Fritzbox 7590/7530/6890 LTE whitelisting + Supervectoring 35b
Uitgedeelde bedankjes: 712 keer
Bedankt: 427 keer
Moet ik echt in 'fall-back' profiel vallen, eer DLM in actie schiet? (Met bbox 3V+ op EDp lijn)? Nu 100/35 profiel.
Recentere firmware in bbox deden me besluiten eens te proberen. :-D Maar geen labor firmware met 'niet-goedgekeurde' dsl-driver momenteel vr 7590.
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
Zitten alle testers momenteel nog steeds met de laatste driverversie on-line?
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Ik ben (met m'n 7530) nog altijd online met hetzelfde profiel inderdaad.
Zelfde DSL connectie als toen ook.
Het lijkt dus goed te gaan met de whitelisting procedure vooralsnog :P.
guido4096
Bedankt: 36 keer
ik wel in ieder geval. geen problemen.
petrol242
Daarstraks heb ik 07.20 op mijn 7530 gezwierd. Afwachten, maar ik heb er een goei oog in.
De kabellengte verkort wel met elke update... :roll:
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Dat scheelt een beetje per keer dat je sync loss hebt eigenlijk.
De ene keer is het meer, de andere keer minder.
Het blijft natuurlijk een schatting aan de hand van de waardes die je hebt.
Je kan als je niet gerust bent nog de oude DSL driver aanvinken maar ik zit nu samen met een hoopje anderen (?) al een week of 3-4 op hetzelfde profiel, wat doet blijken dat het wel goed gaat inderdaad.
petrol242
Ik ben al even bezig met DSL en Fritzboxen :beerchug:
De afstand is inderdaad een schatting op basis van de demping, maar het betert keer op keer.
Ik wil net mee testen of de nieuwe driver geen problemen geeft. Met hoe meer we dat doen, des te sterker de bevestiging.
MJ
Bedankt: 16 keer
Net overgeschakeld op de 1.180.131.54 driver, op hoop van zegen...
petrol242
Bijna 2 dagen met driver 1.180.131.54 vollen bak dus denk ik dat we die zonder problemen kunnen gebruiken.
MJ
Bedankt: 16 keer
Hier ook al 3 dagen zonder problemen...
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
Dat weten we toch al 4 weken dat het werkt met de nieuwe driver :wink: ...
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Ja maar het kon zijn, gezien het nog niet officieel whitelisted is dat de cert ingetrokken kon worden en we op fallback zouden vallen ofzo.
Maar dan zou het hier wel gemeld worden denk ik. Al is de vraag niet helemaal ongewenst ;).
petrol242
philippe_d schreef:Dat weten we toch al 4 weken dat het werkt met de nieuwe driver :wink: ...
Inderdaad werk het, maar hoe meer en hoe meer geographisch verspreid getest wordt, hoe beter. (DLM blijft een zeer onbekend gegeven)
Je hebt trouwens zelf rond 1 augustus de overstap gemaakt en dan bleef het stil. Meestal geeft dat wel aan dat er geen problemen meer zijn, maar dan nog. Dus ja, dan gaan gelukkig andere mensen zelf ook een stap verder. Door de bijkomende reacties van andere userbasers heb ik zelf ook de overstap gemaakt.
Moeten we daar dan een conclusie uitmaken? Voor hetzelfde geld is morgen de 'test' voorbij en kan het nog alle kanten uitgaan. PX kennende...
J-J
Bedankt: 3 keer
Misschien een 'domme' vraag :think:, maar waar vind ik op de FB 7530 de "Use previous DSL version" optie?
Op de website van AVM zie ik het volgende staan:
Using the previous DSL version
If the problem occurs with the latest DSL version (for example after updating FRITZ!OS), test the DSL version of the previous FRITZ!OS:
  1. Click "Internet" in the FRITZ!Box user interface.
  2. Click "DSL Information" in the "Internet" menu.
  3. Click on the "Interference Resistance" ("Line Settings") tab.
  4. Click "Interference Resistance Settings" to display all of the settings.
  5. Enable the option "Use previous DSL version".
  6. Click "Apply" to save the settings.
Now the FRITZ!Box enables the previous DSL version and restarts. If the problem no longer occurs then, please send us brief feedback under "Internet > DSL Information > Feedback".
Maar zie die optie niet op mijn FB (versie 7.13)...
Bedankt: 2035 keer
Recent bedankt: 13 keer
Dat staat normaalgezien vlak boven de Annex Settings. Maar blijkbaar niet in alle firmware-versies.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Dat heb je enkel in specifieke versies inderdaad. In 7.13 zat die optie niet in.
Die zat in de labor versies en nu ook in 7.20.
Uitgedeelde bedankjes: 389 keer
Bedankt: 747 keer
GuntherDW schreef:Dat heb je enkel in specifieke versies inderdaad. In 7.13 zat die optie niet in.
Dan verschilt het ook van model tot model. Hier een 6890lte met 7.13 en ik heb de optie previous driver wél.
J-J
Bedankt: 3 keer
Bedankt voor jullie feedback.
Als ik dan zou updaten naar 7.20, haal ik dan even de netwerkkabel eruit tot dat ik "Use previous DSL version" heb aangetikt?
Voorlopig neem ik nog geen risico met de nieuwe DSL driver.
Bedankt: 747 keer
J-J schreef:Bedankt voor jullie feedback.
