Fritzbox 7590/7530/6890 LTE whitelisting + Supervectoring 35b
Bedankt: 3746 keer
Recent bedankt: 17 keer
Mijn 7590 staat (voorlopig) achter een B-box3, maar ik test af en toe eens direct op de Proximus lijn.
Tot op heden zonder succes (iedere keer binnen de 2 uur op fall-back) :(
Uitgedeelde bedankjes: 630 keer
Bedankt: 392 keer
7590 eens rechtstreeks op Proximus Lijn gehangen, en heb 55-62 DL ipv 85 DL gem. via bbox3 en 7590 erachter. upload gelijk.
Bedankt: 3746 keer
Nog altijd niet op fall-back?
Bedankt: 3746 keer
Ook nog eens een poging gedaan met de 7590 rechtstreeks op de lijn
Zeer goede lijnwaarden:
  • - snelheid 100/30
    - max. attainable 141/44
    - SNR 18dB
    - verbinding heel stabiel (geen fouten)
Jammer, maar na 2 uur terug op fall-back (7560/576 kbps) :-( :evil:
ares
Bedankt: 3 keer
philippe_d schreef:Ook nog eens een poging gedaan met de 7590 rechtstreeks op de lijn
  • - snelheid 100/30
    - SNR 18dB
Wat zijn je lijnwaardes op de gewone firmware?
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 315 keer
ares schreef:Wat zijn je lijnwaardes op de gewone firmware?
- max. attainable 139/37
- SNR 17dB
zie https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 44#p762544
Bedankt: 3746 keer
Hopelijk deze keer goede keer (en blijf ik op het hoogste profiel) :-D
Meer nieuws binnen 2 uur :wink: .
broke23
Bedankt: 25 keer
Good or bad? :-D
Bedankt: 3746 keer
Bad :-(
Maar hopelijk goed nieuws in de komende dagen, ze zijn er mee bezig :-D .
Bedankt: 3746 keer
[Mod]
Posts over de 7490 etc. naar de 7490/3490/7430 topic verplaatst.
Bedankt: 392 keer
philippe_d schreef:Bad :-(
Dat zei je paar weken terug ook. :-D Hopelijk heb je niet de Luc Watrin ziekte opgevangen. :-D
Bedankt: 3746 keer
Zei ik dat een paar weken terug :-( ?
Ik had deze week vernomen dat de 7590 "whitelisted" was, maar door de een of andere foutieve instelling bij Proximus, kwamen we toch nog op een fall-back profiel terecht. Deze fout is intussen rechtgezet, maar het duurde wel 24 uur voor de nieuwe instelling overal in het netwerk werd gepropageerd.
Nu blijkt het eindelijk toch in orde te zijn:
  • - Sedert 9.30u deze morgen terug on-line (100/30).
    - Rond 11.30u enkele korte onderbrekingen (re-syncs), maar profiel behouden (100/30).
    - Nu al 2.30u sedert de laatste re-sync, en nog altijd op 100/30!
Dus deze keer het goede nieuws:
Fritz!Box 7590 met OS 07.01 en DSL versie 1.180.129.51 is whitelisted :-D :beerchug:
Volgende Frit!Boxen gebruiken dezelfde DSL driver, en zijn dus in principe ook whitelised:
  • - Fritz!Box 7530 met OS 07.02
    - Fritz!Box 6890 LTE
Kunnen de andere gebruikers van een Fritz!Box 7590/7530 dit bevestigen?
broke23
Bedankt: 25 keer
Misschien morgen te testen. Zit nog met die bbox3 ervoor (apart voor tv)
Hoewel ik het via internet only ook zou moeten kunnen testen, toch? Specifieke instelling te gebruiken?
Bedankt: 392 keer
door philippe_d » 18 Dec 2018, 13:38
Naar ik verneem zijn zowel de 7530 als de 7590 door de testen zonder problemen, er wordt alleen nog gewacht op de implementatie op het netwerk (toevoegen aan de whitelist). Dat zal hopelijk voor eerstdaags zijn?
Philippe: "Zei ik dat een paar weken terug :-( ?"
