Nob
Bedankt: 125 keer
Mijn fritzbox 7490 ook naar 7.12 gezet (met standaard driver).
Vroeger had ik 30/10, dan hele tijd teruggevallen naar 30/6 en sinds de update terug 30/10.
Moest ze alleen nu zo conservatief niet zijn voor de download, zou die 30 50 kunnen worden:
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Hopen dat het mij ook over die "magische" grens trekt, al is de kans klein denk ik :P
Atm is de SNR al gestegen naar 11 en attainable naar 42272, op de "oude" firmware. Either zit proximus met de waarden te spelen of ik ga echt geloven dat hoe kouder het is hoe beter de lijn presteert. In de zomer haal ik maar net 40 attainble, en zakt de SNR naar 8 met momenten, en nu stijgt die alleen maar...
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 314 keer
Na 20 uur nog steeds geen fallback, dat is al geruststellend. Max attainable throughput is beetje gezakt.
7.01:
honda4life
Bedankt: 391 keer
7490 07.12 werkt inderdaad en werkt 24h.
De lijnwaarden lijken "iets" beter, maar of dat aan de andere kant ook zo gemeten wordt is natuurlijk de vraag ;-)
joriz
Bedankt: 49 keer
De manuele update is goed verlopen op de 7490. Lijnstats zijn hetzelfde gebleven alsook de sync is stabiel.
Carrier record bij mij is wel verandert van A43c naar A43.
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Zojuist heb ik ook geupdate op mijn 3490 die issues had met 7.12 met "Previous DSL driver" waardoor hij geen 5 minuten stabiel was. Na 10 minuten geen errors en spectrum ziet er ook goed uit !
Phuncz schreef:Hopelijk wordt 1.100.136.39 goedgekeurd, de 7.12 firmware zou mogelijk de random disconnects in Destiny 2 kunnen oplossen.
Nope, nog steeds Weasel / Anteater errors.
@ 10MB/sec Unlimited
broke23
Bedankt: 25 keer
Ik lijk met de 3490 reeds sinds augustus op 7.12 te zitten?!
Ondanks regio België en geen firmware onder mapje Belgium? Gelukkig stond previous driver aangevinkt of me ouders hadden een probleem gehad.
De auto updates stonden thans ook niet actief?! :eek:
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
Ik zit nog steeds op de 7.01
Attainable throughput kbit/s 150355 39202
Current throughput kbit/s 69997 30055
Naar 100 wil die dus niet gaan, verder is het me opgevallen dat ik nu wel een pak errors heb :
FRITZ!Box 178 34 0.21 0
Central exchange 489 62 0.54 0
Nu ben ik eens eindelijk 2 dagen aan een stuk verbonden.
Dus updates laat ik aan me voorbijgaan zolang hier die tijdelijke kabel ligt.
FB7490, 7.01, Driver 1.100.136.15
Laatst gewijzigd door UBremoved_15318 11 nov 2019, 16:39, in totaal 2 gewijzigd.
Uitgedeelde bedankjes: 1005 keer
Bedankt: 3746 keer
Recent bedankt: 18 keer
broke23 schreef:Ik lijk met de 3490 reeds sinds augustus op 7.12 te zitten?!
Dit is bijna onmogelijk dat je dan automatisch op 7.12 terecht gekomen bent.
Vooral omdat na een automatische update het vinkje "previous driver" altijd terug uit is.
Anyway, het vinkje mag nu uit :wink:
MichelJ schreef:Ik zit nog steeds op de 7.01
Voorstel aan iedereen die hier iets post:
  • 1) zou het mogelijk zijn om bij elke post ook te melden om welke FritzBox of DSL versie het gaat?
    2) Deze topic te beperken tot de Fritz!Box 7360/7490/3490/7430 (DSL driver 1.100.xxx.xxx)
    3) Ervaringen met de Fritz!Box 7530/7590/6890 LTE (DSL driver 1.180.xxx.xxx) te delen in het 7590 topic
Op die manier houden we de 2 versies uit mekaar :wink: .
