Fritzbox 7590/7530/6890 LTE whitelisting + Supervectoring 35b
- Bedankt: 3928 keer
- Recent bedankt: 14 keer
En ik neem aan dat je dat op de juiste manier hebt gemeld?
Door Beta versies te downloaden en te gebruiken ben je een "tester", en van testers wordt er feedback verwacht. Dat is toch de bedoeling van Beta versies
- Uitgedeelde bedankjes: 724 keer
- Bedankt: 441 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Oei, zo vooringenomen
hun website kon ik niet doorgeven. pop-up Menu's waren ook Beta. (chrome/firefox/edge)
dan maar via FB
hier bewijsmateriaal
Had eerst ovh aangesproken, maar lag aan die firmware.
Want downgraden naar 7.21 of mijn 7490 eens aanpluggen, loste alles op.
dan maar via FB
Benny.DeTandt
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Nieuwe update van 18/12.
En repeater 3000/2400 eveneens.
https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from- ... velopment/
- Bedankt: 441 keer
7590
Taal: Meertalig
Version: 07.24-85841
Datum: : 29.01.2021
FRITZ!Repeater 3000
Sprache: Meertalig
Version: 07.24-85813
Datum: 29.01.2021
https://avm.de/fritz-labor/frisch-aus-d ... twicklung/
Taal: Meertalig
Datum: : 29.01.2021
FRITZ!Repeater 3000
Sprache: Meertalig
Datum: 29.01.2021
- Bedankt: 441 keer
7590
Taal: Meertalig
Version: 07.24-86172 BETA
Datum: 10.02.2021
Binnenkort de FINAL release (6660 Cable nu al)
Erfahrungsgemäß kommt das finale Update und so auch die Software auf FritzOS 7.24 innerhalb der kommenden Wochen.
22/1/2021: https://www.inside-digital.de/news/frit ... rab-update
Taal: Meertalig
Datum: 10.02.2021
Binnenkort mogen we dus waarschijnlijk OS 07.25 verwachten.
Terwijl de 07.21 door Proximus nog niet officieel goedgekeurd is
- Bedankt: 441 keer
7590
Taal: Meertalig
Version: 07.24-86264
Datum: 12.02.2021
DSL-versie: DSL-versie: 1.180.131.72 (vorige BETA deed me naar FB-profiel vallen, vergeten 'vorige dsl driver'" aan te klikken
Taal: Meertalig
Datum: 12.02.2021
Ik denk dat AVM de 07.21 gaat skippen en direct de nieuwe driver (07.25) zal laten goedkeuren
Benny.DeTandt
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Gewoon de 7.21 installeren. Werk perfect en geen fallback.tdemeyer schreef:pfft, en wij dan moeten wachten tot 7.30 uit is eer 7.25 door de PX mallemolen geraakt![]()
7.24 previous driver en werkt eveneens
- Bedankt: 747 keer
Als de FB is ingesteld op België in de country settings, dan gaat het niet lukken. Manueel downloaden van de ftp server en dan updaten.
- MaT
- Bedankt: 325 keer
De update wordt in fasen uitgerold.
Voor de 7590 is is 7.25 wel al beschikbaar om manueel te flashen (Niet Belgische versie uiteraard) https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-75 ... /fritz.os/
- Bedankt: 747 keer
Eerst proberen zonder aan te vinken, je weet maar nooit. Bij terugval op lager profiel previous driver aanvinken en box herstarten.MJ schreef:'Previous DSL' aanvinken bij gebruik van 7.25 ???
Up and Running (previous driver aangevinkt).satsurfer schreef:7.25 !!!!maar lukt niet om te updaten (vindt niets)
https://avm.de/produkte/fritzos/fritzos-725/
Image manueel downloaden (of FB tijdelijk op Nederland instellen)...
Dat zou ik niet doen.Jack Daniels schreef: Eerst proberen zonder aan te vinken, je weet maar nooit. Bij terugval op lager profiel previous driver aanvinken en box herstarten.
Als je op fallback valt heb je een interventie nodig van jouw ISP (TBF) om terug op je normaal profiel te geraken.