Heb wel lagere downloadspeed met fritzbox. 50-60 ipv 70-80 met Bbox3 :-(
q-tec
Bedankt: 103 keer
Edpnet doet vandaag een release van nieuwe fritzen dus het zou moeten werken.
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
Bedankt: 392 keer
https://www.speedtest.net/my-result/a/4681592292
mijn downloadspeeds zijn stuk lager dan voorheen. :-(
's morgens vroeg om 05.30 u.
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
vverbeke
Bedankt: 94 keer
JohanBoskamp
Balen, ik had er zitten op wachten maar dan toch de knoop door gehakt. Mijn abonnement is precies een week geleden geactiveerd. Maar als ik nu de 7530 zou bestellen zou het dus 150,- kosten ipv 50,-, omdat ik dus net te vroeg was.
Bedankt: 392 keer
eens proberen ticket bij helpdesk aan te maken en vragen om commerciële geste? :-D
TBF gedaan 45' terug en :-D (zeer tevreden!)
JohanBoskamp
Heb ik inderdaad intussen geprobeerd, zal nog rapporteren!
edit: maken ze dus geen probleem van, heb een offerte van €49,99 gekregen voor de 7530 :-D
Al twijfel ik nu of ik het eigenlijk wel nodig heb omdat ik intussen op 2dehands een bbox had gekocht. :?
Bedankt: 3746 keer
Er is een nieuwe BETA (OS 07.08) voor de Fritz!Box 7590 en 7530:
ftp://ftp.avm.de/fritzbox/beta/international/
Een van de nieuwe features is dat je kan terugkeren naar de officiële Firmware, indien de Beta niet aan je wensen voldoet (zonder hierdoor een complete Firmware recovery te moeten doen).
Je moet wel op voorhand je huidige configuratie opslaan, want die wordt dan opnieuw ingelezen tijdens het downgrade proces
[EDIT]
Slecht nieuws voor de Belgische gebruikers:
  • - de nieuwe DSL driver in de Beta Firmware is 1.180.129.59
    - de "oude" driver in deze Beta Firmware is de 1.180.129.3
Géén van beide is whitelisted, deze Beta is dus niet te gebruiken op een Proximus VDSL2 lijn :(
PS. Deze Beta's (07.08) zijn een voorloper van de toekomstige nieuwe Firmware 07.10
Ik hoop dat AVM aan zijn Belgische gebruikers zal denken, en tenminste de goedgkeurde driver (1.180.129.51) zal meeleveren in de nieuwe Firmware :-) .
Henry_01
Sinds gisteren na een week op profiel 30/10 beland op 85/30. Merk wel dat de werkelijke snelheid gemeten via fast.com zo'n 10 mbit lager ligt. Hebben anderen dit ook? Gebruik een fritzbox 7530. Hopelijk zit er nog wat rek in, afwachten.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Er is inderdaad een verschil tussen sync snelheid en "werkelijke" snelheid, aangezien je daarbij protocols e.d. moet bijrekenen.
Je kan het zien als je netwerkadapter die op 100Mbit synct, die gaat ook nooit 100Mbit halen, maar ~90-94Mbit max, en als je TCP en allerhande andere dingen erbij telt komt je op grofweg 10MB/s, wat 80Mbit is.
Als je echt in zone 1 zit zou je echter niet zomaar op 30/10 mogen belanden, dat is een zone 3 provisioning profiel met vectoring.
Was dit eerst zonder vectoring (G.INP)?
Indien mogelijk zou ik toch eens je koperpaar nakijken als je echt in zone 1 zit... (zeker aangezien je upload max)
Long story short ga je nooit 85Mbit effectief halen op sites als fast.com omdat daar nog overhead e.d. af moet.
Case in point, ik sync momenteel op 100/35 (41 attainable) en haal deze resultaten :
met deze lijnwaarden :
Maar je zal wel zeker nog op 100MBit download belanden met deze waarden.
Henry_01
GuntherDW schreef:Als je echt in zone 1 zit zou je echter niet zomaar op 30/10 mogen belanden, dat is een zone 3 provisioning profiel met vectoring.
