Fritzbox 7590 tov 7490
yvesvn
- Bedankt: 6 keer
Ik ga de Fritzbox 7590 installeren............moet ik bepaalde zaken aanpassen tov 7490 ?
Binnenkomst Proximus Raw Copper en Weepee als Voip
Configuartie van 7490 overzetten naar 7590 of niet ?
yves
yves
Fritzbox 7690 en traag Internet Edpnet 16/3
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: EDPNET
INTERNET: EDPNET
INTERNET: EDPNET
- Bedankt: 747 keer
backup maken van de huidige FB en die backup dan op de nieuwe FB plaatsen. Let wel op want ik heb ondervonden dat bepaalde instellingen (voip bv.) toch niet feilloos in de backup belanden en dat je die achteraf manueel opnieuw moet invoeren
yvesvn
- Bedankt: 6 keer
Bedankt voor snelle reactie
Veel verbeteringen ?
of is het verschil niet zo groot
yves
yves
INTERNET: EDPNET
INTERNET: EDPNET
- Bedankt: 747 keer
Dat weet ik niet; ik heb hier mijn 7490 verkocht omdat ik sinds een maand of 3, 4 een 6890LTE heb. Maar de backups van de FB kan je probleemloos uitwisselen tussen verschillende modellen
liegebeestig
- Bedankt: 86 keer
Dag en nacht verschil. Mijn 7490 was naar adem aan het snakken zelfs met wifi uit. De 7590 doet het met vingers in de neus. Inderdaad gewoon back-up terugzetten en nog eens overlopen.yvesvn schreef:Bedankt voor snelle reactie
Veel verbeteringen ?of is het verschil niet zo groot
yves
7590 heeft een wan poort. Die kun je dacht ik ergens instellen als vijfde lan. Als DSL gebruiker heb je ze niet nodig.
- Bedankt: 1273 keer
Wat deed of doe je dan dat zo CPU-intensief is dat een 7490 nauwelijks kan volgen?liegebeestig schreef:Dag en nacht verschil. Mijn 7490 was naar adem aan het snakken zelfs met wifi uit. De 7590 doet het met vingers in de neus.yvesvn schreef:Veel verbeteringen ?of is het verschil niet zo groot
Ik heb zelfs maar een 7360 en ik kom in 24u nooit boven de 10% CPU use uit. De FB doet enkel DSL en routing, geen AP. Op "piekmomenten" zijn er zeker 20 toestellen verbonden.
liegebeestig
- Bedankt: 86 keer
50tal clients via unifi, dhcp, 10 telefoonlijnen, usb modem met telefonie functie erin. Ik weet het ook niet precies maar het verschil was gigantisch.
yvesvn
- Bedankt: 6 keer
7590 is intussen aangekomen.....................en nu ?
moet ik EERST updaten ? alvorens de backup van de 7490 te installeren ?
INTERNET: EDPNET
INTERNET: EDPNET
- Bedankt: 747 keer
Ik denk niet dat dat veel verschil uitmaakt. Zelf zou ik eerst de back-up plaatsen en dan pas updaten maar dat is een persoonlijke voorkeur.yvesvn schreef:7590 is intussen aangekomen.....................en nu ?
yvesvn
- Bedankt: 6 keer
oke bedankt................
Ik zie ook een nieuwe aansluiting nml WAN ??? zie ook niet direct in de handleiding staan
wat ga ik hier op aansluiten ?
INTERNET: EDPNET
INTERNET: EDPNET
- Bedankt: 747 keer
De wan aansluiting gebruik je als je Fritzbox als router achter een andere modem staat. Zo is de wan poort van mijn 6890 verbonden met een ethernet poort op de flybox. De flybox doet dienst als modem en de Fritzbox als router.yvesvn schreef:oke bedankt................
yvesvn
- Bedankt: 6 keer
oke tnx................zal hem vanmiddag aansluiten en kijken
of hij sneller is en of mijn VOIP telefoons en alle andere zaken in mijn netwerk werken.
Ik heb dus binnenkort dan een 7490 op overschot
denk dat ik die beter verkoop want ik gebruik al een WLAN repeater
INTERNET: EDPNET
INTERNET: EDPNET
- Uitgedeelde bedankjes: 1058 keer
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
In principe niet nodig, maar 100% compatibiliteit is waarschijnlijk wel beter gegarandeerd als beide dezelfde Firmware versie hebben.yvesvn schreef:7590 is intussen aangekomen.....................en nu ?
