Fritzbox 7590/7530/6890 LTE whitelisting + Supervectoring 35b
- buthead
- Bedankt: 157 keer
Lijkt me ook vrij logisch aangezien vdsl ook minder en minder gebruikt zal worden.
Waarom alles nog zo dicht timmeren
Internet = Orange
Telefonie/GSM = Orange
TV = Streaming
TV = Streaming
- Bedankt: 3938 keer
- Recent bedankt: 18 keer
Ik heb hierover een nieuwe topic gemaakt: VDSL2: heeft Proximus de whitelist afgeschaft? (aanloop vrije modemkeuze?)raf1 schreef: 27 maa 2023, 14:46 Maar de laatste maanden lees ik dat mensen met nieuwe, zelfs béta-firmware met nieuwe DSL-drivers nooit meer op fall-back geraken.
Dus vraag ik me af welke alternatieve provider die allernieuwste DSL-drivers zo snel laten goedkeuren heeft?
Meest logische conclusie lijkt me dat Proximus niet meer met een whitelist werkt.
- lacer
- Bedankt: 214 keer
Merk op mijn FB7530 dat na de firmware update naar 7.50 de Push Service niet meer werkt.
Gebruik een gmail adres met bijhorend pw en nu met als SMTP de server "relay.edpnet.be""
Maar daar kreeg ik onlangs een mailer deamon van dus werkt dit niet meer (sinds de update).
De test email lijkt wel te lukken, maar ik krijg deze niet in mijn inbox.
Met een andere SMTP server in te stellen op deze van gmail en na wat zoeken bleek ik nog een app wachtwoord nodig te hebben.
Maar kan dit niet instellen met mijn Google account, dit doordat mijn 2 stappen verificatie uitstaat. Wat nu ? Zijn er andere smtp servers die wel zouden werken ?
Indien nodig maak ik wel een nieuw topic.
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Gebruik je gewone SMTP op poort 25? Dan eens checken of onder internet > filters > llijsten > globale filterinstellingen > e-mail filter via poort 25 aan staat. Misschien dat ze die met de firmware update by default aan zetten?
Laatst gewijzigd door philippe_d 16 apr 2023, 10:39, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: fullquote verwijderd
- lacer
- Bedankt: 214 keer
Deze staat uit, geen idee hoe het de vorige firmware was.
Ik gebruikte ook SMTP poort 587. Beter met poort 25 dan en met Google smtp server ?
Als ik de poort 25 open wil zetten wordt dit verhinderd :
Let op: de push-service kan geen e-mails versturen. Wijzig de afzenderinstelling naar een veilige SMTP-server voor het beveiligd versturen van van e-mails (‘Systeem > Push-service > Afzender’).
Hier geen enkel probleem met push service op poort 25
FritzBox 7590 OS 07.50
e-mail adres (willekeurig) zonder wachtwoord
geen e-mail gebruikersnaam Je krijgt wel een warning (pop-up) die je kan negeren:
- lacer
- Bedankt: 214 keer
Nu is het gelukt door de wachtwoorden email en smtp weg te laten en gebruik te maken van relay.edpnet.be:25
Thanks !
Thanks !
Logisch toch, als je een protocol gebruikt zonder authenticatie, dat je geen username of paswoord nodig hebt
Er wordt ook niet gecheckt of het afzender adres geldig is
Je kan dus bijvoorbeeld het onbestaand adres "[email protected]" gebruiken (zolang het domain wel bestaat, daar wordt meestal wel op gecheckt).
- lacer
- Bedankt: 214 keer
Ok phillippe, kan ik met een ander email adres het push bericht dan ook ontvangen ?
Begrijp het niet 100 %.
Ik had de Help gevolgd op AVM, blijkbaar zit het toch anders ineen dan ik dacht.
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Ik heb recent mijn 7590 geupdated naar 7.50. Nu heb ik deze week al twee keer overdag een korte onderbreking gehad omdat de VDSL sync is weggevallen. De snelheid blijft gelijk. Ik heb voor zover ik kan inschatten uitstekende lijnwaarden. De FritzBox zelf blijft werken. Geen idee wat de oorzaak van die onderbrekingen kan zijn? Operator is Mobile Vikings (Proximus dus).
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Om hier even op terug te keren: Vorige week vrijdag weer zo'n onderbreking gehad midden op de dag. Wat ik recent ook heb gemerkt is dat de interface met DSL info op de FritzBox heel traag laadde, het duurde makkelijk >15 seconden voor je een pagina te zien kreeg. Andere menu's gingen zonder vertraging open.vverbeke schreef: 12 mei 2023, 10:38 Ik heb recent mijn 7590 geupdated naar 7.50. Nu heb ik deze week al twee keer overdag een korte onderbreking gehad omdat de VDSL sync is weggevallen. De snelheid blijft gelijk. Ik heb voor zover ik kan inschatten uitstekende lijnwaarden. De FritzBox zelf blijft werken. Geen idee wat de oorzaak van die onderbrekingen kan zijn? Operator is Mobile Vikings (Proximus dus).
