MOCA Adapters
koenraaddeconinck
- Bedankt: 144 keer
Ik wou het topic ivm de nieuwe ip tv-box niet verder 'bevuilen' vandaar een nieuw topic over coax.
Zoals jullie misschien gelezen hebben, zijn mijn 2 tv-boxen vervangen door ip-tv boxen. Ik dacht aanvankelijk cat 7 ethernet kabel door de wachtbuizen te laten trekken naar de verschillende inbouw coax aansluitingen die ik dan natuurlijk moet vervangen door ethernet inbouw kastjes.
Op het intenet lees ik nu artikels over MOCA adapter en zelfs switches waarmee je al je coax kabels op een soort switch aansluit en op het eindpunt ook een adapter aansluit waardoor coax eigenlijk een netwerkkabel wordt.
Heeft iemand hier ervaring mee? Dank alvast voor jullie reacties.
- Uitgedeelde bedankjes: 1123 keer
- Bedankt: 712 keer
Ik heb dit geïnstalleerd bij mijn schoonbroer waar er coax lag maar geen utp. Werkt zeer goed en betrouwbaar.
- Bedankt: 3833 keer
Als je de zoek functie gebruikt, vind je hier op het Forum verschillende posts over Moca (2.0).
Jammer is de bekendste producent van Moca (Hirschmann) recent failliet gegaan.
Tenzij een vlugge doorstart zou de stock bij de verdelers wel eens vlug kunnen op raken.
Voor het aansluiten van 2 TV Boxen via Moca heb je dus 3 adapters nodig...
Er bestaan uit uitvoeringen met een F-connector, of met een IEC connector...
- keerekeerweere
- Uitgedeelde bedankjes: 83 keer
- Bedankt: 27 keer
ik gebruik al een paar jaar 2 hirschmann moca 1gb adapters voor een verbinding naar ons tuinhuis. destijds een setje via 2dehands kunnen aankopen. was de bedoeling om sat-tv over die coax te gebruiken, maar dat is er nooit van gekomen en sinds een paar jaar wou ik er een extra wlan access punt in het tuinhuis installeren. ik wou evenees de coax eruithalen en een ethernet in de plaats steken, maar de coax draad zat gewoon muurvast.
de moca adapters doen het zeker goed. je kan er zefls vlan tagged frames over sturen. miniem nadeeltje is de ping tijden is een klein beetje hoger dan bij gewone ethernet. tenzij je echt heel snelle reactie tijd wil, zoals gaming of real time streaming is het verwaarloosbaar.
Telenet OneUp 1000/40 - Edpnet 100/40 - OPNSense
koenraaddeconinck
- Bedankt: 144 keer
Dank voor jullie postst ! Ik heb één TP-Link switch in de living die rechtstreeks van de modem komt en waarop ook de ip TVbox is aangesloten. Ik zou van de coax aansluiting ook omtoveren tot een ethernet connectie en ik zie nog toestellen van Hischmann op de site van 'BOL'. Ga er vandaag nog eentje bestellen.
Hirschmann is toch altijd de toonaangevende fabrikant geweest van coax materialen.
Om een coaxaansluiting om te toveren tot een ethernet connectie heb je 2 Moca adapters nodig: een aan de modem, en een aan de TV-boxkoenraaddeconinck schreef: 30 jun 2024, 11:59. Ik zou van de coax aansluiting ook omtoveren tot een ethernet connectie en ik zie nog toestellen van Hischmann op de site van 'BOL'. Ga er vandaag nog eentje bestellen
- 7zp
- Bedankt: 13 keer
Heb een maand geleden twee maal 'GoCoax 2.5' gekocht, heeft 2.5Gbit poorten, nog geen last gehad van disconnects of dergelijke. Link tussen beiden over 45 meter coax is 3.2gbit.
Plug and play, reken wel 4ms extra latency toe.
https://www.amazon.com.be/dp/B08XP8MMFG ... ct_details
Het enigste jammerlijke tov rechtstreekse kabels is dat er extra sluip verbruik is om die twee adapters online te houden.
koenraaddeconinck
- Bedankt: 144 keer
@butskristof Hartelijk dank ! Heb deze ondertussen al besteld omdat ik zoek was naar een set geschikt voor + 1Gbps snelheid. Kwestie van toch iets of wat klaar te zijn voor de toekomst, voor zover dit kan in iets dat hypersnel evolueert ...
