FritzOS 8.0 gestart!!! (meer dan 60 nieuwe functies)
Dan moet je hier zijn.
Joop
Bedankt: 49 keer
Jack, er is nog een andere instelling, en dat is waar je kan kiezen wat de repeater gaat uitbreiden, ook daar staan de protocollen.
Het vervelende is dat ik dit steeds op WPA2 zet, maar bij elke update van de Fritzbox zet die dit op WAP2+WPA3 en verbreekt de boel regelmatig.
Om een of andere reden kunnen ze niet afblijven van mijn settings....of er op zijn minst voor waarschuwen.
Hetzelfde met de Labor VDSL driver versie, als je oude-versie aan hebt staan en ze updaten dan staat de nieuwe aan. Rot vervelend is dat.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
Bedankt: 747 keer
En nog maar een issue met de 7590AX. Onlinemeter is gestopt met registreren. En er is al wat data binnen gekomen, meerdere gigabytes. Deze maand en vorige maand geven wel cijfers weer in alle kolommen.
Edit: box heropstarten heeft het probleem opgelost.
Uitgedeelde bedankjes: 725 keer
Bedankt: 441 keer
webDOLfijn
Bedankt: 13 keer
Voor de 7530 wordt versie 8.0 ook aangeboden . Maar heb de automatische installatie er van nog net op tijd kunnen cancellen , aangezien op de officiele edpnet pagina staat dat ik op een fallback profiel terecht zou gaan komen .
Supported OS versies :
“FRITZ!Box 7530 (firmware FRITZ!OS 7.02, 7.03, 7.12, 7.13, 7.28, 7.29, 7.56, 7.57 en 7.59)“
“In het geval dat u een andere FRITZ!OS-versie gebruikt, wordt uw DSL-lijn op een fall-back profiel gezet, met een maximum snelheid van 7,5 Mbps down en 0,5 Mbps up.”
7.5/0.5 , dat had pijnlijk geweest .
https://support.edpnet.be/hc/nl-nl/arti ... -gebruiken
Iemand een idee wanneer edpnet v8.0 van fritzOS zou gaan accepteren ?
internet : Siligence TCG300 v1.0 bridge mode
gsm : Base 0
mobile internet : eskimo e-sim
mobilevoip : cheapbuzzer
Bedankt: 3934 keer
Recent bedankt: 15 keer
Het is mij op dit ogenblik niet duidelijk of de "whitelist" nog altijd bestaat.
In ieder geval moeten vanaf 1/11 alle modems die aan de specificaties voldoen geaccapteerd worden (ongeacht de Firmware).
Dus in theorie is de whitelist hiermee afgeschaft vanaf 1/11
Er kan wel nog een "blacklist" komen, als Proximus duidelijk kan aantonen dat een bepaalde modem het netwerk stoort.
MaT
Bedankt: 325 keer
Dit kan je nu al perfect doen. De laatste tijd zijn ze (proximus) niet meer zo kieskeurig is OS-versies.
Ik zit al 5 weken met 8.0 op mijn 7530AX en geen fallback-profiel.
Bedankt: 732 keer
Hier ook 18 dagen v8.0 op de 7530AX. Nog steeds en 100/35 profiel en geen fallback.
webDOLfijn
Bedankt: 13 keer
Goed om te horen @on4bam @MaT .
Binnenkort (begin november) vingers kruisen en ook maar eens updaten dan .
Laatst gewijzigd door webDOLfijn 29 okt 2024, 14:45, in totaal 1 gewijzigd.
gsm : Base 0
ahrand
Bedankt: 40 keer
on4bam schreef: 29 okt 2024, 13:48 Hier ook 18 dagen v8.0 op de 7530AX. Nog steeds en 100/35 profiel en geen fallback.
Net hetzelfde hier (voor de gewone 7530)
serialchiller
Bedankt: 90 keer
Hier net hetzelfde als @ahrand en @on4bam .
Ruim 2 weken op v8.0 op een 7530 (gewone) en nul issues.
