Vectoring zone 3
Blino
Bedankt: 4 keer
Ik moet ondertussen toch zowat de enige persoon zijn waar nog zelfs nog geen kleine hint van vectoring op de lijn te zien is... :cry:
Bedankt: 1196 keer
Recent bedankt: 15 keer
Heel zeker niet.
Ik zit ook in zone3 (ik zit op 490m), en ik heb ook nog nergens een spoortje vectoring gezien.
Verdeel en heers...
Muziekbos
Bedankt: 300 keer
Blino schreef:Ik moet ondertussen toch zowat de enige persoon zijn waar nog zelfs nog geen kleine hint van vectoring op de lijn te zien is... :cry:
Maar volgens de Happy few is er niets aan de hand hoor.
Patje
Bedankt: 104 keer
heist_175 schreef:Heel zeker niet.
490m is volgens mij nog altijd zone 2
Zone 1 = 0 -> 400m
Zone 2 = 400m -> 700m
Zone 3 = 700m ->
Enfin hier ook nog geen vector in de Rop :roll:
Afbeelding Afbeelding
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Hier ook een zone 2, maar rechtstreeks aangesloten op de LEX, dus voor mij komt er zelfs geen Vectoring. En blijkbaar zijn er zo veel, dus...
Bedankt: 1196 keer
Die tabel ken ik, maar ik zit op 490m en zit nog steeds op een 30/4 profiel (wat eerder op zone 3 lijkt te wijzen).
Van vectoring is niets te zien.
Dus ja, happy few.
En ondertussen wordt mijn abonnement enkel maar duurder, om de investeringen voor de happy few te helpen bekostigen.
Matthias
Bedankt: 15 keer
Doktor Avalanche schreef:Hier ook een zone 2, maar rechtstreeks aangesloten op de LEX, dus voor mij komt er zelfs geen Vectoring. En blijkbaar zijn er zo veel, dus...
Idem ditto. Ik denk zelfs dat ik zone 1 ben, rechtstreeks op de LEX.
Patje
Bedankt: 104 keer
Ik zit volgens de technieker op een 500m , in zone 2 en heb 50/6 met DLM, dus uw 490m zal foute info zijn (waar heb je die info vandaan ?)
zone 2 zonder vec
Bedankt: 1196 keer
Die info heb ik enerzijds vanuit de VDSL2 Tool en anderzijds van een technieker van Belgacom die een tijdje geleden mij op een andere lus heeft gezet, omdat de "primaire" lus plots problemen opleverde.
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 684 keer
Bedankt: 156 keer
De lijntest geeft bij mij nu ook 50/10, en mijn lijn is nog 30/6.
Ik heb een FB7390 achter een BBox3, dus ik vermoed dat ik gewoon geduld moet hebben?
Bedankt: 3747 keer
heist_175 schreef:Die tabel ken ik, maar ik zit op 490m en zit nog steeds op een 30/4 profiel (wat eerder op zone 3 lijkt te wijzen).
30/4 is inderdaad een typisch DLM profiel van zone 3 (zonder vectoring).
Je kan perfect in zone 3 zitten met een afstand van <700m, als jouw loop att. 800Hz < 0.7 dB :-(
Afstand is niet het enige criterium!
Bedankt: 1196 keer
Kan ik dat op één of andere manier ergens aflezen?
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Ik denk dat ik dat ooit voor je nagekeken heb. Max verzwakking was iets boven de 0.7
johcla
Bedankt: 156 keer
Ik weet niet of het met vectoring te maken heeft, maar vanmorgen zag ik dat de upload van mijn backup boven de 5 Mbps uitkwam.
Ik vermoed dus dat vectoring nu aktief is?
Maar het laatste uur zijn er opvallend veel reconnects:
81.244.156.xxx, Jan 6, 2016 9:33 am, OK
81.244.105.207, Jan 6, 2016 9:24 am, OK
81.244.143.11, Jan 6, 2016 9:19 am, OK
81.244.69.254, Jan 6, 2016 9:10 am, OK
81.244.126.102, Jan 6, 2016 9:03 am, OK
81.244.124.245, Jan 6, 2016 8:55 am, OK
81.244.113.169, Jan 6, 2016 8:46 am, OK
Laatst gewijzigd door johcla 06 jan 2016, 13:05, in totaal 1 gewijzigd.
beont
Bedankt: 9 keer
Ik vroeg me juist hetzelfde af. Zal wellicht niet mogelijk zijn op een BBox3?
johcla
Bedankt: 156 keer
johcla schreef:Ik weet niet of het met vectoring te maken heeft, maar vanmorgen zag ik dat de upload van mijn backup boven de 5 Mbps uitkwam.
Een update: het had niets met vectoring te maken. Mijn NAS probeerde sneller te uploaden dan kon, waardoor mijn Fritzbox telkens crashte. Ik heb de upload van de backup nu gelimiteerd op 4 Mbps en sindsdien is het weer stabiel, en nog steeds een 30/6-verbinding.
kokop
Vectoring zone 3 was reeds actief en nu zie ik sinds vandaag ook verhoging van 30/5 naar 40/5.
petrol242
Bedankt: 260 keer
Wees getroost. Hier ook nog niks van vectoring te bespeuren, ondanks ik nog net in zone 1 zit.
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Hier ook nog niet. (quasi heel het dorp niet). Zone 1 ook.
Bedankt: 3747 keer
kokop schreef:Vectoring zone 3 was reeds actief en nu zie ik sinds vandaag ook verhoging van 30/5 naar 40/5:
                                Receive Direction   Send direction
Attainable data rate   kbit/s   61792               8045
Current troughput      kbit/s   39998               4998
Impulse noise protection           32                 41
Het goede nieuws: uit jouw lijnwaarden is af te lezen dat upstream vectoring ook actief is zone 3.
Blijkbaar past Proximus nu dus vectoring upstream toe op alle vectoring lijnen :-) .
Menace
Hier mijn resultaten uit Waregem. Nog geen Vectoring dus.
B-Box 3 Sagem Tool v0.11.0
Downstream current bit rate:   25 061 kbps
Upstream current bit rate:     4 056 kbps
Downstream max bit rate:       32 424 kbps
Upstream max bit rate:         6 552 kbps
Downstream attenuation:        16,6 dB
Downstream noise margin:       10,8 dB
Upstream noise margin:         11,6 dB
DSL standard:                  VDSL2
VDSL2 profile:                 unknown
Vectoring:                     no
Proximus profile:              unknown
DLM:                           yes
Repair:                        no
Distance (estimated):          565 m
Volgens Patje zou ik in Zone 2 moeten zitten?
Zone 1 = 0 -> 400m
Zone 3 = 700m ->
Weet er iemand of er in Waregem eigenlijk al sprake van vectoring is?
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
Heeft er eigenlijk iemand een idee hoever ze nu staan met de uitrol van vectoring. Eerst was er volgens mij gezegd eind 2015, daarna eind Q1 2016. Dus zouden ze toch bijna rond moeten zijn, niet?
Bedankt: 3747 keer
Menace schreef:Weet er iemand of er in Waregem eigenlijk al sprake van vectoring is?
Ja hoor :)
