AVM brengt Fritz!OS 7 komt met verbeterde Wifi, mesh en smarthome
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 370 keer
Bedankt: 120 keer
Ben benieuwd.
1. Meer WiFi-performance
2. Mesh reloaded: Mesh voor WiFi, telefonie en Smart Home
3. Open FRITZ! Hotspot – eenvoudig en veilig
4. Meer comfort in de slimme woning
5. FRITZ!OS 7 en HAN-FUN: een slim team
6. MyFRITZ! zorgt voor alles: meer informatie over het thuisnetwerk
7. Meer performance voor FRITZ!NAS en nieuwe functies voor FRITZ!Fon
Bronnen:
https://nl.hardware.info/nieuws/59203/a ... -smarthome
https://nl.avm.de/cebit-2018/fritzos-7/
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
broke23
Bedankt: 25 keer
updating as we speak (7590) :beerchug:
Heeft deze nog steeds dezelfde "oude vdsl driver"? Niet dat ik iets van de nieuwe functionaliteit gebruik.
Fluppeke
Bedankt: 21 keer
Niet dat ik het kan gebruiken 7390 V1 dus niet meer up te daten.
Maar is deze firmware al whitelisted of doet Px al wat minder moeilijk tegenwoordig ?
Vanwaar de vraag over vdsl driver ? Zijn er issues geweest?
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 315 keer
Het is sowieso nog niet whitelisted. Maar je komt pas op fallbackprofiel indien je een niet gewhiteliste vdsl driver gebruikt. Je kan dus een nieuwere firmware gebruiken, zonder op fallbackprofiel te vallen, als je de previous driver gebruikt (en deze natuurlijk wel is goedgekeurd door proximus).
Als de previous driver nog steeds dezelfde is, kunnen we dus toch al manueel updaten naar deze v7 firmware.
Bedankt: 3747 keer
Recent bedankt: 15 keer
Fritz!OS7 (internationale versie) is op dit ogenblik alleen beschikbaar voor de 7590.
Of je nu de oude of nieuwe driver gebruikt maakt niets uit, geen van beide is approved :-( .
Ik ga ervan uit dat AVM/EDPNet het nodige gaan doen om de approval procedure voor de Fritz!Box 7590 (met Fritz!OS7) te starten ...
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 315 keer
Fritz!OS7 (internationale versie) is er nu ook voor de 7490 (https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-74 ... /fritz.os/)
Lonelobo
Nu de nieuwste versie van het fritzos is gereleased in het engels vroeg ik me af of deze versie gaat worden gewhitelist bij scarlet/proximus?
Weet ook iemand of het nog steeds mogenlijk is om de 'use previous driver' optie te gebruiken om over te stappen op deze versie of is dit niet meer nodig?
[Mod] berichten samengevoegd met bestaande topic Fritz!OS 7
Obbo
FRITZ!OS 7.01 - 20/09/2018 - 7490
- DSL Driver = 1.100.136.15
- Previous driver = 1.100.133.44 = van FRITZ!OS 06.53 = whitelisted !
NB: idem 6.98 BETA (versie >=53357)
Edpnet 100/40 & OVH VoIP // Fritz!Box 7490 (07.60 1.100.136.43) // AS6706T // Shield & Kodi Omega // DS223j // BE550G-FR // K400+ // 65SM8600
Bedankt: 3747 keer
De Firmware 113.07.01 voor de 7490 bevat volgende drivers:
  • - DSL driver: 1.100.136.15
    - Previous driver: 1.100.133.44
Ik neem aan dat AVM/EDPNet de nodige stappen zal doen om deze Firmware te "whitelisten".
Tot nader order moet je dus nog altijd de "use previous driver" optie gebruiken om over te stappen op deze versie !
[EDIT] onze posts hebben elkaar gekruist :-)
Lonelobo
Bedankt, heb zojuist de firmware geupdate en ziet er goed uit ;)
Bedankt: 3747 keer
AVM zal de Fritz!OS 7 door Proximus laten certificeren voor de Fritz!Box 7590, 7530, 7490 en 7430
Wanneer dit exact gaat gebeuren is nog niet bekend.
Het zal voor alle boxen versie 7.01 worden.
bron: AVM
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 315 keer
Je kan dus nu al v7.01 in combinatie met previous driver gebruiken?
Bedankt: 3747 keer
Ja, inderdaad ...
Hoewel ik op Facebook het advies zag van EDPnet om niet up te graden, gezien Firmware 7.01 niet goedgekeurd is.
Dit is een totaal verkeerd advies vind ik, gezien we intussen beter weten: Proximus kijkt (terecht) alléén naar de versie van de DSL driver.
