EDPnet en DHCP
freddie
Bedankt: 33 keer
Ondersteunt EDPnet eigenlijk al DHCP op de glasvezel aansluitingen?
Bedankt: 3833 keer
"al"?
Neen, en EDPNet is dat ook niet van plan denk ik...
Zij houden vast aan PPPoE.
Joop
Bedankt: 49 keer
Waarom zou je dit willen, want met IPv4 kan dit niet. Maar IPv6 krijg je een hele range van adressen en die kan hij wel doorsturen.
Ik snap niet goed wat je met DHCP op glasvezel bedoeld.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
Uitgedeelde bedankjes: 1122 keer
Bedankt: 712 keer
Joop schreef: 4 maanden geleden Waarom zou je dit willen, want met IPv4 kan dit niet.
Ik veronderstel dat hier iets ontbreekt in die zin ;)
Bedankt: 3833 keer
Joop schreef: 4 maanden geleden Waarom zou je dit willen, want met IPv4 kan dit niet. Maar IPv6 krijg je een hele range van adressen en die kan hij wel doorsturen.
De manier waarop je bij glasvezel een internetverbinding krijgt, is afhakelijk van de provider, voorbeeld:
  • Proximus single VLAN: VLAN 20 / DHCP (idem voor Mobile Vikings, etc ..)
  • Proximus triple VLAN: VLAN 10 / PPPoE (idem voor Scarlet, etc ..)
  • EDPNet: VLAN 10 / PPPoE
  • Fastfiber: VLAN 10 / PPPoE of DHCP (waarbij DHCP niet bij iedereen werkt voor IPv6: work in progress?)
Bij alle providers werkt IPv4 en IPv6:
  • je krijgt één publiek IPv4 adres (in sommige gevallen meerdere indien je meerdere PPPoE sessies kan opzetten hebt).
  • je krijgt één publiek IPv6 /64 adres (via SLAAC).
  • je krijgt één IPv6 /56 Prefix (voa Prefix Delegation).
De vraag van de TS is dus duidelijk:
- hij vraag zich af of (en wanneer) het bij EDPNet ook mogelij zal zijn om via DHCP een internetvetbinding te krijgen (zoals bij Fastfiber het geval is).
- mijn atwoord was dat EDPnet (afaik) dat niet van plan is
Waarom je dat zou willen?
- om de PPPoE overhead te vermijden (dus een hogere effectieve snelheid).
Hopelijk snap je het nu wel ...
Laatst gewijzigd door philippe_d 4 maanden geleden, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: typo verbeterd
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 353 keer
Bedankt: 241 keer
Ik vrees te moeten corrigeren wat IPv6 betreft bij Scarlet: voor zover ik weet werkt IPv6 daar nog altijd niet.
Laatst gewijzigd door Sinna 4 maanden geleden, in totaal 1 gewijzigd.
silentkiller
Bedankt: 105 keer
Bij EDPnet? Zeker wel, wel aanzetten in hun portaal
Bedankt: 1992 keer
Recent bedankt: 12 keer
Sinna schreef: 4 maanden geleden Ik vrees te moeten corrigeren wat IPv6 betreft bij Scarlet: voor zover ik weet werkt IPv6 daar nog altijd niet.
Scarlet is ondertussen volledig geïntegreerd in Proximus en biedt IPv6 aan.
Bedankt: 245 keer
Voordeel van single vlan - dhcp of beter gezegd IPoe heeft als voordeel - eenvoud - geen credentials, en mtu is gewoon ethernet zoals op coax en niet de 8 bytes minder zoals bij pppoe.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 241 keer
Ik zie het voordeel van Single VLAN, maar verlies je dan niet potentieel een extra publiek IPv4-adres aangezien die aan de PPPoE-sessie gekoppeld is?
freddie
Bedankt: 33 keer
Op shared VLAN kan je tot 16 MAC-adressen achter 1 ONT hebben
en aangezien de EDPnet hier gebruik van maakt zijn meerdere publieke v4 adressen gewoon mogelijk als je gebruik maakt van IPoE i.p.v. PPPoE (moest EDPnet dit ondersteunen natuurlijk. Wat niet het geval is).
