vraag capaciteitstarief
tweety1959
- Bedankt: 2 keer
waarschijnlijk is deze vraag hier al gesteld, maar vind het niet direct...
blijkbaar vanaf juni 2022 gaat het capaciteitstarief in voege...
ik had gelezen dat 2.5 kwh een standaard is, hoger gaan ze extra factureren...
maar ik las ook dat die meting op kwartierbasis is? klopt deze redenering:
Stel ik heb een oven aanstaan, en deze verbruikt 2.5 kwh en dat zelfde moment gebruik ik een waterkoker 2 kwh dus 4.5 kwh samen...
maar die waterkoker is maar max 3-5 minuten... telt die dan mee voor die 4.5 kwh piek?
of is dit pas als 2 toestellen of meer een piek trekken 15 minuten lang...
kan bv ook zijn dat ik 10 minuten 7 kwh verbruik... telt deze dan mee?
Bedankt voor deze info!
pfuhu
- Bedankt: 79 keer
Er zal rekening worden gehouden met het gemiddelde van het kwartier. Dus die waterkoker van 2000 watt gedurende 5 minuten telt eigenlijk maar 1/3de voor uw piekwaarde mee
Of ander voorbeeld: 5 minuten 30kW en 10 minuten niks zal een piekwaarde van 10kWh geven ...
- Data technicus
- Bedankt: 126 keer
Neem allemaal eens de juiste eenheid. Het is kW en niet kWh.pfuhu schreef:Er zal rekening worden gehouden met het gemiddelde van het kwartier. Dus die waterkoker van 2000 watt gedurende 5 minuten telt eigenlijk maar 1/3de voor uw piekwaarde mee
giolovin
- Bedankt: 18 keer
Het cumulatief voortschrijdend gemiddelde is het sleutelwoord. Ofwel het bewegend/lopend gemiddeldetweety1959 schreef:Hallo,
snarie
- Bedankt: 13 keer
'k denk niet dat dit klopt. Er zal wel degelijk gekeken worden per kwartier. Zie de huidige logging van het capaciteits gebruik voor wie al een digitale meter heeft.giolovin schreef:Het cumulatief voortschrijdend gemiddelde is het sleutelwoord. Ofwel het bewegend/lopend gemiddelde
Stel 10kW van minuut 0 tot 15 na het uur, en nul van 15 tot 30 na het uur => piek capaciteit: 10kW = max(10kW,0kW)
Stel 10kW van minuut 7.5 to 22.5 na het uur, 0W ervoor en erachter => piek capaciteit: 5kW = max (5kW,5kW)
Nochtans dezelfde piek, maar toch een groot verschil!
Zie ook filmpje: https://www.vreg.be/nl/capaciteitstarie ... -maandpiek
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Elk kwartier gaat de teller op 0, letterlijk, dus een hoge gebruiker kan nuttig zijn om te spreiden over twee kwartieren door bvb 7 minuten na de start van een kwartier te starten.
giolovin
- Bedankt: 18 keer
Lopend gemiddelde per begonnen vast kwartier.snarie schreef:'k denk niet dat dit klopt. Er zal wel degelijk gekeken worden per kwartier. Zie de huidige logging van het capaciteits gebruik voor wie al een digitale meter heeft.giolovin schreef:Het cumulatief voortschrijdend gemiddelde is het sleutelwoord. Ofwel het bewegend/lopend gemiddelde
- Bedankt: 1233 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Je hebt gelijk.MClaeys schreef:een hoge gebruiker kan nuttig zijn om te spreiden over twee kwartieren door bvb 7 minuten na de start van een kwartier te starten.
Maar wat een achterlijke afwegingen/planning moet je maken, om het toch betaalbaar te houden?
Het lijkt hier Libanon wel, daar moet je ook rekenen wanneer je elektriciteit kan verbruiken
Nexus1980
- Bedankt: 39 keer
Dan wordt je het minimum aangerekend 2,5 kW.duizend schreef:en als je geen digitale meter hebt
wat rekenen ze dan als capaciteit?
Zo had ik het ook begrepen.MClaeys schreef:Elk kwartier gaat de teller op 0, letterlijk, dus een hoge gebruiker kan nuttig zijn om te spreiden over twee kwartieren door bvb 7 minuten na de start van een kwartier te starten.
