Vrije Hardware keuze - Fritz!Box 6660 Cable
Bedankt: 3747 keer
Recent bedankt: 15 keer
Goed nieuws voor de Telenet klanten die een eigen modem willen gebruiken.
Onze Fritz!Box 6660 Cable draait nu probleemloos op de kabel (in plaats van de Telenet modem).
  • Oude situatie: Telenet E-router (CV8560E) met een Fritz!Box 7590 in bridge (Internet via de WAN poort).
  • Tussenstap: Telenet E-router (CV8560E) met een Fritz!Box 6660 Cable (Internet via de WAN poort).
  • Nieuwe set-up: Fritz!Box 6660 Cable direct op de NIU.
Hiermee is Telenet bij mijn weten de éérste Provider waarbij de lang verwachte vrije modemkeuze gerealiseerd is :-).
Grappig eigenlijk als je weet dat de Kabelaars altijd heel erg tegen de vrije modemkeuze waren :wink: .
Volgende stappen werden doorlopen:
  1. Het Webformulier Registratie van je eigen modem | Telenet ingevuld met de correcte data, met name:
    1. Het HFC MAC adres en serie nummer van de huidige Telenet modem (kan je vinden op het label aan de zijkant).
    2. Het CM-MAC adres van de F!Box (dit is het MAC-adres van de kabelmodem van de F!Box). Dat kan je uitlezen uit de F!Box.
    3. Naam van de eigen modem (Fritz!Box 6660 Cable).
  2. Ik werd dan opgebeld door een vriendelijke medewerker van de "technische Back Office". Er werd een tijdstip afgesproken voor de modem swap.
  3. Op het afgesproken tijdstip (dag en uur) werd de modem swap uitgevoerd. Enkele ogenblikken later was de F!Box on-line
Het enige wat ik moest doen in de F!Box was de Internettoegang wijzigen van “Internettoegang via ‘LAN 1’ naar “Internettoegang via de kabelaansluiting”
Pas op:
Op het ogenblik dat je de Internet toegang van “WAN (LAN1)” naar “kabel” wijzigt wordt de WAN poort terug een LAN poort.
Ik geraakte dus even niet meer op de Web Interface van de F!Box, omdat de UTP kabel tussen F!Box en de Telenet modem nog in zat (eventjes paniek) - tot ik het door had dat er nog een verbinding was met de Telenet modem (IP conflict) :roll:
Tip: Onder Systeem > Toesten en Leds kan je zelf bepalen bij welke gebeurtenis de "INFO" Led oplicht. Kies hier voor "actieve internetverbinding"
  • de led "Power/Cable" brandt van zodra je een (Docsis) verbinding hebt.
  • de led "INFO" gaat branden van zodra je internet hebt.
VOIP
En nu het slechte nieuws: de F!Box is niet goedgekeurd door Telenet voor telefonie :-(
De reden hiervoor is dat Telenet Network-based Call Signaling (NCS) gebruikt voor Telefonie, dit ondersteunt de F!Box niet.
De F!Box kan echter wel gebruikt worden met andere VoIP aanbieders (die wel SIP ondersteunen).
Als je Telenet klant bent met vaste telefonie (vb One/OneUp) en je vraagt een modemswap naar de Fritz!Box, dan wordt alléén de internet toegang omgezet.
De vaste telefoon blijft echter actief op de Telenet modem. Dan heb je wel een NIU nodig waarop 2 modems kunnen aangesloten worden.
Hiervoor moet een afspraak ingeboekt worden met een technieker (tip: afspraak kan vastgelegd worden tijdens het terugbelmoment van de Back Office).
Nog enkele screenshots ter info:
Overzicht pagina
Hier zie je de snelheid waarmee de modem is geprovisioneerd (250/20 Mbit/s is de snelheid van One).
