Niko PR20 plaatje
JoskeVermeulen
Bedankt: 118 keer
Betreft het witte onderdeel rechts op foto. De rest heb ik niet nodig. Ondiep model zonder aarding! Deze is niet meer in de winkels verkrijgbaar gezien ouder model, enkel online en 2dehands maar mensen verkopen vaak per lot of vragen hoge verzendingskosten.
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
Tel.: Afbeelding
michel68
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 7 keer
Mocht je iemand kennen met 3d printer
https://www.thingiverse.com/thing:3710387
Bedankt: 740 keer
Ik heb er liggen met gat voor aardingspen. Beige zoals op de foto.
Bedankt: 740 keer
Desnoods het stopcontact vervangen door eentje met aarding, die dan niet aangesloten wordt. Heb 1 zo een ondiep stopcontact liggen.
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Dat mag je zeker niet doen, stopcontact met pin steken maar geen aarding aansluiten.
Absoluut verboden en gevaarlijk.
Bedankt: 740 keer
fvhbrugge schreef:Dat mag je zeker niet doen, stopcontact met pin steken maar geen aarding aansluiten.
Als er geen kabel ligt voor de aarding, kun je er ook geen aansluiten. Heb hier ook wel zo een stopcontact met enkel fase en neuter.
Data technicus
Bedankt: 123 keer
Is verboden
Bedankt: 740 keer
Kan het on topic over het plaatje in plaats van dat muggeziften??
Data technicus
Bedankt: 123 keer
Jack Daniels schreef:Kan het on topic over het plaatje in plaats van dat muggeziften??
Ge zijt er toch zelf over begonnen om een stopcontact met aardingspin te plaatsen en daar geen kabel op aan te sluiten wat verboden is.
Data technicus
Bedankt: 123 keer
Je kunt mss hier eens horen:
niko pr20
€ 50,00
https://link.2dehands.be/m1675834463?ut ... ialbuttons
Of
Niko afdekplaatjes en ander Pr20 materiaal
€ 2,50
https://link.2dehands.be/m1588693252?ut ... ialbuttons
Bedankt: 1208 keer
JoskeVermeulen schreef:Betreft het witte onderdeel rechts op foto. De rest heb ik niet nodig. Ondiep model zonder aarding! Deze is niet meer in de winkels verkrijgbaar gezien ouder model, enkel online en 2dehands maar mensen verkopen vaak per lot of vragen hoge verzendingskosten.
Nieuw ga je dat niet meer in een winkel vinden.
Ik ken wel een verkoper op een markt in de buurt die - pre-corona - van alle Niko reeksen vervangspullen had.
Maar ik verwacht dat het voor u te ver is :) (+/- 70km van de woonplaats uit uw UB-profiel).
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Je kan wel nog volledig nieuwe stopcontacten vinden zonder aardingspin.
Maar dat was ook niet de vraag hé
PS wijzen op een een veiligheidskwestie en wettelijk verbod is niet muggenziften maar verantwoordelijkheid tonen.
decat
Bedankt: 101 keer
Zal morgen eens in ons berging eens kijken (vandaag lukt niet) vermoedelijk liggen er hier zo een paar.
boran_blok
Bedankt: 104 keer
Ik zal ook nekeer in mijn bergkot kijken, heb alle oude PR20 spul hier uit huis nog bewaard.
blaatpraat
Bedankt: 112 keer
@plaatje met aardingspin - discussie:
Zo'n afdekplaatje met aardingspin, is toch gewoon een extra gat, en geen pin?
De pin zit hem in het binnenwerk normaal gezien.
Lijkt mij niet verboden om een binnenwerk zonder aarding te voorzien met een plaatje waarop er een "gat" is waar de aardingspin zou kunnen doorgestoken worden.
decat
Bedankt: 101 keer
Heb ze vandaag niet gevonden maar ben 100% zeker dat ze ergens zijn. Morgen de kelder eens induiken.
Bedankt: 199 keer
blaatpraat schreef:@plaatje met aardingspin - discussie:
De plaatje zonder "gat voor aardingspin" heeft niet dezelfde diepte als één met "gat voor aardingspin".
Of je moet de ondiepe versie nemen (model met dat opstaand randje).
Bedankt: 199 keer
De plaatje moet uiteraard het plaatje worden , zet aub de anti-edit mode hier uit :bang:
Bedankt: 3779 keer
Recent bedankt: 24 keer
Ik heb wel eentje liggen ...
1€ + verzending (postzegel) :wink:
Bedankt: 175 keer
Bij mij gaan al die plaatjes ook kapot... ze breken aan de basis van de cirkel bij mij :-(
Probleem is dat je ze nergens afzonderlijk kan kopen (meestal verkoopt men gans het stopcontact).
Het is trouwens deze om zelf te printen... https://www.thingiverse.com/thing:1636947
Bedankt: 199 keer
DarkV schreef:Bij mij gaan al die plaatjes ook kapot... ze breken aan de basis van de cirkel bij mij :-(
Hoe breken die ? Die kunststof van Niko is toch heel duurzaam ?
Het model om te 3D printen zijn geen PR20 denk ik, de inzetplaatjes zijn hoekig, niet afgerond zoals bij een PR20.
