Omgekeerde ATA
Bedankt: 175 keer
Bestaat dit eigenlijk (in een eenvoudige uitvoering) ?
Bedoeling is dus een VoIP toestel/centrale aan te sluiten op een analoge lijn (niet andersom dus zoals meestal het geval is met een ATA).
JanY
Bedankt: 6 keer
Patton SmartNode 4112 ?
Bedankt: 604 keer
FXO gateway is hetgeen je zoekt denk ik.
Uitgedeelde bedankjes: 1025 keer
Bedankt: 3824 keer
Recent bedankt: 14 keer
Inderdaad, wat je zoekt is een ATA met een FXO poort, zoals de grandstream-handytone-ht813
  • - FXS poort: hierop kan je een analoog toestel aansluiten
    - FXO poort: deze sluit je aan op een analoge vaste lijn.
Bedankt: 175 keer
Voor alle duidelijkheid... ik steek hier dus m'n Telenet analoge lijn in, en op de LAN aansluiting hang ik een SIP client ?
Ik heb dus geen externe SIP server, noch een intern analoog toestel.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Zo eenvoudig zal het wellicht niet zijn.
Wat wil je juist bereiken, wetende dat Telenet-telefonie eigenlijk al VoIP is?
Tibo
Bedankt: 5 keer
De vaste lijn dient als back-up en voor inkomende gesprekken.
Een Telenet vaste lijn is na de modem hetzelfde als een ouderwetse POTS.
Maar Ik zie nu dat je geen analoog toestel wilt gebruiken.
Bedankt: 3824 keer
Een Fritzbox, zelfs de oudste 7050, kan dat.
- je installeert de FB als IP cliënt.
- je sluit de analoge lijn aan op de Fritzbox DSL/FON ingang.
- je configureert een IP telefoon op de FB.
- je sluit je VOIP toestel aan op je netwerk, en je configureert de SIP client om te verbinden met de Fritzbox SIP server.
[Edit]
* De Fritzbox hang je naast de Telenet modem.
* De VoIP telefoon sluit je op een willekeurige plaats aan op je lokaal netwerk
* een oude 2de handset FB doet de job.
Ik gebruik deze opstelling zelfs via een VPN op 2 locaties:
- lokatie 1: Telenet KLIK met vaste lijn inbegrepen, Fritzbox als SIP server.
- lokatie 2: Telenet internet only, Fritzbox als SIP client.
Lokatie 2 belt dus via VoIP met de (analoge) lijn van lokatie 1 (in- en uitgaand). En met werkende CLIP ...
pussyfooter
Bedankt: 30 keer
Heb hier nog verschillende FB 7050's. Indien interesse, zet ik er 1tje te koop aan 10 EUR.
Bedankt: 175 keer
Sinna schreef:Wat wil je juist bereiken, wetende dat Telenet-telefonie eigenlijk al VoIP is?
Achterliggend maar daar ben je niets mee omdat je de gegevens niet hebt. Wat ik wil bereiken is een interne VoIP setup te kunnen testen (zonder een SIP account ergens te moeten hebben).
pussyfooter schreef:Heb hier nog verschillende FB 7050's. Indien interesse, zet ik er 1tje te koop aan 10 EUR.
Van waar ben je ergens... kan ik hem eventueel ophalen ?
Bedankt: 3824 keer
philippe_d schreef:Een Fritzbox, zelfs de oudste 7050, kan dat.
Misschien heb ik mij vergist, en kon de 7050 dat nog niet ...
Voor je geld uitgeeft aan een 7050 moeten we dit beter nog bevestigen :oops:
Ik heb mijn oudste Fritzen (7050, 7170, ...) al naar het containerpark gedaan, ik kan het dus niet testen vanaf welke reeks de Fritz!Box ook een "SIP server" aan boord had ...
De oudste die hier nog stof ligt te vergaren is een 7270, ik zal die eens testen ...
pussyfooter
Bedankt: 30 keer
7050 heeft inderdaad geen SIP-server.
Hier een artikel van 2019 (in 't Duits) waar iemand Asterisk op een 7170 geïnstalleerd heeft:
https://elektronikbasteln.pl7.de/asterisk-fritzbox
7170 heeft een USB-poort. De 7050 heeft geen USB host (wel een USB connector, gewoon ter info). Theoretisch kan dat in het RAM geheugen van de 7050 geladen worden, maar dat is niet echt praktisch. Geen idee of je de firmware van de 7050 met Freetz kan modden (zaken eruit gooien en Asterisk erin). Ik vermoed van wel maar veel teveel rompslomp als je andere oude toestellen ook voor een habbekrats kan vinden.
Dus beter één die een SIP-server aan boord heeft of eventueel een oudere met een USB host (en Asterisk installeren volgens het artikel).