In geval van problemen kan je dus wel zien of de modem correct geprovisoneerd is :)
Kanalen
Hier zie je welke kanalen er gebruikt worden:
Downstream
  • D3.0: Telenet heeft 40 Docsis 3.0 kanalen op de kabel, waarvan er 28 door de modem gebruikt worden.
  • D3.1: Er is één Docsis 3.1 (2048QAM) kanaal van 116.5 MHz (735.975 - 852.475 MHz).
Upstream
  • D3.0: Er worden 4 Docsis 3.0 upstream kanalen gebruikt.
  • D3.1: Er is één Docsis 3.1 (64QAM) upstream kanaal van 14.4 MHz (49.925-64.325 MHz).
Spectrum
Dit is een grafisch overzicht van de signalen op de kabel (zoals weergegeven op de F!Box).
De DVB-C kanalen heb ik in het rood gekleurd (ter info).
Internet
De eigen router krijgt:
  • één extern IPv4 adres.
  • één IPv6 /64 adres (SLAAC).
  • één IPv6 /56 Prefix (Prefix Delegeation).
Dit kan je dus zelf nog verder onderverdelen (één /56 Prefix naar 256 /64 subnetten
Ter vergelijking:
  • E-router + achterliggende router in bridge = 2 IPv4 adressen, 2 /57 subnetten.
  • modem-only: meerdere IPv4 adressen.
DVB-C
De Fritz!Box Cable heeft ook ondersteuning voor DVB-C. Deze heeft 4 DVB-C tuners aan boord, waarmee je dus alle niet-versleutelde zenders op de kabel kan ontvangen (Compact Signaal). Dat zijn 3 TV zenders in HD (VRT’s), 20-tal TV zenders is SD en 60+ radiozenders.
Er kunnen dus gelijktijdig tot 4 verschillende radio- of TV zenders gestreamd worden over jouw "lokaal" netwerk (of via VPN naar een remote locatie) :wink:
Voorwaarde is natuurlijk dat je een actief kabelabonnement hebt!
sceeenshot hieronder is een voorbeeld van de de radiozenders (sommige zenders zonder logo (omdat deze logos nog niet op de servers van AVM staan). Je kan hier een playlist (m3u) downloaden en importeren in VLC media Player
PS.
Indien jouw TV-toestel “SAT>IP” ondersteunt (vb Loewe) kan de F!Box TV-tuner ook de versleutelde zenders naar jouw toestel streamen (dan heb je een CI+ kaartje nodig).
Gezien DVB-C door Telenet afgebouwd wordt (Q1/2030) is deze feature niet meer zo belangrijk in de toekomst .
IPTV
  • Oude decoders (digibox, digicorder) zijn niet ondersteund (dat wil zeggen: ze gaan wel werken (live TV via coax), maar beperkt (2 dagen EPG, geen VOD, etc).
  • TV Boxen (tv box v1/v2, TV Box IP) gaan natuurlijk wel werken :-) .
  • TV met een kaartje blijft werken (is niet afhankelijk van de modem)
Last but not least: Een foto van de opstelling:
Conclusie
  • Telenet is de eerste ISP die de met zekerheid de deadline van 1/11/2024 heeft gehaald :beerchug:
  • Eigen modem op een Telenet aansluiting werkt perfect!
  • Ik ga ervan uit dat dit voor BASE (= Telenet) en Orange ook zal werken (van zodra je de eigen hardware bij deze providers kan registreren).
Bedankt: 763 keer
Al direct een vraagje bij:
Wat als je telefonie niet via de TN modem wil, maar zelf een ATA box wil steken?
remus
Bedankt: 24 keer
Mooie thread!!
Duurde het lang alvorens Telenet contact opnam?
Registratie modem deed ik 16/10; tot op heden niets van Telenet gehoord
*update*
net telefoon gehad van een vriendelijke Telenet werknemer, om 9u switch ik naar mijn eigen modem!! :banana:
Bedankt: 1957 keer
Ik kan de vraag over vaste telefonie alvast beantwoorden aan de hand van de gepubliceerde specificaties.