- Uitgedeelde bedankjes: 1388 keer
- Bedankt: 510 keer
Zijn er überhaupt andere producenten van MoCA ? Destijds toen ik zocht naar MoCA spullen, vond ik alleen Hirschmann.philippe_d schreef: 29 jun 2024, 13:50 Jammer is de bekendste producent van Moca (Hirschmann) recent failliet gegaan.
Dat gezegd zijnde hier uiterst tevreden van hun MoCA adapters. Heb er 3 in gebruik om 2 kamers met de garage (Telenet modem) te verbinden. Is gewoon 100% stabiel (draait al meer dan een jaar zonder dat ik enig probleem gehad heb) maar ook nog eens enorm snel. Ver superieur aan de veel populairder Powerline oplossingen.
MoCA is een internationale standard van de "Multimedia over Coax Alliance"Tomby schreef: 01 jul 2024, 13:50 Zijn er überhaupt andere producenten van MoCA ? Destijds toen ik zocht naar MoCA spullen, vond ik alleen Hirschmann.
Ja, er zijn dus meerdere fabrikanten die een MoCA certificaat hebben.
Er bestaan zelfs kabel modems met ingebouwde MoCa
- Bedankt: 510 keer
Ik weet dat het een standaard is, maar toen ik een paar jaar geleden MoCA producten opzocht, vond ik echt enkel Hirschman spul (en idd ook modems en coax-versterkers met MoCA ingebouwd). Nu, momenteel ook niets nodig, en zoals al gezegd werkt het eigenlijk perfect.
koenraaddeconinck
- Bedankt: 144 keer
Die 'LUSTER' MOCA- adapters werken inderdaad feilloos. Het verlies in snelheid en de toegenomen latency zijn compleet verwaarloosbaar en zonder merkbaar effect.
Een 2° overbuur heeft zijn 2 ip-tv boxen geïnstalleerd waarvan 1 draadloos op de kamer van de kids maar hij zou die liever ook bekabeld zou zien. Naast mijn storingvrij TN, is ook het definitief verlaten van coax bekabeling, een belangrijk argument geweest.
Met een MOCA-adapter neem je terug een coax in gebruik en krijg je niet alleen terug een bakje erbij, maar ook een bijkomende ethernet kabel.
Hij zou ipv van MOCA-adapters liever een goede powerline adapter aankopen. Ik heb al meer cons dan pro's gelezen op dit forum en andere sites over powerlines.
Ik heb hem dit ten stelligste afgeraden ... Kunnen jullie dit volgen? M.i. dus MOCA adapter te verkiezen boven powerline als algemeen principe.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 353 keer
- Bedankt: 241 keer
MoCA-adapters genieten sowieso de voorkeur aangezien die een eigen kabel hebben (de bestaande coax-kabel) waar Powerline het medium deelt en mogelijks storing introduceert op andere toestellen. Powerlines kunnen als er geen directe kabel ligt, maar igv. MoCA ligt die er dus.
Aankoop advies geven aan een gebuur is altijd een beetje delicaat. Het kan verkeerd uitdraaienkoenraaddeconinck schreef: 09 jul 2024, 10:21 Ik heb hem dit ten stelligste afgeraden ... Kunnen jullie dit volgen? M.i. dus MOCA adapter te verkiezen boven powerline als algemeen principe.
Je weet bijvoorbeeld niet in welke staat zijn oude coax verkeerd
Maar in principe heb je gelijk: Moca is veruit superieur in vergelijking met een Powerline.
Het hangt ervan af wat je wilt bereiken: een performant gigabit lokaal netwerk, of gewoon de aansluiting van één TV-Box?
Vraag is waarom. Indien er voldoende goed WiFi signaal is, dan zal de TV-Box perfect werken...koenraaddeconinck schreef: 09 jul 2024, 10:21 Een 2° overbuur heeft zijn 2 ip-tv boxen geïnstalleerd waarvan 1 draadloos op de kamer van de kids maar hij zou die liever ook bekabeld zou zien
koenraaddeconinck
- Bedankt: 144 keer
Ik heb hem aangeraden om nog even te wachten met aankoop van een MoCa adapter omdat - inderdaad - zijn ip tv box van TN goed werkt en ook bij het uitvoeren van een diagnose alles OK is.