JUD
Bedankt: 12 keer
philippe_d schreef:Inderdaad, wat je zoekt is een ATA met een FXO poort, zoals de grandstream-handytone-ht813
Ook interesse in dit topic hier. Met deze Grandstream ht813 zou het dus moeten gaan om je Telenet analoge lijn om te zetten naar een SIP trunk en een analoog toestel bereikbaar te maken over VoIP? En vervolgens beide te linken aan een Asterisk/FreePBX setup?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Inderdaad. Ik deed hetzelfde met een Cisco SPA3102.
JUD
Bedankt: 12 keer
Sinna schreef:Inderdaad. Ik deed hetzelfde met een Cisco SPA3102.
Wat is juist de bedoeling met de LAN en WAN poort in deze setup? Zag dat sommige van deze bakjes ook NAT etc hebben?
Dus best via de LAN poort in huidige netwerk voegen en eventueel een aparte VLAN voor VoIP?
Wotere
philippe_d schreef: Lokatie 2 belt dus via VoIP met de (analoge) lijn van lokatie 1 (in- en uitgaand). En met werkende CLIP ...
Bestaat hiervoor ergens een uitgebreide handleiding?
Lukt dit ook met meer dan 2 lokaties?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
De SPA3102 is een ook een router. Als die als router gebruikt wordt, en de rest van je netwerk dus op de LAN-poort aangesloten is, dan kan die ook QoS toepassen.
Als ATA gebruik je enkel de WAN-poort.
De SPA is een uitgebreid toestelletje met een behoorlijke leercurve. Om het als router te gebruiken zal het vaak te traag zijn (Fast Ethernet-poorten).
Besef ook dat het EOS en EOL is. Die HandyTone lijkt mij in die zin toekomstbestendiger.
Bedankt: 3824 keer
Nee, maar ik wil wel een kort stappenplan uitschrijven (het liefst op een concreet scenario?).
ja dat lukt ook op 2 locaties (je bedoelt 1 locatie waar de analoge lijn aangesloten is, en 2 andere locaties de verbonden zijn met de hoofdlocatie?
Bedankt: 175 keer
Mm... zou heb ik er hier nog ergens eentje liggen denk ik... maar ik dacht dat dit een gewone ATA was (dus SIP lijn omzetten naar analoog toestel en niet een analoge lijn omzetten naar een SIP toestel).
Nu één van de redenen van dit topic is dat ik eigenlijk thuis wou overstappen op Unifi Talk al blijken de toestellen in Europa nog niet beschikbaar te zijn (project zal dus nog even in de ijskast moeten wat niet wegneemt dat ik al eens wil kijken hoe het geheel aan een bestaande analoge lijn te koppelen valt).
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Ik vrees dat er hier twee scenario's door elkaar aan het lopen zijn: een analoge lijn omzetten naar een digitale en een VoIP-client kunnen laten uitbellen op een analoge lijn. Die SPA doet het eerste scenario maar heeft dus geen SIP-server (Asterisk oid.) aan boord. De Fritz!Boxen waar Philippe_d naar hint zouden dat wel moeten hebben (al is het dus nog niet duidelijk of dat ook voor de 7050 geldt).
Ik heb zelf een RasPBX-configuratie gehad waarbij ik de SPA3102 als ATA richting analoge lijn gebruikte (maar dus nu niet meer in dienst).
Bedankt: 175 keer
Sinna schreef:Ik heb zelf een RasPBX-configuratie gehad waarbij ik de SPA3102 als ATA richting analoge lijn gebruikte (maar dus nu niet meer in dienst).
Je bedoelt naar een analoog toestel ?
Dus SIP lijn, RasPBX - SPA3102 - analoog toestel en niet analoge lijn, SPA3102 - RasPBX - digitaal toestel ?
Ik zoek namelijk het tweede scenario... dus Telenet lijn, toestel X, PBX (bv. RasPBX of Unifi Talk), digitaal toestel.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Ik kon via de RasPBX uitbellen op de PSTN-lijn, ja. Ik had die ingesteld om noodnummers te kunnen bereiken voor mocht het internet eruit liggen en de VoIP provider dus onbereikbaar zijn.
Ik heb mij indertijd o.a. gebaseerd op Linksys SPA 3102 – Making it Work with Asterisk en HOWTO: Linksys SPA-3102/Sipura SPA-3000 + FreePBX, maar die laatste zal je via WayBack Machine moeten opvissen, bv. hier.
Bedankt: 175 keer
Sinna schreef:Ik kon via de RasPBX uitbellen op de PSTN-lijn, ja.
Slechts in één richting dus... geen inkomende oproepen op je RasPBX.
philippe_d schreef:De oudste die hier nog stof ligt te vergaren is een 7270, ik zal die eens testen ...
Totaal niet dringend maar ik ben wel nieuwsgierig of het lukt.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Ik kon zowel in- als uitbellen op de PSTN-lijn. Om in te kunnen bellen moet je de PSTN-lijn registreren op je FreePBX.
Bedankt: 3824 keer
Ja dat lukt perfect.