30/10 was het eerste profiel na installatie. Heb nog maar net vdsl. Nog geen vectoring dus.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Als je maar net VDSL hebt kan het inderdaad wel, ik nam verkeerdelijk aan dat je al langer een aansluiting had en je "vast" zat op 30/10 ofzo :P
liegebeestig
Bedankt: 80 keer
Wat is nu eigenlijk de status van de whitelisting voor firmware 7.12 van de Fritzbox 7590? Welke DSL driver zit erin en kun je een lagere versie selecteren waardoor de snelheden wel gehaald worden?
Ik zat jarenlang bij telenet met een Fritzbox achter de modem, en ben nu klaar om over te stappen (eerst proximus), dus de vraag is dan of ik mijn max snelheid (100Mbit/s download) zal halen met firmware 7.12. Ik zit 500m van een centrale en volgens de commerciële dienst van Proximus zou ik 100Mbit/s kunnen halen.
Bedankt: 3746 keer
liegebeestig
Bedankt: 80 keer
Bedankt, ik zit helaas al op 7.12. Previous driver dan maar?
Bedankt: 3746 keer
Neen, previous driver is ook niet whitelisted
liegebeestig
Bedankt: 80 keer
Oei... Andere ideeën? Teruggaan naar 7.01 zonder setting verlies. Kan dat?
MaT
Bedankt: 317 keer
Dat kan als je de configuratie geëxporteerd hebt vóór je de upgrade hebt gedaan. De fritzbox aanvaard helaas geen geëxporteerde configuraties van nieuwere firmwares :(
liegebeestig
Bedankt: 80 keer
OK ik heb gelukkig genoeg backups. Enkele details wellicht anders.
Maar goed. Is er hoop dat 7.12 snel whitelisted wordt? Intussen was er ook nog de 7.10 versie zag ik. Zat daar misschien een previous VDSL-driver in?
En als ik nu niet downgrade, dan kom je op fallback. Hoeveel is dat dan? Ik zit 500m van een centrale.
Zelf al gevonden: In het geval dat u een andere FRITZ!OS-versie gebruikt, wordt uw DSL-lijn op een fall-back profiel gezet, met een maximum snelheid van 7,5 Mbps down en 0,5 Mbps up.
Zijn er andere oplossingen? Welke instantie houdt zich met die whitelisting bezig en waar kan ik evt klacht indienen? Het duurt al minstens een half jaar voor de goedkeuring, dit kan echt alleen maar in een kolonie zoals België.
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 315 keer
liegebeestig schreef:Welke instantie houdt zich met die whitelisting bezig en waar kan ik evt klacht indienen? Het duurt al minstens een half jaar voor de goedkeuring, dit kan echt alleen maar in een kolonie zoals België.
Edpnet moet bij Proximus een aanvraag indienen om een driver te laten whitelisten (en opdraaien voor de kosten), waardoor dit maar sporadisch gebeurd. Het whitelisten van een driver neemt een hele tijd in beslag (of Proximus trekt hiervoor (onnodig?) veel tijd voor uit), waardoor de kosten (veronderstel ik) voor edpnet aanzienlijk zijn. Het is dus voor edpnet financieel gezien niet mogelijk om elke driver te whitelisten.
liegebeestig
Bedankt: 80 keer
Zeker geen verwijt naar edpnet wat mij betreft hoor. Maar heel die procedure lijkt op een boycot van alles wat niet proximus is.
Bedankt: 3746 keer
Dat is de taak van het BIPT ....
Maar gezien het BIPT deze werkwijze van Proximus goedkeurt, zal een klacht bij het BIPT niet veel zin hebben :(
liegebeestig
Bedankt: 80 keer
Dus er is op dit moment zelfs geen procedure lopende voor een nieuwe whitelisting? Vroeger was dat bij elke versie. Iemand heeft dus de strijd opgegeven.
Bipt en proximus... Koloniale mentaliteit. I rest my case.
Bedankt: 1956 keer
Recent bedankt: 8 keer
liegebeestig schreef:Zijn er andere oplossingen?
Stel die vraag eens rechtstreeks aan fabrikant AVM en internetprovider EDPnet.