Ik heb nu eens previous DSL driver aangevinkt en daarmee is de FritzBox ook gereboot, tot nu toe geen onderbreking meer gehad en de DSL info op de FritzBox opent ook weer zonder vertraging.
- lacer
- Bedankt: 214 keer
Op mijn 7530 merk ik ook een zekere traagheid op in het laden na het inloggen.
Kweet niet of het aan de firmware versie 7.50 ligt of aan de DSL driver.
Voorlopig laat ik 'm staan op DSL driver die meegekomen is met 7.50, want voor de rest heb ik geen klagen .
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Toch weer een onderbreking met previous driver, rond 10u30. Ik moet nog checken of het de DSL sync is. Toch maar eens een bbox tussensteken om te zien of het probleem Fritzbox gerelateerd is.
edit: Effectief weer de DSL die onderbroken was
Laatst gewijzigd door vverbeke 02 jun 2023, 10:33, in totaal 1 gewijzigd.
burn
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Iemand OpenWRT al eens getest op zijn FritzBox 7530? https://openwrt.org/toh/avm/avm_fritz_box_7530
Ze gebruiken daar de volgende drivers: https://gitlab.com/prpl-foundation/inte ... mware-xdsl
Is dat dezelfde versie dan degene die ingebakken zit in de FritzBox firmware?
Benny.DeTandt
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Versie 7.55 is uit voor de 7530 /7590, iemand al geprobeerd met of zonder previous driver?
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Nee, maar als ik de changelog lees lijkt er niks te veranderen qua DSL en zijn het dus waarschijnlijk dezelfde drivers als 7.50? Probeer gerust eens uitBenny.DeTandt schreef: 02 jun 2023, 14:50 Versie 7.55 is uit voor de 7530 /7590, iemand al geprobeerd met of zonder previous driver?
Ik heb het even nagevraagd:
- de previous driver is niet veranderd.
- AVM is bezig de nieuwe driver ook op de whitelist te krijgen
- Bedankt: 2050 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Hoe kan dat? Ik dacht dat deze procedure (wettelijk gezien) uitsluitend door alternatieve operatoren (= Proximus Wholesale-klanten) kan doorlopen worden.
Gebeurt deze procedure dan nog steeds 'officieel' via EDPnet?
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
En zonder previous driver aanvinken?Bluey05 schreef: 05 jun 2023, 13:43 7.55 net geïnstalleerd met aanvinken previous DSL version. Zonder problemen geïnstalleerd en stabiel internet.
Joop
- Bedankt: 49 keer
Ik draai al maanden op de nieuwe drivers, al onderbreken die soms, de reden ken ik niet, het is de laatste dagen niet meer zo.
Maar sinds vandaag is 07.56 uit met dezelfde driver als 07.55:
Model: FRITZ!Box 7590
DSL-versie: 1.180.131.100
Geen probleem met deze driver. Hij blijft draaien op het maximum profiel.
Op de ftp-server staat 07.56 al.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Ha, jij hebt ook hetzelfde probleem dat ik hierboven omschreef dat er om de zoveel dagen een plotse onderbreking van de DSL sync is? (hier op 7.50 met en zonder previous driver aangevinkt overigens)Joop schreef: 06 jun 2023, 19:46 Ik draai al maanden op de nieuwe drivers, al onderbreken die soms, de reden ken ik niet, het is de laatste dagen niet meer zo.
Inderdaad, en het zijn dezelfde drivers:
Hoewel de meesten ondervonden hebben dat je niet meer op een fall-back terecht komt, is de whitelist officiëel nog niet afgeschaft.Joop schreef: 06 jun 2023, 19:46 Geen probleem met deze driver. Hij blijft draaien op het maximum profiel.
Het is dus altijd "op eigen risico" om een niet-approved driver te gebruiken
- Uitgedeelde bedankjes: 1187 keer
- Bedankt: 762 keer
Als je kijkt naar de changelog (bvb https://en.avm.de/service/update-news/d ... zbox-7590/) zie ik daar toch een aantal leuke zaken. Dus het lijkt me zeker de moeite om eens te kijken of er iets tussenzit.
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Hoe krijg je dit ingesteld Philippe? Wordt de WAN poort standaard als LAN5 aanzien als je de fritzbox als DSL modem gebruikt of moet er ergens nog een vinkje gezet worden?philippe_d schreef: 11 jun 2023, 23:38 Als je de WAN poort niet gebruikt (voorbeeld in geval van VDSL), dan kan je de WAN poort instellen als "LAN5".
Het gaat niet automatisch.
Ergens een vinkje aanzetten onder Thuisnetwerk > Netwerk > Netwerkinstellingen
Dan krijg je 5 gelijkwaardige LAN poorten ...
