HomeWizard P1 Meter
- Bedankt: 718 keer
Inderdaad, dat is een instelling. Dus ligt het niet aan Homewizard, helaas.
BertG3
- Bedankt: 264 keer
Mja, het is wat dubbel. De vraag is wat de standaardinstelling moet zijn. Bij bv Shelly kan je nu instellen dat hij de status van voor de stroomuitval terug opneemt na stroomuitval.
Bij HomeWizard moet je nog instellen of de standaardinstelling aan of uit is. Als je bv elektrische verwarming achter een socket steekt, wil je niet dat die automatisch aan gaat na stroomuitval. Bij een diepvriezer wil je dit juist wel.
Bij heel wat "smart" sockets is dit hoe het werkt
Bababa
- Bedankt: 37 keer
Ik had toch minstens ergens een grote waarschuwing verwacht, ik ben vast niet de enige die dit heeft meegemaakt.
Het meest logische lijkt me om de toestand van voor de stroomuitval te behouden.
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
Orange Flybox
- Bedankt: 718 keer
niet in elke logica, uitschakelen is in de meeste gevallen veiliger.
- Bedankt: 382 keer
Er is een update in zowel Android als iOS (1.17) zodat je in de HW app nu de tarieven voor variabel en dynamisch kan invoegen vanaf een (nieuwe) startdatum waardoor de historische waarden niet overschreven worden met het nieuwe tarief.
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Ik zou dit ook graag willen gebruiken in meerdere appartementen, doch de digitale meters staan in de kelder van het appartementsgebouw, en heb op geen enkele plaats WIFI ontvangst dus kan dit niet gebruiken.
Heb nog nergens een oplossing gevonden hiervoor zodat ik in real-time verbruiken kan meten.
- Bedankt: 757 keer
Je zou naar iets kunnen kijken wat LoRa gebruikt, maar da's blijkbaar niet goedkoop.
https://www.tech4ushop.nl/wireless-p1-reader.html
- Bedankt: 718 keer
het zou mij verwonderen dat er geen wired oplossing bestaat die je dan via ethernet-over-power boven krijgt.
- Ptoeneigh
- Bedankt: 141 keer
Ik heb na het volgen van de topics hier dan ook maar een dongle besteld maar de teleurstelling is groot want hij lijkt niet te werken.
Nochtans de P1 poort bij fluvius geactiveerd, externe voeding zou niet nodig zijn zie ik in de openingspost en op de helpdesk.
Dus nu de ellende van terugsturen / vervanging regelen.
Wat slecht dat ze geen basic test / kwaliteitscontrole doen zoals bij zoveel electronica wel het geval is
Toegevoegd na 28 minuten 49 seconden:
Ik heb een T211 meter.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Die zou toch ondersteund moeten zijn? https://helpdesk.homewizard.com/nl/arti ... imme-meterPtoeneigh schreef: 13 nov 2023, 18:56 Wat slecht dat ze geen basic test / kwaliteitscontrole doen zoals bij zoveel electronica wel het geval is
- Ptoeneigh
- Bedankt: 141 keer
Oké meest bizarre situatie hier.
Ik ben me kapot gaan zoeken via Google en uitgekomen bij een artikel van Luminus waar staat dat je op je meter kunt zien of de P1 poort wel open staat.. dan staat er een pijltje dat naar de letters “DG” wijzen en inderdaad met de symbooltjes van een gesloten of open “poort”.
Deze stond bij mij nog steeds opgesloten ondanks dat ik deze al een paar keer uit en aan had gezet.
Maar toen zag ik dat deze wel aanstond bij een andere meter van het gebouw.
Je voelt de epic fail al aankopen: de meters of de EAN codes zijn verkeerd aangesloten / geprogrammeerd / gekoppeld. Dat is vrij makkelijk te testen door ze even uit te zetten, en te kijken bij wie in het gebouw stroom uitvalt.
Het viel mij ook al op dat mijn verbruik lager was. Nu weet ik ineens waarom.
Dus natuurlijk meteen fluvius gebeld, situatie uitgelegd, ze waren blij met de melding en komen het oplossen.