Nob
Bedankt: 125 keer
Damn, te vroeg victorie gekraaid, ik ben terug naar 8 Mbit upload gevallen (komende van 10 na de upgrade), zonder ook maar 1 error te zien op de fritzbox... Hopelijk niet terug naar 6 binnenkort.
Grigri
Bedankt: 33 keer
Hier ook upgrade gedaan naar 7.12 zonder problemen (FB 7490):
100/30 (van de 138/32 beschikbaar: 147m van de ROP) met SNR 17/6.
DSL version: 1.100.136.39
Stabiele lijn sinds meerdere uren (fingers crossed :? )...
broke23
Bedankt: 25 keer
Ik ga af op de installatie datum volgens de fritzbox itself. Nl 13.08.19. Leek me sterk. Maar ik heb niets ge update en mijn ouders al zeker niet...
En dan te zeggen dat de update wel gezocht mag worden maar zeker niet installeren...
Het kan wel dat ik tot 7.01 ben gegaan maar 7.12 dus niet (regio staat nl op BE!)
In de logs vind ik niks terug over update. Dus snap net niet eigenlijk. Gelukkig zonder erg maar heb nu wel wat schrik eerlijk gezegd.
Bedankt: 3746 keer
Nob schreef:Damn, te vroeg victorie gekraaid, ik ben terug naar 8 Mbit upload gevallen (komende van 10 na de upgrade), zonder ook maar 1 error te zien op de fritzbox... Hopelijk niet terug naar 6 binnenkort.
Na de update ben je waarschijnlijk op het provisioning profiel gekomen (30/10 in zone 3).
DLM heeft je upload verlaagd, gezien deze borderline was (7dB).
Hopelijk word je download nog verhoogd, 40/8 moet er zeker in zitten op jouw lijn?
jackho
Bedankt: 279 keer
line attenuation 21 dB is dit niet eerder zone 2 ?
Bedankt: 3746 keer
21dB, dat is inderdaad normaal zone 2 (ca 550m) ...
Maar blijkbaar zet Proximus hem toch in zone 3 (8b, 30/10) ?
En ook de "afstand" die door de FritzBox geschat wordt (720m) komt niet overeen met de line attenuation van 21 dB :-( .
Misschien moet Nob toch eens een TBF (laten) doen, of zijn lijn eens laten nakijken ...
Nob
Bedankt: 125 keer
Verhoging van 30 naar 40 zit er ook niet in vrees ik, ik stal al 2 jaar ofzo op die 30 (en hij geeft bij de attainable al 2 jaar > 50 aan).
TBF doen gaat niet meer (ik zit bij edpnet), maar heb ik vroeger wel een paar keer gedaan, zonder resultaat.
Best bij edpnet dan een ticket aanmaken? Al vrees ik voor de zaak...
Bedankt: 3746 keer
philippe_d schreef:Ik zag dat de EDNet site aangepast is, maar daar spreken ze over OS 07.11: https://www.edpnet.be/nl/support/bestel ... uiken.html
Info op de EDPnet website is intussen aangepast naar 07.12
G33RT
Bedankt: 23 keer
Hier de verschillen tussen 07.01 vs 07.12 op een 7490 modem:
v113.07.01 DSL-Driver 1.100.136.15
vs
v113.07.12 DSL-Driver 1.100.136.39
attv113.07.01
v113.07.12
Achter een uur uptime ging mijn modem opeens weer intrainen en dit was er veranderd:
Greetings, Vaako
TV Vlaanderen | Dreambox DM500HD + USB-Mod | firmware OpenPLi v4.0 + FlashExpander | WaveFrontier T90 v2
Bedankt: 1955 keer
Aangezien het internet bij Scarlet momenteel toch niet zo goed werkt, heb ik nog eens wat testen gedaan met mijn Fritz!Box 7360 v2:
- Firmware 06.86 met VDSL-driver 1.100.135.16 ==> fallback profiel na enkele uren!