Bedankt: 441 keer
https://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7590/other/
Fritzbox 7590 :banana:
DSL-versie: 1.180.131.112
Fritzbox 7583 & 7583 VDSL
MaT
Bedankt: 325 keer
Ik merk vandaag dat de online meter in mijn fritzOS 8.0 niet werkt blijkbaar.
Geen ramp met onbeperkt internet (merk het pas na 5 weken), maar toch een slordigheidje?
Nog mensen?
Bedankt: 3934 keer
Hier geen probleem
Ik zal beide eens resetten ...
Bedankt: 732 keer
hier geen probleem met de 7530AX
webDOLfijn
Bedankt: 13 keer
Ik heb vandaag geupdate naar v8.0
voorlopig nog op volle snelheid en geen fall-back
7530 en edpnet
Laatst gewijzigd door webDOLfijn 02 nov 2024, 10:21, in totaal 2 gewijzigd.
gsm : Base 0
Bedankt: 732 keer
Je mag die "voorlopig" weglaten. :-D
webDOLfijn
Bedankt: 13 keer
on4bam schreef: 02 nov 2024, 08:45 Je mag die "voorlopig" weglaten. :-D
ok ik heb hem voorlopig weggelaten :lol:
gsm : Base 0
buthead
Bedankt: 157 keer
Hier 7530AX draait al bijna kleine maand stabiel zonder issue
Internet = Orange
Telefonie/GSM = Orange
TV = Streaming
yvesvn
Bedankt: 6 keer
[img]file:///D:/Download%20files/Screenpresso/Fritzbox_16h28_59.jpg[/img]
Moet ik iets veranderen aan deze gegevens?
Behalve "andere provider" kiezen voor Proximus voor mijn FB7690
Toegevoegd na 4 minuten 56 seconden:
oei mijn printscreen werkt precies niet
VLAN voor internettoegang gebruiken
VLAN-ID= 10
PBit =0
Handmatig instellen
VPI=1
VCI=32
Inkapselen
aangevinkt = PPPoE (moeglijk PPPoA/LLC of PPoA/VC-Mux
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: EDPNET
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 3934 keer
Moeilijk te antwoorden met zo weinig gegevens
  • zit je op VDSL2 of op Fiber?
  • Welke provider?
  • is je lijn al omgezet naar "single VLAN"
  • gebruik je nu een Bbox3 of een Internet Box ??
Maar om je vraag in het algemeen te beantwoorden:
  1. Je gebruikt de laatste Firmware van de 7690 (07.62)?
    deze Firmware bevat nog niet de nieuwe Belgsiche profielen.
    1. je zit nog niet op "single VLAN"?
      kies gewoon "Proximus" als provider en vul jouw PPPoE gegevens in.
      de FritzBox kiest automatisch VLAN10.
      Proximus TV werkt in bridged mode.
    2. je zit al op "single VLAN" (of je hebt de lijn omgezet naar single VLAN via My Proximus)?
      kies "andere Provider", geen PPPoE.
      Kies "VLAN" en gebruik VLAN10.
  2. Je gebruikt de LAB Firmware (07.90) of binnenkort de Fritz!OS 8.0
    deze Firmware bevat de nieuwe Belgsiche profielen :-D
      kies "andere Provider" en vul jouw PPPoE gegevens in.
      Proximus TV werkt niet.
      kies gewoon Proximus (geen PPPoE).
      de FritzBox kiest automatisch VLAN20.
      Proxumus TV werkt in routed mode.
PS
Indien je al een werkende Fritz!Box had (vb 7530), dan kan je de instellingen bewaren, en deze inlezen op de nieuwe Fritz!Box.
Dan zou alles gewoon verder moeten werken :wink:
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Philippe bedankt al voor reacte.
Mijn huidige FB is nog steeds de 7590 en niet 7690(vertypt) FW 154.08.00
Provider is Proximus 20/4 ik dacht VDSL
TV kijken via kaartje Telenet.
Mijn versie 8 van Fritz stond er "plotseling" op. Heb in config intussen aangepast 'installeren update" na bevestiging.
Mijn vraag : hoe weet ik wat ik heb als VLAN ?