De dame aan de lijn zei nog dat ze daar soms pas na jaren achter komen. En dan krijg je hele vervelende situaties met financiële correcties natuurlijk.
O en on topic: de p1 meter werkte in de meter van de buren.
Ik zal nog even geduld moeten hebben, maar zodra fluvius dit rechtzet kan ik van m’n P1 meter genieten.
luukske
- Uitgedeelde bedankjes: 190 keer
- Bedankt: 49 keer
Die zou inderdaad zonder externe voeding moeten werken met de meter.
Je kunt wel proberen om via externe voeding al eens de setup te doen: lukt dat dan is er waarschijnlijk een probleem met de p1 poort. Ben je zeker dat de p1 poort al actief is, dat kan een tijdje duren?
- Ptoeneigh
- Bedankt: 141 keer
De P1 poort bleek inderdaad niet geactiveerd omdat de meters door fluvius verwisseld zijn.luukske schreef: 13 nov 2023, 19:52 Die zou inderdaad zonder externe voeding moeten werken met de meter.
Er gaat een technieker voor langskomen.
Getest bij de buren en daar werkt het wel dus ik ben in volle verwachting.
yaris
- Bedankt: 41 keer
Goed dat je die P1 hebt gekocht danPtoeneigh schreef: 13 nov 2023, 20:19De P1 poort bleek inderdaad niet geactiveerd omdat de meters door fluvius verwisseld zijn.luukske schreef: 13 nov 2023, 19:52 Die zou inderdaad zonder externe voeding moeten werken met de meter.
- Ptoeneigh
- Bedankt: 141 keer
Ja dat kun je wel zeggen ja. Het viel me al op dat m’n verbruik lager lag maar inderdaad dit is wel een bijzondere situatie.yaris schreef: 13 nov 2023, 21:20Goed dat je die P1 hebt gekocht danPtoeneigh schreef: 13 nov 2023, 20:19
Getest bij de buren en daar werkt het wel dus ik ben in volle verwachting..
Fluvius mag blij zijn dat het toevallig is uitgekomen want anders was de ellende alleen maar groter geweest uiteindelijk.
Freec
- Bedankt: 29 keer
Kan iemand me uitleggen hoeveel ik invul voor gastarief in m³ bij homewizard?
Ik zit voor gas bij EBEM en verbruik ongeveer 1200m³ per jaar.
Tarieven vind je hier : https://www.ebem.be/media/ovnjemgj/ebem ... 23_web.pdf
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Ruwweg 1m3 gas = 10 kWh.
Vul je verbruik in op de V-test, kies uit de resultaten jouw huidige leverancier, dan weet je de totale jaarprijs (all-in).
Zo kan je de gemiddelde prijs per M3 berekenen.
- buthead
- Bedankt: 148 keer
Had graag eens live verbruik kunnen uitlezen voor regelen van CV ketel
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = Hey Telecom
TV = PX pickx + Streaming
- Bedankt: 382 keer
Het is wel degelijk het Belgisch dynamisch uurtarief (wanneer je locatie op Belgische bodem is) maar de naakte stroomprijs van de Belpex en niet aanpasbaar naar deze van een specifieke leverancier.bartman schreef: 02 feb 2024, 19:51 In de energy app van Homewizard heb ik bij elektriciteit mijn energieleverancier Eneco en het variabel contract Zon & Wind Flex ingevuld en dan staat er automatisch een tarief dat regelmatig vanzelf wijzigt maar ik vermoed dat dit enkel voor de Nederlandse markt is. Is er een mogelijkheid dat Belgen hun tarief hier kunnen inzetten?
De overheadkosten van energieleverancier* en heffingen moet je zelf toevoegen op de tweede regel (overige kosten).
En uiteraard vervolgens de BTW-voet van 6% aanvinken.
*Wat hier ook niet zou werken want mijn Belgische energieleverancier (Ecopower) werkt dynamisch met percentages op de Belpex en dat kan, volgens mij, niet in HW want werkt met vaste bedragen voor de overige kosten en heeft geen mogelijkheid tot invoeren percentages op de Belpex uurprijs.
Het is in de praktijk niet werkbaar een % op een prijs die ieder uur wijzigt om te zetten naar een vast bedrag want dat wisselt dan niet per uur mee.