Telenet vaste telefonie werkt via het EuroPacketcable 1.5-protocol en ondersteunt het standaard SIP-protocol niet.
De eerste voorwaarde is dus dat je ATA het EuroPacketcable 1.5-protocol ondersteunt. De Fritz!Box ondersteunt geen EuroPacketcable 1.5.
@philippe_d Bedankt om proefkonijn te spelen en het is een hele geruststelling dat het technisch feilloos is verlopen. Dit betekent toch dat Telenet eigenlijk al jarenlang andere modems zou kunnen toelaten, net zoals bij VDSL. Voor wholesale-klant Orange werkt het gelijkaardig, de MAC-adressen van Orange-modems worden ook gewoon (in batch) toegevoegd aan de database.
Ik merk echter wel dat het administratief heel amateuristisch werkt: je werd opgebeld door "een vriendelijke medewerker" van de technische back-office (TBO). Dit administratief proces lijkt me totaal niet schaalbaar.
Wat als er duizenden klanten een webformulier invullen waarbij een medewerker moet tussenkomen?
Hoe lang gaan de wachttijden dan zijn?
Als Telenet de vrije modemkeuze ernstig neemt, dan moet dit een geautomatiseerd proces zijn via een realtime webinterface met verschillende mogelijkheden: MAC-adres eigen modem toevoegen, MAC-adres originele Telenet-modem herstellen, etc...
De klant die een eigen modem aanschaft wil die toch meteen na de aankoop kunnen gebruiken?
Verder heb ik alleen nog een opmerking over de nummering van je DOCSIS 3.0 kanalen op de interface van je Fritz!Box: als ik de piekjes van de DOCSIS-kanalen goed kan tellen, zitten er tussen DVB-C en DVB-C VOD maar 13 kanalen. Na DVB-C VOD zitten er dan nog 17 DOCSIS-kanalen.
Bedankt: 3747 keer
raf1 schreef: 28 okt 2024, 08:51 Ik merk echter wel dat het administratief heel amateuristisch werkt: je werd opgebeld door "een vriendelijke medewerker" van de technische back-office (TBO). Dit administratief proces lijkt me totaal niet schaalbaar.
Ik neem aan dat ze niet verwachten dat er "plots" duizenden klanen een aanvraag zullen doen, volgens mij zal dat toch een niche blijven. Eigen hardware aanschaffen is voor de klant toch een extra kost ...
Zo'n real-time interface zal er wellicht in een later stadium nog komen?
raf1 schreef: 28 okt 2024, 08:51 De klant die een eigen modem aanschaft wil die toch meteen na de aankoop kunnen gebruiken?
Ook bij andere providers (vb Proximus) zal de regel zijn dat de technieker altijd eerst het (gratis) materiaal van de Provider zal plaatsen (ONT + internetbox).
Zo zijn ze zeker dat alles in orde is voor de technieker vertrekt.
De ISP doet geen support op eigen modem, bij problemen moet de klant het origineel materiaal terug aansluiten om support te krijgen.
Dat zal bij de anderen niet anders zijn?
raf1 schreef: 28 okt 2024, 08:51 Verder heb ik alleen nog een opmerking over de nummering van je DOCSIS 3.0 kanalen op de interface van je Fritz!Box: als ik de piekjes van de DOCSIS-kanalen goed kan tellen, zitten er tussen DVB-C en DVB-C VOD maar 13 kanalen. Na DVB-C VOD zitten er dan nog 17 DOCSIS-kanalen.
Goed opgemerkt. Je kan beter tellen dan ik :-D
Ik zal de grafiek (manueel) corrigeren.
Toegevoegd na 30 minuten 4 seconden:
Grafiek gecorrigeerd.