INTERNET: EDPNET
Fallschirmjaeger
Bedankt: 163 keer
Als je Proximus hebt, dan bepaalt uw oorspronkelijke modem de vlan. Bbox 3 = triple vlan (pppoe). Internet Box = single vlan.
Je kan dit ook nakijken in MyProximus => producten => uw internet abo selecteren => geavanceerde instellingen => eigen modem (of iets wat er op trekt).
yvesvn
Bedankt: 6 keer
wist niet meer hoe een bijlage mee te posten.............
INTERNET: EDPNET
serialchiller
Bedankt: 90 keer
MaT schreef: 01 nov 2024, 21:28 Ik merk vandaag dat de online meter in mijn fritzOS 8.0 niet werkt blijkbaar.
Nog mensen?
sorry voor het late antwoord. Maar bij mij (7530) ook lege tellers.
Bedankt: 3934 keer
yvesvn schreef: 26 nov 2024, 07:31 Mijn huidige FB is nog steeds de 7590 en niet 7690(vertypt) FW 154.08.00
Ik dacht dat je een nieuwe Fritz!Box had, en hulp nodig had bij het swappen
Bij de upgrade naar F!OS 8.0 werd jouw origineel Proximus profiel behouden (VLAN10/PPPoE)
Maar van zodra je opnieuw een provider kiest, is jouw oud profiel verloren
Dan moet je inderdaad via "andere provider" gaan en zelf de VLAN instellen op 10
dit is dus optie 2.b in mijn vorig bericht
Toegevoegd na 2 minuten 37 seconden:
Nog mensen?
Hier werken de on-line meters wel
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Bedankt he Philippe............. :beerchug:
Hier werkt de online meter ook.
Voor de geintresseerden onder jullie (misschien wist je het al ? ) je kunt de 'icons' makkelijk aanpassen zie foto 2
icons aanpassen
icons aanpassen
online meter
online meter
INTERNET: EDPNET
MaT
Bedankt: 325 keer
Nu half :|
Bedankt: 441 keer
https://winfuture.de/news,148202.html
Fritzbox 7590 (AX) en 7690 ontvangen FritzOS 8.02:
Belangrijke foutcorrectie
AVM heeft aangekondigd dat de Fritzbox 7590 en 7690 met onmiddellijke ingang het nieuwe FritzOS 8.02 ontvangen. Deze onderhoudsupdate lost talrijke problemen met telefonie en mobiele connectiviteit op en verbetert de algemene stabiliteit van beide modellen.
- User interface: Diagram showing the connections in the overview (homepage)
- New Online Monitor informs about the load on the internet connection and the load by individual network devices
- Internet: Now IPv6 data can also be transmitted via a WireGuard® VPN tunnel
- Mesh: Redesigned diagram of all devices connected with the FRITZ!Box with additional functions
- DECT: The number of DECT telephone calls possible concurrently was increased from three to five
- Push service: Reworked design and more convenience
buthead
Bedankt: 157 keer
Hier update gedaan en na enkele uren connectie weg. Zie wel nog sync snelheid maar geen internet PPPOE verlopen error
Na 10min verbinding opnieuw
Hopelijk eenmalig iets ( EDPnet )
Internet = Orange
TV = Streaming
Bedankt: 441 keer
serialchiller
Bedankt: 90 keer
er was gepland onderhoud op 91GEN afgelopen nacht, zie issues.edpnet.be
buthead
Bedankt: 157 keer
Bedankt zal straks de ipv6 eens aanzetten weer
Internet = Orange
TV = Streaming
yvesvn
Bedankt: 6 keer
ook mij FB 7690 is intussen geupdated naar V8.0.2.......................maar mijn snelheid (upload) is nog steeds een bedroevende 16.2
terwijl dit in 2024 (FB 7590) 20 was...........
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 441 keer
https://www.teltarif.de/en/fritzbox-upd ... 97518.html
The new firmware version is available, amongst others, for the FRITZ! Box 5590 and 5530 Fiber fibre optic boxes.