- Bedankt: 441 keer
idd. dacht ook zo. Tenzij bij EDp een bbox tussenstoppen, maar dan moet ik weer rommelen id settings vd fritz en geen zin in.philippe_d schreef:Als je op fallback valt heb je een interventie nodig van jouw ISP (TBF) om terug op je normaal profiel te geraken.
En betreft flashen. thx to MaT
Benny.DeTandt
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Benny.DeTandt
- Starter
- Bedankt: 2 keer
Correct daar de 7.21 niet officieel is goedgekeurd. Hoop ze snel de nieuwe ook onofficieel laten draaien zoals bij de 7.20/7.21.cmvloon schreef:Da's dan toch een oudere versie dan de VDSL-driver die bij de 7.21 gebruikt wordt. Dat is namelijk de: 1.180.131.54.
4fonteinen
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Mag ik vragen hoe je de update precies gedaan hebt? Ik heb vergeefs de firmware 7.25 gezocht op de site van AVM, ook niet onder downloads.J-J schreef:Thanks. Net geïnstalleerd op mijn 7530 met “Use previous DSL version”
Waar heb je het bestand gevonden? Ik zie wel de beschrijving vd file (met taalinstelling "dutch" inbegrepen) En kan ik het installeren op mijn "belgische" 7530 ? Thx !
- J-J
- Bedankt: 3 keer
Je kan het bestand hier vinden: https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-75 ... /fritz.os/
Instructies:
Hopelijk kan je hier verder mee.
PS: Als je de tab Line settings niet ziet, moet je "Advanced view" aanzetten in de rechter bovenhoek.
Instructies:
philippe_d schreef: (https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 20#p736127)
- Download de laatste Beta firmware.
- verbreek de verbinding tussen de Fritz!Box en de telefoonlijn.
- Installeer de nieuwe Firmware, en laat de Fritz!Box rebooten.
- Ga naar Internet > DSL > Line settings en tik hier "Use previous DSL version" aan.
- De Fritz!Box zal nu opnieuw opstarten.
- Maak nu pas terug verbinding met de telefoonlijn.
Zou gewoon moeten werken.En kan ik het installeren op mijn "belgische" 7530 ?
4fonteinen
- Starter
- Bedankt: 1 keer
Thx voor je supersnelle reactie.
Ik heb fiber via Edpnet en DSL is daarbij gedeactiveerd, dus geen "use previous DSL version" mogelijk.
Enig idee hoe ik dan tewerk zou moeten gaan? Of heb ik dat dan gewoon niet nodig?
- Bedankt: 747 keer
Wat gek. Je hebt een recentere FW (7.25) met een oudere DSL driver vergeleken met mij (FW 7.21 en driver 1.180.131.54). Hier weliswaar een 6890LTE.
Heb je al eens geprobeerd de FB van de stroom te halen gedurende een kwartier, half uur?
Hier ook een 7590 met OS 07.25
- previous driver aangevinkt (1.180.129.93)
- 100% stabiel
- 100% stabiel
liegebeestig
- Bedankt: 88 keer
Wat is het voordeel van de 7.25 tov 7.21? Zeer beperkt volgens mij en weegt niet op om het risico te lopen dat er iets misgaat. Heb het zelf gehad met updates en doe er zo weinig mogelijk.
Release notes
https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-75 ... nfo_en.txt
Ik zie echt niks baanbrekends. Enkel misschien de verbetering waarbij automatische overgang van weggevallen dsl naar een 4g usb modem beter verloopt.
Release notes
- Bedankt: 747 keer
In de begeleidende info tekst van AVM vind je alle aanpassingen, verbeteringen,...liegebeestig schreef:Wat is het voordeel van de 7.25 tov 7.21? Zeer beperkt volgens mij en weegt niet op om het risico te lopen dat er iets misgaat. Heb het zelf gehad met updates en doe er zo weinig mogelijk.
liegebeestig
- Bedankt: 88 keer
Net gekeken inderdaad.
Maar welke bijkomende feature trigger de jou om te upgraden? Ik zie het niet hoor.
Vermits VoIP interface grondig gewijzigd is lijkt me het risico dat daar iets met je oude trunk instellingen etc misloopt groot. Concreet is dat dan 1 dag extra werk om een goed werkend systeem... weer werkend te krijgen.