- D3.0 kanalen 1-10 = 146-258 MHz (3 + 3 + 4)
- D3.0 kanalen 11-23 = 410-506 MHz (13)
- D3.0 kanalen 24-40 = 546-674 MHz (17)
- 3 "onbekende" signalen: 122-130 MHz, 858 MHz
Bedankt: 1957 keer
Met de procedure "een vriendelijke medewerker belt me op" heb je als klant op voorhand totaal geen idee wanneer je modem online komt.
Dat je als klant geen idee hebt over de wachttijd vind ik zeer problematisch.
Een provider moet ook voorbereid zijn op duizenden aanvragen of een realtime modemswap bij een defect, anders neem je de "vrije" modemkeuze niet serieus.
Een hypothetische vraag: stel dat je Fritz!Box vandaag defect raakt door een blikseminslag. Hoe geraak je dan snel terug online?
Kan je nu meteen opnieuw de originele Telenet-modem aansluiten?
Goed, ik wacht wel op de officiële informatie over de procedure die tegen 1 november beschikbaar zal zijn.
serialchiller
Bedankt: 87 keer
Voor BASE werd dezelfde procedure blijkbaar ook al gepubliceerd.
Google naar "base eigen modem" leverde een overzichtelijk hekpdeskartikel op mét een link naar het registratieformier.
Lijken me exact dezelfde stappen...
Bedankt: 3747 keer
Dank voor de link.
Heel waarschijnlijk wordt je dan opgebeld door dezelfde Telenet "technische back office" :wink:
Zal dat volgende week eens proberen bij een andere dochter die Base (internet-only) heeft
Verslag volgt dan in het Base vrije modem topic :-)
Toegevoegd na 1 uur 5 minuten 35 seconden:
remus schreef: 28 okt 2024, 07:45net telefoon gehad van een vriendelijke Telenet werknemer, om 9u switch ik naar mijn eigen modem!! :banana:
Dat wil dus zeggen dat Telenet vandaag gestart is met het lanceren van het free modem process :beerchug: :-D
Hou ons op de hoogte
Toegevoegd na 5 minuten 28 seconden:
raf1 schreef: 28 okt 2024, 09:40 Met de procedure "een vriendelijke medewerker belt me op" heb je als klant op voorhand totaal geen idee wanneer je modem online komt.
BASE heeft het process al gepubliceerd (zie link vorige post).
De technieker belt je binnen de 5 werkdagen (nadat je het formulier stuurde) terug
Er wordt dan een moment afgesproken voor de swap (binnen kantooruren)
raf1 schreef: 28 okt 2024, 09:40 Een hypothetische vraag: stel dat je Fritz!Box vandaag defect raakt door een blikseminslag. Hoe geraak je dan snel terug online?
Neen.
Hetzlefde process wordt doorlopen.
Er kunnen niet gelijktijdig 2 modems aangemeld staan op één klant (ik denk om te verwijden dat je de 2de modem bij de buren gebruikt :-D )
Toegevoegd na 2 minuten 22 seconden:
ITnetadmin schreef: 28 okt 2024, 03:44 Al direct een vraagje bij:
Ja, denk ik - op voorwaarde dat die ATA Box aan de specificaties voldoet die Telenet gepubliceerd heeft.
Met andere woorden: het moet een EMTA Modem zijn ...
Uitgedeelde bedankjes: 237 keer
Bedankt: 142 keer
Heb je de FB modem eens in bridge gezet met 2 routers er achter, krijgen ze elk een public IPv4 of slechts 1 ervan?
remus
Bedankt: 24 keer
philippe_d schreef: 28 okt 2024, 13:12 Toegevoegd na 1 uur 5 minuten 35 seconden:
Om 9:08 viel mijn internet weg en daarna mijn eigen modem geplaatst; opstart ging heel vlot en om 9u14 was ik terug online!
15 minuten later een sms van Telenet met de bevestiging van activatie.
Iets later belde de vriendelijke medewerker terug met de melding dat langs hun kant alles in orde was.