Opstelling:
(129.78 KiB) Nog niet gedownload
  • Oude FritzBox 7270 ingesteld als "IP Client" (share existing Internet connection in the network).
  • Vaste lijn ingesteld.
  • IP toestel ingesteld als telefoon apparaat (user-id en paswoord gegeven) = SIP server.
  • Grandstream IP telefoon nieuwe SIP account aangemaakt: registrar = 192.168.178.64, SIP user-id en Authenticate-ID = DarkV1234, paswoord DarkV9876) :wink: .
  • FritzBox 7272 ("omgekeerde ATA") en Grandstreal staan op het lokale netwerk.
  • PSTN uitgang van de 7590 is verbonden met de telefoon ingang van de 7272 (via de Fritz Y-kabel).
Alles werkt perfect:
  • inkomende en uitgaande gesprekken op de analoge lijn komen op de SIP telefoon.
  • CLIP op de analoge lijn werkt (nummer wordt doorgestuurd naar de Grandstream).
  • CNIP (naam herkenning) werkt op 3 manieren:
    • indien de naam in het telefoonboek staat van de 7590 wordt deze meegestuurd op de analoge lijn, en doorgegeven naar de Grandstream.
    • indien de naam in het telefoonboek staat van de 7272 ("ATA") wordt deze ook doorgegeven.
    • finally, ook de Gransdtream heeft een intern telefoonboek./list]
Vertaald naar een opstelling achter een Telenet modem zou dit er dan zo uitzien:
(180.08 KiB) Nog niet gedownload
  • De FritzBox als "omgekeerde ATA" kan je naast de Telenet modem plaatsen (gezien de nabijheid van de vaste telefoonlijn).
  • De IP telefoon kan op gelijk welke andere locatie staan waar je een lokaal netwerk hebt (of zelfs via een Powerline).
  • Indien "ken je beller" actief staat (TOP lijn) zal ook de CLIP (en soms CNIP) werken.
PS - inline images schijnen niet meer te werken :(
Ordon
Bedankt: 125 keer
philippe_d schreef:PS - inline images schijnen niet meer te werken
Inline images moeten kleiner zijn dan 600x400, denk ik, Philippe.
Dan lukt het wel.
Misschien kan jij eens vragen om dit wat groter in te stellen?
800x600 of zo?
Onze schermen kunnen intussen wel een hogere resolutie aan. :wink:
Bedankt: 175 keer
Zonet een FB 7272 aangekocht... to be continued zodra ik hem in m'n bezit heb.
Manual reeds gevonden... https://en.avm.de/fileadmin/user_upload ... 272_en.pdf
Bedankt: 175 keer
philippe_d schreef:PSTN uitgang van de 7590 is verbonden met de telefoon ingang van de 7272 (via de Fritz Y-kabel).
Ondertussen ben ik in het bezit van een FB7272, echter het Y-kabeltje is er niet bij (al zou dat enkel voor toestellen zijn zonder FON S0) :?
Ik heb momenteel gewoon de TN lijn ingestoken in de DSL/Tel poort maar dat blijkt niet te werken ?
Het is me een beetje onduidelijk hoe dit aan te sluiten (en de menu's van de FB zijn wat mij betreft ook niet heel duidelijk).
Bedankt: 3824 keer
DarkV schreef:Ik heb momenteel gewoon de TN lijn ingestoken in de DSL/Tel poort maar dat blijkt niet te werken ?
Neen dat zal niet werken ...
De DSL/TEL poort is een combinatie van DSL, PSTN en ISDN.
Je hebt dus de TN lijn verbonden met de DSL ingang :-( .
bron: https://nl.avm.de/service/knowledge-bas ... n-poorten/
Je moet dus het analoge PSTN signaal aanleveren op pin 3+6 van de DSL/TEL poort (RJ45)
  • ik kan je zo'n kabeltje + adapter bezorgen.
  • of je kan zelf een kabeltje maken: aan de ene kant een RJ11, aan de andere kant een RJ45, waarbij je de 2 middelste pinnen van de RJ11 (3+4) verbindt met pin 3+6 van de RJ45.
  • of je neemt een UTP kabel, knipt de ene RJ45 stekker eraf, en verbindt de PSTN lijn met het groene paar (groen + wit-groen).
Als je nog hulp nodig hebt bij het instellen, shout ...
Bedankt: 175 keer
Wat is eigenlijk de functie van die FON S0 poort ?
Bedankt: 3824 keer
Je kan er een ISDN telefoon aan hangen.
Of beter gezegd: 8 ISDN telefoons, want het is een "bus"
Of een ISDN centrale.
Bedankt: 175 keer
Ondertussen een kabeltje gemaakt en dat werkt prima (althans via een Softphone gelinked aan de FB kan ik naar buiten bellen).
Het registreren van m'n Unifi Talk op de FB lukt om een of andere reden niet... to be continued.
Ondanks dat de klok juist staat van de FB geeft de call log wel datums startende op 01. July 00:00 ???
Terug naar “VoIP”