Het enige wat je manueel gaat moeten doen is de DECT toestellen terug aanmelden, maar de instellingen van de DECT's zal behouden blijven (dus alleen aanmelden aan het nieuwe basisstation).
In het menu Thuisnetwerk > Netwerk > Netwerk Instellingen > WAN Instelling kan je aanduiden dat deze poort een vijfde LAN wordt (LAN5). Dan kan je 5 gigabit poorten op de router gebruiken.yvesvn schreef:Ik zie ook een nieuwe aansluiting nml WAN ??? zie ook niet direct in de handleiding staan
Voor het geld dat je er nog voor krijgt, kan je die wellicht beter verder gebruiken als Repeater (draadloos) of extra Access Point (bedraad).yvesvn schreef:Ik heb dus binnenkort dan een 7490 op overschot
Voordeel t.o.v. 3th party repeater:
- - ingebonden in het "mesh" systeem van de Fritz!Box.
- automatsiche overname van alle WiFi instellingen (SSSID, codes).
- Gast netwerk instellingen worden overgenomen.
- Kan eventueel ook gebruikt worden voor telefonie: extra DECT basis om bijkomende DECT toestellen aan te melde, providers en telefoonboek wordt overgenomen, ...
yvesvn
- Bedankt: 6 keer
OEI problemen...................werkt niet
zegt 'Verbindung fehl geschlagen'
Aanbieder proximus aanmelding : [email protected] en ook zonder skynet gedaan
PW opnieuw ingegeven
Software 7590 : V 7.13
Andere kabel ook gedaan / geen verschil
Als ik de 7490 terug aansluit werkt internet wel ??????
Wat nu gedaan ?
Wat nu gedaan ?
INTERNET: EDPNET
INTERNET: EDPNET
yvesvn
- Bedankt: 6 keer
lijkt me onwaarschijnlijk als ik het 'oude' 7490 terug aansluit werkt internet wel met "[email protected]"
iemand uitsluitsel hierover ?
HIEPPIEP HOERA is gelukt.......................MOET dus HOOFDLETTERS 'SKYNET' zijn
je moet het maar weten dan is het makkelijk
bedankt iedereen alvast voor de hulp
INTERNET: EDPNET
INTERNET: EDPNET
Vervang beter @SKYNET door @PROXIMUS (ook in hoofdletters)yvesvn schreef:MOET dus HOOFDLETTERS 'SKYNET' zijn
In tegenstelling tot de 7490 heeft de 7590 een Nederlandstalige interface.yvesvn schreef:zegt 'Verbindung fehl geschlagen'
Dus geen noodzaak om die in het Duits te laten staan (tenzij Duits natuurlijk jouw voorkeurtaal is
- Bedankt: 747 keer
Bericht te laat gezien maar ik had dat probleem vroeger ook. Hemeltergend dat Proximus er zelfs niet in slaagt om hun klanten de juiste login gegevens te bezorgen.yvesvn schreef:lijkt me onwaarschijnlijk als ik het 'oude' 7490 terug aansluit werkt internet wel met "[email protected]"
yvesvn
- Bedankt: 6 keer
Intussen werkt alles praktisch zoals het hoort...............
Kan ik op een of andere (simpele)manier mijn7490 terug naar fabrieks instellingen zetten ? of gaat dat alleen maar software matig ?
INTERNET: EDPNET
INTERNET: EDPNET
- Bedankt: 747 keer
Systeem >back-up >tabje fabrieks instellingenyvesvn schreef:Intussen werkt alles praktisch zoals het hoort...............
Telefoontoestel aansluiten en volgende code intoetsen: #991*15901590*
yvesvn
- Bedankt: 6 keer
oke die toesten combinatie gaan we proberen
Bestaat er ook een beschrijving hoe ik de 7490 als "access Point" aan de 7590 moet/kan gebruiken
ik neem het beste dus na een reset ?
INTERNET: EDPNET
INTERNET: EDPNET
FritzBox 7490 resetten (#991*15901590* )
Een PC/laptop aansluiten op deze FritzBox.
Web interface openen (http://fritz.box of http://192.168.178.1)
De eerste stappen na een reset doorlopen (land instellen, taal instellen, annex instellen, paswoord instellen)
De FritzBox start opnieuw op, met een Wizard om internet in te stellen.
