Je hoeft niet noodzakelijk meerdere routers aan te sluiten op die switch, ieder apparaat dat je rechtsreeks op de switch aansluit zal een publiek IPv4 adres krijgen.(afhankelijk van het max. aantal publieke adressen dat een provider toelaat op jouw abonnement).
Met een F!Box Cable, of gelijk welk andere HGW, zal je ook maar één publiek IPv4 adres krijgen.
De Fritz!Box Cable is een combinatie van een modem en één router. Het is de ingebouwde router die het IPv4 adres krijgt.
ygeffens schreef: 18 jan 2025, 18:08 Het idee om een volledig afgezonderd netwerk te hebben spreekt me wel aan. Dat zou me idd wel wat experimenteermogelijkheden geven zonder de rest van het huis onderuit te halen
Hiervoor heb je misschien geen meerdere publieke IPv4 adressen nodig:
Een F!Box Cable (of gelijk welk andere F!Box) heeft ook een Gasten Netwerk, niet alleen op de WLAN, maar ook via LAN4 (in te stellen).
Je hebt dus 2 gescheiden lokale netwerken, met elk een eigen DHCP range en Gateway. WiFi toestellen aangemeld op de Gasten WiFi, alsook bedrade toestellen aangesloten via LAN4, zitten dan het 2de subnet.
(helaas alleen
(dual SIM)