Het gaat inderdaad enkel om de aansluiting van een ip tv box en niet zo zeer de aanleg van een gigabit netwerk. Vandaar ook mijn vraag inzake Powerline vs een MoCa adapter. Dacht dat deze laatste in zijn geval wat overkill zou zijn.
Nogmaals dank voor de adviezen Philippe !
yezzer
- Uitgedeelde bedankjes: 111 keer
- Bedankt: 22 keer
Mijn setje in 2021 aangekocht via Amazon en nog steeds tevreden van, werkt nu al 3 jaar zonder problemen.
zoek dus in amazon.com naar "DIRECTV Broadband Deca Ethernet to Coax Adapter - Third Generation"
dit zijn er die je via een usb aansluiting stroom dient te geven (lees goed in de gebruikersreviews/ratings hoe je dat moet aanpakken: bij mij krijgen ze hun stroom via de usb uitgang van een RPI)
https://www.amazon.com/dp/B01AYMAV1Q?p ... t_details
en dit is een identieke set met de power adapters erbij geleverd, dus plug & play zonder 'miserie' om ze van stroom te voorzien.
https://www.amazon.com/PACK-Broadband- ... 68&sr=8-2
koenraaddeconinck
- Bedankt: 144 keer
Bedankt ! Deze prijzen zijn ook al meer verteerbaar.
Zijn coax is dubbel afgeschermde Hirschmann.
Lijkt me dus het proberen waard want hij wil toch een bekabelde oplossing tout court.
butskristof
- Bedankt: 115 keer
Wat stroom betreft: bij mij was er langs beide kanten van de aansluiting een PoE switch dus die voorzien mijn bakjes van stroom. Eenvoudige PoE splitter (ethernet -> ethernet + micro USB) en een adapter en stopcontact uitgespaard.
Kun
- Bedankt: 33 keer
Is de GoCoax 2.5 een goeie MoCa en past de coax kabel in de de coax poort van de NIU van Telenet? Telenet heeft een paar jaren geleden de NIU vervangen met een nieuwe.
Het is een Amerikaanse merk dus ik hoop dat ze goed werken. Zit er een coax kabel in de doos of moet ik zelf eentje kopen, want ik zie geen coax kabel bij de foto's of beschrijving.
https://www.amazon.com.be/-/en/Ethernet ... 8MMFG?th=1
Best wel raar dat Telenet nog altijd geen eigen MoCa aanbiedt, ze houden van coax maar niet genoeg om een eigen product aan te bieden.
Trouwens wat voor latency krijgen jullie met de MoCa? En stijgt de latency als je de MoCa verbindt met een router en je pc verbindt met dezelfde router?
ISP+TV: TN
MoCa is een internatioanle standard, deze zal wel goed zijn.Kun schreef: 01 dec 2024, 20:01 Is de GoCoax 2.5 een goeie MoCa en past de coax kabel in de de coax poort van de NIU van Telenet? Telenet heeft een paar jaren geleden de NIU vervangen met een nieuwe.
Maar je moet hiermee een point-to-pont verbinidng maken.
Dus de ene sluit je aan op de kabel naar de kamer, de andere sluit je aan op het einde van deze kabel
Volgens de beschrijving zit er alleen een etherkabel bij.Kun schreef: 01 dec 2024, 20:01 Zit er een coax kabel in de doos of moet ik zelf eentje kopen, want ik zie geen coax kabel bij de foto's of beschrijving.
Hoe/waar wil je die aansluiten?
Kun
- Bedankt: 33 keer
Een MoCa verbinden met de NIU, de netwerkkabel met de modem, en een andere MoCa verbinden met een coax poort in mijn slaapkamer. Ik vind het eentje raar dat de "tv" poort bij mij een vrouwelijke IEC is. In alle andere kamers is de "tv" poort een mannelijke IEC.
Ik hoop dat de MoCa nog altijd gaat werken.
ISP+TV: TN
- Uitgedeelde bedankjes: 261 keer
- Bedankt: 786 keer
Dat klinkt niet juist als opstelling.