Toegevoegd na 1 minuut 17 seconden:
https://support.voyager.nz/knowledgebas ... 1287/en-us
Screenshot 20 Bitstream_Fiber PON_2_Technical_Specifications_v6.3_wTC_Addenda integration.pdf.png
Joop
Bedankt: 49 keer
silentkiller schreef: 4 maanden geleden Bij EDPnet? Zeker wel, wel aanzetten in hun portaal
En dan krijg je een blok adressen, ik krijg steeds /48 van ze.
Geen idee hoeveel adressen dat precies zijn, vele duizenden :-D
Je kan dan servers draaien op elk toestel in je netwerk.
Nadeel, het werkt wel enkel met IPv6 clients.
Toegevoegd na 1 minuut 43 seconden:
philippe_d schreef: 4 maanden geleden De vraag van de TS is dus duidelijk:
Wel je kan het wel bij EDPnet met een zakelijk account, dan kan je blokken met adressen nemen, minimaal 4 maar betaal je wel (dacht ik) 20 euro per maand ex btw voor.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Bedankt: 3833 keer
Joop schreef: 4 maanden geleden En dan krijg je een blok adressen, ik krijg steeds /48 van ze.
Val niet omver
Eén IPv6 /48 blok heeft 2^80 unieke IP adressen, dat zijn véle miljarden unieke Ipv6 adressen (12+24 nullen)
Of anders gezegd
Een /48-netwerk heeft 65.536 /64- subnetten. Een enkel /64-subnet heeft 18.446.744.073.709.551.616 bruikbare hostadressen.
Een /48-netwerk heeft dus 65.536 x 18.446.744.073.709.551.616 IPv6 adressen
dat zijn er inderdaad "vele duizenden" :-D
Joop schreef: 4 maanden geleden ik krijg steeds /48 van ze.
Een normale EDPnet gebruiker krijgt (zoals ik hierboven schreef) één /56 subnet
Waarom zou jij dan een /48 blok krijgen. Kan je hiervan een screenshot posten?
Bedankt: 786 keer
philippe_d schreef: 4 maanden geleden je krijgt één IPv4 /56 Prefix (voa Prefix Delegation).
Dat is uiteraard een typo en moet "IPv6" zijn (voor de google users in de toekomst) ;-)
Joop
Bedankt: 49 keer
U vraagt, wij draaien :-D
Ik heb een zakelijk account met statisch IP, geen gewoon account.
Misschien daarom.
Ik kan zoals je in het screenshot ziet IPv4 adressen bijbestellen.
Ik heb het nog even opgezocht, /56 is voor kleine netwerken zoals thuis of klein zakelijk:
https://subnetexpert.com/cidr/56
/48 is voor zakelijk gebruik tot grote bedrijven.
https://subnetexpert.com/cidr/48
Ik verschoot ook wel even van het aantal IP's...beetje zinloos veel, te veel als je het mij vraagt. Welke router kan dit eigenlijk aan?????
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Bedankt: 786 keer
Dan is het eigenlijk volgens de best practices van RIPE NCC: /48-56 voor de end-user, waarbij /48 aangeraden wordt voor business klanten, en /56 voor priveklanten.
Art 4.2.2 op https://www.ripe.net/publications/docs/ripe-690/
(Hoewel 4.2.1 een eenvoudigere optie aanbiedt: /48 voor iedereen.)
Joop
Bedankt: 49 keer
Ik ben eigenlijk genezen van IPv6, het is zo complex en idioot in elkaar gestoken dat het nergens over gaat. Ze maken dezelfde fout als bij IPv4 waar ze smijten met adressen in hoeveelheden die nergens over gaan.
Sinds IPv4 NAT-translatie kent, is IPv6 eigenlijk overbodig geworden.
Ben al 10 jaar met IPv6 aan het rotzooien en telkens als je denkt dat het werkt, dan gaat er weer iets fout. Ik heb dan ook uitgeschakeld, het is de moeite niet waard.
