Advies na plaatsen Digitale teller & Zonnepanelen
helmuteke
Bedankt: 27 keer
Sinds vorige week zit ik met een digitale teller .
Nu zie ik overdag mijn elektriciteit wegstromen naar het net.
Alle kinderen en vrouw zijn uit het huis en heb een verbruik dan van ongeveer 800Watt , ik zie dan ook via de P1 dat er minimum 2000Watt wegvloeit naar het net.
Ik steek mijn warmtepompboiler nu ook overdag aan , maar nog vloeit er stroom weg
Heb ondertussen al gekeken voor thuisbatterij maar voor deze vragen ze gemiddeld 6000€ geinstalleerd.
Wat zijn jullie ideeeen hieromtrent ?
TheCeet
Bedankt: 203 keer
Voor al de weggevloeide stroom krijg je aalmoes van je energieleverancier.
Batterij lijkt beste investering, maar ik vind ze ook nog te duur dag van vandaag.
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.2.6
lucdec
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 88 keer
helmuteke schreef: 07 mei 2024, 10:32 Sinds vorige week zit ik met een digitale teller .
Allez, al gekocht en nu pas u informeren.
De trieste waarheid is dat ZP icm DM niet rendabel is.
Met een DM is de maatschappij baas en doen ze met je wat ze willen.
Gelukkig moet je nu nog niet betalen voor de elektriciteit die je over hebt, maar dit komt....je overbelast het net namelijk, dit gaan ze niet dulden.
Een thuisbatterij is een onrendabele investering
Het enig dat ik u kan aanraden is een EV die ook kan fungeren als thuisbatterij. Maar dan moet je auto overdag in de zomer thuis zijn om over de middag te kunnen laden....
Maar god toch, waarom u al die rompslomp op de hals halen....voor wat...
Als je er wilde leggen moest je dit 10 a 15 jaar geleden gedaan hebben. Dat waren nogal eens tijden :)
Bedankt: 789 keer
Je had toch VOOR je de panelen installeerde kunnen checken hoeveel uw verbruik ongeveer is. Als je veel meer produceert dan verbruikt zal er een deel naar het net gaan als je geen opslag hebt.
Je kan dat beperken door uw verbruik anders te plannen zodat je zoveel mogelijk van uw verbruik door eigen productie wordt gedekt of naar opslag gaat. Als je een EV hebt kan je het laden daarvan zo instellen dat het laden gebeurt volgens uw productie. Grote verbruikers zoals wasmachines of vaatwas kan je met timer instellen dat ze elkaar volgen in verbruik.
Je kan ook opteren om te stoppen met produceren als je zo'n last hebt dat een deel van uw productie naar het net gaat, persoonlijk heb ik er geen last van. Wel is mijn factuur gedaald in vergelijking met toen ik volledig afhankelijk was van anderen die energie produceerden, voornamelijk multinationals met weinig scrupules.
Zonnepanelen zijn nog altijd erg rendabel, zelfs kritische stemmen over HE noemen het een nobrainer en investeren er zelf in.
ahrand
Bedankt: 40 keer
Dit is dan ook het topseizoen voor ZP productie (lange dagen, nog niet te warm), in de koudere maanden ga je niet zoveel zien wegvloeien naar het net.
Je kan nog je afwas en wasmachine laten draaien overdag, maar daar stopt het wel een beetje.
Zonder een batterij (thuis en/of EV) is het inderdaad niet simpel om het verbruik de productie te laten volgen.
Laatst gewijzigd door ahrand 07 mei 2024, 10:53, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 1272 keer
Een sluimerverbruik van 0,8kW is best veel.
Sinds 2021 is de DM verplicht bij nieuwe PV-installaties en uitbreidingen (al heb ik van horen zeggen dat bedrijven daar - wat had je verwacht - best creatief in zijn).
Het is nogal gek dat jij noch uw installateur zich 3,5jaar na het invoeren ervan (en nog wat meer na de aankondiging ervan) op de hoogt waren van de voor- en nadelen?