Tijd om te updaten @philippe_d :-D (voorbeeldfunctie :-D )
Joop
Bedankt: 49 keer
yvesvn schreef: 17 jan 2025, 17:34 ook mij FB 7690 is intussen geupdated naar V8.0.2.......................maar mijn snelheid (upload) is nog steeds een bedroevende 16.2
Zet je modem eens op de andere Annex, het kan verschil maken in de upload.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Bedankt: 441 keer
https://www.teltarif.de/en/fritzos-frit ... 97630.html
Vanaf nu is de FRITZ! OS versie 8.03 beschikbaar, maar in eerste instantie alleen voor enkele FRITZ! boxen.
Fritzbox 7682 download 8.03
Fritzbox 7682 website
Er is weer een update uitgebracht voor de Fritzbox 7510 download 8.02 van AVM. Deze firmwareversie 8.02 is de afgelopen weken al uitgebracht voor een aantal andere routers van AVM. Waarom dit apparaat niet direct wordt geüpgraded naar FRITZ! OS 8.03 wordt uitgebracht, is niet bekend.
Dit is een nieuw
FRITZ! OS 8.03 voor FRITZ! Box 7682 en FRITZ! OS 8.02 voor FRITZ! Box 7510 zijn alleen onderhoudsupdates en introduceren geen nieuwe functies. De changelogs verwijzen voornamelijk naar vernieuwingen die AVM met FRITZ! OS 8, maar de fabrikant vermeldt ook problemen die zijn opgelost met de nu uitgebrachte updates.
Onder andere het terugvallen op mobiele communicatie in de uitgebreide failsafe-modus was mislukt bij het gebruik van bepaalde surfsticks die niet door AVM werden genoemd. Ook is het probleem opgelost dat mails via Push Service of MyFRITZ! Net gedeeltelijk met lege aanmeldingsgegevens.
AVM beweert ook de stabiliteit van de VoIP-telefoons te hebben verbeterd. Daarnaast heeft het een bugcorrectie doorgevoerd speciaal voor gebruikers in Oostenrijk (code 0043). In dit geval was het kiezen van nummerbanen 12, 13 en 14 alleen mogelijk met blokbellen. Na de installatie van de laatste updates zou dit probleem niet meer voor moeten komen.
Bedankt: 441 keer
Fritzbox 4040 Winfutur.de
Oude router, nieuw OS
Kort voor het weekend krijgt de Fritzbox 4040 download 8.02een update naar FritzOS 8.02. Daarmee is dit apparaat, dat in 2016 werd gelanceerd, het oudste model dat nog wordt ondersteund door het Berlijnse bedrijf dat de sprong naar de allernieuwste versie van de firmware maakt.
De update zal vermoedelijk enkele problemen oplossen die hun weg hebben gevonden naar FritzOS 8.0, ondanks uitgebreide tests met labversies. Het is echter niet mogelijk om met honderd procent zekerheid te zeggen om welke aanpassingen het precies gaat. Dit komt omdat de AVM-website de wijzigingen voor de huidige OS-versie ten onrechte vermeldt als onderdeel van FritzOS 8.0.
Mogelijke verbeteringen en bugfixes
Andere routermodellen hebben echter al versie 8.02 ontvangen. Dit was het geval voor in totaal tien modellen aan het begin van het jaar. Gisteren werd daar ook de FritzBox 7520 aan toegevoegd. De wijzigingen die zijn doorgevoerd in FritzOS 8.02 zijn dan ook terug te vinden in de change logs voor deze routers. Maar omdat deze van model tot model enigszins verschillen, is het natuurlijk mogelijk dat de ene of de andere wijziging niet van toepassing is op de FritzBox 4040 of dat er andere worden toegevoegd.
Fritzbox 4040 New Features
Bedankt: 441 keer
Winfuture Fritz OS 8.02
FritzOS 8.02: Eerste lab van het jaar brengt nieuwe functies voor 3 FritzBoxen
Na een lange pauze verspreidt AVM weer nieuwe beta-firmware van het FritzLab. Drie routers krijgen nu een update. Dit is de allereerste keer dat een van de modellen een versie van FritzOS 8 heeft ontvangen.
