Als je het correct wil stellen en misverstanden vermijden zijn er zijn helemaal geen twee soorten van zelfverbruik.
Dan spreek je van zelfconsumptie (Zc) en zelfvoorziening (Zv).
De zelfconsumptie geeft aan hoeveel procent van de geproduceerde energie je zelf heb verbruikt (en die je dus niet op het net heb geinjecteerd).
De zelfvoorziening geeft aan hoeveel procent van de verbruikte energie je zelf heb geproduceerd (en dus niet van het net heb moeten halen om in je totale energievoorziening te voorzien).
Zelfconsumptie verhogen is mooi voor de statistieken maar doet er in de praktijk weinig toe.
Het is ook zeer gemakkelijk te bereiken. Installeer een zeer kleine PV-installatie en verbruik zelf heel veel. Dan zal je een heel hoge zelfconsumptie hebben. De moeilijkere weg is je geproduceerde energie tijdelijk opslaan en later zelf verbruiken/consumeren.
Het is de zelfvoorziening waar het om draait. Normaal is dat louter het direct verbruik. Met een batterij kan je de zelfvoorziening op jaarbasis verhogen door indirect verbruik van de eigen productie toe te voegen aan het direct verbruik (via tijdelijke opslag van de eigen productie). Je verbruik en productie moet dan wel in verhouding tot elkaar staan. Je kan immers niet verbruiken wat je niet zelf kan produceren noch opslaan. Je kan ook geen productie opslaan wanneer de opslag te klein is in verhouding tot het geproduceerde.
Defenitie B is dus niet geheel onmogelijk en je moet ook niet leven als een freak. Je productie, verbruik en opslag moeten gewoon in verhouding tot elkaar gedimensioneerd worden. De goedkoopste oplossing voor de langere termijn om dit te bereiken is door eerst structureel te handelen en je verbruik te beperken (isolatie, energiezuinige toestellen, sturing van toestellen zodat ze hoofdzakelijk werken op de ogenblikken van productie, opslag voor de rest waarbij het eerste niet kan of een te grote impact heeft op comfort,...)
Het afgelopen jaar kwam bv. 48% van mijn verbruik van de zon, 35% uit de accu en 17% uit het net. Dat betekent een zelfvoorziening van 83%.
Echter, het direct verbruik was maar 26%, het indirect verbruik uit de accu 30% waardoor de zelfconsumptie 56% bedroeg.
Zonder data kan geen enkele installateur die zijn job goed wil doen een individuele voorspelling maken. Men slaat er dan ook maar een slag naar als onderdeel van een marketingstrategie.
Om individueel een cijfer te kunnen geven zal de klant dus alle verbruik en productie moeten meten gedurende minstens een jaar (en beter nog over meerdere seizoenen over meerdere jaren want niet ieder jaar is gelijk) en daarmee aan de slag gaan.
@Batterij: naast de DoD check je best ook het aantal gegarandeerde cycli en de C-factor waarbij dit wordt bepaald.
Wie interesse in het onderwerp heeft, tijd heeft en vooral beslagen op het ijs tov een verkoper wil komen te staan kan ook eerst dit eens doornemen:
https://batteryuniversity.com
@Half cut: half cut zou idd  tot lagere interne verliezen leiden tijdens periodes van hoge straling want de stroom moet, eenvoudig uitgelegd, telkens maar de halve afstand afleggen in vergelijking met een standaard hele cel. Dat verhoogt de energieopbrengst.