De MOCA adapter komt tussen je modem/router en je device te zitten.
Dus bv:
NIU >coax> modem/router >utp> MOCA >coax> MOCA >utp> device
Het is gewoon een media converter die je binnenhuis coax gebruikt om een ethernet signaal op te zetten (dus van UTP naar coax en dan terug naar UTP).
Dus bv:
Beste resultaat zal zijn:Kun schreef: 01 dec 2024, 20:36 Een MoCa verbinden met de NIU, de netwerkkabel met de modem, en een andere MoCa verbinden met een coax poort in mijn slaapkamer. Ik vind het eentje raar dat de "tv" poort bij mij een vrouwelijke IEC is. In alle andere kamers is de "tv" poort een mannelijke IEC.
- beneden: de coax die nu naar jouw slaapkamer loopt afkoppelen van de NIU en op de Moca aansluiten. Dat is gewoon een F-connector, hier heb je geen extra coax kabel voor nodig.
- boven:
- ofwel een gewone coax TV kabel (ene kant IEC-M, andere kant IEC-F) en daarop een adaptertje (F-connector male naar IEC)
voorbeeld: https://www.allekabels.be/antenneverste ... ekker.html
- of beter nog: een F-connector rechtsreeks aanbrengen op de coax
PS. De frequenties die Moca gebruikt (1125-1675 MHz ) is een ander spectrum dan de TV signalen (5-900 MHz). Het kan gebeuren dat de wandcontactdoos een verzwakking geeft voor deze hogere frequentieband.
Vandaar het advies om de Moca adapter rechtsreeks met de coax te verbinden.
butskristof
- Bedankt: 115 keer
De gocoax adapter die je linkt kan je inderdaad enkel gebruiken om de bestaande coax-kabel te gebruiken als netwerkkabel.
Met deze set kan je wel het nieuwe "netwerksignaal" bovenop het bestaande TV-signaal zetten zodat je ook nog gewoon een televisie kan aansluiten zoals nu het geval is. Dan is het inderdaad de opstelling zoals je zegt: vanuit de NIU én de router naar de moca, via de kabel tot in de kamer naar de andere moca, en van daaruit naar je televisie.
Als ik me niet vergis brachten de adapters een kleine beetje meetbare latency met zich mee: iets in de grootteorde van 3-5ms. De verbinding was wel echt rock solid in tegenstelling tot powerline adapters of wifi.
Voor een goed bod mag mijn set weg trouwens, ik ben verhuisd en heb ze nu zelf niet meer nodig.
- Bedankt: 510 keer
Dat klopt volgens mij niet. MoCA is shared-medium net zoals Powerline.philippe_d schreef: 01 dec 2024, 20:16 Maar je moet hiermee een point-to-pont verbinidng maken.
Ik zou nog eens mijn concrete setup moeten bekijken, maar ik gebruik dus 3 MoCA adapters: 1 verbonden met de NIU, en van de andere NIU outputs gaan coax-kabels naar onze living en home-cinema waar ik ook telkens een MoCA adapter heb.
Als je echter slechts 2 punten wil verbinden is het inderdaad gewoon het simpelste van NIU -> korte coax (nieuw) -> MoCA -> interne coax -> MoCA te doen.
Toegevoegd na 18 minuten 11 seconden:
Normaal is het aan de ene kant van de kabel mannelijk en de andere kant vrouwelijk. Een TV zal altijd een vrouwelijke IEC connector hebben, dus wat er uit de muur komt zou mannelijk moeten zijn. Als het vrouwelijk is, is dat mogelijk voor radio bedoeld. Zoals hierboven al iemand schreef moet je oppassen met wanddozen die het signaal op die connectors filteren specifiek voor TV en radio-frequenties. Voor zover ik het me herinner heb ik de mijne (Hirschman RIP) gewoon aangesloten op de TV-connector.Kun schreef: 01 dec 2024, 20:36 Een MoCa verbinden met de NIU, de netwerkkabel met de modem, en een andere MoCa verbinden met een coax poort in mijn slaapkamer. Ik vind het eentje raar dat de "tv" poort bij mij een vrouwelijke IEC is. In alle andere kamers is de "tv" poort een mannelijke IEC.