Dus ik kwam op een fallback-profiel(7,5/0,5) op Scarlet Loco en probeerde via 0800 24 424 een TBF aan te vragen, maar dat lukt dus niet meer: https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=55161
Dus ik was gedoemd om voor eeuwig en altijd op fallback-profiel te blijven zitten?
Dan heb ik maar een oude Sagem 3464 met fabrieksinstellingen aangesloten en die kwam na een half uurtje op 20/6
Momenteel terug de Fritz!Box 7360 v2 aangesloten en "Use previous DSL version" (1.100.133.44) aangevinkt, ik zit nu nog steeds op een 20/6-profiel in verwacht dat DLM de komende dagen z'n werk zal doen.
EDIT:
Ondertussen op 50/15
Bedankt: 3746 keer
raf1 schreef:Aangezien het internet bij Scarlet momenteel toch niet zo goed werkt, heb ik nog eens wat testen gedaan met mijn Fritz!Box 7360 v2 ...
Wow, dat getuigt van moed en zelfopoffering :wink: .
raf1 schreef:Dus ik was gedoemd om voor eeuwig en altijd op fallback-profiel te blijven zitten?
EDIT:
Goed om te weten dat het aansluiten van een B-box/Sagem een "TBF" kan vervangen :-)
De 20/6 is het provisioning profiel (zone 2) zonder vectoring (Sagem)
Daarna is vectoring terug actief geworden: 50/15 is het provisioning profiel (zone 2) met vectoring (FritzBox).
Nu inderdaad DLM afwachten ...
raf1 schreef:Momenteel terug de Fritz!Box 7360 v2 aangesloten en "Use previous DSL version" (1.100.133.44) aangevinkt
Terwijl je nu toch aan het testen bent, misschien eens op "Annex A" zetten en resultaten vergelijken (nieuwe firmwares >7.01 doen dit automatisch na detectie van een broadcomm DSLAM, schijnt betere resultaten te geven) ?
Zie je in het spectrum hetzelfde "vreemd patroon" in het spectrum tussen 1100kHz en 2200kHz (zie: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 76#p803876) zoals wij recentelijk hebben gemerkt?
Bedankt: 1955 keer
philippe_d schreef:Terwijl je nu toch aan het testen bent, misschien eens op "Annex A" zetten en resultaten vergelijken (nieuwe firmwares >7.01 doen dit automatisch na detectie van een broadcomm DSLAM, schijnt betere resultaten te geven) ?
Alles lijkt normaal met de Fritz!Box 7360 v2, logisch want de previous DSL driver 1.100.133.44 wordt gebruikt.
Trouwens, vlak voor ik op het fallback-profiel werd gezet waren de lijnwaarden met de "verboden" 1.100.135.16 driver, een stuk beter, ik herinner me dat attainable throughput op 124 Mbps stond.
Bedankt: 3746 keer
raf1 schreef:Trouwens, vlak voor ik op het fallback-profiel werd gezet waren de lijnwaarden met de "verboden" 1.100.135.16 driver, een stuk beter, ik herinner me dat attainable throughput op 124 Mbps stond.
Wat nogmaals de absurditeit van die whitelist bewijst :evil:
Bedankt: 1955 keer
Ondertussen terug op 85/30 zoals voorheen. Mijn test is geslaagd.
Bedankt: 244 keer
De techniekers vinden het zelf, zakelijke lijnen ( interne pro ) oneaccess router met 4G ( 2 sim ) en 4 x lan en wan poort en je raad het nooit een VDSL2 modem, 17a vectoring compliant. Maar toch zet men een a-mod want men wil die driver niet certificeren. Het zou veel apparaten besparen.
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Langs de ene kant geef ik je gelijk, langs de andere kant..... In de professionele wereld gaan ze dit hoogstwaarschijnlijk ook "gewoon" als "domme modem" neerzetten en hun firewall of edge router de PPPoE verbinding laten opstellen.
