spul :)
Internet = Orange
TV = Streaming
Bedankt: 3928 keer
satsurfer schreef: 23 okt 2025, 19:59 Na lang wachten en rebooten zonder succes, eens stekker 10' eruit, en dan direct ok. Hoe is dat mogelijk.
Je bedoelt dat je nu eindelijk online bent met de Fritz!Box op de kabel?
Gefeliciteerd :-D
We zijn nu natuurlijk benieuwd naar meer info en enkele screenshots (pers. info verwijderen) :wink:
Enkele intersaante screenshots zijn:
  • Intnernet > Kabelinformatie > Overzicht: hier zie je de up- en download snelheid waarmee de modem synct
  • Intnernet > Kabelinformatie > Spectrum: hier zie je het ganse kabelspectrum, met de Docsis 3.0 kanalen, de DVB-C kanalen en het Docsis 3.1 kanaal. In de laatse Firmare zijn de DVB-C kanalen (op mijn voorstel) in een ander kleurtje :wink:
  • Intnernet > Kabelinformatie > Spectrum: Hier zie je - zowel voor upstream en downstream - de totale netwerkbelasting (met andere woorden, hoeveel Mbit/s er actueel door de kabel gaan (niet alleen jouw eigen belasting maar ook die van de buren). Je kan dus zien op welke tijdstippen de kabel op jouw segment overbelast (100%) is
DVB-C
Indien er geen "TOF Filter" op jouw aansluiting zit, kan je naar de onversleutelede TV zenders scannen (Compact Signaal):
  • DVB-C > Zenders zoeken > Parameters (vul in: 290 MHZ, 6875 MSym/s, QAM 256, network-ID 32)
    De Fritz!Box bevat 4 TV-tuners, je kan dus gelijktijdig naar 4 DVB-C zenders kijken (TV en Radio) via je netwerk (Fritz!TV App, VLC Media Player, etc)
  • DVB-C > Zenders zoeken > Spectrum: hier zie je alle DVB-C kanalen met de signaalsterkte (dB).
  • DVB-C > Zenders zoeken > Zenderlijst:: overzicht van alle DVB-C zenders (Compact Signaal): HD, SD, Radio ...
Bedankt: 441 keer
Ok. Ik kan je dat niet ontzeggen.
Toch duidelijk hogere downloadspeeds via Fritz. Upload max. 14.3 Mbps
https://www.speedtest.net/my-result/a/11190698335
[Mod] Modem CM-MAC adres verwijderd in screenshot 2 (kan misbruikt worden)
Laatst gewijzigd door satsurfer 24 okt 2025, 23:22, in totaal 3 gewijzigd.
Bedankt: 441 keer
Bedankt: 441 keer
buthead
Bedankt: 154 keer
Zeer mooie screen en info bedankt!
Tip waar je deze beste aankoopt voor prijsje
6660 of 6690 beide oké
Voorkeur voor betrouwbaar iets , marktplaats is NL jammer genoeg afstand ver altijd opsturen vertrouw ik minder tenzij van bedrijf
Internet = Orange
TV = Streaming
Bedankt: 3928 keer
satsurfer schreef: 24 okt 2025, 22:49 Ok. Ik kan je dat niet ontzeggen.
Bedankt voor de screenshots. Hopelijk ben je tevreden met de prestaties van de 6660 :-D
De grafiek "Netwerkbeasting" toont duidelijk dat de kabel waarop jij aangesloten bent voor 40% belast is (natuurlijk momentopname van het voorbij uur).
In rood zie je dan hoeveel jouw downloads het netwerk belast.
Voorbeeld: jouw verbruik om 20.48 en om 21:01 zijn de rode stipjes hieronder:
Schermafbeelding 2025-10-25 095205.png (34.09 KiB) 2896 keer bekeken
Als je eens gedurende enkele minuten jouw lijn toetrekt (200 Mbps), zou je op deze grafiek zien hoeveel % dit de coax belast :-)
Toegevoegd na 19 minuten 13 seconden:
satsurfer schreef: 24 okt 2025, 23:02 Wel af en toe valt Wifi weg...irritant.. (7590 had dit niet)
Die radar detectie en de DFS wachhtijd is een wettelijke verplichting, om bevoorrechte gebruikers (vb weerballon) niet te storen.
In principe zal de Fritz!Box de teostellen die deze frequentie gebruiken tijdelijk naar 2.4 GHz schakelen (of naar een ander AP in het Mesh systeem), op voorwaarde dat de toestellen 802.11k en 802.11v ondersteunen.
