Gisteren avond ook de 7530 geupdated naar 7.28.
Energieverbuik heb ik niet bekeken ervoor, zit nu op 58% met 1 USB stick en geen wifi.
DSL is stabiel en nog niet uitgevallen sindsdien.
Het BIPT aanziet modems en routers als een onderdeel van de eindapparatuur van de eindgebruiker waardoor deze vrij te kiezen zijn voor breedband en internettelefonie. Bron
Heb nu “use previous DSL version” aangeklikt in line settings. Hopelijk is de lijn nu wel stabiel.
MaT schreef:Gisteren avond ook de 7530 geupdated naar 7.28.
Mobile Vikings Fiber 1000/500
MobileVikings mobile
OVH - vaste telefoon
I can provide the 7.13 recovery tool for the 7530.
This will reset all settings to factory default. There is no alternative to revert to an earlier version that I know off.
To be safe with fritzOS updates: Always export settings before updating (exports from newer version cannot be imported on older versions), and download and store the new recovery tool for next time (older versions of the recovery tool cannot be found on AVM's website).
Stable connection for 7hrs now, so perhaps the disconnections had another reason. Thx anyway and have a great weekend. Bedankt.
MaT schreef:I can provide the 7.13 recovery tool for the 7530.
bvhalst schreef:Stable connection for 7hrs now, so perhaps the disconnections had another reason. Thx anyway and have a great weekend. Bedankt.
Hier ook upgrade gedaan, connectie al 2x verloren (Use Previous driver ingeschakeld)
Synct wel mooi terug naar 100/40
Als je je DSL driver aanpast is het vrij normaal dat je even een resync krijgt. Normaal gebeurde dat een half uur na de update maar nu kan het blijkbaar tot 2 uur duren.
Dit is in principe hetzelfde als een TBF waarbij DLM getriggerd/gereset wordt dacht ik.
Hier ook eerst een paar mins en dan 2u na upgrade een resync, maar voor de rest loopt alles zoals altijd. Al zit ik nu terug (al kan dat randomly voorvallen ook) op A43c, voor de rest is de attainable e.d. hetzelfde en zit ik op m'n 100/35 waar ik al jaren op zit.
Hier ook de update 7.28 gedaan op de 7530 met de nieuwe driver.
Ongeveer na 2u 1 disconnect gehad. Geen snelheid drop (100/30). Nu zijn we 3 uren verder (in totaal 5 uren), geen verdere disconnect of fallback.
Upgrade succesvol kunnen doen. Heb eerst de repeaters gedaan één voor één. Dan de Fritzbox. Geen enkel probleem. Alle instellingen overgenomen. 25 minuten verbonden met 100/30 profiel, wat ik had. Voorlopig geen re-connect maar ik verwacht die nu wel.
novie schreef:Net geïnstalleerd, geen problemen ondervonden.
Wel even de DSL kabel uitgetrokken na de update en zoals gewoonlijk "Use previous DSL version" aangevinkt, reboot gedaan en vervolgens kabel terug ingestoken.
Use previous driver niet meer nodig.
De nieuwe driver van OS 07.28 (1.180.131.76) is gecertificeerd...
Is er een nieuwe werkwijze van driver certificatie dan ? Normaal duurt het meer dan een jaar voor ze zulk een driver gecertificeerd kregen door Proximus.
Heeft het dichterbij komen van het recht van eigen hardware te gebruiken er iets mee te maken ?
Ik neem aan dat er een soort "versnelde" procedure bestaat voor toestellen die al goed gekend en goedgekeurd zijn, en waarvan er maar minimale aanpassingen gebeurd zijn in de driver software?
En waarschijnlijk kan AVM ook voldoende field data voorleggen van de performance van hun drivers in Duitsland die op dezelfde DSLAM's aangesloten zijn als deze die Proximus gebruikt?
Het is uiteindelijk dezelfde image. Ik veronderstel dat je met "previous driver" werkte? Die kan je dan best ontvinken want de huidige driver is dus gecertifieerd.
Weet niet of dat iets te maken heeft met de firmware upgrade maar ik haal nu de hoogste snelheid ooit. Sta dus op 100/30 profiel.
Dat is met de server van Orange in Antwerpen dat ik de 80 nipt haal. Met die van EDPnet in Sint-Niklaas en die in Brussel (ik zit in Brussel) scoor ik ook hoog maar dat is 50-60 eerder.
Alle 26.000 kasten aanpassen met de nieuwe lijnkaarten zal een werkje van jaren zijn, toch?
Ik verwacht dus geen 35b profielen te zien in de nabije toekomst ...
En Proximus kennende zal dat wel gepaard gaan met groot marketing tromgeroffel .
En welke modems?
de B-box3 kan geen 35b aan. Al iemand van een B-box4 gehoord?
De Fritzbox 7590/7530/6890 LTE kunnen wel 35B aan, met de huidige whitelisted VDSL2 driver (maar Proximus heeft die driver nog niet goedgekeurd voor 35b en wil de modem supplier een nieuwe approval procedure laten doorlopen ).
