- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Koop je dan niet beter een 7490 of een 7360?
VoIP schrikt misschien wat af maar een te verwaarlozen telefoonrekening is natuurlijk mooi meegenomen.
Hoeft daarom geen nieuwe te zijn.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Leuk te horen, je zal er veel plezier aan beleven, stabiliteit en gebruiksvriendelijkheid is super.
- broke23
- Bedankt: 25 keer
Hmmm, wil dit zeggen dat je decoder rechtstreeks op die fb moet? Ik heb namelijk 1 utp die naar boven gaat en via switches terug naar beneden komt. Op switch boven uiteraard pc aangesloten. Kan ik die ook gewoon gebruiken als zowel internet als tv (op poort 3 of 4 dus)?philippe_d schreef:Kort, beknopt uit het hoofd:
fritzbox factory reset en opstarten
Bij de eerste opstart krijg je een wizard die vraagt naar Taal, land en Annex. Kies een taal, kies Belgium, en kies Annex B.
Fritzbox start nu opnieuw op, met de instellingen voor Belgie, eventueel met een wizzard om een en ander in te stellen. Onderbreek de wizzard.
Nu krijg je het Hoofdmenu. Stel de Advanced (of Expert) View in.
Ga nu naar Interent > Account information, waar je een Provider drop-down lijst ziet. Kies "Belgacom + TV"
Vul je accounts gegevens in (fx123456@PROXIMUS) en paswoord.
Verder moet je niets instellen.
De optie "belgacom + TV" zorgt ervoor dat internet via Dsl gekozen wordt, de correcte VLANs aangemaakt worden (Vlan 10, Vlan 30), internet krijgt op lan 1 en lan 2, en TV op lan3 en lan4 (bridged)
- Uitgedeelde bedankjes: 1015 keer
- Bedankt: 3806 keer
- Recent bedankt: 26 keer
Nee, niet met de huidige firmware.
- - ofwel kies je als provider "Proximus", en dan heb je internet op alle poorten
- ofwel provider "Proximus with TV", en dan heb je internet op poort 1+2, en TV op poort 3+4
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Een "oplossing" kan ook het opsplitsen van de UTP zijn.
Zo krijg je door 1 netwerkkabel, 2 afzonderlijke 100 mbit verbindingen.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Er zijn de dag van vandaag toch tal van oplossingen beschikbaar.
In ieder geval is 06.50 iets om met volle verwachting naar uit te kijken maar wanneer deze op de whitelist komt dat is natuurlijk de grote vraag dan.
- broke23
- Bedankt: 25 keer
Weet nu niet of ik mijn fb straks ga uitpakken dan...
Extra kabel is ni mogelijk meer en zonder prullen heb ik dus geen tv
cat 6 kabel maakt hier geen verschil neem ik aan? (heb overal cat 6 getrokken)
Serieuze aderlating dan
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Zoek eerst eens op google naar "ethernet economiser", dan zal je beter snappen wat ik bedoel.
flemlion
- Bedankt: 8 keer
De vier ethernet paren als 2 x 2 gebruiken zal inderdaad de goedkoopste manier zijn.
Je beperkt de snelheid dan wel tot 2 x 100 mbit, maar als het in hoofdzaak voor het gebruik van je internet verbinding is, zal je het niet zoveel merken, want die komt op dit moment toch niet boven die 100 mbit uit.
https://www.google.com/search?q=rj45+sp ... 8&oe=utf-8
Let wel op dat sommige splitters de 4 paren op beide poorten zetten, je wil dus de versie die op elke poort 2 paren zet.
Een duurdere oplossing - als je meer intern verkeer hebt en niet kan wachten op de certificate van de 6.50 - is het gebruik van 2 managed switches met VLAN trunk functionaliteit.
Je kabel blijft dan voor gigabit beschikbaar tussen de 2 switches, maar de switches zetten een tag op elk pakket zodat je aan elke kant specifieke poorten kan hebben voor TV en internet.
http://superuser.com/questions/969014/c ... ngle-cable
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Heb me een nieuwe Fritzbox 7360 aangeschaft.broke23 schreef:philippe_d schreef:Kort, beknopt uit het hoofd:
Nu wil ik deze instellen ,maar bij de provider lijst ,geraak ik niet verder.
