FASTfiber
wouter5
Bedankt: 18 keer
Jep is heel makkelijk. Upgraden sowieso. Met downgraden geen ervaring.
Fastfiber 2500/2500.
Ubiquiti Unifi.
Youfone 50Gb + 5G
Samsung Galaxy S23 Ultra
Avenger 2.0
Bedankt: 122 keer
Als je weinig doet volstaat dat. Hier altijd 80/30 gehad bij VDSL, nu is 150/50 een serieuze upgrade voor mij. Wat had je ervoren?
master-magic
Bedankt: 45 keer
@boonpwnz je kan gemakkelijk veranderen van abbonement, wel even bij vertellen dat ze je verplichten om minstens 6 maanden klant te blijven voor je veranderd van provider moest je dat van plan zijn binnen de 2 maanden.
heb ook Fastfiber en kwam ook van MV, zeer tevreden van, de klantendienst is ook zeer snel en zeer behulpzaam bij problemen.
greets
master-magic
Fritzbox 4690 10G wan/lan.
Bedankt: 181 keer
Bedankt dat stelt me gerust. Ik ga denk ik voor het goedkoopste abbonement.
charlez
Bedankt: 42 keer
Aan downgrade hangt 25€ admin kost. Upgrade weet ik niet.
Bedankt: 181 keer
Dat had ik al eens gevraagd
Dat kan snel en eenvoudig, maar een up-/downgrade kost telkens 25 EUR.
master-magic
Bedankt: 45 keer
denk dat dit is omdat ze de lijn moeten laten aanpassen door proximus telkens en hen dat ook geld kost om dit te laten doen.
greets
master-magic
Bedankt: 181 keer
Dank voor de info.
Ik zie dat ze bij mij de VLAN moeten upgraden. Zit vast op 300/300. Klopt dat dat 3 dagen kan duren?
master-magic
Bedankt: 45 keer
ja kan soms langer duren, is te zien waneer ze in Brussel tijd nemen om enkele lijnen aan te passen, bij proximus doen ze met hun klanten net hetzelfde, kan enkele dagen duren spijtig genoeg.
greets
master-magic
Nordic
Bedankt: 16 keer
Gisteren contact opgenomen met hen. Als ik adres check deed, kon ik binnenkort overstappen op fiber. Je kan dan bestellen en een Fritzbox met wat korting kopen. Je betaald direct de Fritzbox, zou een 7690 zijn. Ik dacht dus interessant, kan deze dan voorlopig ook voor mijn reeds actieve vdsl gebruiken, maar ondanks dat je de Fritzbox al betaald, krijg je hem pas als Fiberklaar/Proximus de lijn zou activeren.
Kan dus nog jaren duren en je zit dan met verouderde hardware of een provider die al niet meer bestaat.
Niet interessant dus. Voor die € verschil op een 500Mbps lijn blijf ik dan wel bij EDPnet.
Tazmanian79
Bedankt: 28 keer
wouter5 schreef: 12 feb 2025, 08:34Trouwens DHCPv6 zou nu voorzien zijn voor binnen de komende twee maanden.
Heeft iemand al getest of dit ondertussen actief is?
master-magic
Bedankt: 45 keer
@Tazmanian79 hier momenteel nog niet.
greets
master-magic
charlez
Bedankt: 42 keer
Nog niet actief hier, zou er niet van verschieten mocht de datum opgeschoven worden.
charlez
Bedankt: 42 keer
Iemand al iets opgevangen of contact gehad met fastfiber wat de status is ivm ipv6?
Ratface
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Bedankt: 80 keer
Ze hebben een chatknop op hun website, vraag het hen zelf?
master-magic
Bedankt: 45 keer
ik heb het hen gevraagd, ik wacht op antwoord, denk dat het nog steeds niet actief is daar ik het zelf nog niet merk.
Toegevoegd na 4 uren 19 minuten 43 seconden:
Antwoord gekregen, ze zijn van Proximus al een week te laat met de aanpassing, ze hebben van Fastfiber nogmaals de vraag gesteld aan Proximus en BIPT ook ingelicht daarover.