Er zijn voor zover ik weet wel al screenshots van 35b profielen maar dat zijn "field tests" van in wallonie op die ROP die ze toonden in de press release dacht ik?
Dank zij dit topic gezien dat de FB 7530 kon geupdate worden naar 07.28.
Energieverbruik inderdaad gestegen van 39% naar 49%.
Wat zou hiervoor verantwoordelijk zijn ?
EdpNet FiberXS: 144 / 48 Mbps VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2200 Rpi 2B Pi-Hole // Rpi 3B+ met Mqtt-Node-Red-InfluxDb-Grafana // Rpi 5B Kodi-21 FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > Mqtt > Grafana Ubuntu Mate 24.04
# Additional improvements in FRITZ!OS 7.29
## Internet:
- **Improved** List of trusted certification authorities updated
- **Improved** When internet access to storage media via FTP/FTPS is enabled, the randomly preselected port number is displayed
## Telephony:
- **Fixed** Restricted availability by telephone when using telephony via IPv6
- **Improved** Encrypted telephony more robust against lost connections
- **Improved** Enhanced interoperability for use of encrypted telephony
## USB:
- **Improved** compatibility with MacOS 12.0 "Monterey"
- **Improved** compatibility with several older devices (printers, scanners)
Nieuw FRITZ!OS - Voor uw FRITZ!Box 7530 is het nieuwe FRITZ!OS 07.29 beschikbaar.
Op dit moment gebruikt u FRITZ!OS-versie 07.28
Informatie en nieuwtjes over het nieuwe FRITZ!OS:
Nieuwe features:
• **NEW** A DSL data rate considerably higher than the speed of the internet connection given by the provider can now be reduced to a lower value in order to improve stability
Dat leest als een functie om de sync snelheid te verlagen naar de maximale snelheid van de internetverbinding.
Dat zat (toch zeker op een 7490) ook al in 07.28, zie https://fritz.box/support.lua > DSL Line Speed. Ik gebruik die om mijn lijn die op 100/30 intraint, te beperken tot 50/4, de cap van Scarlet Trio zodat de Fritz! beter QoS kan toepassen.
Het is vooral daarom dat ik het post. Je zou denken dat een versienummer inhoudelijk gelijk gaat zijn voor de verschillende toestellen.
Maar de beschrijving van wat de eigenschappen zijn van 07.29 voor FritzBox 7590 volgens de post van Phillipe is totaal anders dan wat ik te zien krijg voor versie 7.29 voor de 7530. - Ik blijf van de update af. Het werkt nu.
Dat is een van de (algemene) verbeteringen voor de Firmware serie 07.2x
Die zit er al een tijdje in (ik dacht sedert 07.25 of zo).
De specifieke wijzigingen voor 07.29 kan je terugvinden in de txt file op de ftp server.
Zoals eerder gemeld:
- geen nieuwe features, enkele bugfixes
- geen wijzigingen wat betreft DSL.
https://www.mydealz.de/deals/1und1-home ... ax-1826468
off-topic, maar vond het meest geschikte thread hiervoor. Is deze 1&1 versie identiek aan een 7590 AX? Enig idee, waarom niet te kopen?
Kan je hier even makkelijk internationale firmware op plaatsen?
nieuwe features zijn nog niet vertaald, sommige schermen zien er wat slordiger uit.
niet whitelisted, maar de goedgekeurde driver kan aangevinkt worden ("previous driver"): kan dus gebruikt worden op een vectored VDSL2 lijn
Belangrijkste nieuwigheid op het eerste zicht:
Ondersteuning Wireguard VPN.
In tegenstelling tot IPSEC, waarmee je een VPN Client instelt op gebruiker, kan je met Wireguard een VPN instellen op toestel niveau.
Net getest, werkt perfect:
Op de FritzBox een Wireguard VPN verbinding toevoegen. Je krijgt een QR- code.
Op de Smaprtphone Wireguard installeren, nieuwe VPN verbinding toevoegen, en de QR code scannen.
VPN kan aan/uit getoggeld worden.
Eenvoudig, en blijkt kwa performance beter te zijn dan IPSEC?
Nog een nieuwigheid:
- binnenkomende oproepen blokkeren of doorschakelen (vb naar antwoordapparaat) van nummers die niet in (een van) uw telefoonboek(en) staan ...
Pas op met automatische upgrades indien je deze Beta's aan het testen bent.
Gisteren kreeg ik een upgrade van Beta 07.39-94022 naar 07.39-94090, waardoor de optie "previous driver" niet meer aangevinkt stond.
Dit gebeurt bij iedere Firmware upgrade!
Gevolg: de nieuwe driver wordt gebruikt, met het risico dat je binnen de 2 uur op een fallback zit.
nieuwe driver: 1.180.131.98 (niet whitelisted!)
previous driver (aan te vinken): 1.180.129.93
