Fritzbox 7590/7530/6890 LTE whitelisting + Supervectoring 35b
nvdeynde
Bedankt: 6 keer
Door de nieuwe prijsverhoging bij Proximus overweeg ik overstap naar Edpnet.
Probleem is dat de Fritzbox 7590 nog steeds niet gewhitelist is door Proximus.
De 7490 is vrij gedateerd is en ondersteunt geen VDSL Supervectoring 35b dat bij Proximus in testfase zit.
Iemand een idee wanneer we whitelisting van de fritzbox 7590 mogen verwachten en deze dan ook door Edpnet verkocht wordt ?
Ik vind het wat zonde nu om zoveel te betalen voor een gedateerde 7490, terwijl de 7590 al ruim 1 jaar op de markt is, om dan later opnieuw te moeten upgraden als Supervectoring 35b wordt uitgerold.
Nico
Grigri
Bedankt: 33 keer
Een tweedehands FB7360 als modem op de kop tikken (voor 25-40 euro op marktplaats.nl of 2dehands.be) en daarachter een 7590 als router totdat de 7590 gewhitelist wordt?
nvdeynde
Bedankt: 6 keer
Ik heb een O-box3, maar bij Edpnet zeggen ze dat ze hier geen support op bieden ( via hun chat )...
Heb zeer bizarre antwoorden gekregen daar. Van ja dat werkt wel maar dan moet je zelf de firmware flashen. Voor zover ik weet kan je dit zelf niet, firmware wordt door Proximus gepushed.
Tevens volgens hun chat medewerker konden ze geen expert paswoord krijgen voor een O-box3.
Weet iemand of deze stelling klopt dat ze geen expert paswoorden kunnen krijgen ?
Ik heb meer de indruk dat ze gewoon iedereen een fritzbox willen verkopen.
Dit waren antwoorden van 2 verschillende medewerkers...
Ik zie niet waarom een o-box3 niet zou werken.
O-BOX werkt prima! Gewoon je FB7590 de PPPoE laten doen en klaar.
powaq
Bedankt: 63 keer
Ik zit ook in hetzelfde schuitje eigenlijk. Zou graag de komende dagen/weken overschakelen naar Edpnet.
Zijn we überhaupt zeker dat de 7590 ooit gewhitelist gaat worden? Aan de andere kant, eer dat supervectoring dan ook uitgerold is zijn we natuurlijk al weer vele jaren verder.
Is er eigenlijk weer een hardware upgrade nodig in de ROPs zoals bij vectoring of is dat gewoon software?
Ik dacht software, maar niet 100% zeker.
nvdeynde
Bedankt: 6 keer
Hier schrijft men dat de straatkasten allemaal terug aangepast moeten worden aangezien er meer rekenkracht nodig is om de crosstalk eruit te filteren.
https://www.techzine.be/blogs/16971/hoe ... werkt.html
Vandaar ook dat 35b enkel in de specs staat van de nieuwe fritzbox 7590 en 7560, een firmware update die dit aan de 7460/7490 toevoegt lijkt mij onmogelijk.
Ook de huidige Bbox3 kan dit voor zover ik weet niet aan.
Probleem blijft: hoever staat de whitelisting van de 7560/7590 ?
Uitgedeelde bedankjes: 1062 keer
Bedankt: 3925 keer
Recent bedankt: 13 keer
Hou geen rekening met Supervectoring 35b !
  • a) tegen dat 35b hier ingevoerd wordt, zal jouw 7590 ook al lang "gedateerd" zijn.
    b) 35b zal, indien het zover komt, alleen beschikbaar zijn voor klanten dicht bij de ROP (zone 1-2?). Misschien komt jouw locatie niet eens in aanmerking?
Wat betreft o-box3
Het klopt natuurlijk dat EDPNet geen expert paswoorden kan krijgen, alleen een Proximus technieker kan dat krijgen, en zo'n expert paswoord blijft maar 24u. geldig of zo (de nodige tijd voor één interventie).
Maar je hebt geen expert paswoord nodig om een o-box3 te kunnen gebruiken: gewoon login en paswoord invullen.
