Keuze merk Airco aanstuurbaar via lokale API - Home Assistant
beont
Bedankt: 9 keer
Volgend jaar zouden we een airco willen installeren (6% BTW volgend jaar woning < 10j)
Met als bedoeling om de woning voor een stuk te verwarmen met het overschot van de energie van zonnepanelen in de winter. En koelen van de woning in de zomer. (goed geisoleerde woning met screens)
Wij zouden dit graag zelf kunnen afregelen via Home Assistant.
Veel merken kan je aansturen via een cloud service API, maar ik heb om eerlijk te zijn weinig vertrouwen dat ze dit op langere termijn gaan blijven ondersteunen.
Zijn er merken dat jullie weten die aanstuurbaar zijn een lokale API?
Ervaringen?
Bedankt
Laatst gewijzigd door beont 2 maanden geleden, in totaal 1 gewijzigd.
Argon
Bedankt: 56 keer
Ik lees hier graag mee. We gaan ook kijken om airco's te installeren in de slaapkamers/woonkamer/keuken en wil dit graag ook aansturen adhv Home Assistant.
Benieuwd naar de ervaringen van andere gebruikers en hoe ze dit hebben opgelost of welk merk van airco ze gebruiken.
JUD
Bedankt: 11 keer
Ik heb een Mitsubishi heavy industries die ik lokaal aanstuur via home assistant. De smart air app van mhi is echt pover. Maar via home assistant werkt het zeer vlot.
https://github.com/jeatheak/Mitsubishi- ... ntegration
SRK modellen die eindigen op WF hebben de wifi module standaard ingebouwd.
YordiDR
Bedankt: 15 keer
JUD schreef:Ik heb een Mitsubishi heavy industries die ik lokaal aanstuur via home assistant. De smart air app van mhi is echt pover. Maar via home assistant werkt het zeer vlot.
Ik heb exact dezelfde setup, dit werkt goed. Ze werken ook zonder internet toegang, phone-home die faalt is geen probleem voor de werking.
Sent from my Pixel 8 using Tapatalk
SpecialK
Bedankt: 148 keer
Ik heb een hele lading Toshiba's ZONDER wifi-module, en daar heb ik dit ingestoken:
https://github.com/toremick/shorai-esp32
ZO spreekt die gewoon mqtt wat heel eenvoudig in Home Assistant te integreren is.
Bedankt: 686 keer
Je kan het ook zo oplossen:
gnomezor
Bedankt: 10 keer
Een goed werkende en complete integratie met Home Assistant is momenteel beperkt tot zowel Daikin (via de Onecta API en HA-integratie) als voor Mitsubishi Heavy Industries.
Voor Daikin werkt de Onecta-integratie echter uitstekend in Home Assistant. Ze biedt uitgebreide mogelijkheden voor bediening en gedetailleerde informatie over zowel de binnen- als buitenunit.
In de praktijk heeft LG ThinQ ook een HA integratie maar LG airco's zijn van mindere kwaliteit en kosten evenveel dan Daikin & MHI varianten
Meer info: https://github.com/jwillemsen/daikin_onecta
Laatst gewijzigd door gnomezor 2 maanden geleden, in totaal 2 gewijzigd.
wouter5
Bedankt: 18 keer
Die onecta integratie van Daikin werkt inderdaad prima!
Fastfiber 2500/2500.
Ubiquiti Unifi.
Youfone 50Gb + 5G
Samsung Galaxy S23 Ultra
CyberThijs
Bedankt: 17 keer
Ik ben allergisch aan alles dat via de cloud moet gaan om te kunnen bedienen.
Ik heb zelf al zitten kijken voor de aanschaf van een Daikin-airco, en kwam daarbij uit bij https://github.com/revk/ESP32-Faikin : een module die de Daikin wifi/cloud-module vervangt en volledig lokaal via MQTT/HTTP werkt.
Een ander merk dat ik al heb bekeken is Panasonic, waarvoor er ook zo'n soortgelijke module bestaat: https://www.ingeniousmakers.com/index.p ... interface/
honda4life
Bedankt: 391 keer
Is een IR remote voldoende waar je met de temperatuur kan spelen?
Misschien ook niet handig dat je unit elke keer piept bij een wijziging.
Data technicus
Bedankt: 122 keer
Hoeveel overschot heb je dan in de wintermaanden? Is het dan niet beter om een batterij te plaatsen ipv de overschot te gebruiken om te verwarmen. Als je batterij plaatst heb je ook nog energie die gratis is voor als het 's avonds donker is.
Beter anders gaan denken dan energie gewoon voor airco te gebruiken in de wintermaanden.
conda
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 3 keer
Ik kan me voorstellen dat in grote gebouwen, kantoren, winkelcentra, etc ... airco's/warmptepompen ook centraal aangestuurd worden en niet via de cloud.
Ook integreerbaar in Home Assistant is het aansturen via Modbus. Dan is alles ook lokaal. Als ik zelf een unit laat plaatsen (wellicht Daikin), dan denk ik eerst de integratie te proberen en in geval deze "rogue" gaat of niet meer ondersteund wordt, dan stap ik over op modbus.
Deze optie is prijzig, maar je bent wel de baas van je systeem.
Ze lijken deze te hebben voor de meeste grote merken.
https://knxgroothandel.nl/catalogsearch ... Modbus+RTU
beont
Bedankt: 9 keer
Data technicus schreef: 2 maanden geleden Hoeveel overschot heb je dan in de wintermaanden? Is het dan niet beter om een batterij te plaatsen ipv de overschot te gebruiken om te verwarmen. Als je batterij plaatst heb je ook nog energie die gratis is voor als het 's avonds donker is.
Goeie vraag, maar het gaat mij erom om minder gas te verbruiken (ook rekening houdende met de Tax shift van gas naar elektriciteit in de toekomst)
De batterij zal er sowieso wel komen bij ons, maar ik moet eerst zeker zijn dat het terugwinbaar is, maar dit heeft weinig te zien met verwarming of koeling.
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 431 keer
Bedankt: 116 keer
Ik heb twee jaar geleden een airco van het merk AUX geïnstalleerd. De wifi module die er inzat heb ik eruit gegooid want dat ging ook via een app die niet echt goed ging. En in de plaats daarvan heb ik een Esp32 op de usb aansluiting gezet, daarna perfect geïntegreerd in HA.