Concreet:
- draai uw wasmachine & vaatwasser overdag
- plan uw warmtepomp, airco, boiler, ... overdag
- steek uw EV overdag in
Lukt dat niet, heb je bovenstaande niet of wil je dat niet, is het misschien een optie op een batterij te plaatsen.
Ik heb in 2021 PV's laten plaatsen, met DM en batterij, en ik heb me dat nog niet beklaagd.
Bedankt: 1272 keer
Nog een grotere verbruiker: https://tweakers.net/nieuws/221628/leak ... r_19894350
bitcoin (of andere luchtkastelen) minen
helmuteke
Bedankt: 27 keer
Mijn gezin bestaat uit 6 personen , heb 2 keukens , 2 badkamers .
Dus denk idd mss beste investeren dan in droogkast , misschien extra elektrische boiler van 200 liter . . . zal creatief moeten zijn
Wat het " sluimerverbruik " betreft , er draait daar constant een ventilatiebox ,heb ook enkele kleine servers draaien , dus zo gek is dit niet :-(
ik heb misschien wat geovergedimensioneerd , maar in vorige woning zat ik aan een verbruik van 6000kwh per jaar , heb hierdoor op mijn dak 10K laten leggen , is een plat dak dus haal er zeker geen 10K uit.
Bedankt: 807 keer
Misschien eerst eens rekenen hoeveel €1.000den je gaat 'investeren' om te voorkomen dat je een paar € minder gaat krijgen door het niet te verbruiken maar wel een terugleververgoeding te krijgen.
Bedankt: 3908 keer
Recent bedankt: 13 keer
helmuteke schreef: 07 mei 2024, 10:32 Alle kinderen en vrouw zijn uit het huis en heb een verbruik dan van ongeveer 800Watt , ik zie dan ook via de P1 dat er minimum 2000Watt wegvloeit naar het net.
Dat "sluimerverbruik" van 800Watt is bijna onmogelijk.
Want als dat waar zou zijn, dan is je "sluimerverbruik" 19 kWh per dag of 7.000 kWh per jaar ...
Dat is meer dan jouw totaal geschatte jaarverbruik van 6.000 kWh ???
helmuteke schreef: 07 mei 2024, 11:20 ik heb misschien wat geovergedimensioneerd , maar in vorige woning zat ik aan een verbruik van 6000kwh per jaar , heb hierdoor op mijn dak 10K laten leggen , is een plat dak dus haal er zeker geen 10K uit.
Op je dak heb je 10 kWp liggen, met welke omvormer? Ik neem aan een 3-fase 10 kVA omvormer?
Ik neem ook aan dat de panelen niet plat op het dag liggen, maar met een kleine helling (15°?) naar het Zuiden?
Dan is je jaaropbrengst ca 9.700 kWh. Op een mooie dag in mei heb je een piekvermogen van bijna 9.000 Watt :-D .
Bij een Oost-West opstelling (15% helling) zal het iets minder zijn: jaaropbrengst ca ca 8.400 kWh, piekvermogen 7.600 Watt
Met andere woorden: op zonnige dagen zal er altijd een groot gedeelte terugvloeien naar het net, en véél meer dan de 2.000 Watt die je vernoemde ...
helmuteke schreef: 07 mei 2024, 10:32 Wat zijn jullie ideeeen hieromtrent ?
Zoals hierboven al vermeld:
  • zoveel mogelijk gebruiken tijdens productie (tijdgeschakelde was / vaatwas / boiler).
  • thuisbatterij zal helpen om je eigenverbruik te laten stijgen, maar waarschijnlijk niet rendabel :-(
  • Met een gezin van 6P, 2 badkamers en 2 keukens ... is een extra warm water boiler waarschijnlijk geen overbodige luxe?
  • andere investeringen helpen ook ... maar is dat de investering waard? Dat moet je zelf berekenen.
