Het zou best in iets stevig geprint worden want er gaat wat kracht op gezet worden. (het is een hulpstuk om een benzinepomp los te draaien dus het zou best ook tegen benzine kunnen
https://www.thingiverse.com/thing:49643 ... e_vignetteWuter schreef: 4 maanden geleden Kan je de link eens posten naar de site waar je de stl vandaan hebt.
Kan ik eens kijken hoe het geprint dient te worden. Want vermoed dat het met supports zal zijn. Vaak staan er gebruikerreviews bij met foto’s en in welk type materiaal, % infill en walls..
