Fiberkabel zelf installeren > zwarte fiber kabel
faqts
- Starter
- Bedankt: 3 keer
Waar kan ik 25m zwarte gevel fiber kabel kopen/krijgen? Ik wil namelijk zelf de kabel van de gevel binnen halen en binnenshuis (een geklasseerd herenhuis) naar de kelder trekken. Ik kan dat veel beter dan een installateur die het huis niet kent.
- Data technicus
- Bedankt: 124 keer
Die zwarte fiber word enkel door de techniekers van proximus of andere providers geplaats. Bij cebeo enzo heb je enkel de gele voor binnen. Dus kun je niet zelf plaatsen.
- Data technicus
- Bedankt: 124 keer
Maar ze moeten aan de eisen van proximus of andere providers voldoen. Enkel de binnen bekabeling voor in appartementen verkopen ze wel zodat de elektriciens deze kunnen trekken.AnD schreef:Op de websites van die winkels (groothandels) zie ik toch zwarte fiber kabel staan.
- Bedankt: 1975 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Proximus plaatst normaalgezien steeds de invoerkabel vanaf de straat tot en met het netwerkaansluitpunt in je woning want dat behoort tot het Proximus-netwerk.
In overleg met Proximus kan je natuurlijk afspreken waar je de aansluiting wil laten binnenkomen.
Bij geklasseerde gevels kan dat eventueel ook ondergronds, dus rechtstreeks naar de kelder waar wellicht nu de koperlijn binnenkomt.
Dus eerst afspreken met Proximus.
- Data technicus
- Bedankt: 124 keer
Zoek dan maar eens met proximus of telenet in u zoekterm dan zie je wel welke ze verkopen en daar zijn geen outdoor kabels bij.AnD schreef:Alsof die geen kabels verkopen die niet aan die eisen voldoen,
die verkopen kabels van alle grote producenten.
- Data technicus
- Bedankt: 124 keer
Cebeo en andere hebben enkel deze in stock. En outdoor kabels voor providers niet.AnD schreef:Als je weet welke eisen proximus of telenet voorschrijft dan is het toch niet moeilijk om die soort kabel te vragen.
- Data technicus
- Bedankt: 124 keer
Bij Cebeo zoek ik op volledig assortiment dus inclusief wat ook niet in stock is.AnD schreef:Die hebben ze in stock, dat wil niet zeggen dat ze die niet kunnen krijgen.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 777 keer
- Bedankt: 258 keer
In onze straat worden alle nutsleidingen vervangen en alle nieuwe kabels zitten op rollen van https://www.eupen.com/ Maar ik weet niet of daar ook zwarte kabels van Fiberklaar bij staan.
YordiDR
- Bedankt: 15 keer
Ik zou zoals Flying hierboven zei opteren voor een wachtbuis. Dan ligt het inderdaad zoals je wilt en kunnen zij hun fiber er door blazen. Anders kan het zijn dat ze het weigeren.
Bekijk het van uit hun standpunt; wat als ze het lassen en binnen termineren om dan te zien dat er geen goed signaal door komt. Achteraf blijkt dan dat de kabel gebroken is of wat dan ook op het stuk dat jij gelegd hebt, dat is vragen om miserie in mijn opinie.
Sent from my BE2029 using Tapatalk
- Data technicus
- Bedankt: 124 keer
Ja en denk je dat proximus of andere operatoren dit toelaten om zelf de fiber kabel naar buiten te steken.Stormlord schreef:Data Technicus,
tip - kijk ook eens hier voor schappelijke keuze materiaal een prijzen: https://www.fs.com
- broke23
- Bedankt: 25 keer
Exact dit! Bespaar u de moeite en doe het zo.YordiDR schreef: 04 jan 2024, 10:24 Ik zou zoals Flying hierboven zei opteren voor een wachtbuis. Dan ligt het inderdaad zoals je wilt en kunnen zij hun fiber er door blazen. Anders kan het zijn dat ze het weigeren.
- Data technicus
- Bedankt: 124 keer
Dat zijn de indoor kabels voor appartementsblokken. Waar je van appartement tot technische ruimte trekt.iceke schreef:Optische verticale bekabeling - Proximus https://packaging.proximus.be/share/PXM ... n-NL_9.pdf
- fryelectro
- Uitgedeelde bedankjes: 369 keer
- Bedankt: 176 keer
Bij mij heeft fiber kabel 30m fiber achtergelaten en heb ik deze zelf vanaf intro tot aansluitpunt getrokken. Daarna zijn ze teruggekomen om de kabel aan te sluiten. Kwestie van afspreken dus?
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
Stormlord
- Uitgedeelde bedankjes: 140 keer
- Bedankt: 118 keer
Dat lijkt me niet zo aangewezen, maar als je bepaald materiaal wil aankopen (voor dit of een ander project) heb je daarmee wel nog een goede leverancier (zowel voor indoor als outdoor hebben ze wel wat mogelijkheden).Data technicus schreef: 06 jan 2024, 17:45Ja en denk je dat proximus of andere operatoren dit toelaten om zelf de fiber kabel naar buiten te steken.Stormlord schreef:Data Technicus,
Waarom zou je dat trouwens ook willen doen?
Dat kost u alleen maar geld en maakt de oplossing niet conform met alle andere installaties (= vragen om problemen).
Mijn advies:
Laat hun mensen het doen in overleg en op uw aanwijzing.
Als dat de regels volgt en niet veel moeilijker is denk ik niet dat ze moeilijk doen als jij hen wil helpen hoor, in tegendeel.
Het is voor hen ook makkelijker als er iemand is die de beste weg kent om de kabels te trekken, alleen moet het wel binnen hun regelgevend kader vallen...
faqts
- Starter
- Bedankt: 3 keer
Ik had gehoopt efficiënt alles in één afspraak te kunnen regelen.fryelectro schreef: 07 jan 2024, 12:32 Bij mij heeft fiber kabel 30m fiber achtergelaten en heb ik deze zelf vanaf intro tot aansluitpunt getrokken. Daarna zijn ze teruggekomen om de kabel aan te sluiten. Kwestie van afspreken dus?
Compromis zou zijn zelf de fiberkabel tussen de OTPN (1ste verdiep) en de ONT (in de kelder) te leggen. Mag/kan dat en zo ja met welke kabel?
YordiDR
- Bedankt: 15 keer
Dat kan wel perfect, heb ik ook gedaan. Dan heb je simplex OS2 fiber nodig met SC/APC connectoren. Zie fs.com voor schappelijke fiber.faqts schreef:Ik had gehoopt efficiënt alles in één afspraak te kunnen regelen.fryelectro schreef: 07 jan 2024, 12:32 Bij mij heeft fiber kabel 30m fiber achtergelaten en heb ik deze zelf vanaf intro tot aansluitpunt getrokken. Daarna zijn ze teruggekomen om de kabel aan te sluiten. Kwestie van afspreken dus?
Stormlord
- Bedankt: 118 keer
Je zal toch een goede inschatting moeten maken van de lengte, in elk geval pak je best wat reserve: beter een paar meter over dan 5cm te kortEen kabel met SC/APC connectoren bestellen of plaatst Proximus die connecters? Ik kan moeilijk precies de lengte inschatten of een kabel met connectoren trekken.
Proximus gaat die fiber meestal ook niet op maat lassen hoor tussen de ONT en de OTPN, dat is waarschijnlijk een standaard simplex patchcord OS2 met SC/APC connectoren
zoals die e.g. hier te vinden is - maatwerk kan ook, maar dat zal duurder zijn en veel langere levertermijn hebben (komt van China):
https://www.fs.com/de-en/products/41918.html