En dat werkt alleen als beide WiFi netwerken (2.4Ghz en 5 GHz) dezelfde naam/paswoord hebben.
Als je er teveel last van hebt kan je manueel een kanaal kiezen buiten het radar gebied?
Toegevoegd na 2 minuten 41 seconden:
Kan je nog eens volgende screenshot posten:
Intnernet > Kabelinformatie > Spectrum: hier zie mooi welke filter er eventueel op jouw lijn geplaatst werd :wink:
hn123
Bedankt: 4 keer
Mooi, met DOCSIS 3.1 - dat vind ik persoonlijk wel een goeie reden om een eigen modem te gebruiken.
ben144
Bedankt: 40 keer
Wat je zou kunnen doen is gebruik maken van de "Failover bescherming" van de Fritz!Box.
Dit is een nieuwe feature in de recente Fritz!Box OS.
  • Stel de Fritz!Box in voor "internet via de coax".
  • Open het Menu Internet > Toegangsgegevens > Failoverbescherming.
  • Stel het Failoverapparaat in op "LAN1" (dit is de 2.5GB poort op de Fritz!Box).
  • Je kan ook de reactietijden aanpassen (in beide richtingen), zet die op bijvoorbeeld 3 minuten.
  • Verbind de LAN1 poort van de Fritz!Box met de Siligence (in bridge).
Hoe werkt dit?
  • Gezien je nu geen Internet hebt via coax op de Fritz!Box (nog niet geregistreed door Hey!) zal de failover in werking gaan.
  • Je zal nu dus Internet hebben op de Fritz!Box via WAN (LAN1) - zoals je nu gebruikt (bridge mode).
  • Van zodra Hey! de Fritz!Box activeert zal de failover (na de ingestelde tijd) overschakelen naar de coax.
Je zal dus bijna geen moment zonder internet zitten :-D
Een goede test van de nieuwe feature "Failover bescherming" :wink: .
Ik ga dit eens testen, maar alvast een probleem ontdekt omdat de Hey/Orange siligence maar 1 device toelaat (vermoed ik). Fritz6070 (8.10-125564 BETA) op de kop kunnen tikken. Eerste snelle test met simple dubbele NAT (ik kon de familie niet zonder internet zetten :-D) lijkt te werken voor de start situatie. Mijn fritz is nog niet toegelaten op het netwerk, dus hij schakelt mooi snel naar de failover, en werkt voor deze start situatie.
Maar, deze morgen de hey in bridge gezet, maar dan wilt de failover niet werken, ook niet na reboot van de hey modem. Waarschijnlijk omdat de hey modem dus maar 1 mac toelaat, diegene wat hij het eerst ziet. Wat spelen met de volgorde van reboots geeft geen oplossing.
Manueel de Fritz op LAN1 internet zetten werkt wel goed.
stefan1234
Bedankt: 39 keer
satsurfer schreef: 23 okt 2025, 19:59 Downloadspeed momenteel nog lager bij de fritz. varieert tss. 80-126 Mbps (Siligence 140 Mbps) UL: 14
Neem het met een korrel zout, ik heb net eens geprobeerd met Orange's eigen modem en haalde zogezegd voor DL meer dan de theoretische maximumsnelheid van mijn hey-abo op de Telenet-coax. (en jaja, ook met 10 euro korting for life... 8) )
Lenovo ThinkPad X270, bekabeld, MikroTik hEX RB750Gr3 router, achter Siligence TCG300 in bridge-modus.
Bedankt: 3928 keer
ben144 schreef: 27 okt 2025, 09:32 Ik ga dit eens testen, maar alvast een probleem ontdekt omdat de Hey/Orange siligence maar 1 device toelaat (vermoed ik). Fritz6070 (8.10-125564 BETA) op de kop kunnen tikken. Eerste snelle test met simple dubbele NAT (ik kon de familie niet zonder internet zetten :-D) lijkt te werken voor de start situatie. Mijn fritz is nog niet toegelaten op het netwerk, dus hij schakelt mooi snel naar de failover, en werkt voor deze start situatie.
Interessante case. Dus, als ik het goed begrijp
  • werkt de fail-over niet, achter de Hey! modem in bridge mode.
  • werkt de fail-over wel, achter de Hey! modem zonder bridge mode (dubbele NAT).
  • werkt het wel als de Fritz!Box instelt op "Internet via LAN1".