Hou er wel rekening mee dat je een obox-3V nodig hebt, indien je bij EDPnet ook telefonie neemt.
Wat betreft de FritzBox
Zoals reeds in het Forum meegedeeld (zie https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 97#p761697) zal AVM de Firmware 7.01 door Proximus laten goedkeuren voor de Fritz!Boxen 7590, 7530, 7490 en 7430.
De timing hiervan is niet gekend..
nvdeynde schreef:Vandaar ook dat 35b enkel in de specs staat van de nieuwe fritzbox 7590 en 7560, een firmware update die dit aan de 7460/7490 toevoegt lijkt mij onmogelijk
Je slaat hier een en ander door elkaar (7560 heeft geen supervectoring, 7460 is mij onbekend) :-( .
nvdeynde
Bedankt: 6 keer
philippe_d schreef: Wat betreft o-box3
Ik ben vroeger vele jaren VDSL klant geweest bij Evonet/Meritel en kon daar zonder problemen enkele keren het expert paswoord krijgen na eenvoudige vraag. De OLO's kunnen dit wel degelijk electronisch opvragen bij Proximus.
Je hebt inderdaad geen expert paswoord nodig om een o-box3 te gebruiken.
philippe_d schreef: Je slaat hier een en ander door elkaar (7560 heeft geen supervectoring, 7460 is mij onbekend) :-( .
Klopt, enkel de 7590 en 7530 hebben supervectoring, ik had een typfout gemaakt in de vergelijking met de 7430/7490 waar dit via een firmware upgrade niet toegevoegd kan worden.
powaq
Bedankt: 63 keer
Ter info: heb net van edpnet support gehoord dat de certificatie zeker niet meer voor dit jaar is.
nvdeynde
Bedankt: 6 keer
Ik ga mijn oude o-box3(v) gebruiken. Volgens Edpnet zou de voip moeten werken op hun telefonie.
Bij whitelisting van de fritzbox 7590 ga ik mijn o-box3 vervangen.
Bedankt: 3925 keer
Een paar grafiekjes om van te dromen ;)
Fritz!Box 7590 op een Duitse Telecom aansluiting met supervectoring 35b (afstand tot de ROP = 226 meter!).
  • * profiel: 265/42 Mbit/s.
    * attainable: 305/48 Mbit/s.
    * aktuele snelheid: 265/43 Mbit/s.
bron: https://www.onlinekosten.de/forum/showt ... ost2446640
Naast zijn Telekom 250/40 aansluiting heeft deze user ook nog een kabel aansluiting van 450/25 Mbit/s :-) .
Wat mij in Duitsland wel opvalt is dat de geadverteerde snelheid netto gehaald word, inclusief overhead.
Ze adverteren bijvoorbeeld voor 250/40, maar geven een profiel van 265/42.
Hier wordt geadverteerd met 100 Mbps, maar in het beste geval is dat netto 94Mbps, gezien je de overhead moet aftrekken.
Daar wordt tenminste rekening gehouden met de overhead, iets minder misleidend :wink: ...
En zoals je ziet, zijn de kabelboeren in Duitsland ook nog altijd gierig met upload: 450/25 :-(
I know, het gras is altijd groener aan de overkant, maar we mogen eens dromen hé
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 324 keer
En dat dan nog zonder vectoring op de lage frequenties. Er zit dus nog marge op.
Wat me wel opvalt is dat het frequentiegedeelte voor upload niet vergroot worden. Upload zal dus spijtig genoeg niet veel stijgen.
Edit: volgende afbeeldingen nog gevonden:
supervectoring 35b op 339m;
bron: https://www.onlinekosten.de/forum/showt ... ost2459960
Ik zit op ongeveer dezelfde afstand, met wat betere lijnwaarden, dus misschien zou ik mijn attainable throughput met ongeveer 100mbps kunnen zien stijgen, van 127 nu, naar misschien 230 (?).
Bo.
philippe_d schreef: Wat mij in Duitsland wel opvalt is dat de geadverteerde snelheid netto gehaald word, inclusief overhead.
