Vrije Hardware keuze - Fritz!Box 6660 Cable
Uitgedeelde bedankjes: 1063 keer
Bedankt: 3928 keer
Recent bedankt: 14 keer
Het herstelimage starten, is er alleen om de Fritz!Box in FTP mode te krijgen (tijdens het opstarten laadt de fritz!Box gedurende korte tijd een FTP server).
Hierdoor kan je een FTP client starten, waar je de bovengenoemde commando's kan ingeven.
Maar het is al lang geleden dat ik dit zelf nog gedaan heb :wink:
Bedankt: 247 keer
philippe_d schreef: 4 weken geleden Op het eerste zicht:
  • er zit een TV-filter op jouw aansluiting :wink: .
  • het signaal is redelijk zwak (hier staan alle frequenties tussen 5-10 dB, bij jou tussen 0 en -5dB (kan natuurlijk door de splitter komen).
Kan je ook de grafiek "netwerkbelasting" zien?
Heb je die proberen aan te melden? Wellicht lukt dat niet gezien een "branded" box, die je eerst moet debranden (SETENV firmware_version avme) en een "retail" versie van maken (SETENV DMC RTL=y), zie:
Ik heb geen netwerkbelasting want geen clock.
Modemwissel is gebeurd maar het werkt niet blijft zitten in ranging
**** FRITZ!Box 6660 Cable CONFIGURATION EXPORT
Password=
FirmwareVersion=252.08.25
CONFIG_INSTALL_TYPE=puma7_4GB_xilinx_4eth_1ab_usb2host_dect_wlan11ax_kabel_30649
OEM=avm
Country=032
Language=en
dvbc_enabled=no
**** CFGFILE:ar7.cfg
* /var/tmp.cfg
* Thu Jan 1 01:06:33 1970
Zit een splitter tussen - die haal ik nu wel weg.
TOF filter is er idd.
Die 2e parameter heb ik nooit van gehoord.
( Wat stond er achter zie: - want dit is niet zichtbaar ).
Toegevoegd na 4 uren 18 minuten 40 seconden:
Ondertussen ben ik thuis.
Deze DMC en avm zijn gezet dus debranded.
Dus ofwel kan hij niet geactiveerd worden ofwel heeft orange een fout gemaakt.
luukske
Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
Bedankt: 51 keer
Juiste MAC adres doorgegeven, want bij mij stonden er 2 op het label?
Je hebt het CM MAC nodig.
Ook even nakijken of dit adres klopt met wat er in de firmware zit (op te vragen via de UI)
Bedankt: 2047 keer
Bedankt: 247 keer
@raf1 natuurlijk heb ik dat gevolgd - alleen werkt het niet - ticket is open bij de backoffice van orange.
Originele modem krijgt nu geen profiel - alsof niet provisioneel - fritzbox ranging en looped - spijtig weinig debug logs.
Bedankt: 2047 keer
Check zeker eens de signaalkwaliteit van de upstream. Er is genoeg informatie op de Fritz!Box beschikbaar, maar je moet ze wel interpreteren.
Eventueel monitoren met https://itsdnns.github.io/docsight/ en kijken of die software iets meldt.
Anders kan het inderdaad foutlopen bij Orange of Wyre. Je moet dan druk op de ketel houden bij de Orange-klantendienst en vanaf het moment dat je wordt voorgelogen of afgewimpeld een dossier openen bij https://www.ombudsmantelecom.be/nl/een-klacht-indienen/
Als het lang aansleept, ook het BIPT verwittigen: https://www.bipt.be/consumenten/telefoo ... modemkeuze
sddt
Bedankt: 18 keer
Tomsworld schreef: 3 weken geleden @raf1 natuurlijk heb ik dat gevolgd - alleen werkt het niet - ticket is open bij de backoffice van orange.
Heb toevallig iets gelijkaardigs meegemaakt. Ook een Fritzbox 6660 gekocht en omgezet met bovenstaande procedure. Bij Orange formulier ingevuld met oud en nieuw MAC, dag nadien bericht gekregen, fritzbox aangesloten en alles werkte!
