Nieuwe vectoring profielen (Upload phase 2, "1.1 MHz" en vectoring zone 4/5)
- Bedankt: 174 keer
Ik zit bij Proximus met deze waarden volgens die speedtest.
Max.: 93,1 Mbps download - 7,51 Mbps upload
Min.: 63,3 Mbps download - 5,8 Mbps upload
als ik dan een speedtest doe:
http://www.speedtest.net/my-result/6727400651
Dan krijg ik 5 Mbps hogere upload.
- Patje
- Bedankt: 106 keer
Nee boonpwnz je hebt een maxi in jou internet en dat is 15 Mbps upload, minus de overhead op een lijn dan hou je nog rond de 12 a 13,14 over.
Die voorspelde upload klopt niet meer in hun database.
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
Ik heb wel al gehad dat mijn carrier record van B naar Bc is versprongen (n later zelfs naar J), maar dat was voor vectoring. Ik heb er trouwens ooit eens een topic over gestart. Trouwens nog een goede uitleg gekregen van jou : https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=45405philippe_d schreef:[...]
Ik kan mij niet voorstellen dat je FritzBox automatisch of vanzelf van Annex A naar Annex B geswitcht is?
Of kan de DSLAM zoiets pushen?
alloja
- Bedankt: 51 keer
Een gebruiker van ADSL-BC kondigt aan dat vectoring op zones 4 en 5 sedert dit weekend geactiveerd wordt!
Hij beveelt een TBF aan te doen (080022424).
GL.iNet Flint 3 • Proximus Flex+ Ultra Fiber • Voo DVB-C
Vu+ Duo 4K SE (DVB-C + DVB-T2) • V7c (Pickx Mix FR) • Apple TV 4K
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Heb net een TBF gestart, Internet is een paar minuten onderbroken geweest, maar er is helemaal niets veranderd...
- Bedankt: 3810 keer
- Recent bedankt: 24 keer
Jammer ....
Misschien gebeurt het in stappen, en niet alle ROP's gelijktijdig (volgende batch vannacht?)
D'abord les Wallons
Morgen nog eens proberen
Dus bij jouw staat nog altijd "G.INP = off" ?
D'abord les Wallons
alloja
- Bedankt: 51 keer
Ik woon in Wallonië… maar in zone 1.
Ik kan dus niet proeven. (En niemand heeft tot dusver een TBF op zone 4/5 gedaan…)
EDIT 20u45: Een andere gebruiker in zone 1 kondigt dat hij vanavond 30Mbps in upload na een TBF kreeg!
EDIT 21u: Getest en goedgekeurd. 'k heb een TBF gedaan en ben ik nu in 100/30!
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Een uurtje ofzo na mijn TBF, had ik terug een onderbreking. En wat blijkt nu? Vectoring is aktief op mijn zone 4 lijn!
Zo was het eergisteren: En nu: Ik zit dus op een nieuw profiel 18/5 (klopt echter niet met de tabel). En dat is 8b ipv 8d (dus ook iets meer vermogen op de lijn).
Maar vreemd genoeg is de attainable throughput voor download slechts met 3277 kbps gestegen...
De S/R verhouding is wel flink gestegen voor download (20->27 dB), maar wel iets gedaald (16->14 dB) voor upload (door de iets hogere upload, en er is geen vectoring voor upload, dacht ik)
Nu moet ik zeker wachten op DLM om hoger te geraken...
- Bedankt: 245 keer
Net TBF gelanceerd hier in Vlaams Brabant ik gok dat het live is, hij is al 2 minuten bezig om current bit rate up te bepalen.
* Edit 1
2 keer sync weg reeds, maar BBOX3 tool geeft error
* Edit 2
3e keer sync weg
* Edit 3
4e keer
Ben benieuwd ...
Na een paar minuten telkens een fout, ik gok dat we zullen moeten wachten op een versie met hogere timeouts of de juistere profiel xml's.
* Edit 1
* Edit 2
3e keer sync weg
* Edit 3
4e keer
Ben benieuwd ...