Wanneer ik kies voor Proximus ,geraak ik niet verder en komt steeds dezelfde vraag.
Ook wanneer ik een andere provider kies geraak ik niet verder.
Met internet wil de Fritzbox verbinden ,maar mijn accont instellen lukt niet.
Wie kan me verder helpen?
VoIP:OVH
Bovenstaande instructies niet correct gevolgd
Je zit nog niet in de Advanced View!
Je moet één keer klikken, onderaan rechts op "Standard View". Dan schakelt hij over naar Advanced View.
Probeer dan nog eens?
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Inderdaad was even te vlug
Nog een paar vraagjes.
Spectrum bij deze Fritzbox geeft hij niet.
Logoff knop zie ik ook niet staan.
Ook andere lijnwaardes nu t.o.v. mijn Fritzbox 7570
Screenshots aangepast
Laatst gewijzigd door Waterboy 14 feb 2016, 15:56, in totaal 4 gewijzigd.
VoIP:OVH
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Hey Waterboy, hoe doe je dat met die print-screens ? Deze zijn zeer slecht tot zelfs niet leesbaar.
Waarom niet simpel print-screen > save als image en dan de .png bestanden toevoegen als bijlage onder je reactie ...?
Die screenshot ziet er niet goed uitWaterboy schreef:Spectrum bij deze Fritzbox geeft hij niet.
Normaal zou daar bovenaan het type moeten staan (Fritzbox 7360)?
Geen idee wat er misloopt ...
Waterboy
- Bedankt: 18 keer
Heb deze Fritzbox 7360 net nieuw uit de doos gehaald.
Er stond versie 6.20 op en heb een update gedaan naar versie 6.30.
Moet ik alles terugzetten naar fabrieksinstellingen?
VoIP:OVH
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Niet noodzakelijk, je instellingen kunnen behouden blijven.
Je kan eens proberen met een factory reset?Waterboy schreef:Heb deze Fritzbox 7360 net nieuw uit de doos gehaald.![]()
Of een firmware recovery?
Of misschien is het uw browser die deze vreemde output geeft?
- jphermans
- Bedankt: 109 keer
Heb vorige week ook een 7360 V2 nieuw uit de doos geïnstalleerd en deze werkte direct goed. Ook na een update naar 6.30. Gewoon de wizard gevolgd en alles werkte naar behoren. Draait nu al iets langer dan 6 dagen en zit ook op 100/20.
Send from my mobile device!
Internet via Mobile Vikings
- MaT
- Bedankt: 323 keer
Neen, je zit op een lijnkaart die vectoring aankan, maar deze is nog niet actief.
Neen.
Je bent wel aangesloten op een vectoring ROP.
Binnenkort zal vectoring actief worden, dan zie je G.INP = on
Je snelheid zal dan verder verhogen naar 85/15 of zo (zone 2).
- broke23
- Bedankt: 25 keer
Clearing Internet connection briefly to prevent the Internet service provider from disconnecting you in the immediate future.
Dit gebeurt nu al 2 nachten op rij rond hetzelfde tijdstip . Ik neem aan dat dit normaal is?
Dit is een instelling in de FritzBox, die ervoor zorgt dat je om de 24 uur (om 3 uur 's nachts bv) een korte PPPoE disconnect hebt.
Vroeger onderbrak Proximus jouw PPPoE sessie iedere 36 uur (later iedere 96u), en dat was voor de gebruiker zeer vervelend, en voor VoIP zelfs zelfs ongewenst.
Door zelf de verbinding dagelijks te onderbreken (op een zelf gekozen tijdstip), kon je de geforceerde disconnect vermijden.
Je kan deze instelling uitschakelen (gezien PX de geforceerde disconnect afgeschaft heeft):
Internet > Account Information > Internet Connection > Change conncetion settings
- * tikje zetten bij "Maintain permanently (recommended for flat rates)"
* tikje uitzetten bij "Delay disconnection by provider to the period between 3-4"
icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
Weet iemand of Belgacom de approval doet per provider of gewoon global? Want bij United Telecom zeggen ze dat ze nog geen goedkeuring hebben voor deze firmware... terwijl inderdaad in de changelog gewoon Belgium in staat...