Men wil geen "9001 functies in 1 apparaat, terwijl het je VDSL2 verbinding afhandelt doet het ook de was en draagt de kinderen naar bed, kookt het een 3 gangen menu, ... tegelijk" apparaat maar in die wereld is die zever zoveel mogelijk apart. Om zo zo weinig mogelijk SPOF's te hebben.
In Nederland heb je al bijna de "alles in 1" modem/digicorder/wifi AP+router/..., wat dus als extra "voordeel" heeft dat als je modem gedeelte kapot is je ook ineens al je TV opnames op die harde schijf kwijt bent. progress!...
Voor meer "zelfstandigen" en kleine bedrijfjes zonder veel technische know-how beschikbaar is het wel handig natuurlijk.
Maar van zodra je iets meer wil ga je een hoop functies net willen splitsen. Laat staan hoeveel die rommel in de "professionele" wereld allemaal kost ook.
Exxar
Daarnet gemerkt dat ik opeens geen internet en WiFi meer had, met knipperende ledjes op de FB7490 erbij.
5 minuten later gezien dat deze een firmware update heeft uitgevoerd (terwijl alle instelling over updates uitgeschakeld staan)
Dus vanaf nu ook op 7.12
Wel jammer dat ze bij EDPnet blijkbaar kunnen doen met m'n modem wat ze willen, ongeacht de instellingen.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 341 keer
Bedankt: 229 keer
Als je je Fritz!Box via EDP aangeschaft hebt, helaas wel...
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Als ik het me goed herinner is dit gewoon een functie van de FB zelf als je "edpnet" als provider aangeeft in plaats van "other".
Firmware updaten is een functie van TR-069 en die service is een van de dingen welke preconfigured worden door je FB als je edpnet als provider aangeeft.
Maakt dus niet uit of je die zelf gekocht hebt of via hun eigenlijk.
broke23
Bedankt: 25 keer
Exxar schreef:Daarnet gemerkt dat ik opeens geen internet en WiFi meer had, met knipperende ledjes op de FB7490 erbij.
Kan aan EDP liggen, maar ook aan avm hoor, op de 3490 bij mijn ouders net hetzelfde, nooit zelf geïnstalleerd en staat op inform, niet op auto install! (staat op proximus ingesteld) :-o Toch staat ie ondertussen op 7.12
Exxar
Tja, controle over je eigen spullen is tegenwoordig relatief.
Deze week had ik een paar rare dingen met m'n Bluesound Flex wifi streaming luidspreker. Opeens uit het niets een reboot, een paar dagen later opeens een groene led (in theorie zou dat "hotspot" modus zijn om de luidspreker in te stellen, maar deze werkte nog normaal) ipv de normale blauwe.
En gisteren viel het me op dat ik bepaalde sites (e-lotto.be bvb :roll: ) niet kon openen op laptop of smartphone terwijl deze met wifi verbonden waren. Op 4G werkte alles wel perfect.
Een reboot van de FritzBox en alles is weer in orde.
Bedankt: 3746 keer
Op de server van AVM staat een nieuwe Beta versie voor de Fritz!Box 7490
https://en.avm.de/fritz-lab/
Version: 07.19-74231
Date: 12 December 2019
De standard DSL driver in deze Beta (Lab) versie is 1.100.136.39
Dit is dezelfde versie als de goedgekeurde driver van OS 07.12
Je moet dus geen "vorige DSL version" activeren :-)
PS. Deze Beta is dezelfde voor de "Duitse" als voor de "internationale" Fritz!Box
Happy testing :wink: .
dreamrocker
Wat moet ik juist ingeven als ik mijn bbox3 wil vervangen door fritzbox 7360v2
met de login die ik via mail van proximus gekregen heb lukt het niet , heb wel gezien in bbox dat er daar @proximus achter staat , lukt ook niet om verbinding met internet te maken
de fritzbox was een dommel bakje , met de hulp van deze topic https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=54244
toch kunnen recoveren naar een 6.52 firmware
daar deze toch approved was dacht ik dat het zou gaan maar geen internet
alvast bedankt voor de reacties
grtz
Bedankt: 3746 keer
"maar geen internet" is te weinig info voor ons om jouw probleem te kunnen inschatten :-( .