Een oven dat je een uur gebruikt met piekvermogen van 2,5 kW spreekt dat vermogen niet de hele tijd aan. En ja het is het gemiddelde. De paar voorbeelden hierboven zijn juist.tweety1959 schreef: klopt deze redenering:
Misschien nog enkele interessante punten : De gemiddelde maandpiek op je toekomstige factuur is het gemiddelde van die twaalf maandelijkse pieken. Dus zoals ik het interpreteer, als je 1 keer zwaar over bent gegaan kan je de schade nog beperken.
Dag/nacht tarief wordt op introductie op 1/7/22 ook afgeschaft.
Vermoedelijk zal de komende maanden het tarief bekend geraken. Ik heb 1x ergens gelezen dat er sprake was van 50 euro per kW boven de minimum. Maar neem dat met een grote korrel zout.
Energiemonitoring zal ongetwijfeld booming business worden (helaas). Ik gebruik momenteel een cemm maar ben er niet meer zo positief over.
tweety1959
- Bedankt: 2 keer
Hey Nexus1980,
dag/nacht tarief gaat toch niet weg?
Ik dacht enkel exl nacht dat ging verdwijnen, dit voor boilers en accumulatieverwarming...
Groeten,
Groeten,
- Data technicus
- Bedankt: 126 keer
Dag/nacht word enkel afgeschaft voor capaciteitstarief en nettarieven die nog overblijven, maar niet voor stroomprijs van de leverancier.
tweety1959
- Bedankt: 2 keer
ok,
als er dan geen verschil is in dag/nacht bij de netbeheerder...
en blijkbaar heeft mijn lumnus contract ook geen verschil tussen dag/nacht..
dus ga ik er vanuit dat alles weer duurder gaat worden...
pfff typisch Belgisch zeker... en vroeger zaagden ze dat er snachts meer gebruik moest gemaakt worden van het net...
nu ineens nimeer...
nu ineens nimeer...
Hakki
- Bedankt: 30 keer
Ze hebben in maart op een voka event aangekondigd dat ze aan nieuwe software werken voor de Belgische wijzigingen.. heb ze eens gemaild, maar blijkbaar volledig aanpassing van hun platform voor nodig omdat het te beperkt was.. zien wat er van komt, maar duurt wel lang.Nexus1980 schreef: Energiemonitoring zal ongetwijfeld booming business worden (helaas). Ik gebruik momenteel een cemm maar ben er niet meer zo positief over.
Heb ook cemm in gebruik, niet goedkoop geweest.. Dus ik hoop dat ze verbetering komt voor de nieuwe werkwijze die eraan komt.
SpecialK
- Bedankt: 152 keer
Inderdaad, want dat was omdat toen een groot deel van onze elektriciteitsproductie van kerncentrales kwam die 24/7 produceren. Nu die binnenkort afgezet worden heeft men liefst dat je alleen elektriciteit gebruikt als de zon schijnt.tweety1959 schreef:pfff typisch Belgisch zeker... en vroeger zaagden ze dat er snachts meer gebruik moest gemaakt worden van het net...
nu ineens nimeer...
Los daarvan dwingt het capaciteitstarief je nog steeds om je verbruik zoveel mogelijk te spreiden, om de piek zo laag mogelijk te houden. Maar of je nu je best doet en die piek om 2u 's middags gebruikt, of om 19u 's avonds, daar wordt geen rekening mee gehouden.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Jep, absurde toestanden.heist_175 schreef:Je hebt gelijk.MClaeys schreef:een hoge gebruiker kan nuttig zijn om te spreiden over twee kwartieren door bvb 7 minuten na de start van een kwartier te starten.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Geloof dat maar niet.Nexus1980 schreef:Dan wordt je het minimum aangerekend 2,5 kW.duizend schreef:en als je geen digitale meter hebt
De digitale meter moet gepromoot worden dus goedkoper af zal je nooit zijn met een analoge meter.
(Of toch zeker de zonnepaneel eigenaars met analoge meter zullen het eerst gaan voelen)
Nexus1980
- Bedankt: 39 keer
Is het logisch? Nee. Maar hoe het (momenteel) gecommuniceerd wordt is het wel zo. https://www.mijnenergie.be/blog/capacit ... -beschikt/honda4life schreef:Geloof dat maar niet.Nexus1980 schreef:Dan wordt je het minimum aangerekend 2,5 kW.duizend schreef:en als je geen digitale meter hebt
Eigenaars van een analoge meter betalen een jaarlijkse bijdrage voor de netkosten. Dat bedrag
Grappig. Je volgt het ook precies goed op. Je zegt het inderdaad, ze nemen hun tijd.Hakki schreef: Ze hebben in maart op een voka event aangekondigd dat ze aan nieuwe software werken voor de Belgische wijzigingen.. heb ze eens gemaild, maar blijkbaar volledig aanpassing van hun platform voor nodig omdat het te beperkt was.. zien wat er van komt, maar duurt wel lang.
