Home Assistant show'ke
wimvl
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
liegebeestig schreef:Wat doet zo een ERV juist? Die gaat ook vocht in de woning recupereren? Ik vrees een beetje voor schimmelproblemen.
Dat is het concept van ERV, zorgen voor een optimale vochtbalans. Vermijden dat er te weinig vocht is of juist te veel vocht.
Dit zou juist schimmelproblemen moeten tegengaan.
Heb het zelf nog maar enkele maanden dus uiteraard kan ik dat niet bevestigen.
We hebben beslist deze te nemen op basis van een ervaring van een kennis. Die had huidproblemen door te droge lucht.
Met ERV was dat probleem merkbaar minder erg.
Ook met parketvloer lijkt me dat wel interessant, stabieler vochtklimaat is beter voor de werking van het hout.
liegebeestig
Bedankt: 80 keer
Klopt. Ook hier voorstander van meer vocht in de lucht vanwege de parketvloer. We doen het met losse bevochtigers die via HA wel in contact staan met de ventilatie.
Iets anders. Devastator heeft na wat aandringen nog een specialleke ingebouwd in de knoppen van de apparaten die bedienbaar zijn met een shelly: de verbruiksmeting in een grafiek op de knop. heel leuk vind ik zelf.
Nog ter info ivm ventilatie: wie graag zijn toestellen update met nieuwe firmware: stuur me even een pm. Dit is mogelijk.
MaT
Bedankt: 317 keer
devastator schreef:De mensen die me hier al vaker NR flows hebben zien posten, weten dat ik graag met statemachines werk ;-)
Zou je eens een voorbeeld kunnen maken en de code hier posten?
devastator
Bedankt: 69 keer
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 27#p809327
honda4life
Bedankt: 391 keer
liegebeestig schreef:devilkin:
* waterputsensor: https://www.aliexpress.com/item/3303688 ... web201603_
De huidige werkt niet goed, ik ga 'm vervangen en het printplaatje dat mee in de put zit (weliswaar in een doosje) met nagellak behandelen. Maar koop er ineens een paar.
Voor de waterdichte versie kan je gerust een verlengkabeltje kopen en dit waterdicht maken met wat goede krimpkous.
Even verlengen gaat echt niet want dit is coax.
Ook ik heb deze zitten... Werkt redelijk nauwkeurig maar...
De vochtige omgeving zorgt er wel eens voor dat er een condensdruppel blijft hangen aan de sensor... Gedaan met de pret.
devastator
Bedankt: 69 keer
Je mag me ook altijd PM'en als je vragen hebt. In het algemeen vind ik dat er te weinig statemachines gebruikt worden in automations ;-)
liegebeestig
Bedankt: 80 keer
Bedoel je dat je de kabel tussen de sensor en het printje zou verlengen? Om het printje ergens binnen te nemen zou ik al 15m moeten overbruggen. Er zijn wel nog 8 kabeltjes beschikbaar van een utp. Maar wel 15m?
honda4life
Bedankt: 391 keer
Bestaat zeker in lengtes van 5m, vermoedelijk ook langer. UTP zou gaan maar niet voor het stukje tussen sensor en printplaat.
liegebeestig
Bedankt: 80 keer
De utp is nu in gebruik voor de verbinding print naar rpi. Zo'n 15 à 20 meter. De verbinding tussen sensor en print is dus een coax maar die kan ik dus niet over die utp sturen denk ik.
honda4life
Bedankt: 391 keer
liegebeestig schreef:De utp is nu in gebruik voor de verbinding print naar rpi. Zo'n 15 à 20 meter. De verbinding tussen sensor en print is dus een coax maar die kan ik dus niet over die utp sturen denk ik.
Correct (was het zo onduidelijk geschreven?)
devastator
Bedankt: 69 keer
Ik kwam onlangs ook nog deze nog tegen: https://flows.nodered.org/node/node-red ... te-machine
Die lijkt me helemaal te gek: rendert zelfs een statediagram !
Stinjow
Ik heb inderdaad een LAN-module en geen KNX-module.
Allereerst, indrukwekkend project!
Wij staan aan het allerbegin van het onze, nu bezig met de keuze van de verschillende opties voor een Zehnder Confair Q450, en we zijn aan het kijken welke we best nemen.
Ik zag dat je zowel kan aansturen vanop de Comfoconnect LAN (welk protocol gebruikt dit en hoe laat je je Qbus met de unit communiceren?) als de Comfoconnect KNX (Werkt Qbus hier native mee, of heb je dan nog een extra module voor Qbus nodig?)