Ik heb een 7360 op 6.30 en deze zit nu op een repair profile van 7,36mbits en 575kbits up...
icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
hm ok bedankt; wat zijn hier dan de algemene oorzaken van?
fredo66
- Bedankt: 157 keer
Allé, bedankt, 't is voor de eerste maal dat ik dit verneem. Wil dat ook zeggen dat we ons ip nr behouden (zoals bij Telenet het geval is) of wijzigt het extern ip nog steeds ?philippe_d schreef:Vroeger onderbrak Proximus jouw PPPoE sessie iedere 36 uur (later iedere 96u), en dat was voor de gebruiker zeer vervelend, en voor VoIP zelfs zelfs ongewenst ...
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
@icekiller2k6:
Is er vectoring actief of niet, of net geworden? Heb je onlangs iets aan de bedrading gedaan? Aftakkingen zijn uit den boze bij vectoring. Je gaat gegarandeerd op fall back. Per toeval ooit een freetz gedraaid? Misschien belachelijke vraag, maar ben je zeker dat 06.30 erop staat? 06.20 geeft ook gegarandeerd problemen.
icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
FRITZ!Box Fon WLAN 7360
FRITZ!OS 06.30Onlangs deze vervangen met de NTP2007. In A en B de draden die in de oude telefoon aansluiting zaten aangesloten. En gewoon de blok (6pin splitter) erop geplaatst. Met de 2 switches erop die aanstaan... ik neem aan dat dit gewoon juist is? voor de issues had ik 74 mbps download en 8,71 mbps upload
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
Ik ben geen specialst, spijtig. Maar ik vermoed dat de aansluiting dus niet correct is, vandaar het fallback profiel. Ik denk ook dat je vaste telefonie hebt?
De invoerdraden komen normaal toe op de NTP2007 aansluitdoos op de zwarte klem. In het 6-polig contact komt de DSL-splitter die zo naar je fritzbox gaat. De telefoon kan je rechtstreeks op de RJ11 poorten bovenaan de contactdoos aansluiten.
Specialisten, corrigeer mij als ik het fout heb.
Een vectoring fall back profiel (7/0.5) is normaal te wijten aan een niet whitelisted modem, of verkeerde Firmware, of verkeerde DSL driver.icekiller2k6 schreef:Ik heb een 7360 op 6.30 en deze zit nu op een repair profile van 7,36mbits en 575kbits up...
Een REPAIR profiel (vb 9/0.5) is normaal te wijten aan wijzigingen in de binnen bekabeling
Om van een repair profiel af te geraken, moet je een TBF (lijntest) doen via 0800 22424 - nadat de installatie in orde is
Om van een fall-back profiel af te geraken moet je de juiste modem/firmware/driver gebruiken.
Geen idee wat bij jou de oorzaak is
Maar of het Franstalig Forum (ADSL BC) zag ik ook een FritzBox gebruiker die op REAPIR kwam na een upgrade naar 06.30
Ik zou dus eventueel terug downgraden naar 06.20?
Ja, inderdaad, zolang de modem geen PPPoE reconnect doet, behoud je hetzelfde IPv4fredo66 schreef:Allé, bedankt, 't is voor de eerste maal dat ik dit verneem. Wil dat ook zeggen dat we ons ip nr behouden (zoals bij Telenet het geval is) of wijzigt het extern ip nog steeds ?philippe_d schreef:Vroeger onderbrak Proximus jouw PPPoE sessie iedere 36 uur (later iedere 96u), en dat was voor de gebruiker zeer vervelend, en voor VoIP zelfs zelfs ongewenst ...
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
Bedankt voor de verduidelijking. Dus moeten we verder zoeken.philippe_d schreef:Een vectoring fall back profiel (7/0.5) is normaal te wijten aan een niet whitelisted modem, of verkeerde Firmware, of verkeerde DSL driver.
Maar als ik het begrijp is die Franstalige gebruiker op een repair profiel gekomen, terwijl icekiller2k6 op een fall back profiel zit. Bijkomend issue dus.