Vergeet niet, het bestaat al 20 jaar en op een enkeling na wil niemand het. Denk niet dat het ooit zal doorbreken zoals het nu is.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Bedankt: 786 keer
Voor mij is IPv6 een uitvinding van academici die papers moesten publiceren.
Voor alles een extra systeem, het wil ook vanalles zelf doen, totaal niet volgens het KISS principe.
Ik vind het doodgeboren, en we adopteren het zo traag als we kunnen omdat we moeten en er niks beter voorhanden is.
Bedankt: 712 keer
Veel valt en staat bij de gebrekkige implementaties. Ik gebruik het met plezier, zowel in homelab als daarbuiten, maar nu poog ik het via proxmox sdn aan de praat te krijgen... documentatie nul, zeer weinig mensen die het al gebruiken, en gewoon de ene obscure fout na de andere.
Joop
Bedankt: 49 keer
ITnetadmin schreef: 4 maanden geleden Voor mij is IPv6 een uitvinding van academici die papers moesten publiceren.
Helemaal mee eens. Men was bang voor het vol lopen van IPv4 zodat een kleuter iets nieuws moest bedenken.
Maar ja, toen kwam er NAT en hadden we ineens meer dan genoeg adressen.
Het enige probleem wat men had moeten oplossen is DNS verkeer een poort meegeven, zodat je meerdere servers op 1 IP kan laten draaien.
Niemand heeft daar blijbaar aan gedacht. Want dat kan niet. Het enige minpuntje van NAT en IPv4, en IPv6 kan dat ook niet.
Want het moet nu via vaste poorten en je kan via DNS niet aageven dat het een andere poort moet zijn, gemiste kans.
Dat had IPv6 totaal nutteloos gemaakt.
Want als je de poort via DNS kan meegeven, kan je 65K servers bedienen op 1 IP.....je NAT-tabel gaat wel groot zijn...jammer dan :-D
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Bedankt: 712 keer
Je kan DNS draaien op gelijk welke poort... Je moet enkel je cliënt duidelijk maken waar ie naartoe moet, en daar zijn ook oplossingen voor.
Stellen dat ipv6 onnodig is en NAT alles oplost... hmjah. Opp je thuisnetwerk schaal misschien.
Maar we zijn zwaar aan het afwijken van het originele onderwerp.
Bedankt: 3833 keer
Joop schreef: 4 maanden geleden Ik heb een zakelijk account met statisch IP, geen gewoon account.
Misschien daarom.
Bedankt voor de verduidelijking, ik wist niet dat jij een zakelijk account had :wink: .
Joop
Bedankt: 49 keer
Niet waar, je kan in de records geen poort opgeven. Ja de DNS zelf kan je een andere poortgeven, maar dat bedoel ik niet. Je kan bv een A-record niet zeggen dat www.userbase.be poort 81 moet pakken. Want je http gaat gewoon naar poort 80.
De reden dat veel mensen meer IP's willen is gewoonlijk meer services draaien op 1 IP, omdat je het niet zonder externe server kan regelen.
Via DNS kan dit niet. Wat je wel kan doen is http-forwarding naar url:poort, maar dat werkt dan weer niet voor email.
DNS-servers zouden gewoon een extra vakje POORT moeten hebben, waar je een A of MX record kan ingeven die naar poort 81 of 24 verwijst, zodat je bv een round-robin op 1 IP kan maken met meer dan 1 server. Dit gaat nu niet. Ja we wijken af, mee eens.
Maar meerdere IPv4 adressen zijn mogelijk als je een zakelijk-account hebt....die je ook zonder bedrijf kan krijgen als je de prijs wil betalen.
Ik ben particulier, maar betaal een zakelijk account...wat gaat hoor, maar het kost wat meer.
Toegevoegd na 1 minuut 16 seconden:
philippe_d schreef: 4 maanden geleden Bedankt voor de verduidelijking, ik wist niet dat jij een zakelijk account had :wink: .