Welke is met andere woorden de meest optimale qua mogelijkheden en effort om aan te sluiten?
Ik vermoed dat de derde optie (Option Box Comfoair Q) gewoon 0-10V sturing is, en minder ideaal lijkt.
Heb je voor alle opties de Premium versie nodig, of enkel voor de 0-10V module?
Tazmanian79
Bedankt: 26 keer
Sinds een paar maand ook bezig met Home Assistant. Toevallig op gestoten eigenlijk, heel basic begonnen maar ondertussen al uren mee bezig geweest om zoveel mogelijk te automatiseren. Eén nadeel .... het werkt verslavend 8)
- Mijn setup:
Synology NAS DS918+ / 8Gb ram
Home Assistant draait in Docker
HCAS
Node-Red als add-on in Docker (maar nog geen automations hierin)
Portainer voor het verwijderen van oude images
- Belangrijkste Integraties:
Daikin Airco
Garmin Connect
Google Assistant
HomeKit Controller (Aqara en Tado)
IRobot
LocalTuya (slimme stopcontacten)
Phiips Hue
Rituals
Sonos + Sonos TTS
Synology
Tado
Tesla
Unifi
Verisure
- Enkele automatisaties:
Alarm automatisch uitschakelen wanneer er iemand thuis komt
Huis is verschillende modussen zetten (aanwezig, slapen, gasten, poetsvrouw, afwezig)
Verwarming, verlichting en muziek uitschakelen bij verlaten huis
Luchtbevochtigers aan of uitschakelen wanneer de vochtigheid buiten de ideaal niveau is
Dag voor ophaling vuilnis melding welk afval er moet worden buiten gezet
Meldingen inname medicatie
Melding wanneer device een nieuwe batterij nodig heeft
Melding wanneer water van luchtbevochtiger op is
Elke ochtend om 6h15 op een werkdag wanneer ik thuis ben een melding over reistijd naar werk.
Elke avond om 16h45 wanneer ik op het werk eben een melding over de reistijd naar huis
Melding wanneer vaatwasser, wasmachine of droogkast start of klaar is met een programma
Bij opstaan of thuis komen verwarming inschakelen, muziek aan (indien na 8h) verlichting aan indien nog donker, maar niet wanneer de buurman bv de kat eten komt geven
Robotstofzuigers starten op bepaalde uren wanneer er niemand thuis is
Bij slapen verwarming in nachtmodus, muziek en verlichting uit
Auto verwarmen op werkdagen om 6h15 wanneer ik thuis ben en wanneer temp lager is dan 7°, indien lager dan 0° ook ontdooien en stoelverwarming aan
Elke nacht een backup van de home assistant database
Rituals geurdispenser op bepaalde uren aangaan, maar enkel wanneer er iemand thuis is
Sonos uit wanneer de TV wordt aangezet
Vaatwasser starten op tijdstip dat de hoogste productie van de zonnepanelen wordt verwacht
Verwarming of luchtbevochtigers uit wanneer er in de ruimte een raam langer dan 5 min open staat. Wordt terug ingeschakeld wanneer raam wordt gesloten.
Mijn dashboards in bijlage. Deze zijn nog vrij basic en moet ik ooit eens deftig in elkaar steken en ordenen.
Koeling
Koeling
Verwarming
Verwarming
Media
Media
Beveiliging en verlcihting
Home blad
Home blad
Laatst gewijzigd door Tazmanian79 21 jan 2023, 08:14, in totaal 1 gewijzigd.
Tazmanian79
Bedankt: 26 keer
Deel 2 van mijn dashboards in bijlage.
Dit is zowat mijn setup.
Hoor graag wat voor automatisatie's jullie gebruiken. Kan er altijd nog ideeen van opdoen ;-)
Energy Dashboard
Energy Dashboard
Energy Dashboard
Energy Dashboard
NickG
Bedankt: 53 keer
Hoe bestuur je de vaatwasser/wasmachine/droogkast? Zijn dat allemaal slimme toestellen die te besturen zijn? If not, ben ik erg geïnteresseerd in hoe je dit gedaan hebt 😏
Tazmanian79
Bedankt: 26 keer
De vaatwasser, wasmachine en droogkast zijn geen slimme toestellen. Maar ik maak ze 'slim' door een slim stopcontact.
Vaatwasser = Ik zet dit 's ochtends gewoon op. Wanneer er wordt gedetecteerd dat de vaatwasser opstaat dan wordt het slim stopcontact uitgeschakeld wanneer de piekopbrengst nog niet gepasseerd is. Door de meting van het wattverbruik van het stopcontact wordt de vaatwasser binnen de 2s uitgeschakeld.