Ik was de eerste met dit type modem (Arris CM3500B)
enkele stats:
Bedankt: 3747 keer
raf1 schreef: 28 okt 2024, 09:40 Goed, ik wacht wel op de officiële informatie over de procedure die tegen 1 november beschikbaar zal zijn.
Telenet heeft zopas de procedure gepubliceerd.
De link blijft dezelfde: https://www2.telenet.be/residential/nl/ ... modem.html
Vanaf deze pagina kan je doorklikken naar:
  • het registratieformulier
  • de specificaties (voor de fabrikanten)
Bedankt: 763 keer
Ik vind het wel jammer dat het manueel is.
Een van de bedoelingen van vrije keuze was (althans voor mij) net om een reservetoestel standby te houden voor een quickswap.
Ze zouden toch moeten kunnen meerdere MACs actief houden, en de laatst gedectecteerde activeren en de andere deactiveren, automatisch?
Ook bij lijnstoringen zou je dan snel de geleverde TN modem moeten kunnen swappen om support te krijgen, en dan terug eruit halen.
Al bij al weer een gemiste kans, zou je denken.
Of beter: ze wilden wss zo weinig mogelijk energie en tijd steken in deze niche procedure, dus automatiseren was wss te duur.
Ik neem aan dat dat deel is van de TN specs, dat het een EMTA moet zijn?
Want ik heb in een snelle search oude cisco ATAs gevonden die beweerden wel het NCS protocol te ondersteunen, en dat waren geen cable modems.
Een andere reden voor vrije keuze voor mij was dat ik dan de ATA via een VPN kon meenemen om dan op verplaatsing aan mijn vaste lijn te kunnen, zonder de analoge telefonie terug naar VOIP te moeten converteren.
Orange werkt, iirc, wel met ATA bakjes; maar hun telefonie setup is mss totaal apart van die van TN.
Bedankt: 1957 keer
Helemaal akkoord, de activering van een modem die volledig "vrij" is, gebeurt volautomatisch en realtime.
Wholesale-klant Orange moet toch ook geen 5 werkdagen wachten om een modem bij een Orange-klant te vervangen op het coaxkabelnetwerk van Wyre?
De modemfabrikanten hebben ook uitdrukkelijk een webinterface, een API gevraagd.
Nu ben je bij Telenet/Base tot 5 werkdagen offline als je eigen modem kapot is.
Of zo'n prehistorische manuele procedure zelfs legaal is, daar heb ik mijn ernstige twijfels bij.
luukske
Bedankt: 40 keer
Bij Orange is het nog heel stil . Ik hoop dat ze zich aan de datum van 1 november houden, maar gezien dat verlofdag is en dan een weekend volgt, kun je er al vanuit gaan dat het niet voor deze week gaat zijn.
Goed trouwens om te weten dat Telenet wel al aan de nieuwe eisen voldoet, dan kan ik eventueel volgende week al van provider wisselen 😈.
Bedankt: 763 keer
We gaan niet teveel naar Orange afwijken, maar iirc hebben zij gesteld dat ze stipt op 1 november online zullen komen hiermee.
Uitgedeelde bedankjes: 1073 keer
Bedankt: 677 keer
Recent bedankt: 10 keer
Laten we misschien ook nog even afwachten hoe deze processen gaan evolueren. Het is uiteindelijk iets relatief "nieuw", en afhankelijk van de interesse van de klanten + de ervaringen die ook de providers zullen verkrijgen gaat dit proces geoptimaliseerd worden als het teveel tijd kost voor de providers.
Bedankt: 1957 keer
Dit is niet nieuw, dit is een beslissing over "open internettoegang" van 25 november 2015 die nu pas door België wordt uitgevoerd:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 32015R2120
We zullen inderdaad zien hoe andere providers de vrije modemkeuze aanpakken...
Bedankt: 763 keer
Laat ons duidelijk stellen dat die wel nieuw is, he.
Bedrijven die zich niet vrijwillig willen open stellen, gaan dat zeker niet preventief doen zolang er geen stok in het spel is.
