Afdekplaatje met kabel
Bedankt: 757 keer
Hoi,
Ik ben opzoek naar een propere manier om een gat in de muur waar stroomkabels uitkomen, en welk nogal lomp gemaakt geweest is, af te werken. Het gat is vrij groot, en de locatie is semi zichtbaar (bovenaan een kastje, wat je ziet als je de ruimte binnenkomt).
Ik herinner me van uit m'n ouderlijk huis dat ze een soort van afdekplaatje hadden zitten over de kabel naar het fornuis, waar dan die kabel mooi in geleid kon worden naar één kant. Echter, ik heb geen flauw idee hoe zoiets heet.
Anyone any idea?
Uitgedeelde bedankjes: 1731 keer
Bedankt: 1656 keer
Hoe groot is het gat ongeveer?
Bedankt: 757 keer
Goztow schreef:Hoe groot is het gat ongeveer?
Ik denk 2cm diameter.
Bedankt: 2038 keer
Recent bedankt: 15 keer
Een gat met ongebruikte kabels werk je af met een universele inbouwdoos, een inbouwraam en blindplaatje.
Laatst gewijzigd door raf1 13 jul 2019, 14:57, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 757 keer
MClaeys schreef:Bedoel je zo een afdekplaat? https://www.zelektro.be/vynckier-aanslu ... polig.html
Yep. Zoiets... Liefst nog zonder bijbehorende doos :-P
Bedankt: 757 keer
raf1 schreef:Een gat met ongebruikte kabels werk je af met een universele inbouwdoos, een inbouwraam en blindplaatje.
De kabels zijn wel in gebruik. Ik wil het proper afgewerkt krijgen ;-)
Bedankt: 2038 keer
Speelt eigenlijk geen rol, zolang de kabels geïsoleerd zijn.
Dit dus: https://www.zelektro.be/schakelmateriaa ... lindplaat/
Bedankt: 757 keer
raf1 schreef:Speelt eigenlijk geen rol, zolang de kabels geïsoleerd zijn.
Het probleem daarmee is dat het nogal vuil is om die kabel daar onderuit te krijgen. Want die moet dus naar ene lamp gaan welke gemonteerd is.
Bedankt: 1656 keer
Bedankt: 651 keer
ik denk dat je zo een "neus" in gedachte hebt (werd vooral veel gebruikt aan de aansluiting van de oven)
(zoals hierboven ook getoond)... maar of je die kan krijgen zonder 1 geheel, geen idee?
mss best eens navragen bij de lokale elektro handel?
Laatst gewijzigd door Splitter 13 jul 2019, 15:31, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 2038 keer
devilkin schreef:Het probleem daarmee is dat het nogal vuil is om die kabel daar onderuit te krijgen. Want die moet dus naar ene lamp gaan welke gemonteerd is.
Ah, dat had ik niet begrepen. Je hebt ook een type met kabeluitvoer: https://www.niko.eu/nl-be/artikel/170-00600
jorisx
Bedankt: 48 keer
of afwerken met een afdekplaatje voor Coax:
Met afdekplaatje ziet dit er zo uit:
woutervh
Bedankt: 237 keer
blindplaatje + boormachine = winner ;-)