Als het tijdstip van de piekopbrengst gepasseerd is dan wordt het stopcontact terug ingeschakeld en gaat de vaatwasser verder met het programma dat eerder die dag na 1s was uitgeschakeld. Als er dan geen watt meer wordt gemeten gedurende 6 min is de vaatwasser klaar en krijg ik melding op gsm en indien er iemand thuis is ook via sonos .
Wasmachine en droogkast: Hier krijg ik gewoon meldingen dat de wasmachine en droogkast wordt ingeschakeld of klaar is met het programma. Melding via GSM en indien we thuis zijn via Sonos een spraakmelding. Ik zou de wasmachine ook nog kunnen laten kijken naar de verwachte piekopbrengst maar de was wordt nu altijd gedaan op een maandag wanneer er iemand thuis is. En het moet meerdere keren draaien dus draait het gewoon overdag x aantal keren.
De code voor de vaatwasser:
alias: Vaatwasser starten bij hoogste piek zonne-energie
description: >-
  Zet vaatwasser uit bij het programmeren en start de vaatwasser wanneer de
  hoogste piek van de zonnepanelen productie wordt verwacht.
trigger:
  - type: power
    platform: device
    device_id: 8bd03b38ad09d6ffaa53d0be1b47447a
    entity_id: sensor.stopcontact_vaatwasser_power_2
    domain: sensor
    above: 1
    id: Vaatwasser klaar voor starten
  - platform: time
    at: sensor.power_highest_peak_time_today
    id: Hoogste piek enery verwacht komende uur
condition: []
action:
  - if:
      - condition: trigger
      - condition: state
        entity_id: switch.stopcontact_vaatwasser_socket
        state: "on"
      - condition: time
        before: sensor.power_highest_peak_time_today
      - condition: state
        entity_id: input_boolean.vaatwasser
        state: "off"
    then:
      - type: turn_off
        domain: switch
  - if:
      - condition: state
        state: "off"
    then:
      - type: turn_on
        domain: switch
mode: single
De code voor de meldingen wanneer vaatwasser/wasmachine/droogkast start of stopt met een programma:
alias: Notificatie wanneer een toestel gestart of klaar is met programma
description: >-
  Stuur een melding naar Yves & Bjorn dat een toestel gestart of klaar is met
  het ingestelde programma.
trigger:
  - type: power
    platform: device
    domain: sensor
    above: 20
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 0
  - type: power
    platform: device
    domain: sensor
    below: 1
    for:
      hours: 0
      minutes: 6
      seconds: 30
  - type: power
    platform: device
    device_id: 5d01809d129d66d4affd1b72ef550b3e
    entity_id: sensor.stopcontact_wasmachine_power_2
    domain: sensor
    above: 25
  - type: power
    platform: device
    domain: sensor
    below: 1
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
  - type: power
    platform: device
    device_id: be4ff233254e252000cbe35b39a42ab6
    entity_id: sensor.stopcontact_droogkast_power_2
    domain: sensor
    above: 250
  - type: power
    platform: device
    domain: sensor
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
    below: 75
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            state: "off"
        sequence:
          - service: input_boolean.turn_on
            data: {}
            target:
          - service: notify.notify
            data:
              message: Vaatwasser is gestart met het ingesteld programma
              title: Vaatwasser
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
          - service: input_boolean.turn_off
            data: {}
            target:
            data:
              message: Vaatwasser is klaar en kan worden uitgeladen.
              title: Vaatwasser
          - if:
              - condition: numeric_state
                entity_id: zone.home
                above: 0
              - condition: state
                entity_id: input_boolean.slapen
                state: "off"
            then:
              - service: tts.google_translate_say
                data:
                  entity_id:
                    - media_player.living_2
                    - media_player.keuken_2
                    - media_player.badkamer_2
                    - media_player.slaapkamer_2
                  message: >-
                    De vaatwasser is klaar met het ingestelde programma en kan
                    worden uitgeladen.
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.wasmachine
            state: "off"
        sequence:
            data: {}
            target:
            data:
              message: Wasmachine is gestart met het ingesteld programma
              title: Wasmachine
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
            data: {}
            target:
            data:
              message: Wasmachine is klaar en kan worden uitgeladen.
              title: Wasmachine
          - if:
              - condition: state
                entity_id: input_boolean.aanwezig
                state: "on"
              - condition: state
                state: "off"
            then:
                data:
                  entity_id:
                  message: >-
                    De wasmachine is klaar met het ingestelde programma en kan
                    worden uitgeladen.