Pas op:
Gezien je FritzBox ingesteld staat als country "Belgium" zal de FritzBox 7490 deze nieuwe Firmware niet vinden, en melden dat jouw Fritz!Box up-to-date is. Je zal de nieuwe Firmware dus ook niet gepusht krijgen.
Je kan die wel installeren:
  1. door tijdelijk de country settings te wijzigen (naar bv "Nederland"), en dan de Fritz opnieuw laten zoeken naar een update.
  2. of gewoon de Firmware te downloaden van de AVM site, en zelf manueel de update door te voeren.
Om een fall-back profiel te vermijden, en een vlotte overgang naar de nieuwe FW te waarborgen, stel ik het volgende stappenplan voor:
  1. download de Firmware (113.07.01) van https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-74 ... /fritz.os/
  2. verbreek (tijdelijk) de DSL verbinding (kabeltje naar NTP uittrekken).
  3. installeer de nieuwe FW, de FritzBox zal daarna terug opstarten.
  4. Ga naar Internet > DSL Information > Line Settings > Driver Version, en tik de optie aan "Use previous driver". Kies ook voor Annex B indien je nog op een Ikanos ROP zit (zonder vectoring) (*).
  5. De FritzBox zal opnieuw opstarten, sluit nu terug aan op de NTP.
Gezien er niets gewijzigd is (zelfde DSL driver als de vorige versie), zal je opnieuw je vorige profiel krijgen: Proximus zal van de update niets merken ...
(*) De Fritz!Box checkt tijdens het synchroniseren of je op een Broadcom ROP staat (vectoring):
  • - indien op Broadcom zal de FritzBox automatisch syncen op Annex A (ongeacht de instelling A of B).
    - indien je op een Ikanos ROP zit, moet de FritzBox ingesteld staan op Annex B.
Bedankt: 740 keer
Uitstekende info Philippe. Maar ik heb wel een vraag. Ik heb hier al gelezen dat er gebruikers zijn die met 7.01 én previous DSL driver toch problemen ondervinden. Kan ik dan gewoon weer downgraden? Echter vind ik de 6.52 niet meer op de servers van AVM.
Johansee
philippe_d schreef:AVM zal de Fritz!OS 7 door Proximus laten certificeren voor de Fritz!Box 7590, 7530, 7490 en 7430
bron: AVM
Wat is het nut hiervan? Aangezien het toch werkt via de previous driver...
Of is de huidige dsl driver zoveel beter?
lithion
Bedankt: 105 keer
Enerzijds omdat de driver zelf verbeteringen bevat (zoals stabiliteit bij VDSL vectoring) en anderzijds zodat alle gebruikers gebruik kunnen maken van de nieuwste features. Niet iedereen is ook zo handig om manueel aanpassingen te doen mbt de driver.
Johansee
lithion schreef:Niet iedereen is ook zo handig om manueel aanpassingen te doen mbt de driver.
Je zou verwachten dat de fabrikant die optie van previous driver automatisch aanzet als het land op belgium staat...
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 315 keer
Johansee schreef:Je zou verwachten dat de fabrikant die optie van previous driver automatisch aanzet als het land op belgium staat...
De fabrikant heeft al een uitzondering voor België toegevoegd, namelijk dat alleen goedgekeurde firmwares geïnstalleerd worden. De previous driver is niet per definitie diegene die Proximus al goedgekeurd heeft.
Ik heb de nieuwe update probleemloos geïnstalleerd. Vorige keren bij een update probeerde ik even altijd de nieuwe vdsl driver, om te zien wat mijn lijnwaarden daarmee zijn, maar dat heb ik deze keer niet geprobeerd. Deze keer de manier van phillipe_d gevolgd (kabel eruit > updaten > use previous version > kabel erin)
rmag
Bedankt: 33 keer
Hier nog wat info over Fritz!OS 7.01 : Heise
ondertussen ook beschikbaar voor FB7430
MaT
Bedankt: 317 keer
Aha, mogen fabrikanten of andere partijen nu ook het certificeringsproces opstarten?
Uitgedeelde bedankjes: 634 keer
Bedankt: 392 keer
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... start=1040
Laat ons bidden tot BE er bij komt te staan. :-D
https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7590/
off-topic: zat al te zoeken hoe ik naar NL kon omstellen, daar gewoon met een 7590 al 1 jaar. Maar nu blijkt dat er geen NL interface is. :-D
Bedankt: 740 keer
philippe_d schreef: (*) De Fritz!Box checkt tijdens het synchroniseren of je op een Broadcom ROP staat (vectoring):
Vandaag 7.01 geïnstalleerd en kijk eens naar bijgevoegde screenshots, Broadcom en annex B
Ondertussen al een paar keer uit zichzelf herstart. Kijk ook naar de foutmelding om 18.40u
Bedankt: 3747 keer
Jack Daniels schreef: Vandaag 7.01 geïnstalleerd en kijk eens naar bijgevoegde screenshots, Broadcom en annex B
Ja, en?