In beide gevallen wordt de LAN1 poort gebruikt?
ben144 schreef: 27 okt 2025, 09:32 Waarschijnlijk omdat de hey modem dus maar 1 mac toelaat, diegene wat hij het eerst ziet. Wat spelen met de volgorde van reboots geeft geen oplossing.
Indien de bridge mode zou werken zoals bij Telenet (MAC passtrough), dan zou ik denken dat de LAN1 poort een ander MAC adres krijgt, indien ingesteld op fail-over?
Maar in het geval van Hey! (Siligence modem) is het een echte bridge, en krijg je internet (publiek IP) op poort 4
Heb je bij de test poort 4 gebruikt? Dus Hey! modem poort 4 verbinden met Fritz!Box LAN1 :wink:
Toegevoegd na 10 minuten 8 seconden:
ben144 schreef: 27 okt 2025, 09:32 Fritz6070 (8.10-125564 BETA) op de kop kunnen tikken
Kan dit een typfout zijn? Een Fritz!Box 6070 bestaat niet.
Aan de Firmware versie te zijn zou dit een Fritz!Box 6670 moeten zijn?
ben144
Bedankt: 40 keer
Ja, je begrijpt het goed.
Op fritz in beide gevallen de lan 1
Ja, op hey modem poort 4 en er komt een publiek ip uit de hey modem ingeval Fritz ingesteld op internet via lan1
De hey modem staart ervoor bekend om maar 1 publiek ip uit te geven aan het eerste device dat ie tegenkomt, daarna mag je niets meer veranderen (tenzij reboot van hey modem).
Toegevoegd na 1 minuut 40 seconden:
Ja typfout : fritz 6670
Bedankt: 3928 keer
ben144 schreef: 27 okt 2025, 10:57 De hey modem staart ervoor bekend om maar 1 publiek ip uit te geven aan het eerste device dat ie tegenkomt, daarna mag je niets meer veranderen (tenzij reboot van hey modem).
Eigenlijk is het niet de Hey! modem die het publiek IP adres uitdeelt, maar de DHCP server van Hey/Orange.
Het is dus inderdaad mogelijk dat er een maar één publiek IPv4 uitgedeeld wordt, en je een bepaalde wachttijd moet doorlopen vooralleer een nieuw device terug een IP adres krijgt?
Het is wel vreemd, dat je in fail-over mode geen IP adres krijgt, gezien je in beide gevallen dezelfde poort gebruikt (LAN1).
Tenzij de Fritz!Box in failover mode toch een ander MAC adres gebruikt?
@FRITZ!webcare Kunt u hier iets meer over vertellen of het "probleem" escaleren?
@ben144
Ik neem aan dat je in de Hey! modem het MAC adres ziet van de aangesloten toestellen.
Misschien kan je eens de Fritz!Box aansluiten op de Hey' modem (zonder bridge), en beide opties proberen (internet via LAN1, failover via LAN1).
Dan zou je kunnen zien of je 2 verschillende MAC adressen krijgt?
ben144
Bedankt: 40 keer
Eens getest en beide opties geven een verschillend MAC adres.
Ziehier ook het screenshot van de Orange bridge mode uitleg, max 1 device. Zelfs geen timeout ofzo, eenmaal iets anders gekoppeld moet je de kabel modem rebooten.
Laatst gewijzigd door ben144 27 okt 2025, 14:22, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3928 keer
ben144 schreef: 27 okt 2025, 14:10 Eens getest en beide opties geven een verschillend MAC adres.
Interessant om te weten. Ik had al zoiets vermoed :wink: .
Bedankt: 166 keer
ben144 schreef: 27 okt 2025, 14:10 Ziehier ook het screenshot
huh hebben ze de siligence modem nu ook al gelimiteerd tot 1 MAC/pub IPv4 in bridge mode (net zoals de livebox al was)?
Toen ik nog Hey had in augustus gebruikte ik nog gewoon 4 IPv4's op mijn router via de siligence maar dat blijkt dus ook verleden tijd te zijn...
buthead
Bedankt: 154 keer
Handig om te weten voor toekomst! Bedankt
Internet = Orange
TV = Streaming
VossyGamer
Bedankt: 85 keer
Mijn 6660 Cable (AVM) werd eindelijk geactiveerd door de back-office. En hier zijn mijn netwerkbelasting-statistieken:
Ik woon in een dorp in West-Vlaanderen waar alleen coax beschikbaar is. (Niks van VDSL of fiber, helaas.) Dus alle inwoners zitten op hetzelfde coaxnetwerk. Desalnietemin ziet de belastingsgraad er volgens mij wel oké uit. Ik zal over een maand nog eens een screenshot delen, want dan kan je pas echt een oordeel vellen, volgens mij.
