krimpkous past niet over de uiteinden - alternatief gezocht
Voor de makers en doe-het-zelvers onder ons
Bedankt: 119 keer
Ik heb een klein apparaatje aan een kabel, en aan het andere uiteinde zit een USB stekker.
Beide kanten kan ik niet losmaken.
Toch zou ik, daar waar de kabel naar de usb gaat en naar het apparaat gaat, een krimpkous willen doen over de kabel (4mm).
Dat kan natuurlijk niet.
Toch wil ik beide uiteinde verstevigen.
Isolatietape van een centimeter breed wil ik niet, dat blijft niet lang zitten, de kleefkant van de tape laat lijm los, .... vieze oplossing.
Dus ik zoek iets duurzaam, zonder dat ik aan de aansluitingen van de kabel kom.
Tips van de knutselaars hier ?
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 373 keer
Bedankt: 259 keer
Krimpkous overlangs openknippen? Die kous moet toch gewarmd om te kunnen krimpen.
Bedankt: 119 keer
Maar die krimpt toch rond de kabel, net omdat die uit 1 geheel is?
Die moet je normaal toch eerst over je kabel schuiven voor je er een connector aan zet? (wat niet gaat in mijn geval).
Tom2000
Bedankt: 7 keer
Krimpkous met lijm kan je doorknippen, maar een goede oplossing is dat niet.
Zoek een krimkous met groot krimpratio.
Welke is de afmeting dat het over moet passen?
Bedankt: 212 keer
Stom dat je er niet aan gedacht (vergeten ?) had om eerst een krimpkous op je kabel te schuiven voordat je er een apparaatje aan bevestigde.
Het zijn toch maar max 4 aders, waarom niet terug losmaken ?
Misschien een tip moest je 2 componenten epoxy lijm liggen hebben:
Meng een kleine hoeveelheid en smeer dit over het uiteinde dat je wil versterken.
Als de epoxy bijna droog is, maar nog kneedbaar, kleef je wat plakband daar rond en kneed deze in een gewenste ronde vorm.
Als het droog en hard is, doe je de kleefband er terug af en klaar is kees :-)
Bedankt: 119 keer
Ik heb het kabeltje niet zelf gemaakt :)
Bedankt voor de epoxy-tip.
Bedankt: 719 keer
Een resorreke uit een bic kan ook werken.
Bedankt: 212 keer
Kan je eens het kabeltje tonen, zodat we dit beter kunnen begrijpen ?
Toevallig deze video tegengekomen waar met een krimpkous eerst open stretcht.
Bedankt: 119 keer
Zeer netjes. Al is het behoorlijk time consuming :-) Wel de beste oplossing.
Het kabeltje heeft geen mantel, en aan de kant van de lader is het wel heel fragiel.
Ik ga jouw voorgestelde tip toch eens proberen denk ik.
Bedankt: 212 keer
Met zo'n dun usb kabeltje zal dit een geduld werkje zijn :wink:
gm123
Bedankt: 116 keer
Heeft aan de linkerkant ook geen trekontlasting precies? Ik zou alvast dat pijpje met wat epoxy/lijm invullen om toch iets van trekontlasting te hebben. Sierraadlijm werkt daar vrij goed voor, of 2-deel epoxy zoals reeds gezegd. Dat lijkt me belangrijker voor de sterkte van de kabel dan enkel een krimpkous.
StarWing
Bedankt: 82 keer
Vulkaniserende tape zou een oplossing kunnen zijn, maar da's meer een industriële oplossing en niet echt esthetisch.
Bedankt: 212 keer
Vulkaniserende tape sterft af en moet je best beschermen met vinyl tape. Maar denk dat kabeltje daar te dun voor is.
Terug naar “Makers: doe het zelf, 3D-printing, bouw en verbouw”
