Vectoring zone 3
Muziekbos
- Bedankt: 300 keer
Maar volgens de Happy few is er niets aan de hand hoor.Blino schreef:Ik moet ondertussen toch zowat de enige persoon zijn waar nog zelfs nog geen kleine hint van vectoring op de lijn te zien is...![]()
- Patje
- Bedankt: 115 keer
490m is volgens mij nog altijd zone 2heist_175 schreef:Heel zeker niet.
Ik zit ook in zone3 (ik zit op 490m), en ik heb ook nog nergens een spoortje vectoring gezien.
Zone 1 = 0 -> 400m
Zone 2 = 400m -> 700m
Zone 3 = 700m ->
Enfin hier ook nog geen vector in de Rop
Base Internet Speedtest https://www.speedtest.net/my-result/d/e ... cf3d3606e8
Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
Hier ook een zone 2, maar rechtstreeks aangesloten op de LEX, dus voor mij komt er zelfs geen Vectoring. En blijkbaar zijn er zo veel, dus...
- Bedankt: 1273 keer
Die tabel ken ik, maar ik zit op 490m en zit nog steeds op een 30/4 profiel (wat eerder op zone 3 lijkt te wijzen).
Van vectoring is niets te zien.
Dus ja, happy few.
En ondertussen wordt mijn abonnement enkel maar duurder, om de investeringen voor de happy few te helpen bekostigen.
Dus ja, happy few.
Matthias
- Bedankt: 15 keer
Idem ditto. Ik denk zelfs dat ik zone 1 ben, rechtstreeks op de LEX.Doktor Avalanche schreef:Hier ook een zone 2, maar rechtstreeks aangesloten op de LEX, dus voor mij komt er zelfs geen Vectoring. En blijkbaar zijn er zo veel, dus...
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Ik zit volgens de technieker op een 500m , in zone 2 en heb 50/6 met DLM, dus uw 490m zal foute info zijn (waar heb je die info vandaan ?)
zone 2 zonder vec
zone 2 zonder vec
Die info heb ik enerzijds vanuit de VDSL2 Tool en anderzijds van een technieker van Belgacom die een tijdje geleden mij op een andere lus heeft gezet, omdat de "primaire" lus plots problemen opleverde.
- Uitgedeelde bedankjes: 1061 keer
- Bedankt: 3919 keer
- Recent bedankt: 19 keer
30/4 is inderdaad een typisch DLM profiel van zone 3 (zonder vectoring).heist_175 schreef:Die tabel ken ik, maar ik zit op 490m en zit nog steeds op een 30/4 profiel (wat eerder op zone 3 lijkt te wijzen).
Je kan perfect in zone 3 zitten met een afstand van <700m, als jouw loop att. 800Hz < 0.7 dB
Afstand is niet het enige criterium!
crapiecorn
- Bedankt: 12 keer
Ik denk dat ik dat ooit voor je nagekeken heb. Max verzwakking was iets boven de 0.7
johcla
- Uitgedeelde bedankjes: 691 keer
- Bedankt: 158 keer
Ik weet niet of het met vectoring te maken heeft, maar vanmorgen zag ik dat de upload van mijn backup boven de 5 Mbps uitkwam.
Ik vermoed dus dat vectoring nu aktief is?
Maar het laatste uur zijn er opvallend veel reconnects:
81.244.156.xxx, Jan 6, 2016 9:33 am, OK
81.244.105.207, Jan 6, 2016 9:24 am, OK
81.244.143.11, Jan 6, 2016 9:19 am, OK
81.244.69.254, Jan 6, 2016 9:10 am, OK
81.244.126.102, Jan 6, 2016 9:03 am, OK
81.244.124.245, Jan 6, 2016 8:55 am, OK
81.244.113.169, Jan 6, 2016 8:46 am, OK
Laatst gewijzigd door johcla 06 jan 2016, 13:05, in totaal 1 gewijzigd.
johcla
- Bedankt: 158 keer
Een update: het had niets met vectoring te maken. Mijn NAS probeerde sneller te uploaden dan kon, waardoor mijn Fritzbox telkens crashte. Ik heb de upload van de backup nu gelimiteerd op 4 Mbps en sindsdien is het weer stabiel, en nog steeds een 30/6-verbinding.johcla schreef:Ik weet niet of het met vectoring te maken heeft, maar vanmorgen zag ik dat de upload van mijn backup boven de 5 Mbps uitkwam.
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
Wees getroost. Hier ook nog niks van vectoring te bespeuren, ondanks ik nog net in zone 1 zit.Blino schreef:Ik moet ondertussen toch zowat de enige persoon zijn waar nog zelfs nog geen kleine hint van vectoring op de lijn te zien is...![]()
Het goede nieuws: uit jouw lijnwaarden is af te lezen dat upstream vectoring ook actief is zone 3.kokop schreef:Vectoring zone 3 was reeds actief en nu zie ik sinds vandaag ook verhoging van 30/5 naar 40/5:
Receive Direction Send direction Attainable data rate kbit/s 61792 8045 Current troughput kbit/s 39998 4998 Impulse noise protection 32 41
Blijkbaar past Proximus nu dus vectoring upstream toe op alle vectoring lijnen
Hier mijn resultaten uit Waregem. Nog geen Vectoring dus.
Volgens Patje zou ik in Zone 2 moeten zitten?
B-Box 3 Sagem Tool v0.11.0
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 25 061 kbps
Upstream current bit rate: 4 056 kbps
Downstream max bit rate: 32 424 kbps
Upstream max bit rate: 6 552 kbps
Downstream attenuation: 16,6 dB
Downstream noise margin: 10,8 dB
Upstream noise margin: 11,6 dB
DSL standard: VDSL2
VDSL2 profile: unknown
Vectoring: no
Proximus profile: unknown
DLM: yes
Repair: no
Distance (estimated): 565 m
Weet er iemand of er in Waregem eigenlijk al sprake van vectoring is?Zone 1 = 0 -> 400m
Zone 3 = 700m ->
Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
Heeft er eigenlijk iemand een idee hoever ze nu staan met de uitrol van vectoring. Eerst was er volgens mij gezegd eind 2015, daarna eind Q1 2016. Dus zouden ze toch bijna rond moeten zijn, niet?
Ja hoorMenace schreef:Weet er iemand of er in Waregem eigenlijk al sprake van vectoring is?
