Profiel VDSL
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Een vraag uit nieuwsgierigheid.Hoe kan men na het overstappen naar een andere Vdsl aanbieder plots veranderen van een 100/40 profiel naar een 100/35 profiel.Alles is hetzelfde gebleven.
Voordien
Downstream current bit rate:   99.999 kbps
Upstream current bit rate:     39.999 kbps
Downstream max bit rate:       136.578 kbps
Upstream max bit rate:         45.652 kbps
Downstream attenuation:        13,2 dB
Downstream noise margin:       19,2 dB
Upstream noise margin:         9,0 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            288 m
Proximus profile name:         100/40
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
Nadien
Upstream current bit rate:     35.000 kbps
Downstream max bit rate:       136.581 kbps
Upstream max bit rate:         43.660 kbps
Downstream attenuation:        13,1 dB
Upstream noise margin:         11,4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Proximus profile name:         100/35
VoIP:OVH
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
DLM moet wellicht nog eens extra voorbijkomen.
Dus eventjes geduld hebben.
Amazor
Bedankt: 68 keer
De attainable uploadsnelheid is dan ook 2 Mbps gezakt in vergelijking met je eerder resultaat.
Zo heb je nu minder dan 10% 'reserve' om stabiel 40 Mbps te behouden, wat voor DLM kan betekenen om het bij 35 Mbps te houden. 40 Mbps hebben en houden is echt voor de happy few.
proximusboyke
Bedankt: 394 keer
Dat is eigen aan koper. Bij de minste storing ofzo kan je zakken. Koper is echt onvoorspelbaar. En ik zeg dit niet om te bashen maar is gewoon zo. Je kan jarenlang goede resultaten hebben en er is gewijzigd op de lus waar je zit en zo naar beneden kelderen. Voordeel van van koper bijna bij elke provider onbeperkt al dan niet gratis blokken bijkopen maar is onbeperkt zonder dat je aan uren bent verbonden.
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Zou het ook niet kunnen omdat er op mijn snelheid vroeger een cap zat 50/4 dat het upload profiel gedaald is?
VoIP:OVH
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Neen, dat heeft niets te maken met je VDSL sync profiel.
Je PPPoE cap heeft wel het resultaat dat je snelheid lager is natuurlijk maar dat heeft niets te zien bij je fysieke lijn z'n snelheid.
Dat soort tactieken gebruiken ze in andere landen wel, hier werkt proximus gewoon met hun profielen en cappen ze op de PPPoE connectie.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Zit terug op een 100/40 profiel,maar denk het minste dat er een verslechtering van de kabel is ,zal de upload dalen.
VoIP:OVH
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Raar dat jij een 100/40 profiel krijgt, gezien je lijn eigenlijk fysiek geeneens 40mbit aankan.
Maargoed, genieten ervan zolang je kan natuurlijk, al zal het niet lang duren als we het verleden bekijken.
(Alsook, waarom sync je op B43 en niet A43? Heb je je fritz!box niet op Belgie gezet qua land?)
Waterboy
Bedankt: 18 keer
GuntherDW schreef:Raar dat jij een 100/40 profiel krijgt, gezien je lijn eigenlijk fysiek geeneens 40mbit aankan.
Toch wel staat ingesteld op België.
VoIP:OVH
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Ik zal dan mis zetten denk ik.
Het ligt dan misschien aan de specifieke provider instellingen ofzo, maar voor zover ik bij mijn FB7530 ook kan zien is dat wat ik instel qua Annex (A/B) het niet uitmaakt en het geforceerd wordt op "Annex A" van zodra een vectoring enabled ROP gedetecteerd is. (dus broadcom)
Indien je geen specifieke reden hebt om op Annex B te zitten (ISDN telefooncentrale ofzo) kan je beter op Annex A zitten. Krijg je ook een klein beetje meer attainable qua upload. Alleen is dat in jouw geval niet zoveel zeggende denk ik want van zodra DLM triggert zit je op 35 up max denk ik.
Alsook zou een reconnect aan jouw kant evenzeer DLM in gang doen schieten denk ik.
EDIT: https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 27#p736127
Dit bedoelde ik dus
Leuke nieuwigheid:
Als de FritzBox op land "België" staat, en de FritzBox detecteert dat de DSLAM een Broadcom is, dan gaat die automatisch op Annex A (zelfs als je manueel Annex B ingesteld hebt). Bij een Ikanos DSLAM blijft hij op Annex B syncen.