Conclusie: staar je niet blind op wat je teruglevert, en de kleine vergoeding die je ervoor krijgt. Veel meer kan je niet doen.
Je levert een bijdrage aan groenere energie :-D
De dag dat je moet betalen om terug te leveren is een ander verhaal :oops:
johan.devos
Bedankt: 184 keer
Je kunt ook een airco installeren om het huis te koelen.
Emile51
Uitgedeelde bedankjes: 407 keer
Bedankt: 21 keer
johan.devos schreef: 07 mei 2024, 13:44 Je kunt ook een airco installeren om het huis te koelen.
Inderdaad. Wij hebben hier in huis drie jaar geleden 2 monoblocks geplaatst (bv.https://www.sanel.be/document/16739/BE_ ... E_V1.0.pdf)
Verbruiken het meeste stroom als het buiten warm is, en de zonnepanelen dus volop stroom leveren.
En sluimerverbruik: TV-decoder, modem/router, diepvriezer, frigo(s), een afzuigsysteem C of D bij recente woningen enz. Het loopt vlug op.
TheCeet
Bedankt: 203 keer
Ventilatiesysteem D van Zehnder is ong 20w bij mij.
Mijn sluimerverbruik in nacht is 130-200w
Bedankt: 789 keer
Ventilatiesysteem hangt sterk af van instellingen en er is ook setting voor zomer en winter.
Bedankt: 1272 keer
Ventilatie met een open raam: 0W
NAS: 5W
en dan nog wat "prullen" (wifi, modem, diepvries, koelkast, ...)
-> nachtverbruik = 160W
Bedankt: 382 keer
Wat is je doelstelling ?
Want aan ideeën van derden die niet aan jouw doelstelling beantwoorden heb je niet veel.
Met je analoge meter "stroomt" je energie in dezelfde richting en in dezelfde hoeveelheden naar het net als met een digitale meter. Daar wijzigt dus al niet veel.
Welke elektrische toestellen heb je continu in gebruik - zonder de WPB - om een continu verbruik te hebben van 800 Wh?
Hier bedraagt het continu verbruik 's nachts een 50 tot 100 W en door de dag 100 tot 200 W (en een full electric woning met een binnen- en buitenkeuken, twee koel/vriescombinaties die 24/7 draaien, 6/7 thuiswerk, enz).
Wel maar één badkamer. Maar een keuken en een badkamer verbruiken niet continu energie wanneer ze door niemand gebruikt worden.
Waarom zou je extra elektrische toestellen gaan kopen waar je nu ook blijkbaar zonder kan om je eigen productie op te souperen? Je wordt nl. niet gestraft voor het terugleveren aan het net. Integendeel, je krijgt er een vergoeding voor.
Toegevoegd na 9 minuten 46 seconden:
lucdec schreef: 07 mei 2024, 10:43 Allez, al gekocht en nu pas u informeren.
Een digitale meter moet je niet kopen.
Die komen ze - op vraag of na vervallen termijn - gratis installeren.
Iedereen zijn eigen waarheid en vooral eigen rekening.
Hier werd jaren geleden de digitale meter zelf aangevraagd.
Brengt me, naast andere voordelen, op jaarbasis nu meer op dan met een analoge meter.
Geen prosumententarief, geen onbalanstarief en geen capaciteitstarief en geen databeheer meer te betalen.
Integendeel, ik krijg er nog geld bovenop.
Welke maatschappij is de bas en over wat?
Na inruil AM door DM is er hier niemand meer of minder de baas dan voorheen.
Integendeel, ik ken nu jaarlijks exact de weerkerende datum waarop de jaarnota wordt opgemaakt en moet nu niet meer zitten gokken wanneer de meteropnemer langskomt of de mail voor doorgave meterstanden binnen komt.
Toch al gehoord van dynamische tarieven?
Betaal je volgens vraag en aanbod.
Je moet er uiteraard zelf wel voor zorgen dat je de eigen vraag en aanbod kan sturen.