Wordt dus nog vervolgd.
greets
master-magic
dean3009
Bedankt: 53 keer
Fastfiber is bij een vriend geïnstalleerd en ik heb de router geconfigureerd zoals aangegeven via PPPoE en VLAN 10. De router geeft een tijd 'connecting...' aan en vervolgens 'disconnected'. Er loopt precies nog iets fout. Iemand een idee waaraan zoiets zou kunnen liggen? Van de ONT is het gewoon op de WAN-poort aangesloten. Verder niets speciaals.
Ratface
Bedankt: 80 keer
ONT staat reeds actief? Username en pass correct?
dean3009
Bedankt: 53 keer
Op de ONT branden de 'Power', 'PON' en 'LAN' leds. Dus ik vermoed van wel? De username en pass al duizend keer gecontroleerd :lol: en komen overeen
charlez
Bedankt: 42 keer
Is je account reeds geactiveerd door Fastfiber? Moet nog gebeuren nadat Proximus is langs geweest na opleveren aansluiting.
dean3009
Bedankt: 53 keer
We hebben de mail ‘Je internetlijn is actief’ kort na installatie ontvangen dus normaal wel. We gaan morgen Fastfiber contacteren. Merci alvast om mee te denken
master-magic
Bedankt: 45 keer
je kan ook internet krijgen op je router zonder die inloggegevens, alleen heb je dan geen IPV6 (voorlopig).
ik heb de mijne aangesloten zonder de inlog en werkt ook.
de inlog zou je router meer doen werken waardoor de snelheid kan dalen (meer belasting op de router).
greets
master-magic
dean3009
Bedankt: 53 keer
Het is maar een 150 Mbps abonnement dus wilde het wel gewoon op de "officiële" manier doen. Binnen een maand komen ze bij mij 2,5 Gbps installeren en dan ga ik het wel op die manier doen.
Het heeft zich trouwens verholpen vandaag. Vermoedelijk was de activatie nog niet volledig rond. Merci voor de tips!
freddie
Bedankt: 34 keer
Voor de geïnteresseerden: https://www.fastfiber.be/affiliate-registration/
Toegevoegd na 1 minuut 8 seconden:
Is er al meer info omtrent DHCPv6 van FastFiber / BIPT ?
Tazmanian79
Bedankt: 28 keer
Antwoord van Fastfiber ivm de uitrol van IPv6 over DHCP.
Proximus is bezig met de laatste testen naar OLO's toe. Het zou normaal binnen maximaal enkele dagen eindelijk in orde moeten zijn. We houden je op de hoogte.
wimds
wouter5 schreef:Heel tevreden van. Top klantendienst (echt een verademing tov Telenet) en installatie is heel vlot verlopen :)
Ik heb dezelfde positieve ervaring met alles van FastFiber! Een aanrader.
bluppfisk
Net bij Fastfiber nadat ik proximus te duur vond en het kotsbeu was om de zoveelste brakke app of pagina te moeten gebruiken terwijl ze dat pompeuze "imagined by proximus" laten zien :)
Fastfiber dus. 1000/500. Direct én snel contact met mensen met technische kennis. Nice!
Ik bestel op zaterdag 24 mei, op 26 mei krijg ik een mail om te vragen naar de activatiedatum. Ik verwachtte mijn nieuwe router op 26 mei dus ik zette 26 mei als datum, zonder te beseffen dat dat vandaag was en hop, twee uur later krijg ik een mail dat mijn lijn actief is. De router was evenwel nog niet toegekomen.
Gelukkig kon ik de oude bbox3 wel zo instellen dat hij aan de slag ging met de verbinding van Fastfiber.
Echter! Bepaalde websites kon ik niet bereiken, vanop eender welk toestel. Na lang zoeken bleek het aan de MTU instelling te zijn. Die moest van 1500 naar 1490 (sic!). Dit kan je evenwel niet instellen op de bbox3, dus doe ik het voorlopig op de wifi adapter van mijn laptop. Maar op mijn telefoon kan dat dus niet en moet ik dus wachten op mijn router om dit hopelijk deftig te kunnen instellen.
Wel blijven nog wat open vragen.
- waarom 1490 en niet 1492 (standaard voor PPoE)?