elmariachi2920
- Bedankt: 8 keer
ze zijn bezig met de uitrol van die nieuwe software
zouden tot eind december ermee bezig zijn
website van engie (klantenportaal) is al van voor het weekend niet meer beschikbaar
Tussen 1 november en eind december neemt de Belgische elektriciteits-en gassector een nieuw centraal dataplatform in gebruik. Dit kan voor sommige klanten een beperkte hinder veroorzaken. Die hinder vertaalt zich in vertragingen bij alle processen waarvoor gegevens tussen leverancier en distributienetbeheerder worden uitgewisseld, zoals leverancierswissels, verhuizingen en de opmaak van slot- en verbruiksfacturen. Meer info hierover vind je hier terug.
- Uitgedeelde bedankjes: 149 keer
- Bedankt: 111 keer
Laatst had hier iemand een link gezet naar een voorlopig document. Hier is het exact 2,5x tussen klassiek en digitaal.honda4life schreef:Geloof dat maar niet.Nexus1980 schreef:Dan wordt je het minimum aangerekend 2,5 kW.duizend schreef:en als je geen digitale meter hebt
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Het is en blijft allemaal veel te vroeg.
Je zou moeten kunnen sturen en dat kan ik hier thuis met geen enkel toestel.
Dus voor velen zal het zijn zich erbij neer te leggen en te betalen.
Wij zitten nu met gemiddelde piek rond 6 over de voorbij 10 maanden dat ze op Fluvius zichbaar zijn.
pfuhu
- Bedankt: 79 keer
En de harde realiteit is (hoe ik het interpreteer): toevallig 1 keer op een maand er zwaar overgaan en je bent meteen voor de hele maand genaaid ...Nexus1980 schreef: ...
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Yes, das zo.
Ze hadden beter een gemiddelde van 365 dagen genomen, i.p.v. per maand.
Dat zou toch als iets eerlijker zijn.
Er zijn veel mensen die met 2 full-time werken en dus alles het 's avonds en in het weekend moeten doen.
- Bedankt: 111 keer
Dat is dus de definitie van een piektarief
Waar ik het moeilijker mee heb is: ik heb omdat ik zonnepanelen heb vroeger een digitale meter gekregen, en nu ga ik meer betalen dat iemand die dat (nog) niet heeft.
Mijn leven is even druk als van het fictieve voorbeeld wat je hier aanhaalt en toch ga ik meer betalen, ook al let ik er op.
pfuhu
- Bedankt: 79 keer
En rekening houdende met de elektrische wagens die eraan komen wordt het dus gewoon een platte belasting.
1x per maand je wagen opladen op hoog vermogen (7kW of 11kW) en je hoeft voor de rest nergens meer naar te kijken want je betaalt de volle pot. Hét bewijs dat het niet de bedoeling is om het stroomnet te sturen, maar énkel om te cashen ...
- Bedankt: 111 keer
Om (hopelijk) uiteindelijk een potje te vullen om de verzwaring van het net mee te kunnen betalen, geld wat de voorbije 10-tallen jaren had kunnen gespaard worden, maar wat niet is gebeurd.
1ste leerjaar: maak een zin met de volgende woorden
Brusselmans, naaien, poes
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Of het gemiddelde van de pieken boven 2,5kW als ze de 2,5 zo graag als minimum houden. Dan kan je een eenmalige hoge piek tenminste nog wat afvlakken. Nu is het 1 fout (in ons geval gewoon de vaatwasser 1 keer laten draaien als de zon niet schijnt) en kassa kassa.svermassen schreef:Ze hadden beter een gemiddelde van 365 dagen genomen, i.p.v. per maand.
Wij proberen er al van begin dit jaar op te letten: Sinds 4 februari krijgen we al een telegram bericht bij een piek. Toen kregen we wel al een piek als de kookplaat aan stond, inmiddels inductie gekocht wat zo geen hoge pieken geeft.
Nu nog vinden hoe ik de hoogste piek van de maand kan bijhouden in Home Assistant, zodat ik dat ook kan meesturen of zelfs maar een tweede bericht kan sturen als we daar nog over gaan.
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
"Schrijf op wat aanstaat"
Ja, dat is zoiets.