Dan zag ik waar effectief de problemen lagen waarbij ik vanaf de middag trager internet had. Contact genomen met Orange met analyse van het probleem. Kreeg ik terug, sorry we kunnen u niet helpen met eigen modem, je moet onze modem terug aansluiten. Zo gezegd, zo gedaan, technieker langskomen nadien en blijkt dat ik niet de enigste ben in de straat. Zou te maken hebben met aanpassing frequenties naar aanleiding van de lancering van 2.5Gbps profiel bij Wyre. In mijn statistieken zie ik dat dit begonnen is de dag voor de lancering van het TN aanbod.
Ik zeg, ok ik laat dat voor wat het is, helpdesk is echt de hel, en vraag terug de swap aan voor eigen modem, mijn fritzbox 6660 cable, zodat ik terug wat grafiekjes heb :)
Dag later smsje, modem vervangen, geen signaal. Ook training. Alles geprobeerd, niets hielp. Orange modem werkte uiteraard ook niet meer. 4 dagen zonder internet gezeten want moest opnieuw formulier invullen om terug te keren naar Orange modem met weekend ertussen natuurlijk ...
Uiteindelijk laat ik het as is, want met de Orange helpdesk ben je echt niets.
Laat gerust weten mocht er wat meer uit de bus komen.
Bedankt: 247 keer
Voila orange helpdesk aan de lijn gehad -> volgens hen staat het juist Mac adres actief -> dubbelchecken via de telefoon.
Orange modem terug gezet.
Voor de terugkerende problemen moet die nu uit bridge want anders kunnen ze ook de problemen niet opvolgen qua errors ...
Nog een paar update - livebox was weer actief in een paar minuten echter heb ik nu een 500 / 50 profiel zo te zien ipv 1000 / 50 - staat nu ook weer even in router mode - want in bridge mode kan men geen data verzamelen. Ik heb continue problemen qua latency & loss.
sddt
Bedankt: 18 keer
Nog enig nieuws of toch nog eens de modemswap geprobeerd?
Ben wel benieuwd want ik twijfel om het toch nog eens te proberen :)
Bedankt: 247 keer
Ik twijfel ook om het nog is te proberen - het probleem is dat ze het niet gecoördineerd doen - de roll back had tech support konden ze onmiddellijk. Het lijkt dus dat Orange tegenwoordig direct toegang heeft tot de Wyre systemen. Ik zou graag op iemand botsen die met mij wil onderzoeken waarom hij niet werkt, maar soit zal niet gebeuren.
Bedankt: 2047 keer
Met DOCSight zou je meer data uit de Fritz!Box kunnen interpreteren: https://itsdnns.github.io/docsight/
Je zou de Fritz!Box kunnen aansluiten en toch al eens nakijken of alle fysieke signaalwaarden goed zijn. Je hoeft die niet meteen te activeren, je kan zien of er een verbinding gemaakt wordt met de CMTS in de head-end die dan een bericht zal terugsturen dat het MAC-adres niet op de whitelist staat.
sddt
Bedankt: 18 keer
Ik heb die al aangesloten maar krijg niet veel data zolang hij aan het zoeken is en al helemaal niet het bericht dat het MAC adres niet bestaat. Enig idee waar je dit kunt zien in Docsight?
In het verleden heeft deze dus wel gewerkt en kon ik in docsight alle data correct uitlezen. Hiermee naar Orange gegaan om te tonen waar het fout ging, maar daarna is het bergaf gegaan en riskeer ik het nu niet meer om terug enkele dagen zonder Internet te zitten ... Jammer dat het zo moet lopen.
Bedankt: 2047 keer
Als de Fritz!Box geen info geeft op https://fritz.box/data.lua?page=docInfo dan zal docsight niets zien.