Extra (spectrum):
Toegevoegd na 14 minuten 5 seconden:
Ik zie nu pas wat voor goud ik hier thuis heb hangen.
Die prijzen zijn echt niet normaal. Allemaal import? Nog weinig vraag hier, vanwege late 'eigen modem'-regeling. :eek:
Student Business & IT @ VIVES Kortrijk | Jobstudent bij Afbeelding
Bedankt: 441 keer
Je bent gek als je die nieuwprijzen betaalt.
Bedankt: 3928 keer
VossyGamer schreef: 09 nov 2025, 14:24 Mijn 6660 Cable (AVM) werd eindelijk geactiveerd door de back-office. En hier zijn mijn netwerkbelasting-statistieken:
Belasting bij jou is blijkbaar wat hoger dan hier (piek >50)
Ik ben er nog altijd niet uit wat de 100% zou zijn.
Heb jij de mogelijkheid om jouw lijn eens gedurende één uurtje toe te trekken met een grote download?
Op de site van Tele 2 vind je testbestanden van 100GB, 1000GB ... http://speedtest.tele2.net/
Ik neem aan dat jij een 200/20 Mbps abonnement hebt (BASE Unlimited), dan zou je op de grafiek goed kunnen zien hoeveel % die 200 Mbps inneemt :-D
VossyGamer schreef: 09 nov 2025, 14:24 Extra (spectrum):
Deze grafiek laat duidelijk zien dat er geen TV filter op jouw lijn staat :-D .
De Fritz!Box heeft DVB-C ondersteuning (met 4 tuners).
Als je de zender zoekfunctie start, zal de Fritz!Box alle niet-versleutelde ("FTA") zenders vinden (Compact Signaal).
Mediaplayers in jouw network kunnen dan de programma's weergeven (buiten VRT zijn de zenders in SD kwaliteit).:wink:
Spectrum laat ook zien dat de kwaliteit van jouw coax uitstekend is: gelijkmatig op alle frequenties een SNR van ca +5dB :-)
Bedankt: 166 keer
philippe_d schreef: 11 nov 2025, 23:59 buiten VRT zijn de zenders in SD kwaliteit
Vlaams Parlement TV in HD :p
VossyGamer
Bedankt: 85 keer
philippe_d schreef: 11 nov 2025, 23:59 Belasting bij jou is blijkbaar wat hoger dan hier (piek >50)
Ja, @philippe_d dat valt volgens mij opzich wel mee voor een hele buurt die alleen maar op coax kan zitten. Ik heb het zojuist al eens geprobeerd, en ik neem 5% van de 20% in om circa 15u. Ik zal later eens (tijdens de piek) hetzelfde doen, een uur lang. Om de buren een beetje te pesten. Voor testdoeleinden, uiteraard. :-)
philippe_d schreef: 11 nov 2025, 23:59 Deze grafiek laat duidelijk zien dat er geen TV filter op jouw lijn staat :-D .
Ik ben inderdaad blij dat ik die filter niet meer heb. Ik heb nu ook BASE TV, dus ik vind dat wel handig als failover, moest het internet eens uitvallen. Dan kan ik nog steeds al 'streamend' (via mobiele apparatren) terugvallen op DVB-C. Ik ben inderdaad bekend met deze feature, en gebruik deze graag. Ik heb een VLC playlist gemaakt, en dat werkt goed. Ik kan gerust de code delen, want de default lijst vanuit de Fritzbox zelf is minder handig geordend
Zo zag mijn TOF-filter er trouwens uit. Een eerder Orange-technieker had hem een jaar geleden verwijderd, en zij dat deze slecht was aangesloten, en zij dat dat mijn lijn verslechterde.