Gelukkig voor jouEdward Valckx schreef:Ik zit dus op een nieuw profiel 18/5 (klopt echter niet met de tabel).
Jammer dat ze geen 17 MHz profiel geven aan zone 4/5Edward Valckx schreef:En dat is 8b ipv 8d (dus ook iets meer vermogen op de lijn).
Dat zou nog de snelheid nog (iets?) kunnen verhogen.
Wie weet is dat nog een volgende stap?
Van 24 mbps (vorig jaar) naar 50 mbps (nu) is toch niet mis hé ...Edward Valckx schreef:Maar vreemd genoeg is de attainable throughput voor download slechts met 3277 kbps gestegen...
Ik had ook geen spectaculaire verbetering verwacht voor zone 4/5
Crosstalk is vooral een probleem in de hogere frequenties, vandaar dat het effect van vectoring groter is bij kortere lijnen.
Toch wel: G.INP (send direction) = "on"Edward Valckx schreef:De S/R verhouding is wel flink gestegen voor download (20->27 dB), maar wel iets gedaald (16->14 dB) voor upload (door de iets hogere upload, en er is geen vectoring voor upload, dacht ik)
Inderdaad. Op naar 40/6 ?Edward Valckx schreef:Nu moet ik zeker wachten op DLM om hoger te geraken...
Hier van 60/5 naar 60/10 na een TBF zonet.
Ervoor :
erna :
Edit : Ik ben nog niet zeker of dit de definitieve waarden zijn, de attainable upload stond al reeds een tijd op 10.000 , dus mogelijk gaat deze nog naar 15.000 vermits ik in zone 3 zit.
Regio gent/sint-amandsberg
Ervoor :
erna :
ollies schreef:Hier van 60/5 naar 60/10 na een TBF zonet.
- - De "attainable upload" is omhoog gegaan sedert de invoering van "upload phase 2" (voor enkele weken)
- De effectieve upload van 10 mbps heb je nu gekregen na de TBF
- Ik vermoed dat DLM jouw upload gaat verlagen (van 10 naar 8 mbps), gezien jouw lijn geen 10 mbps aankan (upload SNR 6 dB is borderline)
Hou de lijnstats van jouw FritzBox maar goed in de gaten ...
Het zal hier wat on-overzichtelijk worden als iedereen zijn nieuwe lijnwaarden post.
Om een beetje zin te geven aan de resultaten kan je er misschien telkens bij vermelden:
- nieuwe en oude sync waarden.
- in welke zone je (vermoedelijk) zit.
- eventueel nieuwe en oude (Oakla)
speedtest resultaten (m.a.w. is er een zichtbare verbetering van upload/download?). - welke provider en type abonnement (om bovengenoemde te duiden)
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Ik merk ook op dat de nieuwe proximus lijntest tool "gelanceerd" is.
Nog altijd zone 2 voor mij dus, spijtig. Dacht altijd dat ik min of meer op het randje zat voor zone 1
Ook TBF eens gelanceerd, verwachte niet al te veel denderend ziende dat het nog altijd een zone 2 profiel leek te zijn, en inderdaad, nog altijd 100/20.
Is er anders een technieker die zo vriendelijk wil zijn eens te kijken wat de "demping" op die frequentie op mijn lijn eigenlijk is?
Rond middernacht een stuk of 3 resync's.
Ik ben van 50/5 naar 50/10 gegaan (vectoring, profiel 8d/a43).
Speedtest van Proximus toont nu 100/15 als max mogelijk (voorheen 60/4), maar ik vermoed dat dit nu bij iedereen staat.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Dat is de "advertised" speed, dus wat het abbo max kan geven, zelfs al ligt de sync hoger.
Dit zie je bv ook bij hun "bizz" abbo's. Waar nog altijd 100/20 staat als max.
Dat kan inderdaad: bereik van zone 1 werd vergroot van <0.4dB (loop attn 800Hz) naar <0.5dB
crazydavid
- Bedankt: 6 keer
Tbf gestart op zone 3 lijn en upload van 5 naar 10 gegaan.