Meld deze problematiek steeds aan de leden van de Kamercommissie economie/consumentenbescherming/digitale agenda https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.c ... m?com=9938
Aan het BIPT: https://www.bipt.be/nl/consumenten/contact
Aan de Minister van Telecommunicatie: https://www.belgium.be/nl/over_belgie/o ... _de_backer
Verwijs in je klacht steeds naar schending van artikel 36, paragraaf 1 van de wet elektronische communicatie: https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_l ... 7))#Art.36
liegebeestig
Bedankt: 80 keer
Raf, dank je. Ik wist zelfs niet dat het in strijd was met wetgeving. Edpnet al gecontacteerd. Zij zeggen enkel dat ze geen datum hebben van whitelisting.
Bedankt: 1956 keer
Er is geen enkele wettelijke basis voor het principe van whitelisting. Het feit dat dit in België en 4 andere Europese landen bestaat is zuivere corruptie. Nota bene, in 23 Europese landen is er geen whitelist en zijn er ook nog nooit problemen geweest met VDSL2-modems.
Bij je klacht aan het BIPT kan je ook nog verwijzen naar artikel 3.1 van de Verordening (EU) 2015/2120
Artikel 3
Waarborgen van open-internettoegang
1. Eindgebruikers hebben het recht om toegang te krijgen tot informatie en inhoud en deze te delen, toepassingen en diensten te gebruiken en aan te bieden, en gebruik te maken van de eindapparatuur van hun keuze, ongeacht de locatie van de eindgebruiker of de aanbieder, en ongeacht de locatie, herkomst of bestemming van de informatie, inhoud, toepassing of dienst, via hun internettoegangsdienst.
Dit lid laat onverlet het Unierecht of het nationale recht dat in overeenstemming is met het Unierecht, met betrekking tot de rechtmatigheid van de inhoud, toepassingen of diensten.
bron: https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 32015R2120
Laatst gewijzigd door raf1 21 sep 2019, 13:05, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3746 keer
liegebeestig schreef:Is er hoop dat 7.12 snel whitelisted wordt? Intussen was er ook nog de 7.10 versie zag ik. Zat daar misschien een previous VDSL-driver in?
De huidige whitelisted driver voor de FritzBox 7590/7530 is de 1.180.129.51 Dit is de driver van de 7590 OS 07.01 of de 7530 OS 07.02/03
De nieuwere Firmwares (07.10 en volgende) vevatten de driver 1.180.129.59 (en hoger). De "previous" driver in deze Firmwares is de 129.180.129.3 (deze is niet whietlisted).
Ik had voorgesteld aan AVM om in deze Firmwares de goedgekeurde 1.180.129.51 als "previous" driver te voorzien, zodat wij probleemloos zouden kunnen upgraden. Maar volgens AVM is deze "niet oud genoeg" om als "previous driver" te kunnen functioneren :-( .
Het concept van de "previous driver" is niet ingevoerd voor de Belgische klanten, maar om de FritzBox gebruikers de mogelijkheid te bieden om terug te keren naar een oudere versie in geval ze sync problemen ondervinden nà een upgrade.
Er moet dan ook een voldoende verschil bestaan tussen de "oude" en de "nieuwe" driver, anders heeft dat concept geen zin :wink: .
liegebeestig schreef:Dus er is op dit moment zelfs geen procedure lopende voor een nieuwe whitelisting
Dat weten wij niet, maar ik vermoed dat AVM deze wel zou willen laten goedkeuren. We zullen het alleen weten eens die op de whitelist staat.
liegebeestig schreef:Vroeger was dat bij elke versie
Nee hoor, er zijn vele versies geweest die niet ter goedkeuring aangeboden werden.
EotT schreef:Edpnet moet bij Proximus een aanvraag indienen om een driver te laten whitelisten (en opdraaien voor de kosten), waardoor dit maar sporadisch gebeurd. Het whitelisten van een driver neemt een hele tijd in beslag (of Proximus trekt hiervoor (onnodig?) veel tijd voor uit), waardoor de kosten (veronderstel ik) voor edpnet aanzienlijk zijn
Voor een update is de procedure veel korter, dan voor het laten goedkeuren van een volledig nieuw toestel/driver.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
