FASTfiber
Lakesol
@freddie laatste nieuwe OS, 7.62
freddie
Bedankt: 32 keer
Daar is ondertussen al versie 8.02 voor beschikbaar.
PS: Is er een bepaalde reden dat je voor de 7690 hebt gekozen?
Lakesol
Ah volgens mijn web interface is hij helemaal up to date. Fastfiber verkoopt een aantal modellen Fritzboxen en die zag er me ideaal uit.
Er was inderdaad een update :-D
freddie
Bedankt: 32 keer
Het is zeker geen mis toestel, maar je gaat natuurlijk weinig hebben aan de ingebouwde DSL-modem.
De 4690 is een router-only waarmee je, indien gewenst, later ook nog hoger dan 2.5 gbps kan gaan.
Die heeft dezelfde poorten en mogelijkheden op DSLen Zigbee na. En ook een usb 3.0 ipv 2.0
Ze verkopen die voor €275 inclusief btw. Bij Coolblue is het te verkrijgen voor €269 inclusief btw.
master-magic
Bedankt: 36 keer
@freddie ik ga deze ook kopen als ik verhuis, is zeer handig met Fastfiber.
greets
master-magic
Fritzbox 4690 10G wan/lan.
Lakesol
Ze hebben de config aangepast en een vast IP-adres toegewezen, nu draait het (zo goed als) op volle toeren. Tot nu toe dik tevreden van de service van Fastfiber!
wimds
Ik ben ook zeer tevreden over hun service! Farys geeft bij werken de fiber op 2 plaatsen kapot getrokken en via de support van fastfiber stonden ze hier nog sneller dan farys zelf om alles te herstellen.
nerph
Bedankt: 41 keer
Zo net mail gestuurd om te vragen of DHCP ook op mijn lijn zou geactiveerd kunnen worden.
Ik ben ook zeer tevreden over hun support en service!
freddie
Bedankt: 32 keer
Lakesol schreef: 2 maanden geleden Ze hebben de config aangepast en een vast IP-adres toegewezen, nu draait het (zo goed als) op volle toeren. Tot nu toe dik tevreden van de service van Fastfiber!
Doe eens een speedtest met de windows app van Ookla ipv via de website en kies Combell, Orange of Level27 als test server en stuur dan het resultaat nog eens.
master-magic
Bedankt: 36 keer
Die test snelheden is afhankelijk van plaats tot plaats, ik krijg op Proximus Vilvoorde en VOO de hoogste snelheid resultaten.
greets
master-magic
freddie
Bedankt: 32 keer
Level27 zou ideal moeten zijn voor hoge bandbreedte speedtests, aangezien het verkeer binnen het Localitel-netwerk blijft.
nerph
Bedankt: 41 keer
Blijkbaar is DHCP al actief op mijn lijn, maar als ik een paar dagen geleden probeerde door "Is account information required" op "No" te zetten, kreeg ik wel een IP adres en zo maar ik kon niets doen.
Aangezien ik al redelijk goeie snelheden heb met PPPoE ben ik aan het overwegen om het gewoon hierbij te laten, tenzij er andere voordelen zijn van DHCP dat ik nog niet weet?
Toegevoegd na 12 minuten 24 seconden:
Oke, nog eens freddie zijn post gelezen en gevolgd en het is gelukt. Speedtest naar Level27:
Is it normaal dat ik (nog) geen ipv6 address heb?
Edit: In mijn fritzbox heb ik er wel een ipv6 maar volgens whatismyipaddress.com niet.
freddie
Bedankt: 32 keer
nerph schreef: 2 maanden geleden Is it normaal dat ik (nog) geen ipv6 address heb?
viewtopic.php?p=1030261#p1030261
nerph
Bedankt: 41 keer
nogmaals bedankt @freddie
Net gekeken in mijn fritzbox en al die settings waren al zo ingesteld, gelijk op jou screenshots. Misschien moet ik gewoon mijn fritzbox nog eens herstarten?