Ze zullen dus pas begonnen zijn hieraan toen Belgie dat besluit omzette in wetgeving.
Maar we gaan dit topic technisch houden.
Bedankt: 1957 keer
Dit is niet nieuw: viewtopic.php?t=44455
Laatst gewijzigd door raf1 28 okt 2024, 19:43, in totaal 1 gewijzigd.
luukske
Bedankt: 40 keer
Die wetgeving is wel van een jaar geleden, tijd genoeg om de implementatie te regelen.
Ik heb ook een Fritzbox 6660 Cable klaarstaan om als modem te dienen. Kan dit in dit topic (topictitel gaat over de Fritzbox 6660) of toch een apart Orange met de Fritzbox 6660 topic maken?
Edit: ah, wacht, ik zie nu net dat dit topic onder Telenet staat. Ok, ik weet wat te doen.
Bedankt: 763 keer
Het kan mss nuttig zijn om een apart topic te maken met de trials en tribulations van deze box te gebruiken bij Orange?
Bedankt: 142 keer
raf1 schreef: 28 okt 2024, 17:09 Wholesale-klant Orange moet toch ook geen 5 werkdagen wachten om een modem bij een Orange-klant te vervangen op het coaxkabelnetwerk van Wyre?
Toch wel, indien er manuele interventie vereist is.
Heb al meegemaakt dat bij overschakeling (van op afstand, zelfde modem) van Hey->Orange het mis ging met de modem activatie/overzet (geen internet meer dus) en de uitleg van Orange aan de lijn was "is probleem in systeem Telenet, we hebben de vraag om dit in orde te maken doorgestuurd en ze hebben 5 werkdagen de tijd op dit op te lossen"
Added in 1 hour 22 minutes 25 seconds:
remus schreef: 28 okt 2024, 14:10Arris CM3500B
philippe_d schreef: 27 okt 2024, 23:20Fritz!Box 6660 Cable
Hebben jullie 'm ook al in bridge gezet en gezien of je 2 (of meer) routers er achter kan gebruiken die elks een public IPv4 IPs krijgen?
... net zoals bij de TN modem-only (CV7160E), en de Orange D3.0 Siligence mogelijk is?
Bedankt: 3747 keer
splinterbyte schreef: 28 okt 2024, 21:55 Hebben jullie 'm ook al in bridge gezet en gezien of je 2 (of meer) routers er achter kan gebruiken die elks een public IPv4 IPs krijgen?
Voor zover ik weet is er geen instelling in F!Box web interface om bepaalde poorten of MAC adressen (passtrough) in bridge te zetten ...
Zelf "foefelen" met de config file vind ik te riskant ...
Bedankt: 763 keer
philippe_d schreef: 29 okt 2024, 00:18 Voor zover ik weet is er geen instelling in F!Box web interface om bepaalde poorten of MAC adressen (passtrough) in bridge te zetten ...
We gaan wss iemand nodig hebben die een echte pure modem installeert, om dit te testen.
Het is wel een interessante vraag, want ik gebruik ook regelmatig meer dan 1 publiek IP achter mijn modem only.
remus
Bedankt: 24 keer
ITnetadmin schreef: 29 okt 2024, 00:31
De Arris CM3500B die ik actief heb is een pure modem; ik kan dit ten vroegste zondag eens testen om te zien hoeveel publieke ip's ik hier kan krijgen.
Bedankt: 763 keer
remus schreef: 29 okt 2024, 06:33 De Arris CM3500B die ik actief heb is een pure modem; ik kan dit ten vroegste zondag eens testen om te zien hoeveel publieke ip's ik hier kan krijgen.
We wachten met ongeduld :-)
remus
Bedankt: 24 keer
ITnetadmin schreef: 29 okt 2024, 22:45
Net even getest; ik krijg 4 publieke ipv4 adressen achter mijn modem.