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.droogkast
            state: "off"
        sequence:
            data: {}
            target:
            data:
              message: Droogkast is gestart met het ingesteld programma
              title: Droogkast
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
        sequence:
            data: {}
            target:
            data:
              message: Droogkast is klaar en kan worden uitgeladen.
              title: Droogkast
          - if:
              - condition: state
                state: "on"
              - condition: state
                state: "off"
            then:
                data:
                  entity_id:
                  message: >-
                    De droogkast is klaar met het ingestelde programma en kan
                    worden uitgeladen.
mode: queued
NickG
Bedankt: 53 keer
Thx! Wasmachine en droogkast gaan hier helaas niet automatisch verder als het stopcontact terug stroom krijgt. Vaatwasser mss wel, dat ga ik eens testen 😏
Tazmanian79
Bedankt: 26 keer
Wasmachine en droogkast hier nog niet getest. Deze stel ik nog handmatig in.
Maar wel handig om te weten wanneer ze gestart worden en klaar zijn.
Bedankt: 244 keer
Leuke ideeën, in de volgende maanden toch maar eens starten met HA. Ik had ergens zo van die geïntegreerde sensoren gezien ( china stuff ) maar kan ze niet meer vinden : temperatuur + vochtigheid + beweging/presence, iemand een idee.
Wat voor mij vooral bos - bomen is de keuze tussen alle smart plugs ed.
MaT
Bedankt: 317 keer
Voor mij voorlopig maar 1 merk smartplugs (en switches) voor homeassistant: Shelly.
Ze zijn wat duurder dan het meeste andere china/lsc/action spul, maar nog steeds goedkoper dan grotere/bekende merken als fibaro/samsung/philips/.. .
Reden is vrij eenvoudig: geen cloud of hub nodig.
Ze zijn volledig in te stellen en te gebruiken zonder cloud of app (bestaan wel, maar zijn 100% optioneel).
Als je ziet dat er regelmatig producten gereduceerd worden tot papiergewicht omdat de fabrikant beslist te stoppen met zijn cloud of ondersteuning van het product, lijkt het mij wel verstandig om te gaan voor producten die lokaal kunnen werken.
Tazmanian79
Bedankt: 26 keer
De slimme plugs die ik heb zijn niet via Zigbee maar via WIFI verbonden op in IOT netwerk.
Heb voor deze gekozen om HUB uit te sluiten en omdat ze 3680 watt aankunnen terwijl dat bij andere meestal minder is.
Ik heb ook de integratie localtuya zodat ik niet meer afhankelijk ben van de cloud.
De registratie is direct, geen enkele vertraging op.
Uitgedeelde bedankjes: 1067 keer
Bedankt: 674 keer
Recent bedankt: 8 keer
Ik heb er van IKEA, shelly, en van innr. Alles zigbee behalve shelly.
Het grote nadeel bij de shelly plugs (shelly plug s) is dat die toch met enige regelmaat van het wifi netwerk vallen. Het is al veel beter dan het ooit was, maar toch... zie ik nog elke dag een paar korte onderbrekingen.
Sent from my SM-X800 using Tapatalk
Tazmanian79
Bedankt: 26 keer
Heb ik bij die van mij nog nooit vastgesteld, blijven constant verbonden via het wifi netwerk.
devastator
Bedankt: 69 keer
Hier redelijk wat shellies en fibaro pluggen en dimmers. Maar ik heb ook wel wat problemen met de kwaliteit van de shelly producten. Heb bv 2 plugs die gewoon volledig stoppen met reageren na verloop van tijd, zelfs niet meer met de knop op het toestel zelf. Uittrekken en opnieuw insteken is dan de enige oplossing. De shelly helpdesk was niet bepaald geweldig. Van 3 unis in gebruik waren er na 1 jaar ook al 2 stuk
Bedankt: 674 keer
Tazmanian79 schreef:Heb ik bij die van mij nog nooit vastgesteld, blijven constant verbonden via het wifi netwerk.
Vroeger was het een ramp. Nu zie ik korte onderbrekingen van een minuut.
De Facebook support groep heeft er vol van gestaan op een moment.
Ernie
Bedankt: 57 keer
devilkin schreef: 22 jan 2023, 12:52 nadeel bij de shelly plugs (shelly plug s) is dat die toch met enige regelmaat van het wifi netwerk vallen
Toen ik met HA begon heb ik een aantal WiFi devices gekocht omdat ze goed/'overal' te krijgen waren, goedkoop zijn en ik nog weinig wist over andere mogelijkheden.