Een internetverbinding bestaat uit 2 stappen:
  1. de VDSL2 synchronisatie
  2. de PPPoE sessie
In het Fritz!Box menu Internet > DSL kan je zien of je al of niet een goede sync hebt.
Indien je geen synchronisatie hebt:
  • check nog eens de verbinding tussen Fritz!Box en NTP
  • zorg ervoor dat de Annex ingesteld staat op B (Internet > DSL > Line settings). Indien jouw lijn (nog) geen vectoring ondersteunt (Ikanos DSLAM) moet je Annex B gebruiken!
Indien je wel synchronisatie hebt, maar geen PPPoE verbinding:
  • zorg ervoor dat de Fritz!Box ingesteld staat op "België", en dat je "Proximus" kiest als provider. Dit zorgt voor de juiste settings.
  • indien de Fritz!Box niet ingesteld staat op België, kies dan "Other provider" en stel manueel de VLAN ID in op 10
  • Geef de juiste VDSL login (formaat = ab123456@PROXIMUS) en paswoord.
  • Indien dit niet lukt (zie logfile), wijzig uw DSL paswoord in "Mijn Proximus". Zelfs indien je "100%" zeker bent dat je het juiste paswoord hebt :-) .
    De meeste PPPoE problemen zijn paswoord problemen, de kortste en efficiëntste methode voor een correct paswoord is er zelf een aanmaken! (paswoord moet exact 8 tekens lang zijn).
dreamrocker
oke bedankt philippe_d
ga ik eens proberen als ik wat meer tijd heb
anders kan het vrouwtje nu geen tv kijken
ps
als ik dat wachtwoord wijzig , en ik moet toch terug de bbox zetten moet dat daar dan ook gewijzigd worden
alvast bedankt
Bedankt: 3746 keer
Neen.
Normaal zal Proximus zal het ww pushen naar de BBox ...
tdemeyer
Bedankt: 45 keer
Iemand gaat AVM eens moeten wijsmaken dat ze de firmwarebestanden in hun Belgium map moeten updaten....
Bedankt: 3746 keer
Zal pas gebeuren van zodra de nieuwe firmware officëel door Proximus is goedgekeurd.
Dat deze nu wel al op de whitelist staat, is een puur technische aangelegenheid, de officiële goedkeuring moet er nog komen, denk ik.
tdemeyer
Bedankt: 45 keer
aha.. de bureaucratische molen moet nog een tijdje draaien dan :)
pussyfooter
Bedankt: 30 keer
monty_burns_007 schreef:Mijn fritzbox 7490 werd gistern ook blijkbaar geupgrade naar 7.01.
Snelheid is ook hoger, niet meer 20/2 (xs), maar zelfs 36/9,2 volgens speedtest. :-)
DSL synct op 40/10 volgens DSL pagina, maar de vroegere cap van 20/2 (xs) is blijkbaar weg :-D
Niet dat ik daar treurig van wordt.
Dan zit ik ook bij die 100 testers ?
Ik zit volgens de nieuwe DSL debug pagina op een 500 meter van de centrale.
LOL, de cap is vandaag 1 jaar later weer weg op VDSL XS. Moeten ze dat jaarlijks af en terug aan zetten?
GuntherDW
Bedankt: 78 keer
Is dat niet gewoon de "bug" waar Proximus al langer mee zit? Dat je PPP caps soms niet deftig gepushed worden en je zodoende gewoon sync speed == internet speed zit dus.
Maar omdat bij VDSL XL dat sowieso al het geval is valt dat minder op, bij XS wel dus.