(Ik hoor het graag waneer ik me daar in vergis.)
De Belpex van 2/2/24 tussen 20:00 en 21:00 uur (€/MWh) en vervolgens de exacte overeenkomende prijs zoals aangegeven door de HW app (€/KWh)
- Bedankt: 382 keer
HW App/instellingen/Tarieven/Stroomtarief/Vast => vul in bedrag "normaaltarief" en bedrag "nachttarief".
En dit voor afname en eventueel injectie.
In de stroomgrafiek zie je de cijfers voor kWh afname en kWh injectie afzonderlijk en de som/verschil in € van de daaraan gekoppelde tarieven en niet afzonderlijk de tarieven in een grafiek.
De P1 meter is een weergave van je DM. Tarieven moet je daar zelf aan koppelen want ze verschillen van energieleverancier tot energieleverancier en van subnetbeheerder tot subnetbeheerder.
De berekening om over te schakelen tussen bedrag piek en dag zijn gekoppeld aan de instelling van jouw digitale meter (maar zie je niet in de grafiek, je ziet alleen het eindresultaat voor de gekozen periode).
- Bedankt: 382 keer
HW App/Instellingen/Meters/P1meter/Meterstanden =>
Hier vind je de totalen.
De DM laat geen verhouding per dag zien en de HW P1 wifi module app toont alleen bepaalde rubrieken van de DM.
In deze dus de rubrieken 181-182 en 281-282 (totalen voor afname en injectie opgesplitst in dal en piek).
In HW moet je de totalen (180-280) zelf maken, die laat hij niet zien. De rubriek 160 (capaciteitspiek) trouwens ook niet.
Wil je het kWh voor piek en dal opvolgen kan je dat op Mijn Fluvius (per kwartier, per dag, per week, per maand, per jaar en dit zowel opgesplitst dag/nacht (piek/dal) als de totalen van piek+dal per gekozen periode.
- TheCeet
- Bedankt: 203 keer
Voor de geïnteresseerden:
5€ kortingsbon:
BSH-P1-5
5€ kortingsbon:
BSH-P1-5
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.2.9
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 26.7.1_1
ISP:
- Bedankt: 183 keer
De gegevens van de digitale watermeter zijn alvast beschikbaar... ik krijg ze gewoon binnen in Home Assistant.tomw schreef: 21 apr 2024, 15:35 Kan je de digitale watermeter ook toevoegen in de app van Homewizard? Kan het niet onmiddelijk vinden.
Of waar kan je het verbruik best mee opvolgen?
Ik dacht dat de app nog niet aangepast was (misschien eens informeren wanneer ze dat gaan doen bij hen).
- Bedankt: 718 keer
Kan je je digitale gasmeter uitlezen zonder een digitale elektriciteitsmeter ?
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Heb dit nagevraagd, en is inderdaad niet beschikbaar. In het algemeen mis ik toch nog enkele basis zaken in de app, bijvoorbeeld ook onderscheid tussen dal en piek tarief in de grafieken.DarkV schreef: 04 jul 2024, 11:33De gegevens van de digitale watermeter zijn alvast beschikbaar... ik krijg ze gewoon binnen in Home Assistant.tomw schreef: 21 apr 2024, 15:35 Kan je de digitale watermeter ook toevoegen in de app van Homewizard? Kan het niet onmiddelijk vinden.
- Bedankt: 183 keer
Bestaat dergelijke setup dan want normaal gebruikt de gasmeter de DMR om z'n data door te sturen.Joe de Mannen schreef: 04 jul 2024, 11:47 Kan je je digitale gasmeter uitlezen zonder een digitale elektriciteitsmeter ?
- Bedankt: 718 keer
Ja hoor, het is geen verplichting is bepaalde gevallen, ik ben zo'n geval.
- TheCeet
- Bedankt: 203 keer
@citroene probeer deze link
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
ISP:
- Ptoeneigh
- Bedankt: 141 keer
Hier ook nog een link voor -5€ korting:
https://www.homewizard.com/nl-be/p1-met ... 83-02e6882
Ze hebben een actie lopen waarbij je €5 shoptegoed kunt weggeven en krijgen.
