Upload camerabewaking
Steven7
Bedankt: 39 keer
Ik kreeg vandaag de vraag hoeveel upload camerabewaking wegtrekt.
Momenteel is de enige mogelijkheid ADSL met een vermoedelijk profiel van 4/0.5 Mb/s.
Bedoeling is het buitenverblijf in de Ardennen vanop afstand te kunnen volgen als er beweging gedetecteerd wordt.
Twee camera's zouden opgesteld worden.
Kan dit?
dejean
Bedankt: 12 keer
Ziehier de specs van een hikvision camera die nu actief is
blaatpraat
Bedankt: 114 keer
Is te zien welke kwaliteit, en hoe realtime je het wenst.
Is het geen probleem om bijvoorbeeld met files te werken, en je zegt dat je bijvoorbeeld alles van vandaag tussen 19u en 19u20 wenst te zien, dan maakt snelheid niet zoveel uit.
Wil je realtime werken? Dan zal 0.5 aan de lage kant zijn.
Ik reken persoonlijk op zo'n 20Mbps voor een camera in deftige kwaliteit (mensen zijn herkenbaar) in realtime.
Steven7
Bedankt: 39 keer
dejean schreef:Ziehier de specs van een hikvision camera die nu actief is
Zijn dat kilobytes of kilobits per seconde, die 363?
Bedankt: 618 keer
quasi alles kan, maar de kwaliteit zal niet echt denderend zijn.
720p/10fps/h.264 is ongeveer 1mbps/camera, CIF een factor 10 minder ongeveer.
is een ruwe schatting (aan nitpickers dus me niet neerschieten als ik er een 100kbps naastzit ofzo :P )
vergelijking van compressie:
@blaatpraat: 20mbps? dat is dan zonder compressie veronderstel ik... dus gewoon de recorded kwaliteit, niet de gestreamde?
also: als je met files werkt en gewoon wil terugkijken, dan is het te hopen dat er natuurlijk niemand in de tussentijd de recorder heeft gepikt :P
Bo.
Is er ontvangst van Orange 4G?
Dan kan orange easy internet at home een oplossing zijn, eventueel de modem verbinden met een buitenantenne.
https://www.orange.be/nl/producten-en-d ... ernet-home
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
Dit is wat Nest doorbel opgeeft:
Bij 1600 x 1200 heeft de Nest Hello een uploadbandbreedte van 800 tot 2000 Kbps nodig tijdens het streamen van video. De Nest Hello gebruikt meer bandbreedte voor het streamen van video als er meer beweging zichtbaar is.
Voor de Nest videocamera's:
For optimal video quality at 1080p, working broadband internet connection with at least 2 Mbps upload speed per camera recommended (DSL may not qualify).
Cameras will use more bandwidth to stream video when there is more motion in the scene.
blaatpraat
Bedankt: 114 keer
Splitter schreef:@blaatpraat: 20mbps? dat is dan zonder compressie veronderstel ik... dus gewoon de recorded kwaliteit, niet de gestreamde?
2160p, 30fps, h264, rekening houdend met beweging en niet met stilstaand beeld, geen downscaling inderdaad.
Komt neer op zo'n 20Mbps, dacht ik.
dejean
Bedankt: 12 keer
kilobits , ik zalvolgende week alle settings nog eens nakijken.
in elk geval heb ik een zeer goed resultaat met deze instelling
Het is veel belangrijker een goede buitenverlichting te installeren.
Anders moet je er niet veel van verwachten