Voor de lancering van FritzOS 8 was er bijna dagelijks nieuws uit het FritzLab. AVM testte de firmware op veel van zijn routers met bijbehorende bèta-updates. Maar omdat FritzOS 8 nu algemeen beschikbaar is, is het een tijdje stil geweest in het lab. Nu komt de machinerie echter weer op gang. Vanaf vandaag verspreidt AVM een bètaversie van FritzOS 8.02 voor verschillende FritzBox-modellen.
De volgende drie mobiele routers zijn inbegrepen:
FritzBox 6860 5G - Versie: 8.02-118586
FritzBox 6850 5G - Versie: 8.02-118585
FritzBox 6850 LTE - Versie: 8.02-118587
Enkele verbeteringen en bugfixes
Aangezien de twee varianten van de FritzBox 6850 in december 2024 al een update naar FritzOS 8.0 hadden ontvangen, brengt de nieuwe bètafirmware vooral kleine aanpassingen met zich mee. Nieuwe software voor de mobiele modem verbetert bijvoorbeeld de stabiliteit van de mobiele verbinding. Telefoongesprekken zijn nu ook stabieler. Daarnaast is het providerprofiel “spusu” toegevoegd voor Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk en bijgewerkt voor Oostenrijk. Er zijn ook enkele bugs verholpen:
  • Frequente en onjuiste berichten over wijzigingen in de datasnelheid waarover is onderhandeld met het mobiele netwerk
  • Sinds de update naar FritzOS 8.0 kan een IPv6-adres niet langer worden onderhandeld met de mobiele netwerkprovider (alleen FritzBox 6850 LTE)
  • Soms werden er e-mails verstuurd via de pushservice of MyFritzNet met lege aanmeldgegevens
  • Vast In Oostenrijk (landcode 43) was het kiezen van de nummerreeksen 12, 13 en 14 alleen mogelijk met blokkiezen.
Première voor FritzBox 6860
In tegenstelling tot de andere twee modellen is de nieuwe labfirmware voor de gloednieuwe FritzBox 6860 5G de eerste die in aanraking komt met FritzOS 8. De router krijgt dus voor het eerst de meer dan 60 nieuwe functies die in de huidige versie van het systeem zitten. Deze omvatten de volgende hoogtepunten:
  • Grafische weergave van verbindingen op het overzicht (startpagina)
  • Nieuwe online monitor geeft informatie over het gebruik van de internetverbinding en het gebruik door afzonderlijke netwerkapparaten
  • Mobiele telefonie (VoLTE/VoNR) kan nu ook worden gebruikt tijdens internettoegang via een WLAN-hotspot
  • IPv6-gegevens kunnen nu ook worden verzonden via een WireGuard VPN-tunnel
  • Grafisch overzicht van alle apparaten die via Mesh met de FritzBox zijn verbonden in een nieuw design en met extra functies
  • Vernieuwd ontwerp en meer gemak van de push service
Een lijst met alle nieuwe functies vind je direct bij AVM op de FritzOs 8 website.
vertaald met Deeple.
Bedankt: 214 keer
Nog iemand deze bugs gezien met FritzOS 8.0 in de 7530:
Onlinemeter werkt niet, staan op 0, enkel laatste maand is zichtbaar voor de éérste 10 dagen
Energieverbruik werkt niet, staat op 0
Blijkbaar reeds bekend probleem met de Energiemonitor:
https://be.avm.de/service/knowledge-bas ... ergegeven/
Bedankt: 732 keer
lacer schreef: 11 feb 2025, 18:29 Nog iemand deze bugs gezien met FritzOS 8.0 in de 7530:
Ik heb daarvoor al een topic geopend op 16 januari: viewtopic.php?t=66476
Een reconnect zorgt er voor dat de teller weer loopt. Ik heb een vermoeden (moet nog testen) dat wanneer je iets veranderd in de volumeteller van de individuele apparaten de algemene teller het volume niet meer bijhoudt.
Terug naar “Hardware”