Bedankt: 175 keer
lacer schreef:Hoe breken die ? Die kunststof van Niko is toch heel duurzaam ?
Ik zal wel eens een fotootje posten maar het is dus aan de basis van die cirkel... precies of je hebt je stekker er te hard ingedrukt.
Echt duurzaam kan ik ze heus niet noemen aangezien het niet de eerste keer is (meestal lijm ik ze met seconde lijm nu al is dat ook maar tijdelijk).
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 770 keer
Bedankt: 254 keer
Ik heb nog een diepe zonder oprand van die afgeronde versie. Die bredere plaatjes hebben wel meer druk te verdragen, denk ik, omdat ze ook gans het afdekplaatje errond moeten tegenhouden. Bij de vierkante versie wordt het afdekplaatje afzonderlijk vastgeklikt. Maar 't lijkt nog steeds op een elektriciteitsmafia in België -- onnozele stukjes plastiek die €35 kosten (afdekplaatjes voor 4 viervoudige stopcontacten) :roll:
decat
Bedankt: 101 keer
Hier ze nog steeds niet gevonden, we zitten nog steeds in wat renovatiewerken en redelijk wat spullen zitten in dozen.
Ga in de ochtend nog eens wat rommelen.
Wat de prijzen betreft is het inderdaad een maffia. De nieuwe plaatjes passen natuurlijk niet op de oudere modellen. :lol:
De dubbele afdekplaatjes kosten bij verschillende lokale DHZ's rond de 16 EUR. Online dezelfde aan 8.70 EUR. Spijtig voor de lokale DHZ maar ze werden dus online gekocht.
De viervoudige zijn online aan 21 EUR te verkrijgen, scheelt hem precies toch ook wat.
ubremoved_29832
Bedankt: 67 keer
als die continu breken zit er dan niet teveel kracht op? Ik heb er hier ook eentje waar dat probleem was (stopcontacten er onder stonden niet helemaal recht... de muur ook niet :lol: )
decat
Bedankt: 101 keer
Gevonden! Ik dacht te zeggen 'bij interesse stuur je maar een pm' maar zie nu pas dat ze zonder aarding moeten zijn. :-D
Bedankt: 199 keer
Gaatje voor aarding opvullen met wat epoxy of iets dergelijks, geen probleem toch.
Ze lijken alleszins de goede inbouwdiepte te hebben.
Uitgedeelde bedankjes: 1689 keer
Bedankt: 1484 keer
Recent bedankt: 8 keer
Dit is toch al opgelost?
Bedankt: 3779 keer
Neen, nog niet :wink: .
Hieronder wat ik kan aanbieden, volgens mij wat je zoekt:
Bedankt: 175 keer
Hier kan je zien waar ze steeds breken bij mij... vermoedelijk omdat het binnenwerk te diep zit (al zit het ijzer frame op de tegels).
Bedankt: 199 keer
Vermoedelijk heb je een binnenwerk dat voorzien is om de vlakke afdekplaten te monteren, jij hebt er één die wat uitsteekt.
Dus bij het aanspannen van de schroef trek je al aan het schijfje en als je er veel stekkers hard erin stopt breekt het om de duur door.
Ik kan geen andere reden bedenken. Heb dit nog nooit voorgehad of ergens gezien. Monteer deze al vanaf ze uitgekomen zijn in 1992.
Kijk of je een vlakke afdekplaat kan monteren ?
luukske
Uitgedeelde bedankjes: 165 keer
Bedankt: 40 keer
Ofwel de schroef niet zo vast draaien. Een beetje weerstand is genoeg, die schroef zal er echt niet vanzelf uitvallen.
Uitgedeelde bedankjes: 527 keer
Bedankt: 687 keer
lacer schreef:Vermoedelijk heb je een binnenwerk dat voorzien is om de vlakke afdekplaten te monteren,
Dat zou dan ook willen zeggen dat de contacten verder van de afdekplaat zitten dan 'normaal' dus dat je misschien wel slechter contact maakt of helemaal geen.
Bedankt: 175 keer
Het was destijds nieuwbouw dus het zou me verbazen tenzij de aannemer gekken dingen geeft gedaan.
Joe de Mannen schreef:Dat zou dan ook willen zeggen dat de contacten verder van de afdekplaat zitten dan 'normaal' dus dat je misschien wel slechter contact maakt of helemaal geen.
Uiteindelijk gaat dit misschien over 1 mm... qua contact maakt het weinig uit denk ik. Misschien moet ik het vijsje gewoon wat minder strak aandraaien ?
Bedankt: 1208 keer
DarkV schreef:Het was destijds nieuwbouw dus het zou me verbazen tenzij de aannemer gekken dingen geeft gedaan.
Met nieuwbouw zie je ook soms "stoten".
Of een aannemer in nieuwbouw of renovatie werkt, als ie er met z'n klak naar wil smijten doet ie dat toch :).
Idd, niet zo strak aandraaien. "Gewoon" vast is vast genoeg.
JoskeVermeulen
Bedankt: 118 keer
Is in orde met dank aan Philippe. Iedereen ook bedankt om mee te zoeken naar een oplossing!
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
Tel.: Afbeelding
