Vraagje opbrengst zonnepanelen
bartman
- Bedankt: 29 keer
Vandaag haalde ik met mijn 12 x 450wp panelen oost-west gericht een opbrengst van 6,23 kWh en gisteren 6,61 kWh. Zijn dat voor dit type en aantal panelen de normale opbrengsten voor deze tijd van het jaar of zou ik veel meer opbrengst moeten hebben? rekening houdend met bewolking enz ze liggen 10m hoog op plat dak en geen hogere obstakels vlakbij wel verderaf
- TheCeet
- Bedankt: 174 keer
Hier 5 kWh vandaag ook op plat dak met 10 x 450wp op NW-ZO.
15 gr helling.
Mocht er mogelijkheid om helling aan te passen nu tem begin maart zouden ze (denk ik) meer opbrengen.
15 gr helling.
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.10
ISP:
bartman
- Bedankt: 29 keer
Nee liggen vast op ingetelde helling 12 of 13 gr. ok maar dan weet ik dat ik geen abnormaal lage opbrengst heb. Installatie is pas nieuw gisteren en vandaag waren de eerste 2 volledige dagen
- Bedankt: 369 keer
In het voor- en najaar en zeker in de winter staat de zon laag boven de horizon.bartman schreef: 2 maanden geleden Nee liggen vast op ingetelde helling 12 of 13 gr. ok maar dan weet ik dat ik geen abnormaal lage opbrengst heb. Intamlatie is pas nieuw gisteren en vandaag waren de eerste 2 volledige dagen
In de zomer hoog.
Panelen met een hellingshoek onder de 30° brengen in de zomer relatief meer op en in de winter minder.
Panelen met een hellingshoek boven de 40° brengen in de winter dan relatief weer meer op dan in de zomer.
Indien het mogelijk is plaats je de panelen dus beter zo vertikaal mogelijk want de "zomerverliezen" doen er niet toe want je hebt dan sowieso doorgaans overproductie terwijl je in de winter elke extra kWh zelf goed kan gebruiken.
Heb je een vaste installatie dan plaats je ze beter op een hellingshoek rond de 32-35°.
Op een plat dak vraagt een hogere hellingshoek echter meer balast want de panelen vangen dan meer wind.
12° hellingshoek is nogal laag voor najaar/winter dus je opbrengst is voor 5400 Wp normaal.
- Bedankt: 175 keer
Opbrengst met 16 x 400wp (8xO / 8xW)
- 24/10 - 10.257
- 25/10 - 3.13
- 26/10 - 8.63
- 27/10 - 7.19
Je 6.61 gisteren zit dus zeker goed in vergelijking met mijn 7.19 (omgerekend 6.03)
Mijn opbrengst zat wel tussen 08:00 en 17:15... wat voor mij een goede spreiding is (geen batterij momenteel).
- 24/10 - 10.257
- 25/10 - 3.13
- 26/10 - 8.63
- 27/10 - 7.19
johan.devos
- Bedankt: 180 keer
Opbrengst 12x370Wp panelen met 3kW omvormer op plat dak oriëntatie ZO, omgeving Kortrijk
- 24/10: 7.24 kWh
- 25/10: 3.78 kWh
- 26/10: 8.44 kWh
- 27/10: 4.06 kWh
- 24/10: 7.24 kWh
- 25/10: 3.78 kWh
- 26/10: 8.44 kWh
- 27/10: 4.06 kWh
edwin.d
- Bedankt: 38 keer
Het teld makkelijker als je omrekend naar Kwh/ Kwpiek.
Het voorbeeld van Johan : 12 x 370 = 4,4 Kwpiek.
Opbrengst op 24/10 was 7.24 Kw.
Dit geeft 1.64 Kw per Kwpiek (7.24 : 4.4)
Dus per Kwp dat je hebt liggen heb je die dag 1.64 kw gemaakt.
Zo maakt het niet uit of je een grootte of kleine installatie hebt.
De opbrengst per Kwp is voor elke installatie hetzelfde.
op het forum van Zonstraal kan je, je eigen installatie ingeven.
Maandelijks moet je dan je opbrengst ingeven.
Je resultaten verschijnen o.a in een grafiek, tenzij opzichte van anderen.
Zo heb ik vorig jaar gezien dat er een probleem was met mijn installatie.
Normaal zit ik in de maanden mei- juni steeds bij de betere opbrengsten.
Vorig jaar zit ik maar in de middenmoot.
Bij nazicht van mijn installatie bleek er een aardfout te zitten bij één omvormer die daardoor soms pas in de namiddag inschakelde.
- Bedankt: 1234 keer
kWh/kWp
27/08 3,75
27/09 2,91
24/10 1,90
27/10 1,97
28/10 1,43
29/10 0,79
Voorlopig vind ik oktober nog een best zonnige maand.
