probleem met mappen delen
mrmountain
hallo
heb een vaste pc die verbonden is met linksys router en een laptop die met dezelfde router draadloos verbinding heeft.
heb op beide pc's mappen gedeeld
kan via mijn pc in mijn laptop maar niet andersom
kan zowel pingen van pc naar laptop als omgekeerd
ook al geprobeerd door firewall uit te zetten, echter zonder resultaat
iemand soms een oplossing?
thx
area32
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Welke besturingsystemen gebruik je?
Uit ervaring weet ik dat Win XP Home en Win XP Pro nauwelijks werken met elkaar in netwerk (bestanden delen).
Pingen is idd geen probleem.
Ik zou aanraden om steeds dezelfde windows versie te gebruiken op iedere pc in een gedeelt netwerk. Best de pro versie.
The_Borg
Heb je het al eens met de IPs geprobeerd? Staat uw simple file sharing af op beiden?
NickG
Bedankt: 57 keer
area32 schreef:Welke besturingsystemen gebruik je?
Hmm ik heb toch al perfect gewerkt in een gemixte home & pro omgeving hoor... Alhoewel het niet ideaal is heb ik er toch geen probs mee gehad!
AnD
Bedankt: 117 keer
Ik heb daar ook nog geen problemen mee gehad.
stephan
zoals "the borg" al zei, probeer met IP's...
heb ook al gemerkt dat (om voor mij onbekende reden) \\computernaam niet werkt, maar \\ip-adres wel...
There are two types of planes : Fighters and Targets :wink:
NickG
Bedankt: 57 keer
Dan is er wat mis met je DNS resolving...
Probeer eens nslookup van je computernaam?
NickG schreef:Dan is er wat mis met je DNS resolving...
Dat is geen DNS probleem maar eigenlijk een WINS probleem.
NSLOOKUP zal nooit werken met je PC... tenzij je zelf een DDNS server hebt.
PC namen worden door Windows gebroadcast op het netwerk... dus tenzij je langs de andere kant van een router zit, of een firewall blocked deze moet het in princiepe werken. Controleer ook eens of je in dezelfde workgroup zit.
The_Borg
Touché, maar ik heb met mixed home en pro op wireless ook al enkele keren de ervaring gehad dat wins niet lijkt te werken. Ik heb geen flauw idee waarom, misschien een functie in de wireless-wired bridge die ik over het hoofd zie?
BungaMan
Niet vergeten dat je meestal op de router ook een firewall hebt die verkeer verkeer tegenhoudt. Heb zelf ook een probleem waarbij mijn computers elkaar niet kunnen zien via windows network maar kan wel via de unc (\\computernaampje) rechtstreeks connecten. De lijst met aanwezige computers is dus niet beschikbaar en dat is blijkbaar iets waar veel mensen problemen mee hebben. Als windows nu zijn samba protocol had gedocumenteerd was het al lang opgelost :)
BungaMan schreef:Niet vergeten dat je meestal op de router ook een firewall hebt die verkeer verkeer tegenhoudt.
Die router zit normaal enkel tussen je LAN en WAN... maw. het heeft geen enkele impact op je eigen LAN.