Zie voorgaande.
Welke EV raad jij aan die al kan dienen als thuisbatterij? (dus de V2H functie heeft en gehomologeerd is door Synergrid om dat te doen aan een woning parallel gekoppeld aan het net).
Ik ken er momenteel maar eentje en dat is de Nissan Leaf op een CHAdeMo koppeling.
Maar die zou ik niemand nu nog aanbevelen gezien de EU als standaard CCS hanteert.
Bedankt: 718 keer
Hier komt het 'gewone verbruik' overdag terwijl we beiden thuiswerken zelfs amper boven de 400W uit.
Wat ik doe om eigenverbruik te verhogen is mijn boiler sturen adhv zonneopbrengst.
Bedankt: 1272 keer
Die laptop en dat scherm gaat het verbruik idd nauwelijks beïnvloeden.
Tenzij iemand werkt op een core i9 onder load en met veel RGB-bling-bling :).
yaris
Bedankt: 41 keer
800 watt sluimverbruik .. Ik zat aan 15 watt als mijn frigo niet aan het verbruiken is, anders aan 90 watt. Nu aan 25 watt met een minder zuinige router en een mini pc die 24/7 draait.
Bedankt: 1272 keer
yaris schreef: 07 mei 2024, 20:25 Nu aan 25 watt met een minder zuinige router en een mini pc die 24/7 draait.
Geen modem/router, geen AP's, geen diepvries, geen klokje op de oven/microgolfoven, geen touch-kookplaat, geen smart-devices die 24/7 meten?
Straf dat je dat kan, 25W sluimerverbruik.
Of we praten over iets anders.
Als ik 160W schreef, is dat het totale verbruik van het huis, gemeten tijdens de uren dat ik slaap.
En wat ik meet is dus het totale verbruik van het huis. Als je geen PV/batterij hebt, is dat dus alles wat je van het net aftapt.
Bedankt: 382 keer
heist_175 schreef: 07 mei 2024, 20:43 Straf dat je dat kan, 25W sluimerverbruik.
Tja, wanneer je de koelkast al niet meetelt, toch een toestel dat 24/7 stroom vraagt - is dat niet moeilijk. :-D
Wanneer ik alleen de dip meetelt (geen verbruik in huis, net op de laagste curve van koelkast en diepvries, tussen twee metingen in,.....) geraak ik ook wel even aan 30W ogenblikkelijk sluimerverbruik.
Gemeten over een volledig uur zit ik dan geiddeld wel hoger aan de voorheen vermelde cijfers*.
Maar 800 W (800 Wh verbruik gemiddeld gemeten over een uur of net een piekverbruik gemeten?) blijft hoog.
Dat zou al een etmaal verbruik van een 19 kWh betekenen zonder dat er in huis iets speciaal gebeurt.
* 's nachts gaat alles wat niet noodzakelijk is hier wel van de stroom af.
Bedankt: 1272 keer
Ik kom niet lager dan 125W
Bedankt: 382 keer
De ene woning is uiteraard de andere niet.
Vorige nacht zat ik tussen 00:00 en 06:00 uur (waneer er alleen sluimerverbruik is van toestellen die niet uitschakelbaar zijn zoals 2 koel/vriescombi's, modem/router, accespoint met versterker, standby verbruik accuomvormer, pompen, energiemeters,...) op een gemiddeld verbruik van 70 Wh per uur.
De losstaande koelkast/vrieskast in de koele berging verbruikt gemiddeld 13,35 Wh per uur en de ingebouwde koelkast met vriesvak in de leefruimte een 20,8 Wh per uur. Dat alleen is al goed voor een 34,15 Wh of de helft van het sluimerverbruik.
helmuteke
Bedankt: 27 keer
ik denk dat ik dus eerst eens naar dat sluimerverbruik ga kijken
Deze nacht was het laagste 350Watt.
