Carrier record
petrol242
Eerst wist ik niet goed in welk forum dit te plaatsen, maar aangezien Edpnet met Fritzboxen werkt, leek het me zinnig om dit hier te posten.
Onlangs veranderde het carrier record bij mij van B43 naar B43c en werd mijn nieuwsgierigheid gewekt om toch iets meer te weten te komen over dit gegeven.
Velen van ons kennen de betekenis niet echt goed van deze parameter die in de DSL info verschijnt van de Fritzbox. Ikzelf ook niet, aangezien ik amper iets over xDSL ken.
Ik heb zo goed en zo kwaad mogelijk het forum doorzocht op zoek naar een antwoord, maar ik heb niet direct iets gevonden. Google brengt ons ook niet veel bij, maar via de help pagina van AVM ben ik iets meer in de juiste richting gestuurd.
Zo ben ik bij het ITU-T (International Telecommunication Union) terrecht gekomen waar internationaal de afspraken gemaakt worden voor telecommunicatie en dus ook voor xDSL verbindingen.
Recommendation G994.1 legt de handshake procedure vast voor xDSL ontvangers en het carrier record is blijkbaar een indeling in frekwentieklassen, carriersets, voor upstream en downstream.
Volgende tabel komt uit het document met betrekking tot de carrier records :
Het volledige document is hier te vinden : https://www.itu.int/rec/T-REC-G.994.1-201206-I/en
Misschien kan een specialist onder ons hier een menselijk woordje uitleg bij geven? Dat zou fijn zijn.
yassin_elm
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bump
Bij mij is het vandaag ook veranderd van B43 naar B43c
gm123
Bedankt: 116 keer
Ik heb die B43c ook al eens gezien en op dat moment stond seamless rate adaptation ook aan, en dan zag je bij storingen ook effectief de throughput verlaagd worden en na de storing ging het terug omhoog. Bij gewone B43 heb ik SRA nog niet zien aanstaan. Staat SRA nu ook aan bij jou? Zo ja, heeft het daar misschien iets mee te maken.
EotT
Crew support
Crew support
Uitgedeelde bedankjes: 206 keer
Bedankt: 324 keer
Bij mij is het sinds kort veranderd naar J43.
Ik dacht dat ik ergens eens gelezen had dat de carrier record alleen maar gebruikt wordt bij het tot stand komen van de verbinding, en daarna niet meer van belang is.
yassin_elm
gm123 schreef:Ik heb die B43c ook al eens gezien en op dat moment stond seamless rate adaptation ook aan, en dan zag je bij storingen ook effectief de throughput verlaagd worden en na de storing ging het terug omhoog. Bij gewone B43 heb ik SRA nog niet zien aanstaan. Staat SRA nu ook aan bij jou? Zo ja, heeft het daar misschien iets mee te maken.
nope, SRA nog steeds off hier
Uitgedeelde bedankjes: 1062 keer
Bedankt: 3927 keer
Recent bedankt: 15 keer
Carrier record (Trägersatz in duits of "bloc porteur" in frans) heeft blijkbaar te maken met de Annex.
Carrier record A43 = Annex A, B43 = Annex B, J43 = Annex J
Als je de FritzBox instelt op Annex A, zal je zien dat de Carrier record A43 wordt.
Na een tijdje, en een korte onderbreking zal je Annex J zien.
Annex A werd gebruikt bij ADSL2+ over PSTN. Hierbij wordt een stukje bandbreedte niet gebruikt voor DSL, maar gereserveerd voor PSTN.
Bij Annex B wordt een stukje gereserveerd voor ISDN, vandaar dat Annex B gebruikt werd bij ADSL2+ over ISDN.
Annex J wordt gebruikt bij lijnen waarop geen telefonie zit, hierbij komt er een klein stukje extra bandbreedte vrij dat kan gebruikt worden voor DSL (upload).
B43c is blijkbaar gewoon een variant van B43 (met een gereduceerde power level, waarschijnlijk om storingen/overspraak te vermijden?)
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