Toegevoegd na 2 minuten 52 seconden:
Nope.philippe_d schreef: 02 dec 2024, 00:18 De TV poort op een coax wandcontactdoos is normaal IEC vrouwelijk.
- Bedankt: 510 keer
Hoe vlot ging had, of beter: hoe lang zaten die draden al in de muren ?lirec schreef: 02 dec 2024, 13:58 Hier heb ik mijn coax uit de muur/wachtbuis getrokken en zo in 1 keer de utp erin getrokken naar 3 punten in huis.
Ik hoor toch ook soms horror verhalen waarbij ze halfweg het trekken ineens helemaal vastzaten en dan heb je helemaal niets meer. Als het lukt, is het inderdaad superieur. Als het mislukt, heb je maar beter een plan B.
In mijn eigen geval zou ik het wel weer kunnen overwegen, want destijds had ik ook nog wel de coax nodig voor TV (digiboxen) maar ondertussen ligt Telenet TV hier al buiten en wordt de coax dus letterlijk enkel voor MoCA gebruikt. Maar ja, nu ik de MoCA toch heb, en dit ook perfect werkt, heb ik ook geen nood meer om eraan te prutsen
EDIT: ik zou het wel nog kunnen overwegen voor mijn bureau, waar geen coax, maar wel een telefoonaansluiting toekomt. Alleen vrees ik dat die telefoondraad in de muren mogelijk zeer snel zal doorschieten als je die gebruikt om er CAT6 door te trekken ?
- Uitgedeelde bedankjes: 149 keer
- Bedankt: 111 keer
Eerst nylon trekdraad bevestigen aan de telefoondraad, en die dan om zijn beurt gebruiken voor UTP, Coax, ...
De Moca adapter die de TS voor ogen heeft maar één coax aansluiting (F-connector).Tomby schreef: 02 dec 2024, 10:08 Als je echter slechts 2 punten wil verbinden is het inderdaad gewoon het simpelste van NIU -> korte coax (nieuw) -> MoCA -> interne coax -> MoCA te doen.
Het simpelste (voor een P2P verbinding) is dus: MoCA -> interne coax -> MoCA
Alles ertussen is mogelijk verlies.
lirec
- Bedankt: 160 keer
7 jaar +- zat het erin, nieuwbouw (een hele domme projectontwikkelaar die dus wel coax steekt anno 2012 maar geen UTP of extra wachtbuizenTomby schreef: 02 dec 2024, 15:11 Hoe vlot ging had, of beter: hoe lang zaten die draden al in de muren ?
1x 3 meter omlaag zonder bochten (1e verdiep), maar wel een shared wachtbuis met andere bekabeling => no problem
1x 6 meter omlaag zonder bochten (2e verdiep), maar met nog meer bekabeling in de shared wachtbuis => hier enkele pogingen heen-en-weer nodig gehad
1x 14 meter horizontaal, 2 bochten 90° kort na begin en einde + licht golvend halfweg, not shared => in 1x erdoor met gelijktijdig stevig trekken en duwen. Chance gehad want op het einde kwam de koppeling los. Gelukkig was de kabel op enkel cm na erdoor en kon - met wat licht breekwerk - het trek+duwen verdergaan.
Ik gebruikte bewust hier niet eerst nylon trekdraad: coax is stevig genoeg + voordeel ervan is dat je de coax - als je vastzit - ook een stukje kan terugduwen voor momentum/....
Klopt uiteraard, maar als je niets meer aan de coax hebt, speciaal moc's moet bijkomen mogelijk toch het proberen waard. Worst case: AP in draadloze mesh halfweg ergens plaatsen.Tomby schreef: 02 dec 2024, 15:11 Ik hoor toch ook soms horror verhalen waarbij ze halfweg het trekken ineens helemaal vastzaten en dan heb je helemaal niets meer. Als het lukt, is het inderdaad superieur. Als het mislukt, heb je maar beter een plan B.
Kijk eerst eens of het toevallig al niet aan CAT5 kabel is die in praktijk gebruikt is.Tomby schreef: 02 dec 2024, 15:11 Alleen vrees ik dat die telefoondraad in de muren mogelijk zeer snel zal doorschieten als je die gebruikt om er CAT6 door te trekken ?