Vanaf ik meer wist over HA en dit verder wilde uitbouwen ben ik gestopt met WiFi spul en op Zigbee overgestapt.
Tenzij je een héél goed WiFi netwerk hebt, alles (behalve IOT) op 5Ghz, denk ik dat het niet zo een goed idee is om WiFi te gebruiken voor uw smart home.
Heppie NY!
Bedankt: 678 keer
Waarom niet ?
Ernie
Bedankt: 57 keer
Voor de gemiddelde gebruiker: betrouwbaarheid, security
Heppie NY!
Bedankt: 674 keer
Welke gebruik je er tegenwoordig?
Niet zo happy met die Innr dingen, het is nu de tweede plug die stopt met schakelen.
Ernie
Bedankt: 57 keer
IKEA: LED peer en strip, button
Sonoff: raam/deursensor, button, motion sensor, temp/vocht sensor
Philips Hue: motion sensor
Daarnaast nog wat via ethernet geschakelde dingen
De enige tegenvaller zijn de Sonoff motion sensors
Heppie NY!
Tazmanian79
Bedankt: 26 keer
Is er trouwens iemand die elektrische rolluiken heeft en kan bedienen via Home Assistant?
Bedankt: 674 keer
Ja, ik heb er van somfy. Met een connexoon Bridge (waar nu ook local access op mogelijk is, moet het wel nog eens uitvlooien)
Uitgedeelde bedankjes: 236 keer
Bedankt: 142 keer
Nu nog een buitenluchtkwaliteitsensor, zodat je niet zomaar stanklucht naar binnentrekt? Een filter kan niet alles tegenhouden...
NickG
Bedankt: 53 keer
Tazmanian79 schreef: 03 feb 2023, 12:55 Is er trouwens iemand die elektrische rolluiken heeft en kan bedienen via Home Assistant?
Yep, maar wel via een (dure) Somfy Tahoma.
Bedankt: 678 keer
Ik heb elektrische rolluiken, ik zie wel hoe ik ze in home Assistant kan bedienen, maar ik doe het niet. Maar mijn sturing is dan ook gewoon met drukknoppen die perfect parallel aan te sturen zijn met gelijk welk bordje/moduletje.
bollewolle
Twitter: bollewolle
Bedankt: 96 keer
De rolluiken hier zijn aangesloten op Qubino z-wave Flush Shutters. Aansturing heb ik via NodeRED gedaan wegens voorlopig iets te complex om via de Home Assistent automations te doen.
Tazmanian79
Bedankt: 26 keer
devilkin schreef: 03 feb 2023, 12:57 Ja, ik heb er van somfy. Met een connexoon Bridge (waar nu ook local access op mogelijk is, moet het wel nog eens uitvlooien)
Over een aantal weken zullen de electrische rolluiken geinstalleerd worden.
Bediening via de Tahoma Switch.
Nu deze kan enkel via WIFI verbonden worden, meeste van zulke toestellen die via WIFI verbonden zijn probeer ik op mijn IoT netwerk te plaatsen.
Maar dan wil het niet lukken om deze te verbinden in HA met HomeKit omdat de HA in een ander netwerk zit.
Iemand die er wel in slaagt om de homekit integration te gebruiken in een ander netwerk dan waar HA in zit?
Bedankt: 678 keer
Is dat geen kwestie van routing tussen de netwerken ?
Tazmanian79
Bedankt: 26 keer
Het is ondertussen gelukt. Op mijn router diende ik mDNS aan te zetten en nu worden de toestellen in het andere netwerk gevonden.
Bedankt: 173 keer
Als totale Home Assistant noob ben ik m'n eerste stapjes aan het zetten met eerst alles al te koppelen (voorlopig heb ik al EvoHome, Sonos, TV, slimme stopcontacten, SMA omvormer werkende).
Een probleem hierbij is oa. dat bepaalde sensors via Tuya een verkeerde waarde geven, bv. het verbruik van een slimme schakelaar geeft een vermogen x10 aan ?
Als ik kijk in het Tuya cloud platform dan zijn de waardes wel correct ? Ik heb dit momenteel als volgt opgelost;
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      diepvriespower:
        friendly_name_template: "Diepvries Power"
        value_template: '{{ states("sensor.diepvries_power")| float(0) / 10 }}'
        unit_of_measurement: 'W'
Maar nu heb ik tweemaal de "Diepvries Power" in m'n entiteiten wat een beetje stom is (ik kan de originele sensor value verbergen maar blijkbaar kan ik hem dan nog steeds selecteren).
Is er geen elegantere manier om dit probleem op te lossen ?
