QNAP: RAID Recovery failed: Not enough devices to start the array
Dan moet je hier zijn.
Uitgedeelde bedankjes: 684 keer
Bedankt: 407 keer
Een maand of 2 terug, ook geen toegang tot HD2, dacht defecte schijf, maar na heropstarten lukte het terug. (had indruk dat hij terug alles wegschreef op 2de schijf)
Schijven zien er prima uit. Had direct nieuwe schijf besteld, dacht dat hij dan via RAID zou wegschrijven.
Dus op eerste zicht dan hardware prob?
Ik ben die Qnap echt beu. 4 jaar oud, nooit 24/7 gedraaid.
USB front copy toets: lukte nooit
backups maken: regelmatig foutmeldingen.
Ik zou nu echt graag eens Synology testen, schijnt gebruiksvriendelijker OS.
Maar als ik nieuwe qnap heb, zou ik wel terug toegang hebben tot disks? Dat hij niet ze automatisch gaat wissen. Hopelijk moet ik niet terug qnap kopen, zodat ik mijn schijven terug kan uitlezen. :-o
Heb ticket bij QNAP aangemaakt. Maar heb dringend mijn gegevens nodig eigenlijk...ten laatste binnen paar dagen....
Wat te doen?
Bedankt: 774 keer
Het allerbelangrijkste deel backuppen, and eat the loss van de verzamelde downloads waar je toch nooit iets mee doet.
Nieuwe syno, oude HDD’s erin, laten overschrijven, start new.
De wereld van Synology is er eentje van kalmtheid en stabiliteit. Eén van m’n beste aankopen ooit: DS1517+ met extra ram.
Bedankt: 407 keer
wel muziekcollectie, alle facturen, foto's....dus geen downloads van alles hoor.... :eek:
Bedankt: 774 keer
Hoe groot? Koop u eenmalig een USB 8TB schijf, daarmee kan je toch al het grootste deel backuppen?
Ordon
Bedankt: 125 keer
Disken, read-only, mounten op een Linux machine.
Alles overzetten wat je nodig hebt.
Eventueel met md5deep de checksums van alle bestanden bewaren in een bestand.
Dan kan je alvast verder met de data...
Log files uitpluizen van je NAS, wat er precies misloopt...
Ik zou nadien in ieder geval de NAS openen en opzoek gaan naar een slechte connectie, voeding controleren, etc.
Bedankt: 407 keer
selder schreef:Hoe groot? Koop u eenmalig een USB 8TB schijf, daarmee kan je toch al het grootste deel backuppen?
2x4tb
heb 3 losse 4TB schijven. geen toegang tot de schijven ook hé.
Bedankt: 407 keer
Als ik nieuwe Qnap NAS koop, kan ik dan gewoon oude schijven er terug instoppen, en dat hij ze terug uitleest? Ik ben die huidge beu....constant foutmeldingen.
Sasuke
Bedankt: 555 keer
ja, dat kan. Zolang het probleem niet op de disken zit ...
Bedankt: 407 keer
ook na reset achteraan.
ventilator blaast hard nas.
Als ik wil inloggen, krijg ik telkens
Bedankt: 175 keer
Ik ben niet meer mee... initieel post je een screenshot van je NAS... en ook hier nog één (dat de login mislukt is).
Maar dan zeg je dat je niet kan inloggen ?
Trouwens op het eerste screenshot geeft hij daan dat beide schijven goed zijn ?
Blijkbaar is je volume echter corrupt... daar gaat een nieuws QNAS ook niets aan verhelpen.
Bedankt: 407 keer
DarkV schreef:Maar dan zeg je dat je niet kan inloggen ?
sinds 1 uur kan ik niet meer inloggen ook....idd.
achteraan 10 sec. reset button ingedrukt.
Zelfs via PuTTy kan ik niet inloggen op de NAS (kan geen ww ingeven)
mailracer
Bedankt: 315 keer
Wat met QFinder ? Is dit een gelijkaardige tool als deze voor synology. Heb je hier iets van foutmelding. Kan je de software niet opnieuw erop zwieren zonder je data te wissen. Bij synology kan dit wel trouwens.
Je hebt de schijven in mirror raid gezet. Je data staat dus identiek op beide schijven. Als 1 schijf in orde is, heb je geen dataverlies.