Ook is de beeldkwaliteit en de delay van de VRT-zenders (& het Vlaams parlement uiteraad, bedankt @splinterbyte :-D) vele malen beter. De bitrate zal je volgens mij nergens beter vinden. Dit is het zuiverste beeld dat ik kan vinden van de VRT, het free to air DVB-C signaal, sorry Raf, haha. Een match of het wielrennen kijken is ook écht live, nogmaals: je zal nergens een lagere delay vinden. Dat is wel mooi meegenomen. Hopelijk blijft het compacte signaal nog lang, maar ik dacht enkel tot 2030? Jammer.
philippe_d schreef: 11 nov 2025, 23:59 Spectrum laat ook zien dat de kwaliteit van jouw coax uitstekend is: gelijkmatig op alle frequenties een SNR van ca +5dB :-)
Daar had ik eigenlijk een vraag over. Ik heb sinds een maand plots problemen (?). Ik vermoed door ingress door een buur. De dB is inderdaad goed, maar bij "Niet-corrigeerbare fouten" zie ik plotselling echt veel fouten, dit had ik vroeger op dit adres via mijn Fritzbox totaal niet. Ik vraag mij dus echt af wat ik het beste kan doen. Het SWAT-team uit hun kot krijgen, kan wel eeuwen duren?
Dit is na enkele dagen met mijn eigen Fritzbox, via BASE-merk:
Hopelijk kan bovenstaande opgelost/verklaard worden. Alvast dank voor de hulp. Ik zal dan zo vlug eens kijken of ik tijd heb om de volle-lijn-test 's avonds te doen.
Bedankt: 166 keer
Als de uncorrectable errors onder de 1000 blijven na dagen valt het nog mee als je verbinding niet wegvalt.
Een tijdje terug had ik binnen de dag heel hoge aantallen zoals 26000+ met vlagen en modem verloor z'n verbinding regelmatig ondanks dB goed was ~ 38, dan gebeld en terug geswitcht naar Telenet modem zodat ze zelf konden zien, afspraak gemaakt en een week later kwam een technieker testen doen, ging dan buiten een coax kabel vervangen, probleem opgelost.
Nu heb ik nog 0 uncorrectable errors na 2 dagen uptime (en op een 2tal kanalen 2000+ moet ik eens nakijken wel)
master-magic
Bedankt: 45 keer
@VossyGamer Die Bitrate van de VRT is de max bitrate, bij Telenet werken ze met geen vaste bitrates op hun zenders, als een zender sport uitzending geeft krijgen ze hogere bitrates door de vele bewegingen.
greets
master-magic
Fritzbox 4690 10G wan/lan.
Bedankt: 3928 keer
Telenet werkt inderdaad, voor sommige zenders met VBR
Bij VRT is dit niet het geval: het is een constante bitrate van 9.2 Mbps (voor zover ik deze info begrijp):
zie: https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 12&lang=en
Hieronder zie je het verschil tussen vaste en variabele bitrates:
VRT: 9.2 min, 9.2 avg, 9.2 max
ZDF: 0.6min, 3.2 avg, 5.5 max
master-magic
Bedankt: 45 keer
@philippe_d ik zie die bitrates tot veel schommelen op m’n ontvanger hier op VRT.
greets
master-magic
Fluppeke
Bedankt: 25 keer
Ik moet zeggen dat ik als Hey! (dus enkel internet) Klant eigenlijk nooit getest heb of ik DVB-C signalen kan ontvangen.
Ik zou ervan uitgaan dat BASE (enkel internet en iptv) hetzelfde resultaat zou moeten zijn?
Base heeft in principe geen DVB-C aanbod (enkel IPTV). Het al dan niet nemen van BASE of een andere provider op het Wyre netwerk zou dus geen verschil mogen maken op het al dan niet doorlaten van DVB-C .. anders regelt wyre de toegang tot het netwerk absoluut niet op een niet-discriminetende Wijze.
Los daarvan,weet iemand hoe het in de praktijk echt zit?
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
VossyGamer
Bedankt: 85 keer
Mijn bericht was eerder een morele verantwoording. Dit omdat ik weet dat ik zonder BASE TV-box abonnement ook perfect de compacte-signaal-zenders kan ontvangen, maar eigenlijk dat dan niet zou mogen. Het is puur een regeltje dat zo lek als een zeef is. Men hanteert de TOF-filters minder en minder, en men gaat er van uit dat de gewone mensen niet weten van het bestaan van deze free to air zenders, omdat zo'n filter steken en verwijderen 'te veel werk is', en omdat je deze zenders toch 'gratis' via de apps kan streamen.
Bedankt: 441 keer
Bij mij vonden ze het toch de moeite om 2 jaar na opzeggen Orange, een TOF filter te plaatsen.
Vorige maand: De technieker vroeg of ik tv had bij hey!. Wat moet ik zeggen 'ja' in de hoop dat hij het niet doorheeft?
