Iemand die iets kan 3d printen voor mij?
Dan moet je hier zijn.
q-tec
Bedankt: 103 keer
Ik heb onderstaande in een STL file gekregen, maar ik heb zelf geen printer. Is er iemand die het zou kunnen printen? Vergoeding geen probleem natuurlijk.
Het zou best in iets stevig geprint worden want er gaat wat kracht op gezet worden. (het is een hulpstuk om een benzinepomp los te draaien dus het zou best ook tegen benzine kunnen :P )
Belgacom Vdsl 16.5/2
Galys2 + Mobile vikings
Wuter
Bedankt: 12 keer
Kan je de link eens posten naar de site waar je de stl vandaan hebt.
Kan ik eens kijken hoe het geprint dient te worden. Want vermoed dat het met supports zal zijn. Vaak staan er gebruikerreviews bij met foto’s en in welk type materiaal, % infill en walls..
boran_blok
Bedankt: 106 keer
Net wat rondgegoogled ivm PLA en benzine, PET gaat hoe dan ook een beter printmateriaal zijn als er benzine of benzine dampen mee in aanraking gaan komen.
Bedankt: 786 keer
Laat dat professioneel printen bij materialise. Véél betere kwaliteit (een totaal ander process eigelijk) dan die warme-plastiek-printers thuis. En dan kan er véél meer kracht op gezet worden...
q-tec
Bedankt: 103 keer
Wuter schreef: 08 jul 2025, 21:12 Kan je de link eens posten naar de site waar je de stl vandaan hebt.
https://www.thingiverse.com/thing:49643 ... e_vignette
@selder eventueel maar ik denk niet dat ik er bij hun mee wegkom onder de 3 cijfers. Dan kan ik op zoek naar een originele tool.
Kiwivogel
Bedankt: 22 keer
Het is een tool dat op plastic gaat gebruikt worden. Om een keer of twee te gebruiken gaat PLA geen enkel probleem zijn. Als je er correct mee omgaat gaat het ook niet in contact komen met benzine.
boran_blok
Bedankt: 106 keer
Voor zover ik zie kan het op zich ook geen kwaad dat het PLA is, er gaat niets schadelijk vrijkomen of zo, maar de structuur verzwakt er wel van.
Wuter
Bedankt: 12 keer
@q-tec Heb net eens gekeken naar de 3d print die je vroeg.
Heb voor de stevigheid 4 walls & 50% gyriod infill genomen.
Terug naar “Hardware”
