Hierdoor kan je een FTP client starten, waar je de bovengenoemde commando's kan ingeven.
Maar het is al lang geleden dat ik dit zelf nog gedaan heb
Ik heb geen netwerkbelasting want geen clock.philippe_d schreef: 4 weken geleden Op het eerste zicht:Kan je ook de grafiek "netwerkbelasting" zien?
- er zit een TV-filter op jouw aansluiting
- het signaal is redelijk zwak (hier staan alle frequenties tussen 5-10 dB, bij jou tussen 0 en -5dB (kan natuurlijk door de splitter komen).
Heb je die proberen aan te melden? Wellicht lukt dat niet gezien een "branded" box, die je eerst moet debranden (SETENV firmware_version avme) en een "retail" versie van maken (SETENV DMC RTL=y), zie:
Heb toevallig iets gelijkaardigs meegemaakt. Ook een Fritzbox 6660 gekocht en omgezet met bovenstaande procedure. Bij Orange formulier ingevuld met oud en nieuw MAC, dag nadien bericht gekregen, fritzbox aangesloten en alles werkte!Tomsworld schreef: 4 weken geleden @raf1 natuurlijk heb ik dat gevolgd - alleen werkt het niet - ticket is open bij de backoffice van orange.
Originele modem krijgt nu geen profiel - alsof niet provisioneel - fritzbox ranging en looped - spijtig weinig debug logs.
mij is dit in ieder geval niet gelukt om op deze manier een FB6660 cable vrij te schakelen.philippe_d schreef: 4 weken geleden Het herstelimage starten, is er alleen om de Fritz!Box in FTP mode te krijgen (tijdens het opstarten laadt de fritz!Box gedurende korte tijd een FTP server).
Maar het is al lang geleden dat ik dit zelf nog gedaan heb![]()
Wellicht "ziet" Docsight alléén de Docsis 3.0 kanalen die werkelijk gebruikt worden door de modem (dat zijn 28 kanalen van de 38 beschikbare D3.0 kanalen op de coax). Deze kanalen worden pas (dynamisch) toegewezen tijdens het provisioneren nadat de modem van de CMTS het configuratiebestand heeft ontvangen?raf1 schreef: 1 week geleden Als de Fritz!Box geen info geeft op https://fritz.box/data.lua?page=docInfo dan zal docsight niets zien.
Ik veronderstelde dat het ook zou werken zonder MAC-adres registratie en dat je minstens fysieke signaalwaarden zou kunnen zien.