27/08 3,75
27/09 2,91
24/10 1,90
27/10 1,97
28/10 1,43
29/10 0,79
bartman
- Bedankt: 29 keer
mijn installatie dus 12 x 450wp = 4,5 kwpiek 6oost 6 West op 12 a 13 graden
kWh/kWp
25/10 0,72
26/10 1,22
27/10 1,10
28/10 1,02
29/10 0,74
30/10 1,68
zijn dit dan voor mijn installatie goede resultaten of zou ik hier meer uit moeten halen?
kWh/kWp
25/10 0,72
26/10 1,22
27/10 1,10
28/10 1,02
29/10 0,74
30/10 1,68
edwin.d
- Bedankt: 38 keer
Inderdaad invullen op Pvcalc.
Dan krijg je de opbrengst tijdens een gemiddeld jaar, maand per maand.
Ik heb wel de indruk dat waneer de panelen oost/west liggen, de opbrengst toch minder is.
Vaak liggen ze dan ook nog eens vrij plat, wat in de winter nogmaals voor een lagere opbrengst zorgt.
En oktober 2025 is een heel sombere maand.
Toegevoegd na 13 uren 59 minuten 40 seconden:
De sombere maand oktober is helemaal voorbij.
Met amper 48 uur zonneschijn.
Mijn opbrengst is dan ook maar 78% van wat JRC ( een site die je opbrengst bepaald aan de hand van de gemiddelde zonneschijn duur)
Mijn opbrengst voor oktober 1,32 Kw/Kwp.
Weinig dus.
Weinig dus.
- Bedankt: 369 keer
Verandering van maand maar voorlopig niet van weer.
Je kijkt dus beter naar de verhouding Wp-productiecapaciteit gecombineerd met kWh opslagcapaciteit en kWh verbruik dan louter naar de opgebrachte kWh/kWp.
Hoe meer Wp op je dak en hoe minder energie je verbruikt hoe meer je dat verbruik kan coveren met eigen lokale opwek.
Hoe hoger de eigen opslagcapaciteit hoe langer je sombere dagen kan overbruggen tot de volgende zonnige dag om weer een reserve aan te leggen.
edwin.d
- Bedankt: 38 keer
Ik heb nog maar twee maanden een digitale teller.
Ik kook elektrisch, warm water elektrisch, verwarming elektrisch.
Als home wizard, goed geteld moet ik voor die twee maanden 42 Euro betalen.( + nog wat voor het piekvermogen).
Die 42 Euro zou ik volledig kunnen opvangen met batterijen.
Maar waneer heb ik ze dan terug verdiend.
De volgende maanden ga ik ze niet vol krijgen. In de zomer krijg ik ze niet leeg.
Het piekvermogen zou misschien wel kunnen opvangen.
- Bedankt: 369 keer
Statement of een vraag?edwin.d schreef: 1 maand geleden Die 42 Euro zou ik volledig kunnen opvangen met batterijen.
Indien vraag:
De aankoopprijs gedeeld door de jaarlijkse besparing (alleen de maanden september en oktober zijn geen referentie voor PV) => x.
x geeft het aantal jaar waarop je break even bent.
De echte besparing gebeurt pas nadien.
Voorbeeld:
Aankoopprijs: 1350 €.
Besparing: 45 € x 6 = 270 €
1350/270 = 5 jaar.
Wanneer je een batterij van 2,5 kWh niet regelmatig gevuld krijgt (bruto 3 kWh) heb je een veel te kleine PV installatie in verhouding tot je verbruik.
Anderzijds, met een opslagcapaciteit van 2,5 kWh ga je maandelijks ook geen 45 € via de accu besparen.
Dat moet dan al minstens 5 kWh (bruto minstens 6 kWh productie) zijn wat de TVT op minstens tien jaar brengt (indien je PV dit aankan en volgens de beperkte cijfers die je gaf).
In de winter zou je ook nog kunnen spelen op dynamische tarieven via bijladen net maar dat voordeel is in Vlaanderen, door de hoge accijnzen en heffingen op elektriciteit, bij een laag elektrisch verbruik eerder beperkt.
Soit, sowieso verkeerd topic.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Solcast maak ook goede voorspellingen, ook te bekijken waard.
ben144
- Bedankt: 25 keer
Vandaag (dag is nog niet om, maar zon geeft nu niet veel meer) 4.4 kWh met een oost-west opstelling, aan elke kant 6 panelen van 460Wp (dus 12 panelen)
Dus eigenlijk niet veel opbrengst voor zo een zonnige dag, waarschijnlijk door de oost west ligging en mogelijk ook wat panelen te weinig.
Maar nu zag ik dat ze mijn omvormer waarschijnlijk overgedimensioneerd hebben, het is een SUN2000-4.6KTL-L1. Ik vermoed dat ik er meer panelen op kan hangen (zeker in de winter, niet zeker van de zomer).
Ik kan aan de bekabeling op de (onafgewerkte) zolder, was aan het denken om eventueel wat extra panelen te plaatsen die ik gemakkelijk extra kan aankoppelen in de winter. (met van die T-stuk solar connectors).
Aan de Huawei SUN2000-4,6KTL-L1 kan je 6,9kWp hangen.
Dus er kan veel meer aan.
Ik zie niet in waarom je dat enkel in de winter zou doen.
ben144
- Bedankt: 25 keer
Niet zeker, officieel dus maar 3 panelen extra, (2 oost en 1 west) 15*460 = 6900. Maar door de oost-west ligging kan het mogelijk dus wel meer zijn. Ik zal eens wat offertes opvragen en kijken wat ze zeggen.
edwin.d
- Bedankt: 38 keer
Met het vermogen alleen kom je er niet.
Je moet ook met de maximale spanning van je string rekening houden.
Afhankelijk daarvan kan je panelen in serie of parallel bijplaatsen.
Mvg
Mvg
ben144
- Bedankt: 25 keer
Spanning zit nog rek genoeg op voor serie, 600V per string beschikbaar, panelen die ik nu heb zijn 42.4V Vmp ( of moet ik de Voc waarde van 50.8v gebruiken? )
Maar dat zal ik de leveranciers wel laten uitrekenen.
Maar ook al zijn er maar 2 extra mogelijk zat ik eraan te denken om dus nog wat extra panelen te laten leggen, maar niet te laten aansluiten. En dat ik die dan in de winter zelf erbij koppel via de solar stekkers op zolder. (of eventueel later naar een extra plugin bat als ze goedkoper worden)
- Bedankt: 3829 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Hier 15.4 kWh opbrengst (6000 Wp panelen Zuid-Oost).ben144 schreef: 5 dagen geleden Vandaag (dag is nog niet om, maar zon geeft nu niet veel meer) 4.4 kWh met een oost-west opstelling, aan elke kant 6 panelen van 460Wp (dus 12 panelen)
4.4 kWh is inderdaad weinig met 5500 Wp panelen?
ben144
- Bedankt: 25 keer
Thread hierboven nog eens goed doorgelezen en pvcalc ontdekt, mijn waarden ingegeven en het klopt ongeveer, 4802 Wh (0.9 Wh/Wp) voor vandaag clear-sky theoretisch.
Dus oost-west mag in de zomer dan wel goed zijn, maar in de winter brengt het niets op. (hellend dak). ( Je 6000Wp op zuidoost geeft inderdaad dan rond de 16kWh )
- Bedankt: 358 keer
Oost/west kan je gerust 11 ipv 6 panelen per kant leggen.ben144 schreef: 5 dagen geleden Niet zeker, officieel dus maar 3 panelen extra, (2 oost en 1 west) 15*460 = 6900. Maar door de oost-west ligging kan het mogelijk dus wel meer zijn. Ik zal eens wat offertes opvragen en kijken wat ze zeggen.
Winter en zomer.
Zo lang je onder de 600V blijft is het geen probleem. Voc gebruiken !!!
Daarmee verdubbel je je opbrengst
lirec
- Bedankt: 160 keer
Ivm orientatie van panelen:
-"vroeger" legde men liefst pal op het zuiden met redelijke helling (30°) voor: maximale jaarlijkse opbrengst, er is toch terugdraaiteller.
-daarna pivoteerde men al lichtjes naar oost/west met ondergedimensioneerde omvormer ter minimalisering prosumententarief met goede jaar-opbrengst.
-nu predikt men doorgaans voor oost/west met iets lagere helling als het kan voor balans spreiding/opbrengst.
Wat men bij dat laatste vergeet is inderdaad dat dit behoorlijk s**** in putje winter. Als je de optie hebt, en zeker als je ook een thuisbatterij hebt, zou ik toch aanraden om (> 50% van) de installatie pal op het zuiden op een stevige helling (40°- 45°) te positioneren.
Avenger 2.0
- Bedankt: 119 keer
Bedacht mij inderdaad zojuist hetzelfde. In zomer opbrengst te veel en winter te weinig door oost/west opstelling. Spijtig genoeg geen optie om op zuid te leggen, maar die 45° tip op zuiden voor winter is inderdaad geen slecht idee.
PeterP
- Bedankt: 36 keer
Als je alles op zuid kan leggen is het zelfs compleet zinloos om nog oost-west te gebruiken. Wat is de redenering achter die "(>50% van)" ? Uiteindelijk gaan we op termijn toch met zijn allen vol elektrisch met thuisbatterij.lirec schreef: 5 dagen geleden Wat men bij dat laatste vergeet is inderdaad dat dit behoorlijk s**** in putje winter. Als je de optie hebt, en zeker als je ook een thuisbatterij hebt, zou ik toch aanraden om (> 50% van) de installatie pal op het zuiden op een stevige helling (40°- 45°) te positioneren.
- Bedankt: 358 keer
als je dan toch bezig bent in de winter dan leg je ze beter ineens op 70°Avenger 2.0 schreef: 4 dagen geleden maar die 45° tip op zuiden voor winter is inderdaad geen slecht idee.