- waarom wordt dit niet standaard ingesteld door de router, na communicatie met het netwerk?
- ik haal ook de 1Gbps niet waarvoor ik betaal - het beste tot nu toe was 600Mbps. Misschien gaat het beter met de Edgerouter 6 die eraan komt.
- iedereen hier vraagt naar DHCPv6 - waaorm is het zo belangrijk?
Ik denk wel dat ik eruit ga raken met de mensen van de technische dienst, maar toch benieuwd naar de meningen.
Flying
Bedankt: 98 keer
Als je verbonden bent via WiFi dan is de maximale snelheid die jij zal behalen met de bbox3 600Mbps. Die router heeft namelijk 802.11n. Zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009
Bedankt: 3907 keer
Recent bedankt: 12 keer
bluppfisk schreef: 26 mei 2025, 23:56 Ik bestel op zaterdag 24 mei, op 26 mei krijg ik een mail om te vragen naar de activatiedatum. Ik verwachtte mijn nieuwe router op 26 mei dus ik zette 26 mei als datum, zonder te beseffen dat dat vandaag was en hop, twee uur later krijg ik een mail dat mijn lijn actief is. De router was evenwel nog niet toegekomen.
Je had dus al Fiber bij Proximus? Dan gaat de overschakeling inderdaad snel. Je lijn staat nu op het Fastfiber netwerk, het kan wel nog een tijdje duren voor de achterliggende systemen bij Fastfiber correct ingesteld zijn (PPPoE etc)
bluppfisk schreef: 26 mei 2025, 23:56 Gelukkig kon ik de oude bbox3 wel zo instellen dat hij aan de slag ging met de verbinding van Fastfiber.
Geen idee waar jij deze informatie gehaald hebt. van Fastfiber?
  • Voor PPoE is een MTU van 1492 gebruikelijk, gezien de PPPoE overhead van 8 bytes (ethernet MTU is dan 1500)
  • De VLAN voegt ook nog eens 4 bytes aan de overhead toe. De MTU op de fysieke WAN poort zal dus 1504 bytes zijn
De MTU van je WAN verbinding heeft echter niets te maken met de MTU van je intern netwerk. Deze mag gerust op 1500 bytes blijven staan.
bluppfisk schreef: 26 mei 2025, 23:56 Wel blijven nog wat open vragen.
  1. waarom 1490 en niet 1492 (standaard voor PPoE)?
  2. waarom wordt dit niet standaard ingesteld door de router, na communicatie met het netwerk?
  3. ik haal ook de 1Gbps niet waarvoor ik betaal - het beste tot nu toe was 600Mbps. Misschien gaat het beter met de Edgerouter 6 die eraan komt.
  4. iedereen hier vraagt naar DHCPv6 - waaorm is het zo belangrijk?
Antwoorden
  1. 1490 is inderdaad ongebruikelijk en niet nodig. 1492 is standaard voor PPPoE
  2. zie uitleg hierboven, WAN en LAN MTU zijn verschillend. Laat LAN op 1500 bytes.
  3. Snelheid moet je altijd meten met een LAN kabel, direct verbonden met de router. Nu meet je uw trage WiFi
  4. In de toekomst zullen er websites zijn die alleen via IPv6 bereikbaar zullen zijn wegens uitputting IPv4 adressen.
Wat je ook eens kan proberen is zonder PPPoE
  • Ga naar de instellingen van jouw Bbox3 (http://192.168.1.1). Login in als "user" (paswoord staat op de onderzijde van het toestel)
  • Ga naar "Network Connectivity"
  • Scroll dwon naar "Internet" en klap het veld open
  • Hier kan je "PPPoE enable" op "OFF" zetten
Hiermee verminder je de payload met de PPPoE overhead
dean3009
Bedankt: 53 keer
De installatie is hier ondertussen ook gebeurd van 2500/2500. De Proximus-installateur was héél vriendelijk en kende Fastfiber niet.
https://www.speedtest.net/result/c/3401 ... 3738a0359b
Ik merk wel dat ik op m'n machine met opnsense de ASPM op de NIC moet uitschakelen omdat die anders de download terugschroeft naar een magere 70 Mbps. Wel heel vreemd want op m'n Telenet-lijn voorheen met ASPM ingeschakeld had ik gewoon 500 Mbps. Misschien heeft het iets te maken met dat opnsense nu met de VLAN 10 moet werken...