Hij zag toch direct in de straat, dat er een filter opzat.
Bedankt: 3928 keer
VossyGamer schreef: 12 nov 2025, 22:13 Men hanteert de TOF-filters minder en minder, en men gaat er van uit dat de gewone mensen niet weten van het bestaan van deze free to air zenders, omdat zo'n filter steken en verwijderen 'te veel werk is', en omdat je deze zenders toch 'gratis' via de apps kan streamen.
Als je bij BASE een self-install aanvraagt, dan sturen ze de modem, en er verandert niets op de coax.
Als een BASE technieker een installatie doet is hij verplicht om een (nieuwe) TOF filter te plaatsten (wat niet altijd gebeurt).
En het is natuurlijk niet onze bedoeling om "zwartkijken" te promoten ...
Mijn braag aan Vossygamer over de DVB-C ontvangst via zijn FritzBox was puur uit technische interesse :wink:
Toegevoegd na 14 minuten 1 seconde:
VossyGamer schreef: 12 nov 2025, 15:53
Als je download aan 200 Mbps, en dit vertegenwoordigt 5%, dan zou de kabelcapacitiet 4 Gbps zijn (100%)
Ik had eerder 3 Gbps verwacht, maar wellicht was de download geen 200 Mbps, maar gemiddeld 150 Mbps?
Zolang het er geen tienduizenden zijn :-D ...
Ik zou mij daar niet veel van aantrekken, tenzij je de geadverteerde snelheden (200/20) niet haalt?
Maar met een Docsis 3.1 zou dat geen probleem mogen zijn?
Wat je wel kan doen is controleren of alle coax kabels en connectoren perfect vastgeschroefd zijn, geen kraken in de kabel, zo kort mogelijk een goede kabel tussen modem en NIU.
Maar misschien kan @FRITZ!webcare hier wat uitleg over geven?
Vraag: wat beduiden de "niet-corrigeerbare fouten" in de kolon van de Docsis 3.0 kanalen? Is dat probelmatisch?
Fluppeke
Bedankt: 25 keer
Lijkt me ook niet altijd juist te zijn. Voorlopig kunnen klanten bestaande telenet klanten zonder telenet internet hun DVB-C setup behouden en dus enkel voor internet beroep doen op base. Dan is een TOF toch niet aan de orde vermoed ik.
Om wat on-topic te blijven , als structureel het lijkt te zijn base klanten wél de het compacte signaal kunnen gebruiken via een DVB-C tuner (ingebouwd in de fritzBox) en orange/hey klanten niet, dan is wyre in gebreke en baadt zijn netwerk niet uit op niet-discriminerende wijze.
TV: 2X V4 decoder
Bedankt: 3928 keer
Fluppeke schreef: 13 nov 2025, 21:02 Om wat on-topic te blijven ...
Deze topic gaat over de Fritz!Box 6660 Cable n.a.v. de vrije hardware keuze
Een discussie over het Compact Signaal is hier eigenlijk off-topic :-(
Fluppeke schreef: 13 nov 2025, 21:02 Voorlopig kunnen klanten bestaande telenet klanten zonder telenet internet hun DVB-C setup behouden en dus enkel voor internet beroep doen op base. Dan is een TOF toch niet aan de orde vermoed ik.
Wat denk je zelf?
Telenet TV klant die BASE internet neemt, zullen eerder uitzonderingen zijn?
Geen idee of ze dan 2 modems krijgen (een voor de TV interactiviteit van Telenet, en een BASE modem voor internet)?
Fluppeke schreef: 13 nov 2025, 21:02 als structureel het lijkt te zijn base klanten wél de het compacte signaal kunnen gebruiken via een DVB-C tuner (ingebouwd in de fritzBox) en orange/hey klanten niet, dan is wyre in gebreke en baadt zijn netwerk niet uit op niet-discriminerende wijze.
Waar heb je gelezen dat BASE klanten structureel het compact signaal kunnen gebruiken ??
Alle aansluitingen zonder TOF filter kunnen theoretsich het compact signaal ontvangen, of dit nu Telenet, Base, Orange of Hey! klanten zijn ...
Orange TV klanten hebben natuurlijk ook geen TOF filter gezien de Orange decoder ook via DVB-C werkt ...
Hieronder het Spectrum van een BASE aansluiting (Fritz!Box 6660). Duidelijk dat hier een TOF Filter geplaatst is:
