Welke P1 meter?
stefan1234
Bedankt: 39 keer
Is er een goed alternatief voor die homewizard P1 waarvoor geen app nodig is die via iOS App Store of Google Play moet gedownload worden? Het botst met het idee van digital resilience, mijn prioriteit inzake alles wat ik privé doe met technologie, dat ik hardware gebruik waarvoor een propriëtaire app nodig is.
yvesvn
Bedankt: 6 keer
silentkiller schreef: 04 okt 2025, 09:24 Ook die moet 5v geven, het staat zelfs in de standaard
deze info klopt dus niet..................dat ik ikzelf ook al vastgesteld dat er GEEN 5v op de P1 poort staat en hier wordt dat bevestigd....................Nee, de P1-poort van de Sagemcom XS210 (of een andere slimme meter) is geen 5V-uitgang; het is een datapoort die gegevens naar een uitleesapparaat stuurt volgens een speciaal DSMR-protocol. De poort levert zelf geen stroom, dus er moet een externe voeding, zoals een USB-C adapter, worden gebruikt voor het uitleesapparaat.
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: EDPNET
INTERNET: EDPNET
silentkiller
Bedankt: 112 keer
Dus dit kan niet?
lithion
Bedankt: 111 keer
Als je de P1 poort niet geactiveerd hebt bij Fluvius zal er geen spanning zijn tussen pin 1 en 6 ...
Je kan op de meter zien of de P1 poort actief door het driehoekje boven P1 of GP (afhankelijk van type meter)
Bedankt: 213 keer
Als je P1 kabel natuurlijk maar een RJ11 stekker (4 pinnen) heeft kan er uiteraard geen 5V uitkomen.
Nexus1980
Bedankt: 40 keer
stefan1234 schreef: 04 okt 2025, 17:13 Is er een goed alternatief voor die homewizard P1 waarvoor geen app nodig is die via iOS App Store of Google Play moet gedownload worden? Het botst met het idee van digital resilience, mijn prioriteit inzake alles wat ik privé doe met technologie, dat ik hardware gebruik waarvoor een propriëtaire app nodig is.
Je moet ook niet persé de app gebruiken. Web interface werkt ook prima
guido4096
Ik heb deze: https://smartgateways.nl/slimme-meter-p1-dsmr-uitlezen/
Geen data naar de cloud, lokaal uit te lezen via rest api, of integreren in mqqt
Doet wat het moet doen, maakt de data beschikbaar.
yvesvn
Bedankt: 6 keer
lithion schreef: 04 okt 2025, 19:49 Als je de P1 poort niet geactiveerd hebt bij Fluvius
Ik heb wel degelijk mijn meter geactiveerd , maar toch geen "spanning".
Mocht het mij lukken een kabel van de technische ruimte naar de electr meter te krijgen ben ik van plan deze "opstelling" te installeren.
Iemand ervaring hiermee ?
https://www.ztatz.nl/p1-monitor/
Dus een speciale kabel: https://www.sossolutions.nl/slimme-meter-kabel
met een
Raspberry Pi 3 B Starter Kit compleet, gezien voor 59 euro, de Pi, SDHC card 8Gb, Voeding, netwerk kabel en behuizing.
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 382 keer
Nexus1980 schreef: 04 okt 2025, 21:49 Je moet ook niet persé de app gebruiken. Web interface werkt ook prima
En je bent ook niet verplicht om via de cloudservice van HW te werken.
Gewoon de API van de P1 dongle activeren en vervolgens het toestel/de toestellen die je wil laten werken op de uitgelezen P1-waarden verbinden met het IP-adres van de P1 dongle.
Wie helemaal geen draadloze verbindng wil en zijn toestellen niet vanop afstand wil monitoren/bedienen die neemt ze ook niet op in het eigen wifi netwerk en maakt een bekabelde verbinding met de P1-poort van de DM.
Zelf gebruik ik al enkele jaren de P1 dongle van HW.
Dat is overigens geen P1 meter maar een wifi dongle waarmee je gewoon op afstand de DM kan uitlezen en bepaalde toestellen mee kan aansturen.
Wil je het verbruik van individuele toestellen en kringen uitlezen/aansturen dan plaats je beter per toestel een energiesocket of per kring een kWh meter.
Een combinatie van alle voorgaande kan uiteraard ook.
Een combinatie van bedrade uitlezing en uitlezing via wifi/internet ook. Valt het laatste uit of wil je die verbinding om uiteenlopende redenen de-activeren dan kan je alles altijd nog lokaal uitlezen/aansturen.
stefan1234
Bedankt: 39 keer
Kan je de initiële setup ook doen zonder app?
Bij onze airco is het: ding speelt eerst zelf AP met eigen SSID en wachtwoord. Je verbindt daarmee, gaat naar de ingebouwde webserver (gateway van het "wifi-netwerk" waarvan de airco unit de AP is) en geeft vervolgens de SSID en wachtwoord in van de "echte" AP waarmee de airco zelf verbinding dient te maken.
Vrij omslachtig, maar wel app-vrij. Maar het is misschien te veel om te verwachten van een simpele dongle?
silentkiller
Bedankt: 112 keer
Als je die cloud onafhankelijkheid belangrijk vindt, waarom draai je het dan niet in home assistant? Daar is een DSMR integratie die data kan binnen nemen via een USB kabel/ethernet dongle. Zeker als je ook airco’s (en meer) wil bekijken/aansturen.
Als het enkel voor de p1 poort is, kan je lokaal ook kijken naar p1monitor
stefan1234
Bedankt: 39 keer
Ik ga het ook met Home Assistant gebruiken. Maar cloud-onafhankelijk alleen is niet voldoende. Het moet account-onafhankelijk tout court zijn. En als een app nodig is voor de initiële setup en configuratie, dan wil dat in de praktijk meestal zeggen dat een account nodig is bij Alphabet of Apple om die app op je toestel te krijgen. Proxy stores à la Aurora doe ik niet aan mee, te fragiel als paradigma. F-Droid zou OK zijn voorlopig, maar ja daar moet je nooit op rekenen.
De Pi waarop die Home Assistant draait is hier mooi in het interieur verwerkt. Hem naar de kelder verplaatsen zou spijtig zijn, dus een USB-kabel is dan ook niet realistisch.
Gerry
Bedankt: 5 keer
Ik heb het intussen al op 3 plaatsen opgelost met een simpele ESP32 en de DSMR component https://esphome.io/components/sensor/dsmr/ van ESPHome.
Iets uit de ESP32 reeks van Olimex https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP ... e-hardware (die mensen doen goed werk en verdienen je centjes!) of als je toch liever iets Chinees wil een WT32-ETH01, zet er ESPHome op, knip en plak de DSMR component code, krimp een RJ11/12 kopje op een kabel (of recycleer een oude telefoon kabel, wel eentje met 2 paren), en je bent vertrokken.
Als je liever iets draadloos wil dan zijn er eindeloos veel meer ESP32 bordjes die je kan gebruiken.
butskristof
Bedankt: 115 keer
Ik heb een P1 reader Ethernet van Zuidwijk die de telegrammen van de meter op het netwerk zet. Werkt hetzelfde als een USB-kabel maar over TCP, dus dan kan je Pi op dezelfde plaats blijven.
Bedankt: 213 keer
Gerry schreef: 05 okt 2025, 23:43 een WT32-ETH01, zet er ESPHome op, knip en plak de DSMR component code, krimp een RJ11/12 kopje op een kabel (of recycleer een oude telefoon kabel, wel eentje met 2 paren), en je bent vertrokken
Een echte DIY-er :wink:
lirec
Bedankt: 163 keer
Ik gebruik een P1 meter van https://smart-stuff.nl/ , ook het bekijken waard voor de geinterresseerden in lokaal beheer:
-er zijn meerdere hardwareversies om uit te kiezen naargelang je noden
-keuze tussen ESPhome (voor HA integratie) dan wel DSMR (standalone & eventueel koppeling met energyid en/of bepaalde omvormers mogelijk)
-je kan het fysiek visualiseren met een monitor die ze ook verkopen (DSMR nodig dan!)
-je kan een shelly koppelen en laten schakelen in functie van stroomoverschotten
-heeft 2 oplossingen voor situaties waarbij de SM op afstand staat (appartement)
Dit vraagt iets minder kennis lijkt me dan de methode van @butskristof en zeker dan de DIY-oplossing van @Gerry hierboven :beerchug:
Een screenshot van mijn dashboard als voorbeeld
Dit is DSMR, PV en batterij zijn hier afwezig helaas: kan nog niet voor huawei helaas maar ik heb goede hoop dat dit nog volgt. Er komen vaak updates voor de firmware beschikbaar.
monty_burns_007
Bedankt: 3 keer
guido4096 schreef: 05 okt 2025, 08:26 Ik heb deze: https://smartgateways.nl/slimme-meter-p1-dsmr-uitlezen/
SmartGateways werkt niet goed: kan niet zonder externe USB voeding, terwijl andere P1 meters dit op mijn DM wel kunnen.
blatruwe
Bedankt: 52 keer
Hier is ondertussen ook een DM geplaatst, Landis+Gyr E360 (1 Fase). Via mijn.fluvius heb ik de P1 kunnen activeren en het pijltje boven P1 licht op. Echter lijkt er nog geen data te komen uit de P1 poort.
Zijn er verschillende soorten kabels om verschillende meters uit te lezen? Ik gebruik deze:https://www.bol.com/be/nl/p/twenty4seve ... 0171684544, ingeplugd in een linux pc, maar er komt maar weinig output.
tio -b 115200 /dev/ttyUSB0
[23:36:50.669] tio 3.9
[23:36:50.669] Press ctrl-t q to quit
[23:36:50.671] Connected to /dev/ttyUSB0
keerekeerweere
Bedankt: 33 keer
blatruwe schreef: 12 okt 2025, 10:12 Zijn er verschillende soorten kabels om verschillende meters uit te lezen? Ik gebruik deze:https://www.bol.com/be/nl/p/twenty4seve ... 0171684544, ingeplugd in een linux pc, maar er komt maar weinig output.
Ik ben niet helemaal zeker, maar dit lijkt een gewone FTDI poort om rechtstreeks om data van de seriële poort uit te lezen, de P1 telegrammen dus :
  • probeer eens de RTS te enablen ? tio.set{DTR=high,RTS=high};
  • je zult nog wat tooling nodig hebben om die telegrammen dan om te zetten, home assistant dsmr of gelijkaardig
maar zoals gezegd, ik gebruik esp32 gebaseerde bordjes die de telegrammen verwerken en zo doorsturen naar home assistant
blatruwe
Bedankt: 52 keer
In de USB plug zit inderdaad een FTDI (ik kan met de FT_prog heel wat settings zien).
helaas beperkt success met die parameters te zetten. Het lijkt er op dat die niet geaccepteerd worden
tio --script "tio.set{DTR=high,RTS=high};" /dev/ttyUSB0
[14:19:20.759] tio 3.9
[14:19:20.759] Press ctrl-t q to quit
[14:19:20.760] Connected to /dev/ttyUSB0
[14:19:20.761] Running script
[14:19:20.761] Warning: lua: [string "tio"]:1: attempt to index a nil value (global 'tio')
[14:19:26.700] Disconnected
De bedoeling was met ser2net de gegevens door te sturen naar HA, maar aangezien daar niets uit kwam wilde ik eerst eens checken als er weldegelijk berichten uit mijn DM komen. Ik probeer wat te zien als het aan mijn kabel / configuratie of DM ligt...
keerekeerweere
Bedankt: 33 keer
lacer schreef: 06 okt 2025, 14:51 Een echte DIY-er
Niet helemaal zoals hierboven beschreven, heb ik een paar maanden geleden me aan een pcb gewaagd:
  • esp32-s3
  • ethernet W5500
  • rj12 connectoren
uitlezen en verwerken in Home assistant werkt helemaal goed.
wat nog work in progress is: uitbreiding van DSMR, de 2e RJ12 connector moet toelaten om de telegrammen rechtstreeks door te kunnen lussen. (zonder dat er een actieve splitter nodig is)
Bedankt: 213 keer
Mooi gedaan, ik zie dat je een aansluiting voorzien hebt voor een SPI Oled scherm.
Ondertussen zit ik hier ook met digitale meters E (Landis&Gyr) en G, watermeter wilde hij niet mee vervangen daar er geen muurbeugel gemonteerd zit.
Ik had reeds op voorhand een P1 naar Usb (met FTDI) kabel gekocht van Aliexpress
, deze werd onmiddellijk gezien door mijn Linux laptop en kon via een python scriptje de P1 meter uitlezen.
Daarna aangesloten op een Rpi b3+die bij de meter staat.
In Node Red de P1 reader toegevoegd, alles werkt !
Ik kan nu de gewenste gegevens doorsturen via MQTT, per seconde of via een filter, vb bij elke verandering van waarde.
De Flukso die hier al 12 jaar staat te draaien zal wel nog niet op pensioen gaan. Daar komen de kWh tellertjes PV en Verbruik in de zekeringskast zitten op toe.
Work in progress dus :-)
keerekeerweere
Bedankt: 33 keer
lacer schreef: 12 okt 2025, 15:23 Mooi gedaan, ik zie dat je een aansluiting voorzien hebt voor een SPI Oled scherm.
helaas zal dit moeten herwerkt worden in een v2. W5500 kan in theorie samen met andere devices op de SPI bus, maar in de praktijk loopt alles vast. en natuurlijk zo slim geweest om dezelfde SPI bus te gebruiken :bang:
blatruwe
Bedankt: 52 keer
keerekeerweere schreef: 12 okt 2025, 14:13
[*] probeer eens de RTS te enablen ? tio.set{DTR=high,RTS=high};
Uiteindelijk in de FT_PROG de RXD, DTR en RTS geinvert, waarna het werkte.
guido4096
monty_burns_007 schreef: 09 okt 2025, 09:06
Hij leek bij mij betrouwbaar te werken met alleen P1 voeding. Ondertussen toch regelmatig dat ie crasht, lijkt idd door onvoldoende voeding te komen. Is er 1 die je kunt aanraden die wel stabiel werkt? De P1 meter van HomeWizard doet het niet bij mij, die heb ik ook al geprobeerd.
monty_burns_007
Bedankt: 3 keer
collega van me had goede ervaring met deze:
https://smart-stuff.nl/product/p1-donge ... ter-esp32/
wss ander model ESP32 chip gebruikt intern die meer low power is en werd prefect enkel gevoed vanuit de P1 DM poort.
HomeWizard zou normaal gezien ook redelijk goed moeten werken qua compatibiliteit met DSMR5 meters. Die kan stand alone draaien met eigen GSM App.
Je moet er wel een abonnement nemen voor extra detail info (3F details bv.). Reden waarom ik geen HomeWizard nam. Ik had ook gewoon pech met de SmartGateways dat deze niet zoals beloofd werd enkel voedbaar kon zijn uit de P1 meter poort. Je moet hem extern via USB extra voeden. Best de ESPHOME editie mits de nodige tweaks (paar settings die bv. Wifi meer low power maken helpen ook al).
De verkoper van SmartGateways was niet happy toen ik een negatieve review gaf van z'n meter. Ipv. z'n ontwerp te verbeteren. Ik heb ook nog geprobeerd met zijn eigen SmartGateways firmware (+15 euro), maar gaf geen verbetering. Als je die PCB intern bekijkt: zit niks op, geen condensatoren of niks, wss de reden waarom hij zo voedingsspanning gevoelig is.
Die van Smart-Stuff gebruiken een andere ESP32 chip die meer low power is volgens mij collega. Out of the box is die firmware blijkbaar ook veel beter, http api, MQTT, telnet, interne website, ... zit er standaard allemaal in en werkt blijkbaar zeer goed. (maar ook een model voor de doe het zelver die hem aan Home Assistant bv. koppelt).
guido4096
mijn ervaring met smartgteways; heb hem geschreven dat het niet goed werkt, hij geeft vriendelijk antwoord, maar lost het probleem niet op. “Hang er een extra voeding aan”… ja, dan kan ik het zelf ook.
jaker
Bedankt: 92 keer
Voor de zelfbouwers met Home Assistant en esphome: Ik gebruik volgend schema:
En het volgend programma: "slimmelezer-be.yaml" uit https://github.com/zuidwijk/dsmr
Je moet wel één wijziging doen op het schema: ipv pin RX dien je pin D7 te gebruiken als input.
Info:
The SlimmeLezer is built with a logic inverter on the pcb. Connecting that directly to the Rx of the Wemos,
causes that it can't be flashed via USB as it constanly pulls the Rx either high or low. Therefor I'm using the 2nd uart, on pin D7.
That's why the uart is specified on pin D7 in the code
Ik heb een drie fasen aansluiting, geen gas, de slimme watermeter is wel aangesloten, maar er is een probleem mee (Ook Pidpa krijgt geen waterverbruik info door, dus dat ligt niet aan deze P1-lezer). Wat betreft elektriciteitverbruik krijg ik alle info door. Voeding komt uit P1-poort (geen externe USB voeding nodig).
Indien je liever een NodeMCU module gebruikt:
Ook hier moet je dezelfde wijziging doen op het schema: ipv pin RX dien je pin D7 te gebruiken als input.
En in het programma moet je "board: d1_mini" veranderen in "board: nodemcuv2".
Bronnen: https://github.com/psvanstrom/esphome-p1reader en https://www.zuidwijk.com/product/slimmelezer/
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
charlez
Bedankt: 42 keer
Hi,
Mijn P1 reader, https://www.zuidwijk.com/product/p1-reader-ethernet/ reboot elke 4h.
Altijd om deze tijdstippen.
