Bbox3 en Fritzbox 7570 vDSL
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Sinds vorige maand valt regelmatig de internetverbinding weg.
Volgens Proximus is mijn internetlijn ok en ook mijn modem.
Heb achter de Bbox3 een FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL staan.
Deze Fritzbox is zou geconfigureerd
Internet connection via LAN 1
Establish own Internet connection (NAT router with PPPoE or IP)
Account information required (PPPoE)
Kan het zijn dat de Fritzbox de internetconnectie telkens onderbreekt?
VoIP:OVH
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
Ja, dat kan! Kijk eens bij Account INformation, Connection settings. de settings moeten staan zoals op het screenshot.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
liegebeestig schreef:Ja, dat kan! Kijk eens bij Account INformation, Connection settings. de settings moeten staan zoals op het screenshot.
De settings zijn ingesteld zoals in het screenshot.
[code]
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     39 999 kbps
Downstream max bit rate:       136 864 kbps
Upstream max bit rate:         45 902 kbps
Downstream attenuation:        13,2 dB
Downstream noise margin:       19,3 dB
Upstream noise margin:         9,2 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            293 m
Proximus profile name:         100/40
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
[/code]
Deze lijnwaardes zijn normaal toch prima?
VoIP:OVH
Bedankt: 3808 keer
Recent bedankt: 23 keer
De lijnwaarden zijn (meer dan) perfect, jouw probleem lijken Pppoe disconnects?
Wat zeggen de FritzBox logs?
Tip. Stel het "info" ledje in zodat het oplicht bij een actieve internetverbinding.
System > buttons and leds >
Zo heb je visueel een indicatie wanneer je internet (pppoe) uitvalt.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
02.12.19	10:53:55	Internet connection established successfully. IP address:**********************, DNS server: 195.238.2.21 and 195.238.2.22, Gateway: 91.177.208.1, Broadband PoP: SSR03WOM01-DH80020853
02.12.19	10:53:53	Internet connection cleared.
02.12.19	01:12:36	Internet connection established successfully. IP address: ************ DNS server: 195.238.2.21 and 195.238.2.22, Gateway: 91.177.208.1, Broadband PoP: SSR03WOM01-DH80020853
02.12.19	01:12:25	Internet connection cleared.
02.12.19	01:12:25	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:12:11	Internet connection cleared.
02.12.19	01:12:11	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:11:57	Internet connection cleared.
02.12.19	01:11:57	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:11:43	Internet connection cleared.
02.12.19	01:11:43	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:11:29	Internet connection cleared.
02.12.19	01:11:29	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:11:15	Internet connection cleared.
02.12.19	01:11:15	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:11:01	Internet connection cleared.
02.12.19	01:11:01	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:10:47	Internet connection cleared.
02.12.19	01:10:47	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:10:33	Internet connection cleared.
02.12.19	01:10:33	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:10:19	Internet connection cleared.
02.12.19	01:10:19	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:10:05	Internet connection cleared.
02.12.19	01:10:05	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:09:51	Internet connection cleared.
02.12.19	01:09:51	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:09:37	Timeout during PPP negotiation.
02.12.19	01:09:37	Internet connection cleared.
02.12.19	01:07:43	Internet connection established successfully. IP address: *************** DNS server: 195.238.2.21 and 195.238.2.22, Gateway: 91.177.208.1, Broadband PoP: SSR03WOM01-DH80020853
02.12.19	01:07:31	Internet connection cleared.
02.12.19	01:07:31	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:07:18	Internet connection cleared.
02.12.19	01:07:18	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:07:04	Internet connection cleared.
02.12.19	01:07:04	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:06:50	Internet connection cleared.
02.12.19	01:06:50	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:06:36	Internet connection cleared.
02.12.19	01:06:36	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:06:22	Internet connection cleared.
02.12.19	01:06:22	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:06:09	Internet connection cleared.
02.12.19	01:06:09	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:05:55	Internet connection cleared.
02.12.19	01:05:55	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:05:41	Internet connection cleared.
02.12.19	01:05:41	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:05:27	Internet connection cleared.
02.12.19	01:05:27	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:05:13	Internet connection cleared.
02.12.19	01:05:13	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:04:59	Internet connection cleared.
02.12.19	01:04:59	PPPoE error: Timeout.
02.12.19	01:04:45	Timeout during PPP negotiation.
02.12.19	01:04:45	Internet connection cleared.
VoIP:OVH
MisterFiLou
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Waterboy,
ik sukkel al tijdje met gelijkaardig probleem. Misschien kan je wat inspiratie halen uit:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=55489
Ik vermoed dat het probleem bij mij ligt bij de LC-Echo Checks bij het PPP protocol.
Ik sprak er met een vertegenwoordiger van AVM over op Broadband World Forum paar maand terug en ze kennen het probleem, maar leggen de oplossing bij de Provider.
Waarom dit probleem plotseling opduikt of soms intenser wordt, weet ik niet.
Misschien kan het helpen om eens je BBOX te resetten.
Groeten,
Waterboy
Bedankt: 18 keer
MisterFiLou schreef: Misschien kan het helpen om eens je BBOX te resetten.
MisterFiLou,
Heb 2 weken geleden opnieuw de firmware in de Fritzbox geladen ,en de Bbox3 terug gezet naar fabrieksinstellingen.
Sinds dan heb ik geen onderbrekingen meer gehad.
Nu weet ik niet wat het probleem was.
VoIP:OVH
MisterFiLou
Dag Waterboy,
is bij mij inderdaad ook de oplossing gebleken: Bbox3 terug naar fabrieksinstellingen en geen enkel probleem meer.
Heeft wel tijd geduurd vooraleer ik dit heb ontdekt...
Groeten,