In de belziek adverteren ze zelfs met onbeperkt internet waarna ze je op smalband zetten als je wat data verzet, ook zuivere misleiding.
Allemaal het voordeel van duopolie en combipacks
Bedankt: 3925 keer
Gisterenavond nog eens een poging gedaan om de 7590 aan te sluiten op mijn VDSL2 lijn. Zag er op het eerste gezicht rooskleurig uit
Maar na exact 2.30u terug op fallback :oops: .
Fritz!Box 7590 staat voorlopig terug achter de B-box3 :-( .
Conclusie: de Fritz!Box 7590 is nog altijd niet whitelisted!
Bedankt: 747 keer
Philippe, jij hebt hogere upload waarden zie ik, ondanks dat je op 225 meter van de rop zit. Ik heb max 30 upload en zit maar op 122 meter van de rop.
Oh ja,een 7590 wil ik ook wel. Al was het maar voor het design.
Bedankt: 3925 keer
Die hogere waarden heeft DLM mij gegeven toen de B-box3 nog op de lijn zat.
Als je dan de Fritz!Box aansluit, begin je met de bestaande lijnwaarden (maar de pret heeft niet lang geduurd :()
Zoals je ziet is die 35 mbps wel borderline (SNR = 6dB), dus niet zeker dat ik op 35 mbps zou gebleven hebben...
ares
Bedankt: 3 keer
Heb dit bericht ontvangen van AVM op de vraag of zij al weten wanneer de AVM FRITZ!Box 7590 te gebruiken valt op het Belgische netwerk.
Afgelopen vrijdag heb ik te horen gekregen dat ook de FRITZ!Box 7590 gecertificeerd is, voor gebruik aan de Proximus lijn.
Helaas weet ik niet exact hoe lang de fysieke doorvoering duurt, maar lang zal dit niet zijn.
[Mod] berichten samengevoegd met bestaande topic over 7590 whitelisting
Bedankt: 1273 keer
Wat zijn de voordelen van de 7590 tov 7490 of 7390?
Ik heb nog een 7360 en zou willen weten waarom ik €250 zou moeten uitgeven.
Wifi interesseert me niet, want daar heb ik sinds kort Unifi UAP's voor (en in uitbreiding :)).
ares
Bedankt: 3 keer
Voor mij is het net te doen voor de Wi-Fi. Anders kan ik even goed blijven bij mijn AVM FRITZ!Box 7430.
Bedankt: 747 keer
ares schreef:Voor mij is het net te doen voor de Wi-Fi. Anders kan ik even goed blijven bij mijn AVM FRITZ!Box 7430.
Is de wifi van de 7590 dan goed of beter dan bij andere modellen? Ik weet dat de wifi van (sommige modellen van) de 7490 belabberd is.
vverbeke
Bedankt: 94 keer
De wifi op de 7590 is best ok. Ontvangst is niet te vergelijken met een topmodel access point, maar ik dek er heel mijn huis en een stuk tuin mee af.
Ga hem trouwens nog niet inzetten als DSL modem, zolang het niet mogelijk is de TV decoder aan te sluiten met Netflix (heeft daarvoor internettoegang nodig) heeft het voor mij weinig zin. Wel interessant mocht er ooit een overstap naar EDPnet volgen, maar dan heb ik eerst iets Stevie achtig op een Android TV box nodig.
Bedankt: 1273 keer
vverbeke schreef:maar dan heb ik eerst iets Stevie achtig op een Android TV box nodig.
RPI 3B+ aan uw TV hangen met HDMI
zo kan je alles wat je op uw pc kan bekijken, op uw RPI-pc en dus uw TV kijken?
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Ik kan dat maar ik kijk zelf zelden tv, vrouw en kinders is een ander verhaal.
Bedankt: 3925 keer
Al iemand getest?
Ik heb het vorige week nog geprobeerd, maar kwam op een fall-back profiel terecht...
zaj
hoe zit het met de 7530?
volgende maand stap ik over naar edpnet...
