verbinden met wifree via een ddwrt router
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Hallo, Heb nog een oude DD-WRT compatible router gevonden op zolder, en wou daarmee eens proberen om automatisch een TelenetWifree signaal op te pikken. Ik heb al begrepen dat DDWRT dit zou moeten kunnen via het 802.1X MSCHAPv2 protocol (ofzoiets). Kortom, waar kan ik mijn login en wachtwoord voor Telenet Wifree in DDWRT ingeven om bijvoorbeeld het telenet-internetsignaal van de buren automatisch op te pikken?
Gebruikte Firmware: DD-WRT v24-sp2 (08/07/10) mini
Iemand een stappenplan voor een dummy op dit gebied? Dank alvast!
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Blijkt nu dat de instelling onder werelds security zou staan, maar is toch niet beschikbaar op mijn versie van ddwrt omdat ik een broadcom chip heb (is een oude Belkin). Via ddwrt special Edition zou het wel lukken, maar die versie is onvindbaar. ....
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 373 keer
Bedankt: 177 keer
heb het eens geprobeerd met een mikrotik, maar dat is me toen niet gelukt. Hopelijk heb je meer succes met je ddwrt setup...
Orange Go Extreme
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Het wordt niks. Veel te ingewikkeld. Welke router zou in alle eenvoud doe 802.1x aanbieden? De mikrotik?
Ik heb eens gelezen dat Engius een specifiek model zou hebben waarmee het zou lukken.
Mikrotik lukt ook niet dacht ik... maar zelf nog niet geprobeerd (m'n Routerboard heeft trouwens geen WIFI).
brubbel
Bedankt: 179 keer
Werkt helaas niet met dd-wrt (wpa_supplicant die dit niet volledig ondersteunt?). Openwrt werkt wel, maar gaat de mist in bij de eerstvolgende dhcp renew. Dat ligt volgens mij dan weer aan telenet.
exop
Bedankt: 27 keer
Ik heb het een tijdje geleden geprobeerd met een Ubiquiti. Dat lukte ook niet al te goed. Mikrotik van hetzelfde.
Kan wel aan mij liggen, ik ga het voor jou nog eens proberen.
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Hou me op de hoogte! Met ddwrt zou het gewoon een kwestie zijn van gegevens invullen. Zoek maar eens op UPC wifree. Er zijn wel meer wifree netwerken in europa, en daarnaast ook enkele Amerikaanse studenten die zo moeten inloggen op het univ netwerk.
bruma
Bedankt: 96 keer
ik ken er niks van maar openwrt of dd-wrt zijn toch linux-en?
Android is toch ook een linuxversie en daar lukt het wel (cfr smartphones)
maar of je dan met android het ontvangen WIFI signaal verder kunt distribueren (tethering of networksharing) is me nog niet duidelijk
r2504 schreef:Ik heb eens gelezen dat Engenius een specifiek model zou hebben waarmee het zou lukken.
Bij deze... http://www.wifishop.nl/engenius-ez-hots ... /pid=32227
Try at your own risk... maar er staat bij dat hij ook bij Ziggo en KPN hotspots werkt (dacht dat je ook specifiek de v3 versie moest hebben).
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Dure jongen wel. Bedankt alvast.
Pengu
Bedankt: 43 keer
Via OpenWRT is het me gelukt om op een Wifree te geraken. proximus_auto_fon lukt hier niet, verschillende openwrt versies geprobeerd alsook dd-wrt omdat ik hier een veel sterkere proximus hotspots heb dan telenet.
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Pengu: welke hardware heb je gebruikt?
Pengu
Bedankt: 43 keer
De TL-WR1043ND (v2) van TP-Link.
brubbel
Bedankt: 179 keer
Pengu schreef:Via OpenWRT is het me gelukt om op een Wifree te geraken. proximus_auto_fon lukt hier niet, verschillende openwrt versies geprobeerd alsook dd-wrt omdat ik hier een veel sterkere proximus hotspots heb dan telenet.
@Pengu. Ik gebruik een TL-WR741ND. Lukt het om meer dan 12 uur geconnecteerd te blijven?
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
En zou je misschien dan nog de juiste versie van openwrt kunnen meegeven, want dan gaat het dus gewoon werken. Alvast zeer veel dank.
brubbel
Bedankt: 179 keer
OpenWrt Barrier Breaker 14.07 met de full version van wpa-supplicant.