Nu moet je manueel, na je bericht rap gaan kijken wat er aan staat en eventueel op pauze zetten.
Het probleem is nu gewoon dat je niet alles ineens door slimme apparaten gaat vervangen.
Als iets kapot is, ga je natuurlijk nadenken.
Ja, dat is zoiets.
- Matt555
- Bedankt: 51 keer
Bestaat er niet zoiets als een begrenzer ? Hetzelfde als men doet met data begrenzen als je over je limiet gaat , en dan op low speed verder moet.
Kunt ook al bvb een 2 pits inductie kookplaat inbouwen indien je er nu een zou moeten aanschaffen , dat zet je er al toe aan om gespreider in tijd kookvuur te gebruiken .Afwasmachien heb ik altijd een overbodige luxe gevonden , tenzij voor een groot huishouden .......je koopt beter wat extra nagellak en aanverwante handcremes voor de Eva in huis
Windows Tablet
Windows 11 Home 64-bit ,
Kaby Lake-U/Y 14nm Technology
RAM
Motherboard
RAM
Motherboard
Waarom zouden de DNB's nu plots wél beginnen investeren in het net, als ze dat de voorbije 10-20 jaar niet gedaan hebben?ygeffens schreef:Om (hopelijk) uiteindelijk een potje te vullen om de verzwaring van het net mee te kunnen betalen, geld wat de voorbije 10-tallen jaren had kunnen gespaard worden, maar wat niet is gebeurd.
Het capaciteitstarief komt er omdat de gemeentes - via de DNB's - de inkomstenstroom niet willen zien opdrogen. Méér geld afromen bij de burger om minder te investeren, dat is toch gewoon een slim plan?
En Vlaanderen - via de VREG - keurt blindelings goed wat de burgemeesters nodig hebben voor hun begroting.
Zo verwordt de elektriciteitsrekening - via VREG/DNB's - nog wat meer tot ook een gemeentelijke belastingsbrief.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
I know, super lame, maar het gaf wel wat inzicht in welke combo's er niet mogen en dus te vermijden zijn (moet nog lukken ook natuurlijk). Rondkrossen is er gelukkig niet bij, gewoonlijk weet je wel wat er zoal aan staat. En dan is het een kwestie van de gulden middenweg te vinden om het minst in te boeten op "luxe" (want koken en wassen is uiteraard een luxesvermassen schreef:"Schrijf op wat aanstaat"![]()
Ja, dat is zoiets.
Dat bestaat voor op het net te zetten, dus waarschijnlijk ook om er af te halen.Matt555 schreef:Bestaat er niet zoiets als een begrenzer ? Hetzelfde als men doet met data begrenzen als je over je limiet gaat , en dan op low speed verder moet.
Je kan ook gewoon terug zoals de scouts een kampeervuurtje gebruiken, nog minder piek. Of terug een stoof zoals vroeger en daar de pot op.... Of massaal aan de wok! Alternatieven genoeg.Matt555 schreef:Kunt ook al bvb een 2 pits inductie kookplaat inbouwen indien je er nu een zou moeten aanschaffen , dat zet je er al toe aan om gespreider in tijd kookvuur te gebruiken
En vaatwassers zijn zuiniger met water dan met de hand afwassen (en zuiniger in tijd), dus het is maar hoe je het bekijkt. In verbruik tegenwoordig ook, de onze is gewoon stokoud maar weggooien en maar vervangen zit er niet in. Deze staat op een schakelklok (in de zomer, want in de winter gaat dat vrijwel niet). Hij springt pas aan als de zonnepanelen 5 minuten genoeg opwekken.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
De maandpiek was volgens mij een gemiddelde van uw 12 laatste maandpieken.
Ene keer zot doen op kerstavond en oudjaar met 2 frietpotten en een oven hoeft dus slechts voor 1/12 afgestraft worden.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Klopt. Het hoogste kwartier telt elke maand, maar aan het eind nemen ze het gemiddelde van de twaalf pieken inderdaad.
Dan moet je er natuurlijk wel in slagen die andere maanden geen piek te hebben of een lagere. Als je elke maand 1 kwartier zot doet kan dat duur worden.
Ons gemiddelde tot nu dit jaar (november nog niet meegerekend) is 3,954
powaq
- Bedankt: 63 keer
Ik vrees dat ik het antwoord al kan raden maar, kan het totale gebrek aan communicatie en afwezigheid van prijzen en duidelijkheid over de modaliteiten zo kort voor de zogenaamde invoering de distributienetbeheerders en de VREG niet juridisch in de problemen brengen?
bollegijs
- Bedankt: 54 keer
Het is compleet absurd wat ze in Vlaanderen proberen te werkstellen om toch maar krachtmeting te doen met de Noordelijke welstaat.