Had je kunnen weten in mijn onderschrift: EDPnetFix....die krijg je enkel als je een zakelijk account neemt, wat iedereen kan, het kost wel wat meer.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Bedankt: 712 keer
Je uitleg was dan ook verre van duidelijk...
Voor wst jij wilt doen hebben we iets anders.. een reverse proxy. Bestaat al decennia. Je moet daarvoor niks aanpassen in DNS..Uiteindelijk is de bedoeling gewoon dat DNS een key value store is: wst is de waarde voor key xyz.
Als je puur naar webhosting kijkt op dezelfde server kan je zelfs gewoon weg met vhosts.
Joop
Bedankt: 49 keer
Ja mee eens. Ik gebruik dat ook op mijn hosting-servers, maar dat is URL-based serving. Als je op 1 IP achter NAT 2 webservers wil draaien dan kan je die niet via poort 80 laten lopen. Zou je in de DNS dit kunnen op domain basis, dan heb je dit niet nodig. BV userbase.be -> poort 80, maar je hebt nog een server die xxxbase.be moet draaien dat dan de dns via het A-record het laat gaan naar ip:81 ik noem maar wat, zodat het een andere server is. Dit gaat niet. Of ik mis iets.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Bedankt: 712 keer
Ik snap nog altijd niet wat je juist wilt bereiken.
Van zodra er een hostname aan te pas komt kan je perfect weg met een reverse proxy. Al je inkomende traffiek gaat gewoon naar je proxy, en die beslist op basis van de hostname waar het naartoe moet. Protocol maakt zelfs voor vele proxies geen zier uit.
Bedankt: 786 keer
Klopt wel; het zou veel nuttiger zijn als men DNS een upgrade geeft waarbij die ook port instructions kan meegeven en dus redirects kan issuen.
Bedankt: 712 keer
Strict genomen bestaat dat al: het SRV record
https://www.cloudflare.com/en-gb/learni ... rv-record/
Het enige wat je zou nodig hebben is dat je client ook de juiste lookup doet. Maar de usecase waar jullie het over hebben ruikt verdacht naar een simpele http/302 redirect.
Joop
Bedankt: 49 keer
Voor http wel, maar bv andere servers werkt dat niet.
Stel ik wil 2 ntp servers draairen, die lopen op 123, maar 2 kan niet op 1 ip. Zou ik het in de dns kunnen meegeven kan ik een 2e op poort 124 meegeven. Nu kan dat niet met ipv4.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Bedankt: 712 keer
Mja, Reverse proxy, dus. Ga je die NTP moeten opgeven op FQDN (een URL is iets anders), maar werkt.
Bedankt: 786 keer
devilkin schreef: 4 maanden geleden Maar de usecase waar jullie het over hebben ruikt verdacht naar een simpele http/302 redirect.
Klopt wel, maar je kan iirc geen simpele redirect doen als je bv naar een dynamisch IP adres verwijst in een situatie waar de provider port 80 incoming blokkeert.
Er zijn (/waren?) dus wel wat use cases over de jaren die nut hebben (of dat zouden hebben gehad) bij een extensie van het DNS protocol.
MaT
Bedankt: 323 keer
Grappig hoe NAT opgegeven word als de oplossing die ipv6 overbodig maakt, om dan zelf met problemen van ipv4 en NAT af te komen.
En als NAT de oplossing is voor het tekort aan adressen, waarom begint men CGNAT toe te passen?
Bedankt: 786 keer
CGNAT is nog altijd NAT he, alleen een stapje verder.
En nee, NAT gaat het niet alleen trekken.
Maar een goed systeem had even goed IPv4 kunnen zijn, maar dan in 64bit of ook 128bit, met eventueel wat scherpere kantjes eraf zonder alles te willen omgooien.
Bedankt: 712 keer
Er bestaan trouwens ook HTTPS en SVCB records, wat in theorie zou moeten kunnen wat jullie zoeken. De documentatie is nogal flu errond vind ik zelf wel...
https://www.domaintools.com/resources/b ... ord-types/
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