TheCeet
Bedankt: 168 keer
ipconfig /release
ipconfig /renew
(Windows)
Of op welk toestel wil je ipv6 in gebruik nemen?
freddie
Bedankt: 32 keer
nerph schreef: 2 maanden geleden Toegevoegd na 12 minuten 24 seconden:
Welk resutaat behaalde je met PPPoE?
nerph
Bedankt: 41 keer
@TheCeet ik krijg momenteel geen publieke ipv6. Ik ga naar test-ipv6.com om dit te testen. Gaan die ipconfig commandos daarbij helpen?
@freddie Daarvoor behaalde ik 2346,15 Mbps down en 2131,10 Mbps up, maar die speedtest was niet naar Level27.
Edit: Ondertussen met fastfiber support ook aan het zoeken wat er verkeerd gaat.
freddie
Bedankt: 32 keer
IPv6 zou gewoon moeten werken. Stuur jouw config uit de fritzbox eens door als foto.
Fritzbox, ONT en pc als eens opnieuw opgestart?
Toegevoegd na 1 minuut 37 seconden:
En misschien ook de logs over "internet connection"
nerph
Bedankt: 41 keer
Daarjuist ONT, fritzbox, macbook opnieuw opgestart, zonder succes. Ik heb ook een windows pc maar die staat zoiezo momenteel uit.
Screenshot van mijn IPv6 config:
Hier de logs van "Internet Connection":
freddie
Bedankt: 32 keer
En de andere instellingen? Ik mis er heel wat op de foto's die je doorstuurt.
nerph
Bedankt: 41 keer
Er is niets meer onder "Set MTU manually", ik heb zo net gekeken naar jou screenshot van op viewtopic.php?p=1030261#p1030261 en die is toch hetzelfde? Of bedoel je ook de "IPv6 Addresses" pagina, gelijk jou tweede screenshot?
Ik kan anders naar mijn windows pc gaan om een betere screenshot te proberen maken.
Toegevoegd na 6 minuten 40 seconden:
Hierbij ook "IPv6 Addresses":
freddie
Bedankt: 32 keer
disable DHCPv6 server eens zoals in mijn screenshots.
nerph
Bedankt: 41 keer
Done, nog altijd geen publiek ipv6 als ik naar test-ipv6.com ga.
freddie
Bedankt: 32 keer
en ook onder disable DHCPv6 server "there are no other DHCPv6 servers in the home network" aangevinkt?
nerph
Bedankt: 41 keer
idd, die staat aangevinkt.
freddie
Bedankt: 32 keer
en hoe zit het met andere toestellen?
nerph
Bedankt: 41 keer
zelfde verhaal op mijn windows pc en gsm
freddie
Bedankt: 32 keer
Staat IPv6 aan op jouw windows pc (control panel)? Toevallig een VPN-verbinding aan staan?
Laatst gewijzigd door freddie 2 maanden geleden, in totaal 1 gewijzigd.
nerph
Bedankt: 41 keer
Daar had ik dus ook aan zitten denken. Ik heb een unraid server hier staan met een torrent client + vpn. Zou dat het probleem kunnen zijn? Ik zal het anders ffkes uitzetten en alle tests opnieuw proberen doen.
Toegevoegd na 36 minuten 51 seconden:
Door dat te stoppen is het probleem niet opgelost. Ik heb ChatGPT zitten gebruiken ook en volgens dat is het een ISP routing problem.
Ik zal zien wat fastfiber zeggen.
Toegevoegd na 45 minuten 54 seconden:
Ze gaan onderzoeken of er een probleem is aan hun kant. Echt top support, kan het niet genoeg zeggen.
Nogmaals bedankt freddie voor jou uitgebreide hulp.
master-magic
Bedankt: 36 keer
heb sinds een uur ook een Fritzbox 4690 met 10G Lan en wan, nu zit ik in de instellingen bezig al een 3 kwartier en krijg Fastfiber niet actief er op, heb ook de inloggegevens ingegeven maar zie nergens de optie voor Vlan in te stellen.
of hoe hebben jullie onder software 8.0.3 de Fastfiber ingesteld voor internet toegang, heb IPV6 ook al uitgeschakeld maar krijg geen verbinding met internet.
hoor graag hoe jullie dit hebben ingesteld, of als het hier in het topic staat heb ik dit nog niet gecheckt (sorry) beetje boos dat het niet lukt met het nieuwe toestel.
ps: de utp kabel is in Wan poort komende van de ONT.
update: ondertussen opgelost, andere gekozen voor internet en Fastfiber ingesteld met inloggegevens en Vlan10, krijg een lagere snelheid dan normaal.