Bedankt: 677 keer
Kijk, dit is nu een *goeie* reden om een eigen modem te kiezen :)
Bedankt: 725 keer
Recent bedankt: 11 keer
philippe_d schreef: 27 okt 2024, 23:20 Als je Telenet klant bent met vaste telefonie (vb One/OneUp) en je vraagt een modemswap naar de Fritz!Box, dan wordt alléén de internet toegang omgezet.
't Was te denken dat ze er alles aan doen om toch zeker geen service te leveren. :twisted:
Stel je voor dat ze doen wat de klant verwacht en niet het strikt wettelijke minimum. :roll:
Bedankt: 3747 keer
philippe_d schreef: 27 okt 2024, 23:20 De vaste telefoon blijft echter actief op de Telenet modem. Dan heb je wel een NIU nodig waarop 2 modems kunnen aangesloten worden.
Als je 2 modems wilt aansluiten (eigen modem voor Internnet Telenet modem voor telefoon), dan moet je officiëel een een NIU hebben met 2 CM aansluitingen. Deze wordt geplaatst op aanvraag door een technieker.
Ik heb het voorlopig zo opgelost:
Een coax T-stuk direct op de CM uitgang.
Dat is niet ideaal :
  • mogelijkheid van ingress op het signaal (indien niet goed gedaan).
    In mijn geval is er geen extra kabel, het (afgeschermd) T-stuk zit direct op de NIU.
  • mogelijkheid van signaal verzwakking.
    Ik zie inderdaad dat het Docsis signaal ca 5dB zwakker wordt, maar tot nu toe geen aanleiding voor een slechtere verbinding.
Een NIU met 2 CM uitgangen (beide versterkt met +4dB) is naturlijk wel de enige correcte oplossing.
Bedankt: 602 keer
Ik veronderstel dat vaste telefonie op eigen modem geen probleem is als die modem wel de nodige protocollen ondersteunt (en zo zijn er wel te vinden)?
Of denkt Telenet dat de vrije keuze enkel geldt voor het internetabonnement en niet het telefonieabonnement dat er administratief los van staat hoewel het ook gewoon over internet werkt. Want ja, dat is dan nog eens een reden te meer om over te schakelen naar een andere VoIP provider natuurlijk.
philippe_d schreef: 03 nov 2024, 13:44 Een coax T-stuk direct op de CM uitgang.
Dat is niet ideaal
Ik zie inderdaad al meerdere Telenet-technici steigeren als ze dat zouden zien. Subcontractors misschien niet. Zou ik wel weghalen als er uiteindelijk iemand komt voor de tweede NIU (voor die aankomt).
Bedankt: 677 keer
Zoals ook @philippe_d al had aangegeven in zijn post, en ook te lezen is op de specificatiepagina van telenet
(https://www2.telenet.be/residential/nl/ ... modem.html) is telefonie ook ondersteund mits je de juiste hardware hebt (met ondersteuning van de correcte protocollen).
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 370 keer
Bedankt: 120 keer
Stond er op die Telenet link al een lijst met modems?
Ik zie "Mogelijke eigen modems".
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Bedankt: 1957 keer
De lijst met compatibele modems op de website van Telenet zijn modems die gecertificeerd zijn voor EuroDOCSIS 3.0 en DOCSIS 3.1.
Je kan een identieke lijst opmaken vanuit de "Certified and Qualified Devices" op https://www.cablelabs.com/certification Je moet dan filteren op "Spec Combo Certified As" met "E-D3.0,D3.1".
(Andere modems die niet in deze lijst staan kunnen mogelijks ook werken, maar dan moet je zelf wel alle specificaties controleren of vertrouwen op de fabrikant die de compatibiliteit met EuroDOCSIS 3.0 en DOCSIS 3.1 verzekert.)
Om ook vaste Telenet telefonie te kunnen gebruiken moet je modem daarnaast ook Packetcable 1.5 ondersteunen. Daarvoor kan je best nog eens de specificaties bij de fabrikant checken. Uit de bovenstaande lijst kan ik niet opmaken of deze modems ook Packetcable 1.5 ondersteunen.