Je mag de schijven eruit halen en in een Windows systeem uitlezen of de smart status in orde is. Bijv met crystaldiskinfo.
Miss kan je de schijf dan met linuxreader van diskinternals uitlezen en zo je data wegschrijven naar een externe schijf.
Ordon
Bedankt: 125 keer
Vermoedelijk een geëncrypteerd volume?
Problemen met de key?
Intussen dus een hardware reset gebeurd...
Hardware reset by the physical reset button located on the back of the unit
2. Ten second press and hold of the reset button
Please refer to the picture above and hold the reset button for 10 seconds. You will hear two beeps, one at 3 seconds and one at 10 seconds to let you know the reset has been successful.
In this case, all settings including users and groups as well as shared folders will be removed. Your data on the drives will not be deleted. To retrieve the old data after an advanced system reset you need to create the same network shares on the NAS and the data will be accessible again.
Bron: QNAP
:!: Meer dan hoogtijd om minstens een image van één disk veilig te stellen me dunkt. :!:
satsurfer schreef:2x4tb
Je kan altijd een image maken van de disken!
Dus waarom zou je "geen toegang hebben tot de schijven" om alvast dit te doen?
Bedankt: 407 keer
mailracer schreef:Miss kan je de schijf dan met linuxreader van diskinternals uitlezen en zo je data wegschrijven naar een externe schijf.
mailracer. Bedankt voor uw gouden tip!
Beide schijven leest hij perfect uit. Maar blijkbaar 1 schijf sloeg niet meer alles op heb ik indruk. :-(
Mijn collega zweert bij 1 schijf. Nu blijkt dat 2 schijven toch ideaal zijn! Wat een goed programma, linuxreader! :banana:
Nu stel ik me de vraag. Haal ik mijn geleverde Qnap TS-230 op, of ga ik eens voor de Synology (die mijn voorkeur had, daar schijnt gebruiksvriendelijker). Synology heeft wel minder memory dan Qnap voor zelfde prijs.
Laatst gewijzigd door satsurfer 24 dec 2020, 14:55, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 175 keer
satsurfer schreef:Maar blijkbaar 1 schijf sloeg niet meer alles op heb ik indruk. :-(
Dan was je mirroring duidelijk niet meer actief.
satsurfer schreef:Mijn collega zweert bij 1 schijf.
RAID is geen vervanging voor een backup maar één schijf vind ik persoonlijk een beetje dom.
Iedere fout is op die manier catastofraal terwijl je anders de defecte schijf gewoon kan vervangen.
Bedankt: 407 keer
DarkV schreef:Iedere fout is op die manier catastofraal terwijl je anders de defecte schijf gewoon kan vervangen.
hetgeen ik nu doe :-D
Soit, ga ze uitlezen....en dan from scratch terug beginnen. Aangezien de schijven ok waren, moet het toch aan qnap gelegen hebben.
Bedankt: 175 keer
Heeft je QNAP de recentste firmware ? Wat zeggen de SMART data van de disken ?
Bedankt: 407 keer
StarWing
Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
Bedankt: 81 keer
//Gebruikersevaring:
An sich heb ik geen ervaring met QNap, maar ik heb momenteel een DS418j, tot daarvoor had ik een 213 en bij mijn ouders staat een 1 bay model als backup target.
De 418 backupped 3x wekelijks naar de 1bay via de ingebouwde tool.
Buiten het feit dat de GUI soms wat traag is, heb ik tot heden nog geen negatieve ervaringen met Synology.
Bij de 213 zaten de disks als losse schijven, en bij de 418 zitten ze als SHR.
Bedankt: 407 keer
Ja, ik wil deze!!! :-D mooie promo
Laatst gewijzigd door satsurfer 24 dec 2020, 16:15, in totaal 1 gewijzigd.
silentkiller
Bedankt: 105 keer
die zijn wel heel goedkoop :D
Hier ook alleen maar ervaring met synology, draait al een jaar of 8 en nog steeds prima (2 bay)
Bedankt: 407 keer
5,5 jaar oude ds715. 24/7 gedraaid. 150€ vraagprijs. kopen? zou 100€ max geven hoor. maar gaat toch om betrouwbaarheid hé, bij NAS.