5000/2480, heb een 8500/2500 internet abbo en met de pc aan de ONT gehangen kreeg ik 7800/2480, dus denk dat er iets de verbinding vertraagd.
moet misschien niet inloggen en enkel Vlan10 gebruiken, maar zonder inlog kan ik geen Vlan10 instellen en zonder Vlan10 kreeg ik geen internetverbinding.
greets
master-magic
freddie
Bedankt: 32 keer
Hoe deed je het op jouw vorige fritzbox? Via PPPoE of DHCP?
master-magic
Bedankt: 36 keer
de vorige router was de Asus GT-AX1100 Pro, deze nu vervangen door de Fritzbox, met een switch achter met 10G snelheid heb ik nu een 10G netwerk binnenshuis met 2 pc's dat 10G aankunnen.
op die asus had ik enkel Vlan10 ingevuld met DHCP, geen inlog en was sneller dan, door die inlog maak je een PPPoE verbinding wat de snelheid ook vertraagd.
zie niet direct een optie om dit in de Fritzbox ook in te stellen voor enkel Vlan10 en DHCP.
greets
master-magic
freddie
Bedankt: 32 keer
Stuur eens een screenshot van jouw huidige config. Je kan toch gewoon bij "Is account information required?" "no" aanduiden?
master-magic
Bedankt: 36 keer
ja als ik dat uitzet dan krijg ik geen Vlan10 optie, gebruik versie 8.0.3 de laatste versie dat er opstaat en Nederlandse taal.
greets
master-magic
freddie
Bedankt: 32 keer
https://en.fritz.com/service/knowledge- ... onnection/
"If your internet service provider requires you to use a particular VLAN ID, click on 'Change Connection Settings', enable the option 'Use VLAN for internet access', and enter the VLAN ID."
Toegevoegd na 1 minuut 29 seconden:
Zet het anders eens in het Engels?
master-magic
Bedankt: 36 keer
ok, eens de inlog gegevens van Fastfiber uitgezet en kreeg nu een verbinding met een 85.... internet adres, dat werkte niet, kreeg geen internet door en heb dan geklikt op internet verbinding opnieuw verbinden en dan kreeg ik weer terug mijn gekend ip adres dat werkt en alles laad sneller in weer.
greets
master-magic
freddie
Bedankt: 32 keer
Dus het lukt nu wel met DHCP en je behaalt de volle 8.5/2.5 gbps?
En je bedoelt wrs een IP-adres in deze range? 185.142.224.0/22
master-magic
Bedankt: 36 keer
nee kreeg een ander ip adres maar het internet werkte niet bij mij daarmee, nu krijg ik weer een ip adres in de range dat jij gepost hebt dat wel werkt.
krijg nog steeds snelheid rond de 5000/2500, is al beter dan de 2500/2500 dat ik eerst had met m'n vorige router dat een uitgaande poort had van 2500.
de pc zal te oud zijn om hogere snelheden aan te kunnen, nochtans met een directe aansluiting van de ONT op die netwerkkaart kreeg ik hogere snelheden erdoor van rond de 7500/2500, maar ja, is al beter, na de verhuis eens verder bekijken, andere woonst dan en kan dan alles terug opnieuw aansluiten en testen.
greets
master-magic
charlez
Is dit dan zowel ipv4 als ipv6 fixed ip?
Koyan
Bedankt: 5 keer
Ik heb overal gezocht op de Fastfiber site, maar ik vind nergens de precieze gegevens terug die ik zoek. Kan iemand me zeggen of de IPv6 PD bij Fastfiber een statische of een dynamische /56 is?