Dus je zit niet op een Broadcom ROP maar je krijgt wel een 100Mbit profiel? Wat voor DSLAM naam staat er dan bij jou in het "overview" tabje?
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Eerst stond annex B ingesteld ,daarna veranderd naar annex A.
Volgens een post van philippe_d wil carrier record J43 bedoelen Annex J lijnen waarop geen telefonie zit.
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=45405
Vraagje voor de Fritzbox specialisten ,heb nu een Fritzbox 7360 met versie 06.52
De Fritzbox 7360 krijgt geen update meer?
VoIP:OVH
Bedankt: 1980 keer
Waterboy schreef:De Fritzbox 7360 krijgt geen update meer?
Er is wel een recentere Duitse versie. Ik gebruik de 7360 v2 met FRITZ!OS 06.86 en "Use previous DSL version" aangevinkt. Werkt perfect.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Dat verklaart op z'n minst waarom Annex A niet geforceerd werd. Ik dacht dat - gezien de nieuwe UI - je op de 7.X firmware zat.
Daarin is dat Annex A geforceerd gedoe geimplementeerd. Gezien je nog op 6.X zit heb je dat inderdaad dus niet.
De V1 had geloof ik een te kleine flash chip om nog deftig updates te krijgen.
Tenzij je manueel met de firmware gaat klooien van de V2 zit je dus inderdaad "vast".
Nuja, de V2 is ondertussen ook wel al oud te noemen. Als het nog werkt is het fine, maar nieuw zou ik ze niet meer kopen.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Heeft het zin deze 06.86 versie te installeren?
VoIP:OVH
Bedankt: 1980 keer
Ik vind van wel, hier is de changelog: https://download.avm.de/fritzbox/fritzb ... nfo_de.txt
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Vandaag dsl verbinding nog maar eens verbroken.
Heeft het zin iets aan de line settings te veranderen?
VoIP:OVH
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 11 keer
Waterboy schreef:Vandaag dsl verbinding nog maar eens verbroken.
Wat je hier ziet is een lijn, waarvan het upload profiel (40.000 kbit/s) hoger is dan wat de lijn aankan (39.838 kbit/s) :-) .
Op zich geen probleem, maar in België zéér uitzonderlijk, gezien de profielen.
De Fritz!Box heeft dus van Proximus de "toelating" gekregen om te syncen aan 40.000 kbit/s, maar zal dat niet doen.
Deze is namelijk ingesteld op een target (upload) SNR van 6dB, die hij bereikt bij een (upload) snelheid van 39.837 kbit/s.
Gezien 6dB "op het randje" is, riskeer je dus nu en dan een resync.
Je kan 2 zaken doen:
  1. ofwel ermee leven dat je "op het randje" synct, en af en toe een re-sync krijgt (met de kans dat DLM je straks terug op 35 Mbit/s gooit) :-( .
  2. ofwel zelf de target SNR verhogen. Hiermee geraak je uit de "gevarenzone", zal de stabiliteit verhogen (SNR > 6dB), maar de snelheid zal iets verminderen
Ga naar de Line settings, en schuif de upload SNR slider helemaal naar links (max. stabiliteit).
De Fritz!Box zal re-syncen (geen reboot), en je zal zien dat de upload snelheid iets daalt, maar de stabiliteit (SNR) verhoogt.
[Graag screenshot :wink:].
Hou dit een tijdje aan, en dan kan je eventueel, in kleine stapjes, terug de snelheid verhogen, maar zorg ervoor dat de SNR boven de 6dB blijft. En doe dat ook niet te frequent, anders kan DLM de verkeerde conclusies trekken...
PS. Ik begrijp dat je graag op 100/40 zou blijven, maar een stabiele 100/35 is misschien wel beter, dan een 100/40 die er regelmatig uit ligt :wink: .
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Die "seamless rate adapatation" dat op false/off staat gaat inderdaad voor disconnects zorgen. In nieuwere firmwares zal je sync eerder een beetje (/tijdelijk) zakken dan dat je lijn fysiek er even uit ligt.
Raar dat die bij jou niet aanstaan op de Download, maar kan ook zijn dat de driver support er niet is of niet "mag" van proximus voor de 7360?