Verstuurd vanaf mijn JY-S3 met Tapatalk
pdrke
- Bedankt: 5 keer
Mijn lijnwaardes zijn op de proximus site veranderd van 46/7 naar 36/10
Bij een speed test haal ik effectief maar 36 download meer en 5 upload. Non vectoring lijn.
Bgc TV-Bgc internet- Bgc vaste telefoon- Bgc generation Mtv 15
Van 50/5 naar 50/10?crazydavid schreef:Tbf gestart op zone 3 lijn en upload van 5 naar 10 gegaan.
Merkbaar positief gevolg voor je internetsnelheid?
Roygenz
- Bedankt: 53 keer
Hier ook na een TBF 100/30 sync! Een speedtest geeft 96Mbps down & 28Mbps upload (op EDPnet), mooi dus!
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
- Patje
- Bedankt: 106 keer
Bij mij totaal niets veranderd, 100/20 bleef na een tbf deze morgen op 100/20 (zone 2)
Mogelijk wordt het hier nog niet uitgerold.
Maar uiteindelijk voor wie bij PX zit heeft het nog weinig zin zolang ze hun cap toepassen en hun abo nog niet verhogen.
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.5
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 99 999 kbps
Upstream current bit rate: 19 999 kbps
Downstream max bit rate: 107 258 kbps
Upstream max bit rate: 33 169 kbps
Downstream attenuation: 16,7 dB
Downstream noise margin: 8,4 dB
Upstream noise margin: 15,2 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Modem vectoring compatible: yes
ROP vectoring compatible: yes
DSL standard: VDSL2 Annex B
DSL profile: 17a
Estimated distance: 410 m
Proximus profile name: 100/20
Proximus DLM profile: yes
Proximus repair profile: no
Laatst gewijzigd door Patje 23 okt 2017, 18:41, in totaal 1 gewijzigd.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Mij insziens zal dat niet al te lang duren als er veel mensen weldegelijk op 30 en hoger sync'enPatje schreef:Bij mij totaal niets veranderd, 100/20 bleef na een tbf deze morgen op 100/20
Maar insziens je niet van zone veranderd bent zit je in hetzelfde bootje als wij. Wij moeten wachten op DLM die passeert voor onze upload omhoog gaat.
Al vraag ik me af, kan ik die "demping om 800hz" vragen aan m'n provider, of kunnen die dat niet zien? Ik ben gewoon benieuwd hoe "ver" ik nog in zone 2 zit.
beont
- Bedankt: 10 keer
Hier zegt de tool dat het van 50/5 naar 50/10 gegaan in Zone3, maar dit lijkt niet zo te zijn in een speedtest.
Downstream current bit rate: 49 998 kbps
Upstream current bit rate: 4 999 kbps
Downstream max bit rate: 64 533 kbps
Upstream max bit rate: 10 059 kbps
Downstream attenuation: 18,0 dB
Downstream noise margin: 14,5 dB
Upstream noise margin: 17,5 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 8b
Estimated distance: 565 m
Proximus profile name: 50/5
Upstream current bit rate: 10 000 kbps
Downstream max bit rate: 75 216 kbps
Upstream max bit rate: 20 958 kbps
Downstream noise margin: 14,6 dB
Upstream noise margin: 13,5 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Proximus profile name: 50/10
Proximus DLM profile: unknown
Laatst gewijzigd door beont 23 okt 2017, 19:51, in totaal 6 gewijzigd.
Zoals verwacht ... (je zit in zone 2 en had al 85/15). Nu DLM afwachtensilencer schreef:TBF gestart, onmiddelijk verbreking, geen verschil, nog steeds 85/15.
Zolang je geen fouten hebt en een stabiele lijn en je veroorzaakt geen storingen voor anderen, heeft DLM niet echt een reden om je te verlagen.ronron261 schreef:Ik vrees dat het niet zal blijven duren de upload van 30000 kbits/s maar zolang hij blijft duren, fijn.
Gezien de 6db att.