Wizzard onderbreken.
Dan de instructies volgen op: https://nl.avm.de/service/fritzbox/frit ... figureren/
De instructies bevatten 3 stappen:
Zet tijdens het instellen beide FritzBoxen naast mekaar, maar verbind ze pas met een LAN kabel nà stap 1.
Nà stap 2 kan je de 2de Fritz!Box dan op een andere plaats zetten.
- de 7490 als repeater (WiFi) of AP (LAN) instellen (via het Menu Home Network > Mesh Networking > Mesh Settings > Mesh Operating Mode> Mesh Repeater).
- Integratie in het mesh netwerk (via de Connect/WPS knopjes). Dit ook doen als je als AP via LAN kabel gebruikt).
- Telefonie in de Mesh Repeater configureren
yvesvn
- Bedankt: 6 keer
één apparaat werkt NIET Goed door de overschakeling van de 7490 naar 7590 nml IP Can Foscam FI9821W en draadloos.
Ik zie dat de Foscam om de 2 min de draadloze verbinding verbreekt(adroid telefoon V10) Ik zie in de android telefoon ook dat Fritzbox verbinding via 5Ghz gaat terwijl mi de Foscam via 2.4Ghz moet/kan ??
Een instelling aanpassen ?
Ik dacht ook te herinneren dat ik op de 7490 de poort (80) had vrijgezet voor de Foscam. Nu werkt de Foscam via poort 38558 , maar ik zie niet direct HOE en Waar ik die poort kan reserveren voor de Foscam.
Als rand info
Via Surveillance Station van mijn NAS DS213 blijft de verbinding met de Foascam wel constant werken.
Als rand info
INTERNET: EDPNET
INTERNET: EDPNET
- Bedankt: 747 keer
Staan FB en Foscam niet te ver uit elkaar? Dus is het wifi signaal nog sterk genoeg? Hier gebeurt het regelmatig dat mijn Ring deurbel de verbinding kwijtspeelt ondanks dat de FB er niet zo ver vanaf staat (woonkamer) maar de Ring hangt wel buiten aan de voordeur, er zitten dus 2 muren tussen. Moet ik ooit eens proberen op te lossen door extra repeater te plaatsen.yvesvn schreef: Ik zie dat de Foscam om de 2 min de draadloze verbinding verbreekt
yvesvn
- Bedankt: 6 keer
heeft altijd goed gewerkt met de 7490 en er staat een repeater (ik dacht 1750 fritz) op nog geen 2 m afstand
dus heeft mi niets met signaal sterkte te maken.
Ik vermoed dat er iets met IP adres en port nr gebeurd is ???
Wat ik eigenaardig vindt is dat via kabel en draadloos allebei zelfde ip adres heeft ???of maakt dat niet uit als enkele draadloos verbonden is(er ligt geen kabel in de omgeveing van de IP cam)
INTERNET: EDPNET
INTERNET: EDPNET
- Bedankt: 747 keer
Één tijd geleden had ik ook een IP conflict. Ik had toen toestellen met vast IP adres en andere kregen er eentje toegewezen van de FB. Ook toen verbrak de verbinding met dat bepaalde toestel. Dan heb ik alles via dhcp laten verbinden, dus GEEN vaste IP meer. In de FB gaf ik wel in dat hij voor bepaalde randapparatuur steeds hetzelfde IP moest toewijzen, een printer bijvoorbeeld of mijn satelliet ontvanger.
yvesvn
- Bedankt: 6 keer
ik ben al wat verder geraakt..................ik vermoed dam mijn 1750E defekt is...........wil niet binden met de 7590
en vandaar dat de IPCam te VER verwijderd is
ga eerst verder testen en eventueel de 7490 dan als repeater gebruiken
INTERNET: EDPNET
INTERNET: EDPNET
- Bedankt: 747 keer
Kijk eens op marktplaats voor een nieuwe 1750E. Heb er daar in het verleden 2 gekocht. 50 euro ongeveer en die zijn gloednieuw.
yvesvn
- Bedankt: 6 keer
ja zie ik zelfs voor 40€..........maar daar zitten veel oplichters
Ik krijg mijn 7490 ook niet als repeater werkend.........doe ik iets verkeerd of ligt het aan de 7590 dat die niet wil binden ?????
ik weet niet HOE DIT TE CONTROLEREN ?