09h, 13h, 17h, 21h, 01h, 05h
Maker van P1 reader had dit zelf ook al gehad, aantal jaar geleden en was na 6 maand automatisch opgelost bij hem. Volgens hem, corrupte data die de digitale meter aanlevert en reader laat crashen.
Nog volk in Fluvius gebied die rare dingen zien op deze tijdstippen?
Bedankt: 3931 keer
Recent bedankt: 13 keer
Gebruikt je de spanning van de P1 poort, of heb je er een externe voeding op aangesloten?
Misschien is er op die tijdstippen een (heel) korte onderbreking van de 5V spanning?
Probeer anders eens met een externe voeding (USB-C stekker)...
Bedankt: 213 keer
Ik krijg de laatste dagen steeds disconnects in de P1reader node in NodeRed, misschien ook gelinkt aan bovenstaand probleem.
P1 kabel is aangesloten aan de RPI. Heeft maanden aan een stuk heel goed gewerkt.
Na herstarten van Nodered werkt het terug voor enkele uren...
De rest van de nodes in Nodered blijft wel werken.
Laatst gewijzigd door lacer 26 jan 2026, 10:47, in totaal 1 gewijzigd.
charlez
Bedankt: 42 keer
Nee, momenteel geen extra voeding. Zal dit eens doen, al verwacht ik hier niet veel van.
Bedankt: 3931 keer
Ik heb als "P1 splitter" een gewone RJ45 splitter genomen.
  • Ingang op de P1 poort (Rj12 kabel).
  • Op uitgang1 een "P1 USB kabel" naar mijn Home Assitant Green (deze heeft geen externe voeding nodig).
  • Op uitgang 2 zit de HW P1 dongle, maar met een externe voeding (aangesloten op de 2de USB poort van de HA).
Hoewel iedereen beweert dat dit niet kan werken, werkt het (tot mijn verbazing) perfect.
MaT
Bedankt: 325 keer
Maar waarom heeft de homeassitant green zijn eigen kabel nodig? Homeassistant kan de data toch uitlezen van de homewizard?
charlez
Bedankt: 42 keer
Geen beterschap met voeding...
keerekeerweere
Bedankt: 33 keer
Een tijdje geleden is Fluvius eens hier, onaangekondigd, aan de deur geweest. Men moest de verbinding tussen slimme meter en gasteller opnieuw instellen.
Gedurende een paar dagen, stuurde de P1 poort niet conforme telegrammen door waardoor de DSMR parser van esphome / home assistant de mist in ging. met een disconnect als gevolg. maar toen kwam er helemaal niets meer door. Tot een paar dagen nadien alles plots terug werkte.
Ik dacht dat sommige p1 lezers ook een instelling hebben om de error checks los te laten, zodat bij foutieve telegrammen de data er toch door komt. een deel van de telegram data is toch redundant (zoals vb, de meter id's, meter versies, die ook elke seconde mee gestuurd worden).
Bedankt: 3931 keer
MaT schreef: 26 jan 2026, 12:27 Maar waarom heeft de homeassitant green zijn eigen kabel nodig? Homeassistant kan de data toch uitlezen van de homewizard?
Dat is 100% juist.
Ik had die kabel meegekocht met de Home Assistant Green ...
En mijn homewizzard verliest heel regelmatig de WiFi, hoewel deze maar 1 meter verwijderd is van de FritzBox (of misschien tè dicht hangt??)
thomasdb
Bedankt: 40 keer
@philippe_d
hier werkt de homewizard's wifi perfect onafgebroken. welk is de wifi strenght ervan in homeassistant? hier tussen 50 en 60 percent.
mijn firmware: 4.14 ( firmware updates staat uitgeschakeld)
-ook, heb ik geen externe voeding in gebruik hier, dongle is enkel aangesloten op de meter,
kan het verliezen van de wifi daaraan liggen mogelijks?
(of werkte de homewizard niet zonder een usb adapter; in de combinatie met de splitter en usb kabel?)
broke23
Bedankt: 26 keer
@thomsdb waarom schakel je de updates uit als ik vragen mag? Speciale reden?
thomasdb
Bedankt: 40 keer
if it aint broken dont fix it? is toch een gesloten systeem. mochten ze ineens abonnementsgeld willen ofzo , krijgt mijn dongle die update niet
die optie in home assistant , is hetzelfde als in de router het internet blokkeren voor dat apparaat, toch.
met de updating schuiver op 'uit' heeft de dongle 0 kb tcp/udp verkeer en 0 states, zegt mijn firewall
ik gebruik de p1meter enkel op mijn LAN, ism homeassistant, de gemeten waarden blijven prive
