verbinden met wifree via een ddwrt router
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Hallo, Heb nog een oude DD-WRT compatible router gevonden op zolder, en wou daarmee eens proberen om automatisch een TelenetWifree signaal op te pikken. Ik heb al begrepen dat DDWRT dit zou moeten kunnen via het 802.1X MSCHAPv2 protocol (ofzoiets). Kortom, waar kan ik mijn login en wachtwoord voor Telenet Wifree in DDWRT ingeven om bijvoorbeeld het telenet-internetsignaal van de buren automatisch op te pikken?
Gebruikte Firmware: DD-WRT v24-sp2 (08/07/10) mini
Iemand een stappenplan voor een dummy op dit gebied? Dank alvast!
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Blijkt nu dat de instelling onder werelds security zou staan, maar is toch niet beschikbaar op mijn versie van ddwrt omdat ik een broadcom chip heb (is een oude Belkin). Via ddwrt special Edition zou het wel lukken, maar die versie is onvindbaar. ....
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 370 keer
- Bedankt: 176 keer
heb het eens geprobeerd met een mikrotik, maar dat is me toen niet gelukt. Hopelijk heb je meer succes met je ddwrt setup...
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
Ik heb eens gelezen dat Engius een specifiek model zou hebben waarmee het zou lukken.
Mikrotik lukt ook niet dacht ik... maar zelf nog niet geprobeerd (m'n Routerboard heeft trouwens geen WIFI).
brubbel
- Bedankt: 179 keer
Werkt helaas niet met dd-wrt (wpa_supplicant die dit niet volledig ondersteunt?). Openwrt werkt wel, maar gaat de mist in bij de eerstvolgende dhcp renew. Dat ligt volgens mij dan weer aan telenet.
- exop
- Bedankt: 27 keer
Ik heb het een tijdje geleden geprobeerd met een Ubiquiti. Dat lukte ook niet al te goed. Mikrotik van hetzelfde.
Kan wel aan mij liggen, ik ga het voor jou nog eens proberen.
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Hou me op de hoogte! Met ddwrt zou het gewoon een kwestie zijn van gegevens invullen. Zoek maar eens op UPC wifree. Er zijn wel meer wifree netwerken in europa, en daarnaast ook enkele Amerikaanse studenten die zo moeten inloggen op het univ netwerk.
bruma
- Bedankt: 96 keer
ik ken er niks van maar openwrt of dd-wrt zijn toch linux-en?
Android is toch ook een linuxversie en daar lukt het wel (cfr smartphones)
maar of je dan met android het ontvangen WIFI signaal verder kunt distribueren (tethering of networksharing) is me nog niet duidelijk
Bij deze... http://www.wifishop.nl/engenius-ez-hots ... /pid=32227r2504 schreef:Ik heb eens gelezen dat Engenius een specifiek model zou hebben waarmee het zou lukken.
Try at your own risk... maar er staat bij dat hij ook bij Ziggo en KPN hotspots werkt (dacht dat je ook specifiek de v3 versie moest hebben).
Pengu
- Bedankt: 43 keer
Via OpenWRT is het me gelukt om op een Wifree te geraken. proximus_auto_fon lukt hier niet, verschillende openwrt versies geprobeerd alsook dd-wrt omdat ik hier een veel sterkere proximus hotspots heb dan telenet.
brubbel
- Bedankt: 179 keer
@Pengu. Ik gebruik een TL-WR741ND. Lukt het om meer dan 12 uur geconnecteerd te blijven?Pengu schreef:Via OpenWRT is het me gelukt om op een Wifree te geraken. proximus_auto_fon lukt hier niet, verschillende openwrt versies geprobeerd alsook dd-wrt omdat ik hier een veel sterkere proximus hotspots heb dan telenet.
- Kitt
- Twitter: kitt1977
- Bedankt: 45 keer
Lukt hier ook met een Meraki met OpenWrt op .
En ook met een ubnt nanostation lukt het ... je moet ze wel in routemode ( dus ja dubbele nat ) zetten ( dhcp client direct op de wifi kant ) .. of je krijgt geen ip
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Ok gevonden wat ik zoek. Ik heb de 1043nd nog niet hier maar zou intussen iemand een screenshot kunnen posten van de pagina waar je alles invult?
- fryelectro
- Bedankt: 176 keer
Heb hier een RPI met OpenWRT Chaos Calmer 15.05 opgezet en daarop een wifi antenne gehangen.
De connectie lukt perfect, maar na x-aantal tijd (nog niet getimed) verbreekt de verbinden en moet ik de router rebooten om terug verbinding te kunnen maken (manueel lukt dus niet meer tot een reboot)
Iemand dit ook in zijn setup gezien?
Zou het misschien aan de build voor Raspberry Pi liggen? of kan ik beter naar een vorige versie gaan?
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Ok, dank je wel, en moet je sochtends bij het aanzetten iets speciaals doen of gebeurt het vanzelf? Dan zou je evt met een timer kunnen werken ofzo.
- fryelectro
- Bedankt: 176 keer
Bij connecteert hij dus automatisch, maar na een tijdje verliest hij zijn IPv4. De verbinding met Telenetwifree blijft wel up, enkel de L3 connectie dus. Manueel reconnecten lost niets op, enkel een reboot.
Dit doet me denken aan een bug op openwrt niveau, vandaar de vraag hier?
Ik zal zelf eens proberen om de RPI met een vorige versie van openwrt de flashen. Maar bij jullie blijft de connectie dus altijd up? (je kan dus effectief op Internet?)
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
jokke009
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Ik heb dit probleem ook dat na X aantaal uur het internet van wifree stopt. Maar ik moet de router wel niet rebooten. Het volstaat op de OpenWRT even de radio0 te disablen en dan terug te reenablen. Tegelijkertijd blijven de local clients nog steeds verbonden op radio1.fryelectro schreef:Heb hier een RPI met OpenWRT Chaos Calmer 15.05 opgezet en daarop een wifi antenne gehangen.
Terinfo gebruik ik de Archer C5.
makkie2002
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Er zijn er dus en aantal die het met openwrt aan de praat hebben gekregen.
Zou het voor die mensen mogelijk zijn om hier te posten hoe ze het hebben gedaan ... met die certificaten enzo ...
jokke009
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Heb geen certificaten opgegeven. Had hier ergens gelezen dat het niet moest, toch?
1. In Openwrt, in het wifi gedeelte. Een radio kiezen, en daar op scan doen om je telenet wifi te vinden. Kies de wifree. 2. Dan ko; je terug in de instellingen scherm, doe je edit. Stel de AP in als client. Geef het een naam enzo. Voornaamste is de security: Voor de disconnects, kan je een workaround doen met een script: dat pingd en na een few misses automatische de radio uit en inschakelt. Iets in dien trend. Tenzij iemand een oplossing heeft gevonden?
makkie2002
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Thanks Jokke ...
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
Helaas lukt me dit niet met Openwrt en WPA-supplicant package installed...
Soms verbindt hij heel even (een paar seconden), waarna de verbinding weer wegvalt.