Dus ja, prijs jezelf zeer gelukkig dat je op 40Mbit mag blijven syncen. Veel mensen (inclusief ik) zijn jaloers op je als je dit profiel gekregen hebt van DLM en niet "fixed" door een proximus medewerker.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Heb de raad opgevolgd.
VoIP:OVH
Bedankt: 3827 keer
Tja, nu ben ik een beetje sprakeloos (verkeerd advies :-( )
Ik had gedacht dat dit meer effect zou hebben, niet dus (SNR op 6dB gebleven).
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Heb de splitter weggenomen.
VoIP:OVH
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Vandaag al drie maal de verbinding weggeweest,zou liever een 100/35 verbinding hebben die stabiel is dan een 100/40 die geregeld uitvalt. :-(
VoIP:OVH
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Reeds 19 dagen online.Waarschijnlijk als de upload SNR op 7 db blijft geen problemen?
VoIP:OVH
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Je attainable zit nog altijd onder de max/profiel waarde. Ik blijf me verbazen dat je een 100/40 profiel krijgt.
Dit lijkt bijna op een technieker die je profiel vastgezet/geconfigged/gepruld heeft, dat kan bijna niet anders.
Maargoed, 7dB is beter, maar nog altijd kantje boortje. Als het op 7 blijft is de kans op een sync loss minder maar ik zou me hier toch vragen bij stellen.
Njagoed, dat hele profiel gebeuren van proximus is merde te noemen. Gewoon de modem laten kiezen en seamless rate adaptation aanzetten op up en download zodat je bij een hickup niet opeens een syncloss te verduren krijgt.
Njagoed, de kans dat Proximus daar ooit aan gaat beginnen voor VDSL2 "EOL" is, is vrij klein spijtig genoeg...
Waterboy
Bedankt: 18 keer
GuntherDW schreef:Je attainable zit nog altijd onder de max/profiel waarde. Ik blijf me verbazen dat je een 100/40 profiel krijgt.
Dat mijn profiel zou vastgezet zou zijn zou me verbazen,dan zal het toch zonder mijn medeweten zijn.
Seamless rate adaptation aanzetten zal niet gaan op een Fritzbox 7360 denk ik.
VoIP:OVH
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Fullquote hoeft niet ;).
Dat laatste stuk was meer richting proximus, niet richting jou.
SRA aanzetten kan je niet zomaar zelf doen, dat is iets wat gepushed wordt vanuit Proximus. Je F!B ondersteunt het wel maar als Proximus het niet support (voor deze connectie) heeft het niet veel nut om daar eenzijdig wat aan te gaan doen.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Normaal moet een splitter aangesloten zijn wanneer men een telefoonlijn samen met een vdsl lijn heeft.
Ik heb enkel een vdsl lijn zonder telefoonlijn.Geregeld valt mijn signal to noise ratio (upload)terug tot 6dB met een verlies van connectie tot gevolg.
Nu heb ik sedert 2 weken terug een splitter aangesloten op mijn vdsl lijn en blijft de upload stabiel op 7dB.
Kan het zijn dat dit komt door het terug aansluiten van de splitter ,of zou dit puur toeval zijn?
VoIP:OVH
jackho
Bedankt: 279 keer
Vroeger ook voorgehad toen ik nog bij mijn ouders woonde zonder splitter direct aangesloten op de inkomende lijn en na plaatsen van splitter (VDSL HDL filter) zal iets te maken hebben denk ik met storingen die op de binnenkomende lijn zaten.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Is er iets wat men nog kan doen,om te vermijden dat men syncro verliest telkens de Signal-to-noise ratio zakt naar 6db?
VoIP:OVH
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Bellen/mailen met je provider dat je profiel vastgezet wordt op 35Mbit upload ipv 40Mbit?
6db is het kantelpunt waar voor je modem het signaal te zwak wordt om nog langer een connectie te houden en dus een geforceerde sync loss met gevolg.
Daarbuiten heb je niet veel andere opties gezien je alles al geprobeerd hebt wat we hier zeiden.
Als "max stability" al niet meer helpt valt er niet veel over buiten je provider te contacteren voor een profiel vast te zetten (waarschijnlijk gezien je paar te veel fluctueert en je connectie geen seamless rate adaptation aan heeft staan).