Laat eventueel iets weten hoe lang het bij jou werkt.
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Ik vind dit model TL-WR1043ND (van Pengu), sneller terug op 2dehands.be... Ik hoop dat die versie van openwrt daarop ook zou lukken...
brubbel
Bedankt: 179 keer
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Ik ga op zoek, dank je! En hoe werkt het inloggen concreet? Moet je buiten login en wachtwoord nog een certificaat inladen?
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Lukt hier ook met een Meraki met OpenWrt op .
En ook met een ubnt nanostation lukt het ... je moet ze wel in routemode ( dus ja dubbele nat ) zetten ( dhcp client direct op de wifi kant ) .. of je krijgt geen ip
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Zou wel handig zijn om eens wat screenshots te zien van de instellingen. is het min of meer dummyproof?
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Vooral op zoek naar de zwarte V2 versie van de 1043nd. Mocht iemand beelden hebben van hoe zo een login procedure eruit ziet. Graag!
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Ok gevonden wat ik zoek. Ik heb de 1043nd nog niet hier maar zou intussen iemand een screenshot kunnen posten van de pagina waar je alles invult?
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Heb hier een RPI met OpenWRT Chaos Calmer 15.05 opgezet en daarop een wifi antenne gehangen.
De connectie lukt perfect, maar na x-aantal tijd (nog niet getimed) verbreekt de verbinden en moet ik de router rebooten om terug verbinding te kunnen maken (manueel lukt dus niet meer tot een reboot)
Iemand dit ook in zijn setup gezien?
Zou het misschien aan de build voor Raspberry Pi liggen? of kan ik beter naar een vorige versie gaan?
Orange Go Extreme
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Brubbel en pengo zouden het beste op de hoogte moeten zijn en werken allebei met tp-link. Geen idee of zij ook af en toe moeten rebooten.
Pengu
Bedankt: 43 keer
Ik zet alles uit als ik ga slapen maar in ieder geval is het hier wel stabiel. Dus van 8u 's ochtends tot 23u 's avonds.
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Ok, dank je wel, en moet je sochtends bij het aanzetten iets speciaals doen of gebeurt het vanzelf? Dan zou je evt met een timer kunnen werken ofzo.
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Bij connecteert hij dus automatisch, maar na een tijdje verliest hij zijn IPv4. De verbinding met Telenetwifree blijft wel up, enkel de L3 connectie dus. Manueel reconnecten lost niets op, enkel een reboot.
Dit doet me denken aan een bug op openwrt niveau, vandaar de vraag hier?
Ik zal zelf eens proberen om de RPI met een vorige versie van openwrt de flashen. Maar bij jullie blijft de connectie dus altijd up? (je kan dus effectief op Internet?)
Orange Go Extreme
jokke009
fryelectro schreef:Heb hier een RPI met OpenWRT Chaos Calmer 15.05 opgezet en daarop een wifi antenne gehangen.
Ik heb dit probleem ook dat na X aantaal uur het internet van wifree stopt. Maar ik moet de router wel niet rebooten. Het volstaat op de OpenWRT even de radio0 te disablen en dan terug te reenablen. Tegelijkertijd blijven de local clients nog steeds verbonden op radio1.
Terinfo gebruik ik de Archer C5.
makkie2002
Er zijn er dus en aantal die het met openwrt aan de praat hebben gekregen. :banana:
Zou het voor die mensen mogelijk zijn om hier te posten hoe ze het hebben gedaan ... met die certificaten enzo ... :lol:
jokke009
Heb geen certificaten opgegeven. Had hier ergens gelezen dat het niet moest, toch?
1. In Openwrt, in het wifi gedeelte. Een radio kiezen, en daar op scan doen om je telenet wifi te vinden. Kies de wifree.
2. Dan ko; je terug in de instellingen scherm, doe je edit. Stel de AP in als client. Geef het een naam enzo. Voornaamste is de security:
Voor de disconnects, kan je een workaround doen met een script: dat pingd en na een few misses automatische de radio uit en inschakelt. Iets in dien trend. Tenzij iemand een oplossing heeft gevonden?
makkie2002
Thanks Jokke ... :banana:
Ofloo
Bedankt: 92 keer
je kan met watchdog pings werken en het AP laten rebooten.
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Helaas lukt me dit niet met Openwrt en WPA-supplicant package installed...
Soms verbindt hij heel even (een paar seconden), waarna de verbinding weer wegvalt.