Zoniet: inderdaad hier eerst nylon trekdraad gebruiken. Coax.
thomasdb
- Bedankt: 30 keer
toevoeging aan de moca post
uit ervaring ondervonden dat de hirshmann inca 1g moca adapters getest compatibel zijn met een screenbeam 2.5g moca adapter. de link naar de inca 1g komt dan op 1400 in de 2.5 zijn menu
orange moca adapters werken met de screenbeam 2.5 niet samen
, maar werkten wel met de inca 1g samen tot de 2.5 er bij kwam te hangen
ik heb zo 3 orange moca adapters , als iemand deze 3 wil ruilen voor een 2.5 screenbeam eventueel of een hirshmann als u deze nog heeft is dat voor mij ok
deze hun snelheid ken ik niet maar 100 megabit halen ze zeker, ik denk dat ze 400 zijn
bij reactie of pb zet ik de orange moca's eventueel op het te koop forum
inca https://www.benl.ebay.be/itm/126669124363
screenbeam https://www.amazon.com.be/dp/B08ML634YB
de prijs van deze laatste is wel zot gestegen , meer dan verdubbeld, tegen enkele maanden terug
de eerste daarentegen is nog de oude prijs, maar ik vond ze enkel nog op ebay nergens anders meer
Er wordt veel gepraat over MoCa (Multimedia over Coax)....
Welke MoCa adapter wordt gesupporteerd door Proximus? ScreenBeam ECB7250 MoCA 2.5-adapter?
Kun je zulke adapters gebruiken samen met een managed switch?
info
'Telenet' thuisnetwerk opgebouwd doch overgestapt naar Proximus.....
Momenteel Proximus netwerk volledig over Wifi (tevens TV-box)... doch sporadisch problemen...
Niet mogelijk om coax te vervangen Cat5 kabel....
thx
info
thx
Alfabet001
- Starter
Je hebt 2 MoCa's nodig. Een ScreamBeam 2 pack is een beetje duurder dan de goCoax MoCA 2.5 2 pack.
Proximus en anderen ondersteunen geen MoCas, je gebruikt hun kabels niet. Je gebruikt de coax in uw eigen huis en dat zijn jouw eigen kabels.
Je kan switches gebruiken.
Bestel ze via amazon als het niet werkt, dan kan je altijd retourneren.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 241 keer
Is MoCa niet gewoon transparant wat netwerkverkeer betreft? Kijk anders even op viewtopic.php?p=1032111#p1032111.
butskristof
- Bedankt: 115 keer
Ik heb jaren MoCa's in gebruik gehad en dat was héél stabiel, veel beter dan ik ook met powerlines (à la devolo) had kunnen bekomen. Gewoon rock solid 1 Gbps, de latency was wel iets van een 3 ms als ik het me goed herinner.
Mijn set is wegens verhuis niet meer in gebruik (2 stuks), contacteer me gerust bij interesse.
thomasdb
- Bedankt: 30 keer
ik heb ook nog een set teveel ( inca 1g, vervangen door een 2.5g)
wél een filter plaatsen bij moca ! als er tegelijk nog telenet of andere kabelprovider aangesloten is, bij gebruik los van de coax naar de straat hoeft het niet
https://www.amazon.com/dp/B00KO5KHSQ
check op amazon.com zijn de sets goedkoper dan op.com.be
moca is superstabiel kan je niet veel verkeerds mee tegenkomen , in vergelijking met powerline of zelfs wifi-mesh
zolang je het signaal de straat niet opstuurt dan toch
de hirshmann inca 1g is compatibel met de gocoax en de screenbeams ook
de2.5g hebben wel een soort van 'wps' knopje terwijl de inca gewoon zo al werkt
ook is hirshmann faiiliet denk ik, dus geen support nog
de 2.5 krijgen een managing ip ergens bereikbaar via 192.168.244.244 ofzo en zijn netzoals de 1g compatibel met alle soorten netwerken
makkelijker is als het kan een platte utp kabel te gebruiken deze kost maar 1/10de van een moca adapter natuurlijk en kan je veel beter wegsteken dan een normale utp
zelfs over 20 meter halen die ook 2.5 gb ondanks de dunnere geleiders