Via DHCPv6 krijg ik trouwens nog geen ip-adres.
Bedankt: 3907 keer
Wat betreft IPv6 (via PPPoE)
Misschien moet je nog enkele uren/dagen geduld hebben voor alle interne processen bij Fastfiber doorgelopen zijn.
Via PPPoE zou normaal IPv6 (Prefix Delegation) moeten werken
Wat betreft ASPM?
Dat is een instelling op de NIC zelf, zou normaal geen invloed mogen hebben van de VLAN?
Met Fastfiber kan je niet zonder VLAN werken (VLAN= 10 / Pbit = 0)
Maar wel zonder PPPoE. Misschien een proberen of ASPM ook de snelheid vertraagt als je DHCP gebruikt i.p.v. PPPoE?
dean3009
Bedankt: 53 keer
Ik werk via IPOE, gewoon DHCP zonder mijn PPPoE credentials. Zoals hierboven @Tazmanian79 aanhaalde een week geleden zou IPv6 over DHCP bijna geïmplementeerd moeten zijn, maar da's dus nog niet het geval bij mij. Tenzij ik nog iets moet configureren in opnsense hiervoor.
Ivm ASPM: merci voor de tips. Klopt dat dat een instelling op de NIC zelf is. Wat ik nu gedaan heb is een VLAN device aangemaakt in opnsense met als parent de WAN-poort en vervolgens het VLAN device toegewezen (onder 'assignments') aan de WAN.
Ik heb gelezen dat die trage download bij opnsense kan voorvallen als je unassigned interfaces hebt. In mijn huidige setup is dat nu het geval. Mijn fysieke WAN-poort is unassigned (want de VLAN is assigned). Misschien dat hierdoor opnsense de NIC niet goed 'wakker' maakt met ASPM en daarom op zo'n lage snelheid blijft hangen. Ik ga dat vanavond eens testen.
freddie
Bedankt: 34 keer
Toegevoegd na 9 uren 48 minuten 44 seconden:
dean3009 schreef: 03 jun 2025, 11:46 Via DHCPv6 krijg ik trouwens nog geen ip-adres.
Sinds gisteren normaal wel.
wmsyap
Bedankt: 6 keer
Nog steeds geen IPv6 voor mij?
Wat is je IPv6-adresconfiguratie? DHCP?
freddie
Bedankt: 34 keer
Best de ONT even herstarten. Hoe ziet jouw IPv6 configuratie er nu uit?
dean3009
Bedankt: 53 keer
Ah nu heb ik inderdaad een IPv6-adres gekregen maar websites bezoeken via IPv6 lukt nog niet. Moet waarschijnlijk nog eens in de opnsense-instellingen snuisteren.
freddie
Bedankt: 34 keer
Zeker "Use DHCPv6 Rapid Commit" aanvinken
"Router advertisement enabled in the LAN" aanvinken
"Also announce DNSv6 server via router advertisement (RFC 5006)" aanvinken
Je kan gerust ook met DHCPv6 werken voor je LAN toestellen:
en best ook je pc of laptop opnieuw opstarten en de fritzbox ook na de aanpassingen.
wmsyap
Bedankt: 6 keer
Ik heb inderdaad IPv6 op mijn domme Cuddy-router. Ik probeer erachter te komen hoe ik het op Fortigate kan configureren. Heeft iemand een idee?
Tazmanian79
Bedankt: 28 keer
DHCPv6 zou volgens Fastfiber geactiveerd zijn. Instelling zou MTU1500 moeten zijn.
Maar ben er niet uit hoe dit in te stellen op mijn Unifi router. Iemand die kan helpen?
Dit zijn mijn huidige settings:
Toegevoegd na 23 minuten 5 seconden:
Dit blijkt nu gewoon te werken DHCPv4 aanvinken en alles werkt.
Vorige week geprobeerd maar dan lukte het nog niet.
wmsyap
Bedankt: 6 keer
Alleen een domme router werkt voor mij. Geen succes met Fortigate.