Bedankt: 3925 keer
Van zodra de Fritz!Box 7590 goedgekeurd is (DSL driver 1.180.129.51), geldt dit ook voor de 7530, en bij uitbreiding voor de Fritz!Box 6890 LTE, gezien deze dezelfde VDSL chipset en driver heeft :-) .
Naar ik verneem zijn zowel de 7530 als de 7590 door de testen zonder problemen, er wordt alleen nog gewacht op de implementatie op het netwerk (toevoegen aan de whitelist). Dat zal hopelijk voor eerstdaags zijn?
Bedankt: 2045 keer
philippe_d schreef:Naar ik verneem zijn zowel de 7530 als de 7590 door de testen zonder problemen
Elke box met een chipset dat ITU-T G.993.5 aankan en door Proximus getest wordt, komt daar door zonder problemen. Die boxen zijn namelijk vooraleer ze op de Europese markt komen getest door een onafhankelijk testlab.
Die extra testen door Proximus zijn complete bullshit en gewoon een manier om de vrije markt te vervalsen.
tdemeyer
Bedankt: 47 keer
Ik zou al blij zijn als de nieuwe firmware van de 7490 gekeurd geraakt..
Bedankt: 3925 keer
De 7.01 staat toch op de whitelist (zie betreffende topic). Wat wil je meer weten?
tdemeyer
Bedankt: 47 keer
philippe_d schreef:De 7.01 staat toch op de whitelist (zie betreffende topic). Wat wil je meer weten?
Maar autoupdate zegt bij mij nog steeds dat er nikske beschikbaar is?
Bedankt: 3925 keer
Omdat AVM die nog niet in de \belgium map gepost heeft (ze wachten de officiële bevestiging van Proximus). Opties zijn dus:
  1. manueel installeren vanaf http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-749 ... /fritz.os/
  2. of Fritz!Box tijdelijk instellen op een ander land (vb. Nederland), en dan de FritzBox laten zoeken naar updates.
iliaens
Dat klopt niet, OLO's kunnen dit gewoon opvragen via een tooltje op de 'e-services' pagina met een 'carrier & wholesale' account.
Bedankt: 440 keer
Philippe,
In eenvoudige mensentaal. Mijn 7590 heeft 7.01, en draait momenteel achter een Orange router. één dezer dagen achter een BBOX3 (met edpnet).
Moet ik een 'vorige DSL' Driver gebruiken, zodat hij niet op 'fall-back' profiel komt?
http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-759 ... /fritz.os/
Mss. beter nog efkes geduld te koesteren. Kan edpnet -die hier meeleest- ons hier niet over communiceren wat de prognoses zijn? :-D
Ik heb ff via ticket gevraagd. Da's nog mogelijk bij hen, in tegenstelling tot MV :-D
Bedankt: 730 keer
satsurfer schreef: In eenvoudige mensentaal. Mijn 7590 heeft 7.01, en draait momenteel achter een Orange router. één dezer dagen achter een BBOX3 (met edpnet).
Ald de FB achter je modem staat dan maakt de DSL driver niet uit, het is je modem die de connectie met de ROP maakt, niet de FB. Enkel als de FB als modem wordt gebruikt heeft de DSL driver belang.
Bedankt: 440 keer
Dat weet ik :wink:
Maar ik zou hem liever rechtstreeks als modem/router gebruiken nl. (geen bbox 3 meer)
daar nog niet gewhitelisted, kan dit helaas niet.
Bedankt: 730 keer
satsurfer schreef:Maar ik zou hem liever rechtstreeks als modem/router gebruiken nl. (geen bbox 3 meer)
OK, dat was niet duidelijk omdat je schreef "binnenkort achter een BBox3".
Bedankt: 3925 keer
Voor de 7590/7390: oude of nieuwe driver maakt niet uit, geen van beide is whitelisted :wink: .
Bedankt: 440 keer
Edpnet: "Er wordt eraan gewerkt maar helaas is er nog geen concrete tijdstip die we mee kunnen delen.
Zodra de 7590 wordt gecertificeerd, zullen wij de klanten met het nieuws blij maken, er zijn namelijk al meerdere mensen die hierin geïnteresseerd zijn."
Helpdesk Engineer L1
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