Update uitvoeren en de box gewoon laten herstarten n'a de update. Previous driver zou ik in eerste instantie niet aanvinken. Wacht het af en kijk af de Fritzbox terugvalt op een lager profiel. Als dat gebeurt, dan pas previous driver aanvinken en box herstarten. Wie weet heb je geluk en werkt de nieuwe driver wél goed.
J-J
Bedankt: 3 keer
OK bedankt, update gedaan naar 7.20 en nu hopen dat ik op 100/35 blijf.
Bedankt: 3907 keer
J-J schreef:Misschien een 'domme' vraag :think:, maar waar vind ik op de FB 7530 de "Use previous DSL version" optie?
De vraag is niet dom, maar eigenlijk irrelevant.
Sedert méér dan een maand rapporteren gebruikers van de 7590/7530 (in deze topic) dat de 07.20 met de originele driver niet op fall-back komt.
We mogen met deze dus concluderen dat de driver 1.180.131.54 (voorlopig toch) whitelisted is.
petrol242
Ik denk het ook. Alleen vind ik het een beetje raar dat het deze keer zo lang duurt vooraleer er een officiële bevestiging komt. Bij AVM kunnen ze mij ook niet verder inlichten want daar wachten ze zelf af om de driver vrij te geven in de Belgische updates na bevestiging van PX.
Bedankt: 3907 keer
Intussen is er ook voor de 7590 een 07.21 versie
ftp://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7590/other/
Zelfde drivers als de 07.20
MJ
Bedankt: 16 keer
Improvements of FRITZ!OS 07.21
## Internet:
- **Fixed** Bidirectional data transfer was too low between DSL and Wi-Fi
## Wireless:
- **Improved** Better stability
- **Fixed** Info sheet (for printout) with account information for Wi-Fi guest access corrected
- **Fixed** In "Mesh Repeater" operating mode, the connection to the Mesh Master via 5 GHz was lost sporadically
## System:
- **Change** "The strength of a newly assigned password must be rated at least "medium"
Bedankt: 747 keer
Sinds Gisteren de 7.21 voor de 6890lte.
Bedankt: 427 keer
https://avm.de/fritz-labor/frisch-aus-d ... twicklung/
Fritzbox 7590
Taal: Meertalig
Version: 07.24-82582
Datum: 14.10.2020
DSL Driver: 1.180.131.56 (7.21 was 1.180.131.54)
previous driver: : 1.180.129.93
Bedankt: 427 keer
Taal: Meertalig
Version: 07.24-83225
Datum: 04.11.2020
Bedankt: 427 keer
https://www.hardwareluxx.de/index.php/n ... -7590.html
07.24-83272 labor versie verbeteringen
7590
Taal: Meertalig
Versie: 07.24-83272
Datum: 09.11.2020
Bedankt: 3907 keer
Ik zie niet veel redenen om als proefkonijn deze 07.24 Beta te gaan testen, buiten wijzigingen in de layout van het interne telefoonboek zie ik niets spectaculairs ...
Ik blijf liever op mijn stabiele 07.21 :wink:
guido4096
Bedankt: 36 keer
Ook de 7530 heeft nu 7.21, met dezelfde driver als 7.20 : 1.180.131.54
http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-753 ... /fritz.os/
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 258 keer
En kan die veilig op een edpnet-beheerde Fritz!Box 7530 geïnstalleerd worden?
Bedankt: 3907 keer
Ja, je zal deze wel manueel moeten downloaden en installeren.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 258 keer
Dat zou sowieso de bedoeling zijn: die Fritz!Box zet zelf geen PPPoE-sessie op (gebeurt vanop de firewall) en kan dus niet automatisch de firmware gaan downloaden en toepassen.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Dacht dat ik het al eerder gepost had dat 07.21 voor de 7530 er was, maar was in de verkeerde thread dat ik het gezet had :P.
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 85#p848085
Maar inderdaad, ik draai hier nu al een tijdje 07.21 zonder "previous driver" of wat dan ook zonder op repair te vallen.
De driver lijkt dezelfde te zijn als die van 07.20.
Benny.DeTandt
Beide Fritzbox 7530 en 7590 geupgrade naar 7.21 en nog geen enkel probleem ondervonden.
DSL driver 1.180.131.54
7.24 versie ziet er ook leuk uit maar DSL driver is 1.180.131.56 of hoger.
Wordt er door Proximus naar de laatste cijfers gekeken om deze firmware uit te proberen zonder op lager profiel te vallen?
Bedankt: 3907 keer
Bij gebruik van een niet-goedgekeurde driver val je binnen de 2 uur onherroepelijk op een fall-back profiel.
07.20/07.21
  • nieuwe driver = 1.180.131.54: voorlopig goedgekeurd ten behoeve van de approval testing.
    previous driver = 1.180.129.93: whitelisted
07.24 (Beta)
  • nieuwe driver = 1.180.131.56: niet goedgekeurd
Benny.DeTandt
Ok dus uit te proberen met de vorige DSL versie.
Weer een nieuwe update en de aanpassingen worden met de dag langer:
https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from- ... rovements/
Is nu van toepassing op 7590 / 7490 en 6890 LTE.
Bedankt: 427 keer
Datum: 25.11.2020
07.24-84071 BETA
nieuwe driver = 1.180.131.62 niet goedgekeurd
de downloadlink (verbeteringen moet je maar op andere link zoeken)
Bedankt: 427 keer
Taal: Meertalig
7590
Versie: 07.24-84159 BETA
Datum: 30.11.2020
DSL-versie: 1.180.131.64
Benny.DeTandt
Nieuwe Update:
Language: Multi-language
Version: 07.24-84707
Date: 14 December 2020
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