Ik kan je geen screenshot tonen, mijn Fritz!Box gebruikt de WAN poort op de Fiber ONT
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Gevonden, thx!philippe_d schreef: 12 jun 2023, 08:17 Het gaat niet automatisch.
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Connectie blijft tot nu toe stabiel op 7.56 zonder previous driver aangevinkt.Lonelobo schreef: 16 jun 2023, 21:30 heb gezien dat er een nieuwere firmware is v7.56. heeft iemand al eens geprobeerd of deze wel direct werkt? Ben nu op vakantie en ga als ik terug ben deze versie een kans geven, en als het niet lukt ga ik gewoon terug naar oude versie.
Kan het zijn dat de update failed omdat ik de 7.29 Belgische versie als stable had en niet de internationale english 7.29??
Laatst gewijzigd door vverbeke 17 jun 2023, 14:57, in totaal 1 gewijzigd.
- lacer
- Bedankt: 214 keer
7.56 zal je bedoelen
Joop
- Bedankt: 49 keer
Ja klopt, ik heb hem op de oude driver gezet en het probleem is er niet meer.vverbeke schreef: 07 jun 2023, 07:36Ha, jij hebt ook hetzelfde probleem dat ik hierboven omschreef dat er om de zoveel dagen een plotse onderbreking van de DSL sync is? (hier op 7.50 met en zonder previous driver aangevinkt overigens)Joop schreef: 06 jun 2023, 19:46 Ik draai al maanden op de nieuwe drivers, al onderbreken die soms, de reden ken ik niet, het is de laatste dagen niet meer zo.
Er is dus iets niet goed met de nieuwste driver, geeft geen fallback maar sync valt inderdaad na x-dagen gewoon weg, soms zelfs een totale reset van het modem.
Dacht eerst dat het aan de kast lag, want ze verbouwen hier nogal veel rond me, de oude driver heeft het niet.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Intussen zit ik op 7.56, die heeft dezelfde DSL driver. Previous driver niet aangevinkt. Hout vasthouden, maar intussen al 12 dagen stabiel. Indertijd via de feedback tab data doorgestuurd naar AVM met vermelding van de sync loss issues. Misschien heeft het zijn nut gehad. Op 7.50 had ik de issues ook wanneer previous driver was aangevinkt (en wanneer niet aangevinkt).Joop schreef: 19 jun 2023, 16:40 Ja klopt, ik heb hem op de oude driver gezet en het probleem is er niet meer.
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Ik heb eens een supportticket aangemaakt bij AVM. Weer exact hetzelfde issue als een goeie maand geleden:
1. De DSL-informatie pagina op de webinterface begint heel traag in te laden.
2. Random disconnect van de VDSL sync, na enkele minuten alles weer up.
3. Probleem treedt vanaf nu om de paar dagen op tot de Fritzbox wordt herstart. Daarna weer ok tot die pagina weer traag begint in te laden (dat traag inladen lijkt gerelateerd te zijn aan hoe vaak ik de pagina in kwestie opvraag)
Probleem treedt op sinds upgrade naar 7.50. Previous driver al dan niet aanvinken maakt niet uit. Provider is Mobile Vikings (Proximus).
vverbeke
- Bedankt: 94 keer
Na de zoveelste loss van DSL sync midden op de dag (deze keer na een dag of 10) waarna ik weer aan volle snelheid (100/35) kan verdersurfen, zonder dat er sprake is van errors of rare dingen op mijn lijn, heb ik het gehad en hangt mijn bbox er weer tussen als modem. Terug naar mijn oude manier van werken: Fritzbox puur als router met PPPoE connectie naar de bbox.
Geen idee waar het door komt, mijn lijn is superstabiel. Op Mobile Vikings hoef ik niet te rekenen aangezien de Fritzbox niet officieel ondersteund is. Aan de AVM helpdesk heb ik ook weinig: Stuur eens uw logbestanden door als je 20 disconnects hebt gehad, dan ben ik een jaar verder en is die Fritzbox wellicht al een paar keer heropgestart en het grootste deel van de logs kwijt.
Previous driver haal trouwens niks uit, met de bbox nooit dergelijke issues gehad. Enige verschil is dat de fritzbox aan een wat langere telefoonkabel hangt aangezien hij wat verder (centraler) hangt, maar aangezien mijn lijnwaarden uitstekend zijn en er 0 unrecoverable errors zijn zie ik niet wat daar het probleem kan zijn. Een slechte kabel en verder stabiele connectie zou mij ook straf lijken met slechts om de 10 dagen eens een disconnect.
A propos, voor wie op de bbox de PPPoE uitzet om hem puur als modem te gebruiken: Dat ding is ook een DECT basisstation en dat staat by default aan. Schakel je best ook uit in de telefoniesettings, scheelt weer wat (miniem) stroomverbruik.