Maar vermoedelijk zullen de modems die Packetcable 1.5 ondersteunen het digitale signaal steeds omzetten naar PSTN en afleveren op een eigen RJ-11-poort. Dus voor jou als eindgebruiker zal het nooit VoIP zijn dat je op je thuisnetwerk met standaard VoIP-telefoons kan gebruiken.
Je Telenet-telefoonnummer porteren naar een andere VoIP-provider die op basis van het SIP-protocol werkt, is eigenlijk een no-brainer wanneer je een Fritz!Box zou gebruiken die sowieso Packetcable 1.5 niet ondersteunt.
Bedankt: 142 keer
CCatalyst schreef: 03 nov 2024, 22:50 Ik zie inderdaad al meerdere Telenet-technici steigeren als ze dat zouden zien.
Ze hebben dergelijke splitters nogtans zelf geinstalleerd (tenminste vroeger), heb ik ooit gezien in een kantoor waar ze 2 Telenet modems hadden hangen op 1 NIU daarmee.
raf1 schreef: 04 nov 2024, 07:56 zal het nooit VoIP zijn
Tenzij er een Fritz!Box is die dat protocol aankan, die hebben SIP functies en soms een VoIP server ingebouwd.
Bedankt: 763 keer
Ja, het lijkt mij ook interessant om het signaal te kunnen opvangen op een VOIP bakje of telefoon rechtstreeks, ipv met een ATA converter te moeten werken; of op een ATA converter die op ethernet hangt.
Ook leuk om dan portable te zijn, al dan niet met VPN tunnel.
Bedankt: 3747 keer
raf1 schreef: 04 nov 2024, 07:56 Je Telenet-telefoonnummer porteren naar een andere VoIP-provider die op basis van het SIP-protocol werkt, is eigenlijk een no-brainer wanneer je een Fritz!Box zou gebruiken die sowieso Packetcable 1.5 niet ondersteunt.
Ja, technisch gezien zijn er alterantieven.
Maar iemand met een One/OneUp abonnement krijgt de vaste lijn gratis, inclusief alle (binnenlandse) gesprekken.
De case die beschreven wordt in de Openings post is bij mijn dochter in Gent.
Gezien de FritzBox Cable geen ingang heeft voor analoge telefoon, kan ik deze opstelling dus niet gebruiken.
Volgende week swap ik internet terug naar de Telenet modem (CV8560E), met daarachter een Fritz!Box 7590 als router.
Hierop kan ik dan de Telenet vaste lijn terug aansluiten (en verder als VoIP verdelen op het thuisnetwerk).
Via een LAN-LAN VPN wordt deze lijn gebruikt op 2 locaties (de 2de locatie met een data SIM) :wink: .
Deze Fritz!Box Cable zal dan verhuizen naar een andere dochter die een BASE (internet-only abonnement heeft).
Op die manier kan ik beide providers eens testen :-)
Toegevoegd na 6 minuten 44 seconden:
Dat is niet ideaal
In principe behoort alles wat achter de NIU aangesloten wordt, tot de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker (BIPT definitie "toegangspunt").
Zolang ik geen storingen veroorzaak op het Telenet netwerk (ingress) is er niets aan de hand :wink:
Het was dan ook een tijdelijke set-up :-)
Bedankt: 763 keer
Kan je trouwens zo'n Fritzbox volledig in bridge gooien, zodat ie puur als modem werkt?
Bedankt: 3747 keer
Neen ...
Toch niet via de web interfaces ...
Skoop
Remus
Ik ben zelf op zoek naar een degelijke modem only maar kan geen toestellen vinden in de vrije verkoop met een broadcom chip. De CM3500B heeft een puma7 als ik me niet vergis. Zou je eens willen testen of deze last heeft van het puma 6 probleem.
http://www.dslreports.com/tools/puma6
Bedankt