Ik zie op de bijgevoegde screenshots nergens op welke Annex je synct, wel dat jij die op Annex B hebt ingesteld (annex setting).
In de tabel met je lijn waarden (Internet > DSL > DSL) zie je op welke Annex je synct ...
Bedankt: 740 keer
Screenshot hierbij maar ik zie niks van annex a of b
guido4096
Bedankt: 32 keer
Carrier record j43 -> Zie https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=45405
Lijkt dus annex a te zijn. Bij mij staat ie op b43.
Bedankt: 740 keer
J43 zou volgens de uitleg van Philippe annex J zijn omdat er geen vaste telefonie op die lijn zit. En dat kan kloppen want ik heb inderdaad geen vaste telefonie op die lijn.
guido4096
Bedankt: 32 keer
Annex b: bereik van 0hz tot 120khz gereserveerd voor ISBN en pots
Annex a: bereik van 0hz tot 4khz gereserveerd voor pots; daarboven adsl
Annex j: geen splitter, volledige bereik vanaf 0hz voor adsl
Annex j biedt daarmee meer bandbreedte voor je Vdsl signaal dan annex a en die wordt gebruikt voor de upload richting.
Bron:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/G.992.3_Annex_J
honda4life
Bedankt: 391 keer
7360 v2, mag die ook nog rekenen op updates?
Bedankt: 3747 keer
Neen, ik denk het niet :-(
guido4096
Bedankt: 32 keer
De internationale versie van 7.01 voor de 7430 is nu ook beschikbaar. Tot zover ok, “use previous driver” zorgt ervoor dat je de gecertificeerde driver gebruikt.
- fixed typos
Laatst gewijzigd door guido4096 26 sep 2018, 13:05, in totaal 2 gewijzigd.
Bedankt: 740 keer
Ander probleem met 7.01. Mijn wifi module verbonden aan de pelletkachel wordt herkend, staat mooi in de lijst met draadloze toestellen maar toch kan ik vanaf de smartphone geen verbinding maken.
guido4096
Bedankt: 32 keer
@Jack Daniels
Kan het zijn dat je een port forward moet doen om je pelletkachel naar buiten te exposen?
Bedankt: 740 keer
Ja, een TCP poort, 1875 of zoiets. Ik heb liggen klooien zonder er iets van af te weten. Met als gevolg dat het alarm (om mij te wekken) het ook niet meer deed. Maar ik weet begot niet hoe ik een poort moet open zetten. Maar onder 6.52 heeft het al die tijd gewerkt zonder die poort open te moeten zetten.
Bedankt: 3747 keer
In de 06.52 Firmware kon je UPnP afzetten of aanzetten (voor de ganse Firewall).
In de nieuwere Firmware moet je dit per apparaat doen.
Ga naar de eigenschappen van het betreffende apparaat, en tik de optie aan "Permit independent port sharing for this device" (Zelfstandige vrijgaven voor dit apparaat toelaten).
Bedankt: 3747 keer
philippe_d schreef:In de 06.52 Firmware kon je UPnP afzetten of aanzetten (voor de ganse Firewall).
Misschien dat dit helpt?
Bedankt: 740 keer
Bedankt voor de tip maar ik had het al geprobeerd zonder succes. Maar even AVM contacteren. Ik heb een meertalige handleiding in pdf formaat van de module. Ik zal die bezorgen aan AVM en mijn probleem aankaarten. Wordt vervolgd.
Bedankt: 3747 keer
Leuke nieuwigheid in Fritz!OS 7: afstand tot de ROP :-D
Slecht nieuws: deze optie zit alleen in de nieuwe driver.
Gezien wij hier voor Proximus de oude driver moeten aanvinken is deze optie voor ons niet zichtbaar :-(
rmag
Bedankt: 33 keer
Forumgebruiker meld dat Fritz!OS 7 nu whitelisted is.
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 78#p767378
Bedankt: 740 keer
Hmm... Bij de verbeterde wifi heb ik mijn bedenkingen. Gisteren of eergisteren bleek dat een aantal van mijn wifi toestellen totaal geen verbinding meer hadden met de FB. Ze stonden ook in de lijst met "not connected" devices. Naar de oorzaak heb ik het raden. De enige oplossing was een herstart van de FB.
Edit: gisteren (14 november) weer prijs. Ondertussen nog wat gelezen, over de frequenties van een weerradar. Om die reden de FB niet meer op automatisch laten staan voor de 5gHz wifi maar wel vast ingesteld op kanaal 40. Ben benieuwd.
Laatst gewijzigd door Jack Daniels 15 nov 2018, 08:33, in totaal 1 gewijzigd.
Terug naar “Telecom nieuws”
