Hoi,
Ik ben opzoek naar een propere manier om een gat in de muur waar stroomkabels uitkomen, en welk nogal lomp gemaakt geweest is, af te werken. Het gat is vrij groot, en de locatie is semi zichtbaar (bovenaan een kastje, wat je ziet als je de ruimte binnenkomt).
Ik herinner me van uit m'n ouderlijk huis dat ze een soort van afdekplaatje hadden zitten over de kabel naar het fornuis, waar dan die kabel mooi in geleid kon worden naar één kant. Echter, ik heb geen flauw idee hoe zoiets heet.
Anyone any idea?
Afdekplaatje met kabel
- Uitgedeelde bedankjes: 1166 keer
- Bedankt: 757 keer
Ik denk 2cm diameter.Goztow schreef:Hoe groot is het gat ongeveer?
- Bedankt: 2038 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Een gat met ongebruikte kabels werk je af met een universele inbouwdoos, een inbouwraam en blindplaatje.
Laatst gewijzigd door raf1 13 jul 2019, 14:57, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 757 keer
Yep. Zoiets... Liefst nog zonder bijbehorende doosMClaeys schreef:Bedoel je zo een afdekplaat? https://www.zelektro.be/vynckier-aanslu ... polig.html
- Bedankt: 757 keer
De kabels zijn wel in gebruik. Ik wil het proper afgewerkt krijgenraf1 schreef:Een gat met ongebruikte kabels werk je af met een universele inbouwdoos, een inbouwraam en blindplaatje.
- Bedankt: 757 keer
Het probleem daarmee is dat het nogal vuil is om die kabel daar onderuit te krijgen. Want die moet dus naar ene lamp gaan welke gemonteerd is.raf1 schreef:Speelt eigenlijk geen rol, zolang de kabels geïsoleerd zijn.
Dit dus: https://www.zelektro.be/schakelmateriaa ... lindplaat/
- Splitter
- Bedankt: 651 keer
ik denk dat je zo een "neus" in gedachte hebt (werd vooral veel gebruikt aan de aansluiting van de oven)
(zoals hierboven ook getoond)... maar of je die kan krijgen zonder 1 geheel, geen idee?
mss best eens navragen bij de lokale elektro handel?
Laatst gewijzigd door Splitter 13 jul 2019, 15:31, in totaal 1 gewijzigd.
Ah, dat had ik niet begrepen. Je hebt ook een type met kabeluitvoer: https://www.niko.eu/nl-be/artikel/170-00600devilkin schreef:Het probleem daarmee is dat het nogal vuil is om die kabel daar onderuit te krijgen. Want die moet dus naar ene lamp gaan welke gemonteerd is.
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Met afdekplaatje ziet dit er zo uit:raf1 schreef:Ah, dat had ik niet begrepen. Je hebt ook een type met kabeluitvoer: https://www.niko.eu/nl-be/artikel/170-00600devilkin schreef:Het probleem daarmee is dat het nogal vuil is om die kabel daar onderuit te krijgen. Want die moet dus naar ene lamp gaan welke gemonteerd is.