buthead
Bedankt: 132 keer
Top deal maar waarschijnlijk niet geleverd
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Mijn QNAP van 2014 draait nog altijd zonder issues, bij iemand anders ondertussen, en wij hebben zowel qnap als synology bij onze klanten. Synology wordt meer verkocht wegens betere marge, maar QNAP heeft een PAK minder uitval. Eigenlijk, tot hiertoe, sinds 2015, is de uitval effectief 0 op 25, terwijl we met Synology toch al meer dan 20 RMA cases hebben op een 100 tal installatie. Frappant zelfs is dat we met exact dezelfde schijven meer uitval van disken hebben bij de synology klanten tov de QNAP klanten (uitsluitend WD RED PRO)
Just my 2 cents ... maar eerlijk is eerlijk, voor thuisgebruik is de software van de Synology inderdaad gemakkelijker (toch voor die paar keer dat je dat gebruikt)
buthead
Bedankt: 132 keer
Hier ook beide Qnap en Synology, de qnap wel 8gb ram ingezet :)
Moet zeggen de qnap wel meeste opties en is meer open qwa packages
mailracer
Bedankt: 315 keer
satsurfer schreef: mailracer. Bedankt voor uw gouden tip!.
Graag gedaan, nu ik concludeer hieruit dat je nas niet voor de 100 procent in orde is. Dit kan aan de software liggen en kan je dus verhelpen met een volledige reset en alles vanaf het begin te configureren.
Nu of je synology moet nemen, weet ik niet hoor. Qnap is niet veel beter of slechter dan synology. Het zijn beide bakjes gebouwd rond een CPU met wat geheugen en een sata controller die Linux draaien. Het verschil zit hem in de software en mss de kostprijs. Bij synology kan je het geheugen uitbreiden en werkt ook met andere merken dan enkel hun huismerk. Ook de uitbreidingen zoals netwerkkaarten moeten niet noodzakelijk van synology komen. Ik heb zo een 2e hands intel met 10 Gbit in de nas steken.
Ik heb altijd synology gehad, een 8 bay en een 1 bay. Deze laatste had ik normaal niet in mijn bezit, maar door een fout bij coolblue kreeg ik deze bijna gratis in combinatie met een 3 TB schijf. Die ik op dat moment nodig had. deze dient nu als backup voor zaken die ik niet liever in de cloud zie staan.
Welk merk je ook verkiest, ga nooit voor een 1 bay nas voor belangrijke data. Zorg altijd voor 1 redundante schijf. Mirror bij 2 en raid 5 bij 3 of meerdere schijven.
Bedankt: 407 keer
is nvme slot voor cache grote meerwaarde?
hoe groot moet die nvme zijn?
Laatst gewijzigd door satsurfer 26 dec 2020, 14:30, in totaal 1 gewijzigd.
Sasuke
Bedankt: 555 keer
Caching heeft geen enkele meerwaarde als je maar op 1GBbit gaat aansluiten. Caching is pas interessant bij 10Gbit workloads die anders niet snelt genoeg van/naar de schijven gelezen of geschreven kunnen worden.
Voor thuisgebruik is de meerwaarde 0
Bedankt: 407 keer
ok, dan lijkt synology ds220+ goede koop...besteld.
https://www.csv-direct.de/artinfo.php?artnr=A0203319
dubbele, dan hetgeen ik strikt nodig had.
169,22€ x2 +14€ shipping= 176,17€/stuk :-)
en bedrijf met goede rating.
2 miljoen MTBF! standaard schijven 1-1,2 MTBF
5 JAAR beperkte garantie, standaard 3 jaar.
en goedkoper dan de reguliere schijven hier. (250-270€ hier in Benelux)
Bedankt: 175 keer
satsurfer schreef:ok, dan lijkt synology ds220+ goede koop...besteld.
Aangezien je 3x 4 TB disken hebt liggen... was je dan niet beter met een DS420+ ?
Die kost dan wel 170 euro meer (al bespaar je 352 euro op je disken) maar netto heb je dezelfde capaciteit als je DS220+ met je twee 8TB disken en je hebt nog één slot uitbreiding beschikbaar.
Bedankt: 407 keer
heb maar 2 4 TB disken hoor....en ondanks dat ze gezond staan....heb ik geen vertrouwen meer....Zal ze als backup-schijven inzetten.
10 TB voor 220 € ook al gevonden. :-D (enterprise NAS)
Bedankt: 407 keer
Terug naar “Hardware”