Bedankt: 789 keer
Hier rond de 150 Watt tijdens de nachten. Zit hier met losse diepvriezer, systeem D ventilatie en wat prullen zoals modem...
Grote verbruikers zijn booster op inductiekookplaat, haardroger, microgolf,...
helmuteke
Bedankt: 27 keer
wat enkel kan draaien bij mij 's nacht
Ventilatiebox - 50Watt
Modem
3 POE switches ( 4 Poe camera , 4 Poe AP, Ajax module , Homey module , Zigbee controller )
Nuc , Proxmox
FW
Modem
2 Koelkasten
1 Diepvries
9 Shelly
15 tal wifi lampen
en dan wat opladers van de gasten
Bedankt: 718 keer
Alles wat warmt of koelt is 'verdacht' als grootverbruiker simpel gesteld.
Als je toch into Shelly's bent, kan je diepvries en koelkasten meten ?
Bedankt: 382 keer
Dizzy schreef: 08 mei 2024, 12:02 Grote verbruikers zijn booster op inductiekookplaat, haardroger, microgolf,...
Dat zijn toestellen die een tijdelijk hoog vermogen trekken (kW) maar door hun beperkte gebruiksduur doorgaans geen grote verbruikers zijn (kWh).
Wanneer je ziet dat een toestel (of alle verbruikers tezamen) 150W verbruiken is dat een momentopname.
Om continu sluimerverbruik te bepalen meet je dus ook beter gedurende minstens een uur of alle nachturen en deelt het aantal (k)Wh dan door het aantal uur.
Een motor van bv. een koelkast/diepvries verbruikt in de laagste fase een 1 tot 5W maar wanneer de motor aanslaat kan dat even 30 tot 60W zijn en wanneer je een antifrost hebt zelfs tot 150W per toestel wanneer de antifrost (normaliter eenmaal om de 24 tot 48 uur) actief is.
Toegevoegd na 6 minuten 54 seconden:
helmuteke schreef: 08 mei 2024, 12:14 wat enkel kan draaien bij mij 's nacht
Meten = weten.
Wil je weten wat ieder toestel individueel verbruikt zal je ze individueel moeten meten.
Alleen dan kan je te weten komt wie de continu grootverbruikers zijn en of je deze periodiek (bv. tijdens de nachturen) wil uitschakelen.
"Een koelkast" zegt ook weinig. Welke energieklasse? Staat ze in een verwarmde ruimte of juist niet? Wordt de deur minimaal of meerdere keren per uur geopend en hoe lang? Is ze volledig gevuld of half leeg?......
Wanneer je doelstelling is zoveel mogelijk eigen stroom te verbruiken en af te zien van iedere terugleververgoeding kan je beter zoveel mogelijk elektrische toestellen aanzetten tussen zons- en zonsondergang en daarbuiten, indien geen eigen opslag, uitschakelen.
Bedankt: 789 keer
Het enige dat hier af en toe opvliegt tijdens de nacht is de waterverzachter. Dat is echter maar om de zoveel dagen dus ook niet echt een probleem.
Antifrost zit er op de diepvries maar geeft precies weinig verschil. Zijn wel allemaal vrij nieuwe toestellen. Een verbruiker is ook de oude TV die nog een LED is met ambilight en de beamer zal ook wel wat verbruiken want dat geeft toch wat warmte af.
De sauna moet ik eens testen want dat was de reden waarom we 3F hebben.
yaris
Bedankt: 41 keer
Nee nee verbruik op het laagste per uur, niet van heel de nacht :-)
Bedankt: 384 keer
helmuteke schreef: 08 mei 2024, 11:43 ik denk dat ik dus eerst eens naar dat sluimerverbruik ga kijken
Thuisbatterij van 5 tot 10 kw steken is een optie, met de huidige installatie en verbruik zal je een dikke 400 euro per jaar terugwinnen.
Elke Kw batterij boven de 5 brengt minder op.
Afhankelijk van de kost van de batterij dus …