Ik leef sober en kom nooit aan die 2,5 dus ik vrees dat mensen die ook amper piekverbruik hebben meer zullen mogen betalen.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Die doen wat ze willen, niemand gaat dat aanklagen de kans op winnen is toch nihil of onbestaande.powaq schreef:distributienetbeheerders en de VREG niet juridisch in de problemen brengen?
Wat definieert sober leven? Als er niks aan staat in huis maar je maakt iets van eten klaar op een elektrisch vuur dan kan je het al zitten hebben. Je hebt zelfs geen oven nodig. Je kan dan koken op gas, maar die prijzen gaan ook omhoog en daar wil men ook vanaf.bollegijs schreef:Ik leef sober en kom nooit aan die 2,5 dus ik vrees dat mensen die ook amper piekverbruik hebben meer zullen mogen betalen.
Wie sowieso meer gaat betalen zijn mensen met een tweede verblijf, want die betalen sowieso 2,5kW terwijl ze daar misschien niet aan geraken.
En armere mensen met oudere apparatuur zoals een oud kookvuur en een oude frigo. Dat is de gouden piek combinatie hebben we hier gemerkt (daarom hebben we kookvuur vervangen).
Een piek hebben wil niet perse zeggen dat je een grootverbruiker bent.
Mini-me
- Bedankt: 1 keer
Is het volgende correct?
- Analoge meter
capaciteitstarief berekend op 2,5kW
- Digital meter
Berekening via de 'kwartieren', maar ook met een minimum van 2,5kW.
Dus diegenen met een digitale meter kunnen enkel maar 'bestraft' worden, zelfs als je erin slaagt om als jaargemiddelde onder de 2,5kW uit te komen, dan nog betaal je evenveel als iemand met een analoge meter.
Slaag je daar niet in, dan betaal je meer... Hoeveel meer? Da's natuurlijk nog niet bekend.
- Analoge meter
- Digital meter
dragonflo
- Bedankt: 34 keer
Is het ook niet zo dat het elke maand minimum 2,5 kw piek is en niet de eind gemiddelde dat gecorrigeerd wordt naar 2,5 kw indien je onder de minimum piek zit.
Met andere woorden het gemiddelde bedraagt om te starten dan al 2,5 en niet 0.
Of heb ik dit verkeerd voor?
Dat zorgt er sowieso al voor dat piek gemiddeld hoger ligt.
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Klopt, maar gewoon van de 12 maanden minimum 2,5.
Voor de "geschatte" tarieven, kan je het document van @MClaeys volgen.
Maar dat is zeker nog niet definitief.
Meer nog, ergens in zo een communicatie is zelfs sprake geweest van 50 EUR i.p.v. bijvoorbeeld de 38 nu.
Effe Limburg genomen.
Wat ook kan is dat ze nu de "lagere" tarieven zouden hanteren.
Want de simulatie van de VREG basseert zich daar ook op.
En dan maar vanuit gaan dat je in de komende jaren je toestellen maar "slim" maakt.
Gevolg is dat ze die wel elk jaar goed gaan indexeren.
Het blijft, wij betalen voor de putten van het verleden.
En dat het geld niet naar het net gegaan is in het verleden zoals het zou moeten.
bollegijs
- Bedankt: 54 keer
Ik verbruik amper. Ik ben blij met een zetel, laptop en tv. 50% van mijn eten komt bijvoorbeeld uit deeleconomie/voedselverspillingen. Kleren wassen doe ik in wassalon. Oven is op gas, verwarming is op gas. Ik heb alleen een TV en frigo die veel aanstaat, en adapter GSM en Laptop. Maar dat is het dan echt ook helemaal.MClaeys schreef: Wat definieert sober leven?
Overigens heb ik nu een enkeltje geboekt voor 5 euro naar Marokko, het sober (naar mijn mening gezonder) leven is meer haalbaar in Marokko in de winter dan in België.
Die vliegreis zou ook wel eens 75% van mijn ecologische voetafdruk kunnen uitmaken nadat Gent mijn auto heeft afgepakt omdat ik het milieu kapot maak. Er werd nooit gekeken naar het verbruik van ik...
Men moet precies veel verbruiken in deze wereld om erbij te horen, ook al wil men doen minder verbruiken. Dit is een algemeen gevoel die ik nu uit.