6dB is inderdaad borderline, maar het kan! Maar de minste schommeling, en je ligt eruit
Voor zover ik het begrijp is die "loop attenuation @800Hz" een door Proximus berekende waarde, gebaseerd op het traject tussen ROP en klant (rekening houdend met de koperdiameters van de verschillende stukken kabel op dat traject.GuntherDW schreef:Al vraag ik me af, kan ik die "demping om 800hz" vragen aan m'n provider, of kunnen die dat niet zien? Ik ben gewoon benieuwd hoe "ver" ik nog in zone 2 zit.
Deze waarde (die soms niet correct is) wordt bijgehouden in een Database, en dienst als basis voor het toekennen van de zones.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Ik weet dat het een berekende waarde is philippe. Ik wou/wil gewoon weten hoe ver ik zit in zone 2. Aan het begin, einde of ergens tussenin. Exact de data dus.
Want ik dacht namelijk dat ik op het randje zat en dus mss naar zone 1 kon gaan, daarom.
EotT
- Crew support
- Uitgedeelde bedankjes: 190 keer
- Bedankt: 320 keer
Ik blijf ook op 85/15 met onderstaande lijnwaarden:
Ik heb soms toch mijn twijfels bij wie er wel of niet in zone 1 terecht komt. De waardes van bv ronron261 hierboven zijn veel minder goed, en hij heeft blijkbaar wel een zone 1 profiel. Vreemd.
Ik zou liever jouw comfortable 85/15 hebben, dan zijn borderline 70/30.EotT schreef:Ik heb soms toch mijn twijfels bij wie er wel of niet in zone 1 terecht komt. De waardes van bv ronron261 hierboven zijn veel minder goed, en hij heeft blijkbaar wel een zone 1 profiel. Vreemd.
Zone maakt alleen een verschil voor de start profielen, DLM kan in beide zones de snelheid verhogen (als de lijnwaarden het toelaten) naar 100/40.
- Patje
- Bedankt: 106 keer
Via een pb (via px forum, FB of twitter) aan een proximus medewerker kan je dat wel te weten komen, gewoon vragen wat uw afstand is tot aan de ROP, gewoon aantal meter geven ze.GuntherDW schreef:Ik weet dat het een berekende waarde is philippe. Ik wou/wil gewoon weten hoe ver ik zit in zone 2. Aan het begin, einde of ergens tussenin. Exact de data dus.
Van mij zeiden ze dat het 462 m tot aan de ROP is en volgens de BB3-sagem-tool is de meet afstand 410 m.
Line Length 462 (m)
demenne
- Bedankt: 9 keer
Ik krijg volgende snelheden via de lijntest (zone 4)
Bedankt voor de extra uitleg.
Voorlopig hebben mijn hoge verwachting een muis gebaard
Is die eerste lijn dan ook de maximaal haalbare snelheid? Of is er een Gauss-curve van profielen gaande van 60/10 tot 18/2?Maximumsnelheid beschikbaar voor 50% van de lijnen met uw configuratie
23 Mbps download - 3,7 Mbps upload
Gegarandeerde maximale snelheid. Dit is ook de minimale snelheid
16,6 Mbps download - 1,8 Mbps upload
ronron261
- Bedankt: 6 keer
@EotT
Zou inderdaad een zone 1, als ik me goed herinner iets van 403 m.
Maar de lijn heeft altijd eigenaardige trekjes gehad, zeer afhankelijk van het weer.
Maar als alles maar een beetje stabiel draait zal ik niet echt klagen.
Voor die verandering had zat ik ook op het randje, en had ik heel weinig last van reconnects.
In de slechtste gevallen een tweetal reconnects per maand en altijd terug op het zelfde profiel.
Dus we klagen niet, ik zou ook liever zien dat de lijn zich gedraagd als een zone 1.
Maar ik heb al geleerd om er mee te leven.
Ronald
Ronald
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
Edit : @ ronron261 : Ik denk eerder dat je in zone 2 zit en dat DLM je wat bijgegeven heeft. Die afstanden zijn trouwens maar richtwaarden en geen exacte wetenschap, net als DLM.
Laatst gewijzigd door petrol242 24 okt 2017, 13:05, in totaal 1 gewijzigd.
