Volgend jaar zouden we een airco willen installeren (6% BTW volgend jaar woning < 10j)
Met als bedoeling om de woning voor een stuk te verwarmen met het overschot van de energie van zonnepanelen in de winter. En koelen van de woning in de zomer. (goed geisoleerde woning met screens)
Wij zouden dit graag zelf kunnen afregelen via Home Assistant.
Veel merken kan je aansturen via een cloud service API, maar ik heb om eerlijk te zijn weinig vertrouwen dat ze dit op langere termijn gaan blijven ondersteunen.
Zijn er merken dat jullie weten die aanstuurbaar zijn een lokale API?
Ervaringen?
Bedankt
Keuze merk Airco aanstuurbaar via lokale API - Home Assistant
- Bedankt: 56 keer
Ik lees hier graag mee. We gaan ook kijken om airco's te installeren in de slaapkamers/woonkamer/keuken en wil dit graag ook aansturen adhv Home Assistant.
Benieuwd naar de ervaringen van andere gebruikers en hoe ze dit hebben opgelost of welk merk van airco ze gebruiken.
- Bedankt: 11 keer
Ik heb een Mitsubishi heavy industries die ik lokaal aanstuur via home assistant. De smart air app van mhi is echt pover. Maar via home assistant werkt het zeer vlot.
https://github.com/jeatheak/Mitsubishi- ... ntegration
SRK modellen die eindigen op WF hebben de wifi module standaard ingebouwd.
- Bedankt: 15 keer
Ik heb exact dezelfde setup, dit werkt goed. Ze werken ook zonder internet toegang, phone-home die faalt is geen probleem voor de werking.JUD schreef:Ik heb een Mitsubishi heavy industries die ik lokaal aanstuur via home assistant. De smart air app van mhi is echt pover. Maar via home assistant werkt het zeer vlot.
Sent from my Pixel 8 using Tapatalk
- Bedankt: 148 keer
Ik heb een hele lading Toshiba's ZONDER wifi-module, en daar heb ik dit ingestoken:
https://github.com/toremick/shorai-esp32
ZO spreekt die gewoon mqtt wat heel eenvoudig in Home Assistant te integreren is.
- Bedankt: 686 keer
Je kan het ook zo oplossen:
- Bedankt: 10 keer
Een goed werkende en complete integratie met Home Assistant is momenteel beperkt tot zowel Daikin (via de Onecta API en HA-integratie) als voor Mitsubishi Heavy Industries.
Voor Daikin werkt de Onecta-integratie echter uitstekend in Home Assistant. Ze biedt uitgebreide mogelijkheden voor bediening en gedetailleerde informatie over zowel de binnen- als buitenunit.
In de praktijk heeft LG ThinQ ook een HA integratie maar LG airco's zijn van mindere kwaliteit en kosten evenveel dan Daikin & MHI varianten
Meer info: https://github.com/jwillemsen/daikin_onecta
Laatst gewijzigd door gnomezor 2 maanden geleden, in totaal 2 gewijzigd.
- Bedankt: 17 keer
Ik ben allergisch aan alles dat via de cloud moet gaan om te kunnen bedienen.
Ik heb zelf al zitten kijken voor de aanschaf van een Daikin-airco, en kwam daarbij uit bij https://github.com/revk/ESP32-Faikin : een module die de Daikin wifi/cloud-module vervangt en volledig lokaal via MQTT/HTTP werkt.
Een ander merk dat ik al heb bekeken is Panasonic, waarvoor er ook zo'n soortgelijke module bestaat: https://www.ingeniousmakers.com/index.p ... interface/
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Is een IR remote voldoende waar je met de temperatuur kan spelen?
Misschien ook niet handig dat je unit elke keer piept bij een wijziging.
- Data technicus
- Bedankt: 121 keer
Hoeveel overschot heb je dan in de wintermaanden? Is het dan niet beter om een batterij te plaatsen ipv de overschot te gebruiken om te verwarmen. Als je batterij plaatst heb je ook nog energie die gratis is voor als het 's avonds donker is.
Beter anders gaan denken dan energie gewoon voor airco te gebruiken in de wintermaanden.
- conda
- Bedankt: 3 keer
Ik kan me voorstellen dat in grote gebouwen, kantoren, winkelcentra, etc ... airco's/warmptepompen ook centraal aangestuurd worden en niet via de cloud.
Ook integreerbaar in Home Assistant is het aansturen via Modbus. Dan is alles ook lokaal. Als ik zelf een unit laat plaatsen (wellicht Daikin), dan denk ik eerst de integratie te proberen en in geval deze "rogue" gaat of niet meer ondersteund wordt, dan stap ik over op modbus.
Deze optie is prijzig, maar je bent wel de baas van je systeem.
Ze lijken deze te hebben voor de meeste grote merken.
https://knxgroothandel.nl/catalogsearch ... Modbus+RTU
- Bedankt: 9 keer
Goeie vraag, maar het gaat mij erom om minder gas te verbruiken (ook rekening houdende met de Tax shift van gas naar elektriciteit in de toekomst)Data technicus schreef: 1 maand geleden Hoeveel overschot heb je dan in de wintermaanden? Is het dan niet beter om een batterij te plaatsen ipv de overschot te gebruiken om te verwarmen. Als je batterij plaatst heb je ook nog energie die gratis is voor als het 's avonds donker is.
De batterij zal er sowieso wel komen bij ons, maar ik moet eerst zeker zijn dat het terugwinbaar is, maar dit heeft weinig te zien met verwarming of koeling.