Ik veronderstelde dat het ook zou werken zonder MAC-adres registratie en dat je minstens fysieke signaalwaarden zou kunnen zien.
pwr
Bedankt: 18 keer
philippe_d schreef: 3 weken geleden Het herstelimage starten, is er alleen om de Fritz!Box in FTP mode te krijgen (tijdens het opstarten laadt de fritz!Box gedurende korte tijd een FTP server).
mij is dit in ieder geval niet gelukt om op deze manier een FB6660 cable vrij te schakelen.
ik zou die willen gebruiken gewoon als router met internettoegang via lan1 (dus geen internet via coax) om dan ook de failoverbescherming te kunnen activeren.
maar om die failoverbescherming in de router actief te hebben zal ik hem eerst moeten kunnen updaten naar FRITZ!OS-versie boven de 8.2 dacht ik ?
iemand een hint hoe ik hem zou kunnen updaten?
al veel gezocht op Google en er veel over gelezen maar het werkt nooit.
Bedankt: 2047 keer
pwr
Bedankt: 18 keer
ik weet niet waarom maar deze keer is het perfect gegaan om mijn Duitse Vodafone-branded FB6660 vrij te schakelen met die ADAM2-methode zoals Philippe omschreef en heb hem kunnen updaten naar FRITZ!OS-versie 8.25
maar is die nu ook debranded ?
voor mijn toepassing niet relevant maar gewoon om te weten..
Bedankt: 3928 keer
De Fritz!box is:
  • debranded als de firmware_version=avm (Duitse versie) of avme (Internationale versie)
  • een retail versie als DMC RTL=y (dan kan je als gebruiker een firmware update installeren).
Toegevoegd na 19 uren 29 minuten 59 seconden:
raf1 schreef: 1 week geleden Als de Fritz!Box geen info geeft op https://fritz.box/data.lua?page=docInfo dan zal docsight niets zien.
Wellicht "ziet" Docsight alléén de Docsis 3.0 kanalen die werkelijk gebruikt worden door de modem (dat zijn 28 kanalen van de 38 beschikbare D3.0 kanalen op de coax). Deze kanalen worden pas (dynamisch) toegewezen tijdens het provisioneren nadat de modem van de CMTS het configuratiebestand heeft ontvangen?
Bij een niet geprovisoneerde modem kan Docsight hier niet veel over zeggen?
ik zie ook dat de grafiek in de FritzBox die de "netwerkbelasting" weergeeft, alleen rekening houdt met de beschikbare bandbreedte van de 29 gebruikte kanalen (28 D3.0 kanalen + één D3.1 kanaal. De totale bandbreedt op de coax is dus hoger (10 x 50Mbps) dan de 100% die de Fritz!Box weergeeft ...
Hoewel ik geen Telenet of BASE klant ben, zal ik mij eens een Fritz!Box Cable aanschaffen om wat testjes te doen (dan kan ik ook DVB-C wat in de gaten houden) :-D
2hactec
Bedankt: 3 keer
Ik ben hier al even het forum mee aan het volgen, echter er is me nog iets niet duidelijk.
Indien men een Fritz!box aankoopt in bv duitsland en deze zou 'branded' zijn van bv Vodaphone.
Als men die zou kunnen 'debranden' en er een retailversie van kan maken (DMC RTL=y) door bv de Adam2 methode, is deze dan steeds te gebruiken op het Telenet of Orange netwerk ?
Kan de registratie van het CM MAC adres dan nog problemen geven omdat die misschien nog geregistreerd zou staan bij Vodaphone ?
Of geeft die registratie enkel problemen als het een 'branded' en geen retail versie is, en wordt er niet op CM MAC adres getest ?
liegebeestig
Bedankt: 88 keer
Je kunt geen provider cable boxen van andere providers gebruiken als eigen modem. Ik heb helemaal in het begin eens geprobeerd een Vodafone Fritz op orange te registreren. In direct telefonisch contact. Dat lukte niet. Er is een lijst van Branded Vodafone modems volgens mij en Telenet gebruikt die lijst. En dat op CM Mac. Ik denk niet dat dat Mac adres wijzigt na de debranding.
Laatst gewijzigd door on4bam 1 dag geleden, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: full quote van vorige post verwijderd