INTERNET: EDPNET
INTERNET: EDPNET
- Bedankt: 747 keer
Als je kijkt bij thuisnetwerk>Mesh zou je zoiets moeten zien
Let onderaan links van de repeater op het Mesh symbool.
yvesvn
- Bedankt: 6 keer
ja dat was me al duidelijk.......maar dat krijg ik alleen te zien via kabel
NIET draadloos.
Dus ik vind het eigenaardig dat sinds ik de 7590 gebruik de binding niet werkt (zowel bij de 1750E als bij de 7490 ?
is het mogelijk dat dit deel in de 7590 defekt is ? hoe kan ik DAT kontroleren ?
NIET draadloos.
INTERNET: EDPNET
INTERNET: EDPNET
- Bedankt: 747 keer
Kijk eens op deze pagina
https://be.avm.de/service/fritzwlan/fri ... overzicht/
En kijk bij de FAQ.
Of ga meteen naar deze pagina om de repeater via wifi te configureren
https://be.avm.de/service/fritzwlan/fri ... verbinden/
Kijk ook eens op de webinterface van de repeater of die wel ingesteld staat als wireless bridge. Staat helemaal onderaan op access to home net. Bovenaan die pagina moet je zien staan type of connection: wireless bridge. Is dat niet het geval scroll dan volledig naar beneden en klik op change type of connections.
En kijk bij de FAQ.
yvesvn
- Bedankt: 6 keer
OPGELOST..........................
stom....stom......
ik ging er vanuit dat als ik op de knop "WPS" drukte de verbinding AUTOMATISCH werd gemaakt (inkl PW) ..............NIET dus
via 192.168......2 de repaeter benaderd en ingesteld
Bedankt voor de response en het geduld
stom....stom......
INTERNET: EDPNET
INTERNET: EDPNET
Yvesyvesvn schreef:heeft altijd goed gewerkt met de 7490 en er staat een repeater (ik dacht 1750 fritz) op nog geen 2 m afstand
Jij maakt het ons altijd héél moeilijk om jou te helpen, gezien je nooit alle info geeft.
Je sprak over een 7590 als mesh master en de 7490 als mesh repeater, nu komt er plots nog een 1750E als repeater uit je mouw
Het correct instellen van de 1750E als repeater gebeurt in 3 stappen:yvesvn schreef:stom....stom......
- via de WPS knoppen (op de 7590 en op de repeater) maak je een draadloze verbinding tussen deze 2 toestellen.
- dan kan je via de web interface van de 1750E de "operating mode" wijzigen van "WLAN brug" naar "LAN brug" en de LAN kabels aansluiten. Nu heb je een werkend AP.
- last but not least: nog eens de WPS/Connect knoppen op de 7590 en de 1750E indrukken om de "Mesh" te activeren.
- - de 7590 als "mesh master"
- de 7490 en de 1750E als "mesh repeater"
Ook het in- en uitschakelen van WLAN op de mesh master schakelt WLAN uit op de access points. Dit kan bijvoorbeeld
- - automatisch via een tijdschema
- manueel via de WLAN knop, via de webinterface of via het menu van het Fritz!Fon toestel
yvesvn
- Bedankt: 6 keer
sri Philippe ik had dat gisteren aangehaald dat de IPCam via een repeater werkt
Nogmaals dank voor het geduld en mijn onkunde in deze
groeten
Yves
groeten
Yves
INTERNET: EDPNET
INTERNET: EDPNET
Geen probleem
Maar werkt alles nu naar behoren? Zie je bij alle toestellen het Mesh symbool?
Het zou er als volgt moeten uitzien:
PS. In deze opstelling zijn de repeaters via LAN kabel verbonden (als AP's)
yvesvn
- Bedankt: 6 keer
Ja inderdaad.................ik vond niet direct hoe een screenshot plaatsen op deze site.
De Repeater 1750E staat in de Mesh afbeelding en werkt dus
Ik kan nu ook weer mijn IP cam benaderen.
Ik heb alleen de 7490 nog maar naar de fabrieksinstellingen gebracht. Ik weet nog niet of ik heb hou of in de verkoop plaats.
Ik krijg echter NIET voorelkaar om het MESH icoon aktief te krijgen ????
iemand ?
iemand ?
INTERNET: EDPNET
INTERNET: EDPNET
